La soluzione ce l'hai nel post precedente al tuo ultimo, con 10/15 euro compri una chiavetta bluetooth classe 1 e vedrai che ti connetterai senza problemi.Se poi vuoi un sistema di monitoraggio completo allora ti serve la webbox oppure un micro pc, le informazioni che trovi sul sito pvoutput.org ed un po di buona volontà per studiartele e metterle in pratica, un po d'aiuto qui lo puoi senz'altro trovare.
Dati produzione in rete con inverter SMA SB3000 TL21: come fare?!?
Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Grazie! Mi spieghi Luca senza la tua segnalazione come potrei avere trovato quella pagina da un sito BELGA? Proverò a leggere (già le traduzioni complicano un bel po').
Per la connessione bluetooth, anche se non credo il problema sia quello del collegamento, una volto risolto, praticamente mi confermate che l'unica soluzione è collegare perennemente un portatile... ok, si fa tutto, mi sembra strano però che fra tutti gli smanettoni informatici-elettronici italiani ancora nessuno abbia pensato a un sistema fai da te compatibile con Sma, considerata la grande diffusione di queste macchine...!Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
Originariamente inviato da Stratospheric Visualizza il messaggio....., si fa tutto, mi sembra strano però che fra tutti gli smanettoni informatici-elettronici italiani ancora nessuno abbia pensato a un sistema fai da te compatibile con Sma, considerata la grande diffusione di queste macchine...!
CiaoIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
E chi ce l'ha la porta usb... comunque da quanto dice frlfnc dovrebbe essere possibile fare tutto ugualmente con bluetooth e sunny explorer...Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Originariamente inviato da Stratospheric Visualizza il messaggioE chi ce l'ha la porta usb... ..
Comunque è importante che tu ogni mese ti trascrivi anche i Kwh che rilevi dai contatori (Produzione e Bidirezionale) in modo da avere le misure dei Kwh Prodotti, Immessi e Prelevati, infatti è sui dati dei contatori che GSE ti liquida il CE e lo SSP. I dati dell'inverter servono solo per controllare che l'impianto vada bene, ma per i pagamenti ci vogliono i dati dei contatori. ciaoIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Hai messo sul computer una chiavetta USB vorrai dire. Quindi con Sunny Explorer si fa tutto, ok grazie.Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Originariamente inviato da Stratospheric Visualizza il messaggioHai messo sul computer una chiavetta USB .......Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Giusto per chiarire il discorso, volevo dire che ho risolto il problema di comunicazione bluetooth... semplicemente l'inverter deve essere riconosciuto in automatico avviando il programma sunny explorer, se il pc/netbook lo rileva, non è possibile accoppiarlo come un qualunque altra periferica. Per il resto, molto bene, ci sono in memoria tutti i grafici di produzione giornalieri. Bisogna dire che, detto da uno che bazzica i computer da quando ancora non c'era Windows, ci sono programmi più intuitivi e meglio spiegati, al giorno d'oggi chi installa un programma non deve avere alcuna difficoltà, si tratta di entrare nel cervellotico modo di ragionare tedesco, ma alla fine tutto ok.
L'unica cosa quindi è che se non ci si collega a un router Adsl non si ha la produzione istantanea in internet, ma in pratica se uno abita dove c'è l'impianto è solo una cosa per bellezza, in quanto il controllo avviene di persona, è possibile inserire comunque i dati scaricandoli.Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioPuoi usare il bluethoot e un pc linux, per mandare il log su PVOutputImpianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
Non so come mai in tutti questi mesi non ho postato qui la mia soluzione "per poveracci", già postata su altre discussioni.
Prendete un vecchio cellulare Android inutilizzato, togliete SIM e batteria, collegate l'alimentatore e attivate Wi-Fi e Bluetooth.
Installate SMAndroid ( https://play.google.com/store/apps/d...geek.smandroid ), configuratelo e dimenticatevi di tutto il resto.
Consumi: < 1 W
Costi: 10 euro per comprare un cellulare scrauso col display crepato da eBay o Subito.it.
Chiaramente dovete avere connettività Wi-Fi in casa.
Se non vi aggrada PVOutput, quest'altra app supporta anche PVLog e fa pure il backup automatico su Dropbox: https://play.google.com/store/apps/d...at.SMASolarLog
Mi pare che costi 7 euro.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Confesso di non aver letto tutta la discussione e la soluzione da te proposta è di una semplicità davvero disarmante e soprattutto alla portata di chiunque.
Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggioInstallate SMAndroid ( https://play.google.com/store/apps/d...geek.smandroid ), configuratelo e dimenticatevi di tutto il resto.
Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggioSe non vi aggrada PVOutput, quest'altra app supporta anche PVLog e fa pure il backup automatico su Dropbox: https://play.google.com/store/apps/d...at.SMASolarLog
Mi pare che costi 7 euro.Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
Ho fatto delle prove anche con Felix Solar log e funziona alla grande. I miei timori sulla funzione "live" erano quindi infondati!Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
Ciao, sai se c'è un app anche per IPAD?Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Mi aggiungo alla discussione in quanto oggi è entrato in funzione il mio impianto in SSP (No CE)
Contrariamente a quel che pensavo ,l 'ENEL mi ha semplicemente sostituito il contatore con un bidirezionale e non mi ha installato quello di produzione
Ora il mio problema è questo : dal contatore ottengo quanto prelevato e quanto immesso suddiviso per le 3 fasce orarie (F1-F2-F3) - Mi manca però quanto consumo per fascia oraria (il display dell'inverter segna solo la produzione giornaliera e progressiva)
Volevo chiedervi se utilizzando uno dei metodi proposti (tipo quello di @Nosferatu) riesco ad avere la produzione suddivisa per giorno/ora e quindi a calcolarmi poi i consumi di casa suddivisi x fascia oraria
Impianto 3,92 kWp - SMA Sunny Boy 4000TL - 12 moduli Sunpower E20 327W - Azimuth -30 - Tilt 30° - Altitudine 434 mt
@scresan - Bellissimo e con un sacco di funzioni
Solo qualche dubbio
- Hai un'indicazione sul prezzo del modello BASE (non l'ho trovato sul sito)
- Non ho l'ADSL a casa e quindi non sono connesso in modo permanente ad internet (uso una chiavetta) - l'apparecchio fornito è in grado di registrare le informazioni su un supporto tipo schedina SD che poi periodicamente posso scaricare su PC (oppure devo tenere sempre un pc acceso per ricevere i dati) ?
In pratica - mi servirebbe un contatore di produzione suddiviso per fascia F1-F2-F3 (proprio quello che ENEL non mi ha montato)
GrazieImpianto 3,92 kWp - SMA Sunny Boy 4000TL - 12 moduli Sunpower E20 327W - Azimuth -30 - Tilt 30° - Altitudine 434 mt
@Gian il clever puo' essere utilizzato tramite un sw per Windows fornito di serie e la rete locale (lan o wifi).
In piu', se collegato ad internet si possono visualizzare le stesse cose (+ altre funzioni ) da qualsiasi browser.
Il modello piu' semplice (rete lan e senza monitor) monofase, costava sui 200 euro ivato.
Originariamente inviato da vispena Visualizza il messaggiosembra che non abbia la funzione "live" di Inverter Reader. Pare che l'upload automatico su PVOutput avvenga subito dopo la connessione all'inverter ...
Ve la spiego io che ci ho perso la testa fin dalla fase di beta-testing (a cui nel mio piccolo ho collaborato qualche anno fa).
Felix pubblica la live ogni 10 minuti, ma in caso di upload fallito il processo viene rimandato alle 11.30.
Dalle 11.31 comincia a tentare la pubblicazione di tutta la giornata e continua fino alle 17.00.
Se non ce la fa, alle 17.01 il live upload viene sospeso, l'intera giornata viene abbandonata e deve essere uploadata manualmente una volta ristabilita la connettività.
Il flag "errore in upload" viene quindi resettato e reso disponibile per la giornata successiva.
So che è complesso ma Felix ha deciso così piuttosto che implementare 3 nuovi campi nel DB per i 3 servizi di upload supportati.
Un'altra cosa da segnalare è che la pubblicazione verso PVOutput è sincrona (quindi molto lenta), mentre quella verso PVLog e Dropbox è asincrona.
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggiocon Felix Solar log (a pagamento)..... praticamente uguale al primo, ma con gestione anche di piu' inverter e visualizzazione dei dati dell'impianto ..
Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggioCiao, sai se c'è un app anche per IPAD?
Per attivarlo dovresti fare il jailbreak del dispositivo, ma chi svilupperebbe mai un'app per iPad jailbreakati?!?
Originariamente inviato da GianCN Visualizza il messaggiocalcolarmi poi i consumi di casa suddivisi x fascia orariaTinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Ciao Nosferatu, intanto devo ringraziarti, cercavo da tempo un sistema economico per monitorare il mio impianto e devo dire che grazie al tuo suggerimento, senza spendere nulla, a costo 0, ho attivato tramite il mio smartphone il sistema , quindi ora ho i dati del mio impianto sia sul telefonino che in rete su PVoutput, tutto in modo automatico, posso impostare lo scarico dati automaticamente ogni 5, 10, 30 minuti oppure 1 ora. Certo non ho i Prelievi e le Immissioni, ma a me va benissiomo così. Grazie ancoraIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Scusate la domanda - io ho un Sunny Boy 4000TL - al momento il bluetooth è disattivato (il led blu è spento)
Ho visto che , per attivarlo, è sufficiente portare la rotellina "C" da 0 a 1.
Questa operazione l'avete fatta voi aprendo il coperchio o ve lo hanno attivato in fase di installazione ?
@frlfnc : per avere i dati dal tuo inverter hai dovuto inserire un ID ? Se si, dove lo hai preso (ditta installatrice) ? In caso contrario i dati sono visibili a chiunque sia a portata di bluetooth ?
CiaoImpianto 3,92 kWp - SMA Sunny Boy 4000TL - 12 moduli Sunpower E20 327W - Azimuth -30 - Tilt 30° - Altitudine 434 mt
Originariamente inviato da GianCN... per attivarlo, è sufficiente portare la rotellina "C" da 0 a 1.
@frlfnc : per avere i dati dal tuo inverter ....
1) installare sul pc il programma Sunny Explorer e tramite il bluetooth collegarti al Inverter e puoi vedere l'andamento del tuo impianto, vedi solo la Produzione in quanto puoi monitorare solo l'inverte, puoi anche scaricare i file in formato CSV giornalieri o mensili, poi li puoi elaborare con excel.
2) Usare uno smatphone android con wifi e bluetooth installare l'app Inverter Reader, iscriverti su PVOUTPUT dove devi inserire tutta una serie di dati, si generano dei codici System e API Key che poi inserisci telefono, e automaticamente, come ho spiegato sopra i dati vanno in rete e genera tutta una serie di dati a raffronto che aiutano a seguire il proprio impianto. Certo non mi permette di vedere le Immissioni, i Prelievi, lAutoconsumo e altre cose, ma per questo tengo sotto controllo i contatori e con un foglio di excel riesco ad avere i dati che mi interessano, ma sopratutto non ho speso un €. per me va bene così. CiaoIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Originariamente inviato da GianCN Visualizza il messaggioQuesta operazione l'avete fatta voi aprendo il coperchio o ve lo hanno attivato in fase di installazione ?
Se avessi un Sunny Beam, oppure una WebBox vedresti il led accendersi per 2 o 3 secondi ogni 5 minuti o giù di lì.
Gli inverter di solito li consegnano col selettore Bluetooth impostato su 1 che significa "Bluetooth acceso e Cluster Network disattivato".
0 ovviamente significa spento, mentre i numeri da 2 a F sono canali separati per il Bluetooth Cluster Network.
Come fai a sapere che è impostato su 0? Hai smontato l'inverter o lo deduci dal led spento?
Io di solito lo lascio su 1 tranne nei casi di più impianti vicini oppure di impianti multi-inverter.
Per completezza di informazione, il Cluster Network è una rete Bluetooth multi-peer, in cui ogni peer fa anche da seed per gli altri. In pratica si fanno da ripetitore l'un l'altro. E devo dire che funziona molto bene.
Originariamente inviato da GianCN Visualizza il messaggioIn caso contrario i dati sono visibili a chiunque sia a portata di bluetooth ?
Devi usare Sunny Explore per farlo.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Setta da 2 in poi, che funziona meglio e senza tanti problemi.
La pw è 0000 quando entri come utente, mentre se segli installatore devi usare 1111.
Come installatore puoi modificare le pw.
Il metodo piu' semplice e funzionale è utilizzare sunny Explorer. Oltre alla produzioni puoi vedere tutti gli altri valori sia delle linee cc che dc. Inoltre puoi attivare le varie funzioni come l' opti track, il riconoscimento di problemi delle stringhe, e se hai il numero puk (fornito su richiesta da sma) riesci a fare altre 1000 modifiche... a tuo rischio e pericolo!
Allora, questa sera ho tolto il coperchio e l'interruttore è impostato su 1
Ho scaricato l'app Inverter Reader sullo smartphone (Samsung Galaxy S) ; ho cercato il dispositivo, l'ho trovato e l'ho connesso con la pwd 0000. Il problema è che mi dice 'Associato ma non connesso' e se lancio Inverter Reader mi dice 'Non inverter found'
Secondo voi dipende da qualche impostazione del telefono ? Potrei risolvere impostando l'interruttore a 2 (Domani se ho tempo provo) ?
Per il Sunny Explorer ci ho pensato (mi sono scaricato documentazione ed eseguibile). Visto però che non ho una chiavetta USB bluetooth e la devo acquistare , volevo prima essere sicuro di riuscire a comunicare con l'inverter. Al momento però non funz.....
blutooth
attento che se hai un inverter sma nei paraggi dei 100 mt è per quello che l'installatore lo ha disattivato.
lo sma col classe 1 fa 100 mt se hai il blutooth classe 2 sul notebook fai solo 10 mt.
codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Aggiornamento
Allora, sono riuscito a leggere i dati di produzione giornaliera dell'inverter ed a esportarli su PVOutput
Non sono riuscito a :
1) Leggere i dati settimanali e mensili (può dipendere dal fatto che è attivo solo da pochi giorni) - va sempre in errore, anche se alcune volte prova a leggere qualcosa
2) Esportare i dati in CSV (questo però credo dipenda dal telefono)
Riprovo nei prossimi giorni - per adesso grazie a tutti per la pazienza e per l'aiuto fornito
Aggiornamento - V2
Innanzitutto volevo ringraziare tutti i partecipanti del forum per i preziosi consigli che ho potuto raccogliere sul sito
Mettendoli insieme sono riuscito a fare quanto segue (tenete conto che,avendo scelto la detrazione, NON ho il contatore di produzione) :
- Comprato su Amazon chiavetta bluetooth cl.1 (meno di 10 €)
- Scaricato Sunny Explorer
- Connesso da PC con inverter e scaricati dati di produzione giornaliera (Raggiunto primo obiettivo : grafico di produzione giornaliera, settimanale, mensile - più monitoraggio inverter - più estrazione su file CSV dei dettagli giornalieri di produzione)
- Creata applicazione Access che mi consente di suddividere la produzione giornaliera nelle tre fasce (F1, F2, F3) considerando anche le festività nazionali e Pasquetta - ottenuta produzione mensile per fascia e totale (quello che mi mancava - obiettivo numero due)
- Scaricato software gratuito per importare dati produzione su PVOutput (pvbeancounter - Extract PV Array yield data, store in a database and access via the internet (internet access currently via pvoutput.org) - Google Project Hosting)
Se a qualcuno può interessare sarò ben lieto di fornire ulteriori info
a tuttiImpianto 3,92 kWp - SMA Sunny Boy 4000TL - 12 moduli Sunpower E20 327W - Azimuth -30 - Tilt 30° - Altitudine 434 mt
