con felix solar log e un impianto composto da due inverter sb3000it, posso gestirlo in un unico sistema o devo creare due impianti separati?
Rol
Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
Nessun problema sugli impianti multi-inverter. Basta impostare il selettore del canale Bluetooth di entrambi gli inverter sullo stesso canale.
In Felix ci sono un paio di opzioni dedicate, mi pare si chiamino qualcosa tipo "Connessione a turno" e "Tempo di prelazione".
La traduzione l'avevo fatta io, ma sono passati anni e non mi ricordo bene.
33
Ciao a tutti vi chiedo aiuto, ho un inverter SMA sunnyboy 3000TL-21, sto cercando di far funzionare a dovere l'app android Felix Solar Log.
Per prima cosa l'accoppiamento riesce, riesco a vedere i dati in tempo reale della giornata ma non compare nessun grafico come potete vedere.
Inoltre comandando di importare i dati storici non importa nulla. Nella descrizione della app c'è scritto che bisogna impostare data e ora nell'inverter, io ho chiesto all'installatore ma mi ha detto che non è possibile impostare nulla di ciò. Qualcuno riesce a farla funzionare a dovere?
Poi ho anche problemi con pvoutput... ma un passo alla volta
Confermo che il problema sta nella data e ora dell'inverter: se l'installatore non ha commissionato via Bluetooth lo devi fare tu. Sta scritto anche nel manuale.Niente di grave, serve solo a far sapere all'inverter che giorno è oggi, e va fatto una tantum. Usa Sunny Explorer, è il metodo più semplice.
Grazie, appena ricevo la usb bluetooth per il pc configuro la data. presumo che il fatto che felix non faccia l'upload automatico su pvotuput sia collegato allo stesso problema (system ID e API già configurati)
grazie ragazzi, ora felix solar ha caricato i dati storici e visualizza i grafici, dopo aver fatto l'impostazione data/ora del sunnyboy tramite il sunnyexplorer.
purtroppo non funziona ancora l'upload a pvoutput, nonstante abbia API e system ID configurati.
domani vi riporto l'errore
Non serve molta fantasia: PVOutput ha criteri molto rigidi per il live upload.
Dà errore se carichi più di 100 righe all'ora e se carichi dati più vecchi di 14 giorni.
Ecco perché personalmente sono passato a PV-Log, che però è più spartano.
Buona sera;
dopo quattro anni di funzionamento, da una settimana non riesco più a connettermi via blue tooth al mio SB 3000tl.
ho provato col solito PC. con la chiavetta con lo smartphone, mi sono messo attaccato all'inverter ma niente.
Sapete indicarmi come verificare il corretto funzionamento del modulo blue tooth dell'inverter?
un grazie anticipato
Buongiorno ho un inverter sunny boy 4000(appena installato) , non riesco a collegarmi con il bluetooth, la spia sull'inverter è spenta , come devo fare?
Se funziona come il 3000 la spia è sempre spenta anche dopo che hai accopiato i dispositivi. si accende e rimane accesa solo quando inizi la connessione e comunicazione o con il pc o con una app del cellulare. riesci a fare almeno l'accoppiamento tra dispositivi?
... ricordo che al momento della programmazione dei due selettori presenti negli inverter sma (ho dei tripower, ma è lo stesso anche per i sunnyboy ) il mio tecnico mi aveva fatto notare che il selettore del bluetooth andava spostato .... se ricordo, dallo 0 al 1, in quanto mi diceva che altrimenti non funzionava bene (il mio caso era un po diverso a causa della presenza di piu' inverter da mettere in una specie di rete perchè facenti parte dello stesso impianto, esistono anche inverter vicini che apaprtengono a diversi impianti.....).
Poi c'è una procedura che avevo fatto con sunnyexplorer per configurarli come una specie di client e client o client e server.... che non ricordo bene.
Di fatto con felix solar uno deigli inverter me lo trova subito e carica i dati, mentre l' altro spesso e volentieri mi da problemi e devo ripetere la lettura.....
Felix lo uso saltuariamente dato che ho un logger prof sull' impianto per le varie verifiche. Sarebbe stato diverso se felix fosse stato in grado di leggere e logare anche i vari valori di stringa, come volt e amper .....
Buongiorno, ho scaricato inverter reader sullo smartphone , sono riuscito ad associare l'inverter sunny boy al bluetooth del cell. digitando 0000 .Quando apro l'app. mi esce una scritta " no inverter found" , cosa devo fare ?
Buon giorno,non riesco a scaricare i dati del mio inverter,citato in firma,o meglio mi collego con il bluethoot ma non scarico nessun dato, ho contattato l' assistenza e dopo avermi fatto spostare la rotellina all'interno della inverter,senza alcun successo mi hanno consigliato di comprare un nuovo modulo bluethoot Dell inverter, per sconsigliati dopo qualche minuto.che dire a mio avviso assistenza del tutto inutile e supponente, dicendomi che nei forum dedicati si servono solo ca....te e rimproverandomi che mi dovevo accorgere prima che il modulo non funzionasse......infatti l'internet è stato installato nel 2009.Qualcuno sa come uscire da questo inconveniente???
impianto Fv 29 moduli Schuco MPE MS 05 Inverter SMA Sunny BOY 5000tl-20 Piemonte Orientale
E' vero che non tutti i bluetooth (chiavette usb o portatili) sono compatibili con i sunnyboy.
Per quanto ne so il gran parte degli smartphone android, invece, funzionano alla grande. Per darti l' idea per caso mi sono accorto che un tablet supercinese di marca sconosciuta me li individua fino a 50-60 mt di distanza!
Prova a fare una verifica con un smartphone android e felix solar log, se ti funziona con questi è solo un problema di computer/chiavetta/windows ! e non dell' inverter.
ma si in effetti di chiavette ne ho provati due oltre il bt del portatile, forse non mi sono spiegato, io vedo l'inverter viene associato con il cod 0000 ma non scarica i dati, ho anche provato con piu pc e con SO diversi da win 7 a win8. in alternativa al felix qualcosa che gira su android giusto per provare, poi mi orientero su felix.
ho provato Raider ma non funziona.....
Approfitto del post di aiuto di paol0231265, per chiedere aiuto anche io per una situazione simile. Ho installato un impianto FV l'estate scorsa, con un inverter Huawei SUN2000-3KTL con la quale riesco a comunicare con il cellulare tramite l'app di Android Net-Eco. Non so come fare per avere le stesse informazioni tramite windows (sia win7 che win10) sul PC. Qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema?
