prima o poi...credo poi, ci riuscirò anch'io!
Dati produzione in rete con inverter SMA SB3000 TL21: come fare?!?
Originariamente inviato da Discusfra Visualizza il messaggio..... Qualcuno può darmi qualche indicazione chiara e semplice al riguardo per superare questo ultimo ostacolo?
Grazie in anticipo.
Francesco
Ripeto vedi i dati di Produzione dell'inverter non i dati dei contatori.
Francesco.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Grazie, gentilissimo per le spiegazioni. Non ho uno smartphone android per cui vorrei sapere se c'è qualche programma che posso installare sul mio PC (windows) in grado di recuperare i dati dall'inverter tramite bluetooth e trasferirli su PVOutput (Sunny Explorer lo fa?) che ho già installato sul medesimo PC.
Essendo spesso fuori casa anche per diversi giorni, ho solo la necessità di controllare da remoto se l'impianto sta funzionando regolarmente. Mi è capitato diverse volte che, durante la mia assenza, l'impianto si sia spento (è scattato il contatore del FV) e sia rimasto in questo stato fino al mio rientro. PEr questo scherzetto da 21 mesi a questa parte ho perso almeno 15 giorni di produzione...
Grazie.Ultima modifica di nll; 24-10-2014, 23:38.
Ciao, usavo anch'io il Sunny Explorer per vedere il funzionamento dell'inverter, ma non c'è la possibilità di trasferire i dati su PVoutpout, pertanto ho acquistato uno smartphone (da 50€.) e lo utilizzo proprio allo scopo di fare da tramite via bluetooth tra l'inverter e Pvoutput.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Nel mio caso il bluetooth è spento, abbiamo verificato con 3 telefoni android sui quali era stata scaricata ò' app inverter reader, quindi devo aprire l'inverter e settare la rotellina.
Precauzionalmente lo farò di sera e staccherò tutti gli interruttori (scaricatori, fusibili); devo necessariamente staccare anche il maniglione nero in basso a sx dell'inverter?
Non vorrei non essere capace di rimetterlo a posto.
Grazie.4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
Costa tirrenica cosentina
Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
come da te suggerito, mi sono munito di smart android per trasferire i dati dell'inverter (tramite app Inverter Reader) a PVOutput e leggerli da remoto. Ho però notato che a volte si interrompe il set di trasferimenti (mi arriva comunicazione per email) e non ho più la possibilità di ripristinarlo se non sono ovviamente a casa. Questo problema lo imputo ad una momentanea disconnessione dello smartphone alla rete wifi a cui è collegato ed ad una incapacità automatica di ripristinare il segnale wifi o il collegamento con PVOutput (anche se precedentemente impostato in live mode sull'app inverter reader).
E' capitato anche a te? Ho intuito bene? Questo a mio avviso è un grosso limite dato che trovandomi spesso fuori casa (dove non c'è nessun altro), mi ritrovo a non poter più continuare a monitorare l'impianto.
Attendo tuoi/vostri pareri in merito ed eventuali soluzioni. Grazie.
FrancescoUltima modifica di nll; 24-10-2014, 23:39.
Ciao Francesco,
si a volte succede anche a me che si disconnetta dalla rete wifi, normalmente lo reimposto su live mode e tutto riprende a funzionare. Come dici te però bisogna essere a casa, infatti lo smart fa ponte tra l'inverter e PVOutput.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Se vi può essere utile, l'app a pagamento Felix Solar Log (7 euro) gestisce la riconnessione dell'inverter in automatico in caso di sgancio del Wi-Fi.
In generale quest'app è un po' più bellina e completa di Inverter Reader, e logga anche su PV-Log.
C'è anche questa qui:
https://play.google.com/store/apps/d...eyws.solar.pro
...che costa 3,50 euro, ma non l'ho mai provata.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 24-10-2014, 23:38.
Originariamente inviato da Discusfra Visualizza il messaggioIl creatore di Oxley mi dice che l'altra App a pagamento che mi hai suggerito, ad esempio non lo fa.
Macché non ti fidi e dovrei pure darti conferma? E se poi da te non funziona, che fai? Vieni a chiedermi i soldi indietro?
Ma hai idea della quantità di variabili in gioco?
Scusa, io negli anni ho acquistato praticamente tutte le app a pagamento su Play che riguardano il mondo del fotovoltaico, e non ho mai chiesto niente a nessuno.
Stessa cosa l'ho fatta negli anni con i datalogger, gli inverter, gli Arduini, etc.
Anche con il tablet è successo uguale: avevo comprato un Galaxy Tab, per poi scoprire che quello specifico driver Bluetooth è fuori standard e fa andare lo SMA in deadlock appena dopo l'handshake.
Poco male, mica mi sono lamentato: l'ho venduto e mi sono comprato un Nexus 7.
Insomma, dai... nel dubbio comprale tutte e due, così poi ci dici quale va meglio.
Mica possono sempre comprare tutto gli altri.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Mica a Mr. Oxley gli ho detto che dovevo comprare Felix! Gli ho mandato solo una email di richiesta informazioni sulla sua App e lui mi ha gentilmente risposto. Non credo ci sia nulla di male. Non preoccuparti, se è quello che temi, se non dovesse girare Felix come vorrei non ti chiederò soldi indietro. Anche perché non me li daresti So benissimo che ci sono tante variabili in gioco ma volevo solo sapere in linea di massima quale App soddisferebbe potenzialmente meglio le mie necessità. Proverò prima Felix e farò sapere agli utenti del forum. Lo installerò su uno smartphone Samsung Galaxi Star da 50 Euro con Android 4.2. e bluetooth.Ultima modifica di nll; 24-10-2014, 23:36.
Ah guarda, ho trovato un thread sui forum australiani di Whirlpool iniziato dall'autore di Oxley, che nel forum si firma BigNev:
http://forums.whirlpool.net.au/forum....cfm?t=2225447
Stessa cosa l'avevo già pubblicata qualche mese fa a riguardo di Felix Solar Log, il forum stavolta è quello dell'inglese Electricians Forums, e l'autore si firma wstevew:
Android App for SMA Bluetooth Inverters | Electricians Forums
E una differenza mica da ridere è che Oxley usa le librerie di Ice Cream Sandwich, mentre Felix usa quelle di Gingerbread.
Quindi se vuoi installare Oxley su un cellulare ultra-economico da abbandonare allo scopo, dovresti verificare che abbia almeno Android 4.0.
Io per casa mia ho usato un HTC Nexus One usato, quindi anche volendo non avrei potuto installarci Oxley.
Ah ecco: ho trovato la questione del Wi-Fi.
Oxley si registra sul device come servizio, quindi con l'auto-upload attivato di fatto l'app non esce mai e deve essere sempre in grado di riagganciare il Wi-Fi oppure tenere in cache finché questa non diventa nuovamente disponibile.
Stringi stringi, se installi sul tuo smartphone moderno che usi anche per altre cose, avere un servizio che gira è decisamente più comodo di un'applicazione.
Invece Felix è un'applicazione nata per essere installata su device "abbandonati allo scopo".
Infatti mi ricordo che anni fa lo tenevo nel mio telefono e avevo installato Tasker per automatizzare l'apertura e l'upload appena l'inverter mi entrava nel raggio d'azione del Bluetooth. Con Oxley non sarebbe stato necessario.
Però con Oxley mi sarei perso l'esportazione su Dropbox in formato Sunny Explorer (decisamente comodo) e il dispatcher per PV-Log, che personalmente trovo più chiaro del tanto blasonato PV Output.
Sonnenertrag nel frattempo è rimasto a guardare... io lo aggiorno in automatico linkandolo al mio account PV Output (vedi firma), ma ormai non lo uso quasi più.Ultima modifica di rob_nosfe; 10-06-2014, 14:00.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Cos'è Tasker? Potresti spiegarmelo in parole semplici e se mi consigli di installarlo anche sullo smartphone dove andrò a caricare l'app di Felix? Scusami ma sono abbastanza digiuno in materia.
Intanto oggi Dave (Oxley) mi ha mandato un'altra email, che riporto qui di seguito integralmente:
Hi Francesco,
After your email this morning I thought I'd look into the issue of reconnecting WiFi again as it's been a couple of months since I last looked into it. I think I've now found and implemented a solution. I'm currently waiting for feedback from a couple of the testers on the latest pre-release and if there are no major issues I am looking at releasing the new version within the next week or 2.
Cheers,
Dave.Ultima modifica di nll; 24-10-2014, 23:36.
Originariamente inviato da Discusfra Visualizza il messaggioCos'è Tasker? Potresti spiegarmelo in parole semplici e se mi consigli di installarlo anche sullo smartphone dove andrò a caricare l'app di Felix?
Ti permette di monitorare in automatico certe condizioni, e quando si verificano il cellulare fa qualcosa in automatico.
Io avevo impostato che se entravo nel raggio di copertura del mio WiFi di casa, Tasker apriva Felix che a sua volta tentava la connessione Bluetooth e l'upload in automatico. Se dopo 2 minuti non avevo toccato nulla sul cellulare, Tasker automaticamente mi chiudeva Felix.
Il problema di Tasker è che è una bestemmia da configurare, perché è fin troppo potente e completo.
Atooma è un'altra app simile, meno potente ma molto più semplice da configurare. Ed è gratuita.
Comunque sono abbastanza basito dal livello tecnico raggiunto da Oxley in appena 2 o 3 release.
Rispetto a Felix ormai gli manca soltanto l'upload multiplo e il supporto al Cluster Network (ovvero più inverter nella stessa mesh Bluetooth).
Lo puoi addirittura usare come frontend di PVOutput in sola lettura, anche se non hai un inverter SMA.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Mi ha scritto Oxley per informarmi che ha aggiornato l'app. Di seguito il suo messaggio:
Hi Francesco,
I've released version 1.3 this evening and this version will reconnect the Wi-Fi if it's been disconnected when using auto-upload.Let me know how you get on.
Cheers,
Dave.
ricapitolando:
1. compro l'applicazione Felix
"Descrizione Visualizzazione grafica dei dati giornalieri e storici del vostro impianto fotovoltaico, con connessione automatica dell'inverter mediante Bluetooth.
Non serve nessun datalogger esterno!
Compatibile con tutti gli inverter SMA Sunny Boy e Sunny Tripower con Bluetooth integrato* oppure tutti i modelli SMA con piggy-back Bluetooth aggiuntivo**.NUOVO! Ora permette l'importazione dai file CSV giornalieri salvati con SMA Sunny Explorer.
Nuovi dati di caricamento per Photovoltaik Erträge ? Vergleiche Deine PV Erträge mit anderen Photovoltaikanlagen - PV-Log - PV-Erträge überwachen | Solaranlagen vergleichen | Ertragsüberwachung.
Nota: verificate con il vostro installatore l'ID Bluetooth e la data/ora impostate nell'inverter in fase di collaudo.
Compatibile con impianti a inverter multipli mediante connessione ciclica su ciascun inverter.
Grafico giornaliero aggiornato in tempo reale.
Spostamento tra i grafici mediante swipe.
Accesso e importazione dei grafici giornalieri salvati nella memoria interna dell'inverter (ultimi 60 giorni).
Visualizzazione in tempo reale dei valori di:
Potenza istantanea (W)
Energia odierna (kWh)
Energia totale (kWh)"
2. compro un palmare android tipo HTC Nexus One usato tipo questo:
HTC Nexus One by Google a Ugnano, Oltregreve, Mantignano - Kijiji
che però mi pare abbia lo schermo un po' piccolo quindi opterei per un pad.
3. lo connetto all'inverter ed il gioco è fatto...ma sono fuori campo col bluetooth!
quindi:
aggiungo un ripetitore di bluetooth oppure esiste un convertitore bluetooth/wi-fi? oppure conviene a queto punto la scheda sme per l'uscita di rete?
ma allora sarà più conveniente un vecchio (mica tanto) telefono da "abbandonare" e da usare come convertitore bluetooth/wifi e poi o con il pc o comprando un pad mi collego ovunque.
ho detto giusto?
Originariamente inviato da discovolante Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Tramite app PVOutput istallata sul mio smart principale seguo l'andamento della produzione anche fuori sede.
Per il momento sto provando Felix e non sto avendo problemi. A breve testerò anche Oxley pro.Ultima modifica di nll; 24-10-2014, 23:35.
Originariamente inviato da discovolante Visualizza il messaggioVisualizzazione grafica dei dati giornalieri e storici del vostro impianto fotovoltaico, con connessione automatica dell'inverter mediante Bluetooth.
La localizzazione italiana di Felix, inclusa la pagina di Google Play l'ho scritta io ai tempi in cui collaboravo con Steve, l'autore.
L'app si chiamava ancora "SMA Solar Log" e Google Play era ancora "Android Market"...
Ah, vi segnalo una funzione molto comoda di Felix: l'importazione dati da Sunny Explorer.
Se guardate il mio impianto in firma su PV-Log vedrete online lo storico completo dal collaudo in poi.
Come ho fatto? Ho fatto mangiare a Felix i CSV di Sunny Explorer che all'epoca mi salvavo periodicamente sul PC, e glieli ho fatti esportare tutti su PV-Log.
Sfortunatamente PV Output non permette di uploadare roba più vecchia di 14 giorni, perché secondo lui non si può più considerare "live data".Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioLa soluzione piu semplice è usare il webconnect e cos' potrai visualizzare i dati da qualsiasi parte del mondo, con qualsiasi dispositivo che legga una paggina web.
ad esempio potrei prendere questo:
http://www.ebay.it/itm/Samsung-i9001...item3a92429d6e
android v2.3 potrebbe andare bene?
Ergo: con Webconnect se non vi piace l'interfaccia di Sunny Portal potete usare quella di Sonnenertrag.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Ciao a tutti volevo gentilmente sapere se avete idea dove acquistare questo kit di monitoraggio che mi sembra veramente ben fatto ma non riesco a trovare dove acquistarlo!
http://www.connetweb.com/it/energy-manager-clever-monofase/caratteristiche
Grazie!!!
*** Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
io chiesi direttamente alla ditta e mi fornirono l'indirizzo vicino casa (gli fornisci la città/provincia). tra l'altro lo rivendono a 5km da casa ma alla fine ho optato per un fai da te con arduino (ancora aspetto i pezzi) anche perché se ricordo bene siamo sui 400€Ultima modifica di nll; 22-01-2015, 22:30.
.... quando ho fatto l' impianto anch'io ho installato il clever nel mio caso trifase. A quel tempo (2012) comunque era uno dei prodotti piu' economici e l' unico che aveva i relè programmabili (nel mio 5) di serie.
La versione monofase costava 180 euro (un solo relè programmabile), almeno così mi aveva detto un utente del forum che poi mi aveva dato le dritte su dove comprarlo. Sui 400 quello trifase.
Per ora funziona molto bene, sempre e senza problemi.
Hanno aggiornato 3-4 volte il fw. Tecnico della connet molto disponibile (in una occasione mi ha chiamato per dei chiarimenti ed alcune modifiche alla gestione del sito di controllo che stavano affinando), e mi ha assistito telefonicamente nella fase di installazione e in seguito di aggiornamento del fw.....
Le misure si discostano per meno del 2% rispetto a quelle ufficiali (contatori enel) anche se ha un bug: in caso di mancato collegamento con la rete lan e un blackout della rete perde i dati memorizzati dall' ultimo aggiornamento. In alcune occasioni a seguito di temporali mi ha perso 2-3 ore di log dell' impianto.
Ora come ora le scelte sono sicuramente maggiori ed forse piu' economiche, anche se per gli impianti trifase i costi iniziali per l' acquisto dei vari contatori sono sempre molto maggiori rispetto a quelli monofase.
In conclusione un bel prodotto!
