manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 6 di 6 primaprima 123456
Visualizzazione dei risultati da 101 a 105 su 105
Discussione: RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000
  1. #101
    salve, per problemi di riso, effettuo modifiche per abbassamento tolleranza.
  2. #102
    Ciao Bardazzo, le modifiche le fai anche per inverter PO 6000, PO 12.5 e PO 10.0 del 2011?
  3. #103
    Salute Bardazzo, le modifiche le fai anche per PO PVI-6000-TL-OUTD IT?
  4. #104
    Salve a tutti
    Sto effettuando dei tentativi con Aurora Manager LITE 5.0.3.13 per modificare il valore minimo della resistenza di isolamento ma non mi riesce di trasferire il dato sull'inverter ( comunication error on address 2 when writing par. 223).
    L'inverte dell'impiantianto è PVI-6000-TL-OUTD-IT 09/11 FWA-A021 FWB-B022 FWC-C011
    Il collegamento è realizzato su bus 485 e con il vecchio aurora comunicator eseguo il monitoraggio con invio mail giornaliera senza alcun problema.
    Il software è stato scaricato dal sito ABB ed stata abilitata la sezione SETUP.
    leggendo il manuale del Aurora manager, tra gli inverte citati non compare il PVI-6000-OUTD. Sarà questo il motivo ?
    Ho anche installato il vecchio software Aurora Manager TL 3.34 ma questo mi consente solo di modificare le soglie delle frequenze.
    Ho visto delle schermate sulla rete in cui comparivano altri tab di settaggio con la versione 3.5 che pero non riesco a rintracciare.
    Qualcuno ha indicazioni da darmi !
    Si può effettuare la variazione di soglia minima della R_ISO ? con quale software?
    Qualcuno sa dirmi dove rintracciare il Sw Aurora Manager V3.5
    Ringrazio tutti e auguri di buone feste
  5. #105
  6. RAD
  1. Valori accettati RISO INVERTER POWER ONE
    Da atomicgroup77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT
    Da champion59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 114
  3. aurora power one pvi 6000
    Da essere84 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Stringhe e Inverter Power One Aurora 6000
    Da Alessio1977 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. connessione a inverter Power One Aurora 6000
    Da ManuelMH nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
