Dati produzione in rete con inverter SMA SB3000 TL21: come fare?!? - EnergeticAmbiente.it
  • Dati produzione in rete con inverter SMA SB3000 TL21: come fare?!?
    Buongiorno a tutti voi,
    finalmente mi hanno installato il mio nuovo impianto fv da 3kWp con inverter SMA Sunny boy 3000 TL-21, il nuovo modello del SB con 2 inseguitori.
    So che l'inverter è dotato di comunicazione bluetooth che sono già riuscito ad utilizzare con l'interessante programma Sunny Explorer che permette di monitorare il funzionamento dell'inverter e intervenire su di esso.
    L'inverter ha anche una porta di comunicazione RS 485.
    Ora vorrei collegare l'inverter in rete per poter controllare il dispositivo da remoto (es. dal lavoro, da un'altra casa ecc.) ma non so come fare.
    In realtà SMA commercializza un dispositivo fatto apposta che si chiama Sunny Web box che serve a questo scopo ma costa come metà inverter!!
    Chiedo a voi un qualche conisglio se conoscete un modo per "mettere" l'iverter in rete senza usare il dispositivo dell'SMA...magari sfruttando la porta RS485 e qualche altro prodotto o escamotage?!
    Qualcuno sà darmi qualche consiglio!? Ogni parere/suggerimento è molto ben accetto....
    GRAZIE!
    Puoi usare il bluethoot e un pc linux, per mandare il log su PVOutput:
    Help
    sma-bluetooth - SMA Inverter Bluetooth Connection for linux - Google Project Hosting
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      Ciao Fabius, grazie per l'info.
      Or ami leggo i link che mi hai dato ma fisicamente non ho capito molto i passaggi...
      Ho visto anche il tuo log online. In pratica come hai fatto a creare la schermata con il solar logger? Cosa significa PVOutput. Ora mi leggo un pò di cose dai link ma su due piedi non ho capito. L'unica cosa che ho capito è che la tua schermata mi piace e vorrei creare qualcoa di analogo!
      GRAZIE!!!!
        PVOutput è un sito australiano che raccogle gratuitamente i dati di moltissimi impianti in tutto il mondo.
        Questo è il mio impianto:
        Fabius1
        Ci sono vari modi per postare i dati sul sito, a seconda del metodo che si usa per fare il log.
        Io uso un programma, specifico (123Aurora) per gli inverter power one, che mi fa il log in locale, e mi posta i dati su PVOutput.
        Non avendo lo SMA non posso aiutarti più di tanto.
        Ma da quello che ho capito il programmino per lo SMA si prende i dati via bluethoot e li posta sul sito di PVOutput, che poi ti puoi guardare con qualsiasi device che va in internet.
        Devi prima crearti l'account su PVOutput, e tutto il resto.
        Leggiti la guida.
          Tutto sommato se il tuo scopo è solo quello di monitorare da remoto in modo saltuario senza avere l'assillo della raccolta dati puoi semplificare molto la cosa.
          Il SunnyExplorer ha la possibilità di agganciare l'inverter solo via Bluetooth o anche via TCP IP (o SMA ha un altro programma che può farlo)?
          Se si allora con un convertitore RS485 > TCP puoi mettere in rete l'accesso (solo quello) da cui entrare da qualunque postazione internet dotata del programma di monitoraggio SMA.
          Come farlo ad esempio lo trovi in questa guida http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119201124 naturalmente non è dedicata allo SMA ma i passaggi sono sempre quelli.
          Per altra alternativa, Fabius non me ne voglia ma PVOutput lo trovo completamente inutile, puoi rifarti a questa discussione http://www.energeticambiente.it/tecn...atalogger.html in cui con un semplicissimo apparecchietto (Pogoplug) si riesce a monitorare e conservare in locale tutti i dati degli inverter Aurora, oltre a potervi accedere da remoto semplicemente via Browser. Il tutto con un consumo energetico veramente basso.
          Non ricordo, ma se ne è parlato, per cui a limite richiedi, se anche gli SMA possano essere monitorati con questo sistema (ci sono una serie di varianti del programma per vari inverter).
          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
            Ciao io ho un sunny boy e uso interfaccia rs485 un piccolissimo netbook che consuma 22w un adattatore cinese usb rs485, il programma sunny data control e programma per pvoutput Downloads - pvoutput-integration-service - Provides integration with pvoutput.org - Google Project Hosting . Il tutto a circa 80 euro.
            Puoi vedere il tutto in firma.
            Ciao.
            PS funziona anche da cellulare con app PVOUTPUT per android free.
            Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
              @MizioB
              Non ci sono problemi, non sono mica un commerciale di PVOutput
              Io, non conoscendo lo SMA, ho solo indicato un sistema sicuramente funzionante senza tanti sbattimenti.
              Quello che non capisco è la tua avversità a PVOutput, gia ribadita in altri post. Alla fine è un sistema (gratuito) di log come tanti altri.
              Tanto......o pogo o altro......sempre qualche cosa di acceso si deve lasciare........
              Io lo trovo utile come sistema di backup e confronto con altri impianti.
              Sempre meglio che inserire i dati manualmente nel post "Dati di produzione giornalieri"
                @MizioB Pvoutput è gratuito ha molte funzioni di comparazioei, sarei curioso di vedere cosa utilizzi tu come logger remoto. Penso che prima di esprimere giudizi su qualcosa sia necessari almeno averla provata.
                Ciao-
                  Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggio
                  Mmmmhhhh !! 22w x 24h x 365gg = 192 Kwh/anno molto ecologico
                  AUTO BANNATO
                    Diciamo 22w x 8 x 365=64 in autoconsumo
                      Il tuo impianto FV funziona 8 ore mediamente ?!
                      AUTO BANNATO
                        E' un netbook dotato di batteria collegato a un timer regolato su otto ore su quelle centrali. Una piccola critica perchè un avatar cosi antipatico?
                          In firma con Pvoutput ore funzionamento del mio impianto, se puoi darmi un parere esposizone sud-est ombre come puoi constatare dopo le sedici, impianto su pensilina su terrazzo ci sono ombre della ringhiera condominiale. Qualche suggerimento?
                            Non voglio fare polemica , ma il dato di oggi sono 12 ore di funzionamento , non 8 quindi lo tieni acceso , altrimenti come fa a registrare tutte quelle ore.....
                            A parte questo , le ombre si gestiscono con gli inverter che hanno la funzione scan periodico del mppt o ottimizzatori o microinverter etc...
                            Un impianto come il tuo , il non plus ultra (come spesa) dovrebbe produrre giornalmente di piu' .... le ombre andrebbero sempre evitate , a parte alle ore piu' estreme (dopo le 18 o prima delle 9 d'estate)....
                            SEe non vado errato , l'inverter rimarchiato SPR 3300 e' il vecchio Sma che non ha lo scan Mppt attivabile che invece c'e' nei modelli piu' nuovi....
                            Il Pvout mette un sacco di dati , che non servono a niente per analizzare come funziona dalla parte CC .... cioe' tensione / corrente lato CC che fanno capire come intervengono le ombre....
                            L'avatar e' per i nuclearisti.......
                            AUTO BANNATO
                              Spr 3300 è il sunny boy 3300 purtroppo con esposizione sud-east e con pochi metri quadri a disposizione non avevo molta scelta. E credo di avere in estate una perdita di circa 1kw o almeno le stime fatte con suncalc mentre in inverno dovrei andare meglio.
                              Senza polemica il netbook è un piccolo portatile con una batteria, con autonomia di crca 4,30 ore. Il timer di ricarica è fisso sulle 8 ore centrali. Purtroppo SDC della sma non ha una versione per linux. Cosa importante il prezzo con cui sono riuscito ad assemblare il tutto rispetto ai costosi logger proposti.
                              Ciao.
                                Scusa, guardavo il grafico live del tuo impianto.. son andato a fine agosto quando non dovresti aver avuto problemi di nuvole pioggia etc, e vedo che hai molti picchi...
                                Per i più esperti, non è un po' anomalo questo funzionamento?? (è quasi ogni giorno così!)
                                4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
                                Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
                                Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
                                  ... prima di esprimere giudizi su qualcosa sia necessari almeno averla provata...
                                  Io non ho espresso giudizi sul funzionamento, ho detto che è inutile.
                                  Sia come sistema di backup (in 15 secondi con filezilla mi "backuppo" tutta la produzione di un anno), sia come raccolta dati. Non serve a nulla se non al puro piacere personale.
                                  Sembra che senza monitoraggio secondo per secondo l'impianto non vada , in realtà il monitoraggio serve solo per dare un occhio di tanto in tanto per controllare che sia tutto OK e, al limite, mi può servire il dato di produzione giornaliera per tenere un andamento storico. E senza inserirlo nel post come fa qualcuno.
                                  @thunderblu
                                  Io ho usato fino a un mese fa Aurora comunicator monitorando quando potevo o da remoto o da locale, raramente tutta la giornata. Rimpianti:
                                  Nessuno!.
                                  Attualmente uso il Pogoplug che monitora 24h/24 ma solo per i bassi consumi (reali) che ha.
                                  Quando ho bisogno, ma soprattutto voglia poichè il bisogno è estremamente relativo, mi collego via web al Pogoplug etvoila ecco tutti dati a portata di mano. Per backup, letture, confronti. Perchè affannarmi a pubblicarli su un sito ulteriore quando ho il mio?
                                  Per il log? lo fa già 123Aurora o Aurora comunicator perchè duplicarlo
                                  Per far vedere quanto produco? non ci penso per nulla
                                  Per confronto con altri impianti? per poi arrovellarmi sul perchè tizio produce più di me.........
                                  Per dovere statistico? di dati ce ne sono già fin troppi
                                  Per comodità? comodissimo quello che ho, tanto vale acceda a lui
                                  Non ce l'ho assolutamente con PVOutput ma consigliatelo come eventuale passaggio successivo, come chicca finale dopo un pranzo di matrimonio, come ciliegina sulla torta alle fragole, ma non come punto di arrivo. Complicate inutilmente le cose. Semplicemente questo
                                    Originariamente inviato da stenab Visualizza il messaggio
                                    ...non è un po' anomalo questo funzionamento?? (è quasi ogni giorno così!)
                                    L'importante è avere il grafico, come è fatto è secondario.
                                      Eh no!!
                                      (22W +corrente di ricarica batteria) x quanto tieni acceso il tutto x 365 >> 64 kWh
                                      Autoconsumo: è giusto, ma non è obbligo ne ecologico consumare tutto ciò che si produce. I nostri impianti hanno il contributo di tutti per cui tutti debbono poter beneficiare di ciò, anche se in piccola parte.
                                        @stenab ...non è un po' anomalo questo funzionamento?
                                        E' normale, sono trend a 5 minuti con interpolazione,
                                        mp
                                          @gabielix
                                          in definitiva la soluzione + economica è scaricarti dal sito SMA il programma Sunny Data Control, cosa importante insieme al suo manuale per settare la seriale. Collegarlo tramite adattatore USB-RS485 anche cinese a un pc con xp (mi raccomando con il minor consumo possibile) e farti i tuoi log. Se vuoi vedere un grafico magari anche da telefonino collegalo a PVOUTPUT.
                                          Se qualcuno conosce la maniera di collegare un inverter SMA con Linux sarei contento ance io di consumare 4w con il Pogoplug.
                                          Ciao.
                                            Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                                            La configurazione del pogo non è proprio alla portata di tutti, e magari qualcuno preferisce usare quello che ha già in casa, senza ulteriori acquisti.
                                            La procedura di settaggio del "service" di PVOuput è guidata, quindi abbastanza semplice.
                                            La configurazione da me proposta, via bluethoot, non comportava neanche l'acquisto dell'interfaccia 485>usb (anche se economica), visto che quasi tutti i portatili hanno già il bluethoot a bordo. Anche dovendolo acquistare, è facilmente reperibile ovunque a cifre irrisorie, e non richiede interventi manuali sull'inverter in questione (SMA). Anche se semplice, non siamo tutti elettricisti, e molte persone non se la sentono di aprire un inverter per collegare 3 fili.
                                            Quando dici che fai il backup via ftp............lo farai sempre su una macchina remota.........o sbaglio?
                                            Avendo l'adsl flat.........se lo fai in 15 secondi o in 24 ore, mi dici che cambia?
                                            PVoutput, con gli strumenti giusti, tiene traccia anche dei consumi e dell'energia esportata ed acquistata.
                                            A breve, tempo permettendo, completerò il mio sistema con Arduino, che posterà i dati che mi interessano su PVOutput o su Cosm.
                                            A livello di consumi (9Vx50mA=0,45Wh) credo siamo parecchio più bassi del pogo.
                                            Ultima modifica di fabiusmontana; 06-09-2012, 10:31.
                                              Sulla configurazione ti do ragione in pieno, anche se con la guida e con le conoscenze minime di informatica che le nuove leve dovrebbero avere, non dovrebbe essere un problema.
                                              Il punto che volevo sottolineare, non so se è chiaro, è che un monitoraggio stretto non serve che ad alcuni appassionati. Il 90% della gente che ha il fotovoltaico lo controlla solo saltuariamente. Qualcuno (vedi discussione di un paio di giorni fa) addirittura di anno in anno . Quindi io proporrei o soluzioni a bassissimo consumo o sistemi che pongano in rete solo la connessione all'inverter o sistemi da attivare in monitoraggio a piacere, non ful time.
                                              Lasciare poi un apparecchio, come un PC (l'arduino è un altra cosa), acceso (solo) per il monitoraggio è comunque un delitto. Un 6/7W è già più logico.
                                              Non vedrei male neppure una specie di servizio di fornitura di apparecchi come il Pogoplug "chiavi in mano", pronti per il monitoraggio. Potrebbe essere un'idea......
                                                Ehm....scusate ma io di informatica ne mastico un pò poco....volevo anch'io monitorare l'inverter....ho un SMC 600 a -11 Ho scaricato il programma sunny esplorer dal sito della SMA ma quando cerco di fare il collegamento mi dice che non c'è la comunicazione con Blueethoth. Completamente a digiuno di 'sta roba se qualcuno mi aiuta....
                                                Impianto su tetto da 5.88 Kwp con moduli Bosch ed inverter SMA 6000
                                                Provincia di Pistoia
                                                Velocità!......sono pura, velocità!
                                                  Ciao io ho 2 SMA e il netbook li vede ma fa così anche a me. Purtroppo questi prodotti tipicamente tedeschi sono buoni, forti etc. ma fanno diventare matti per le cagate + semplici... (voglio dire, una macchina che costa 2-3mila euro un mini display LCD che non ti dà neanche l'ora).
                                                  Ora non ho avuto tempo di occuparmene ma ci arriveremo anche a quello.
                                                  Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
                                                  In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
                                                    Potrebbe essere causato dalla distanza fra gli inverter e il PC nella comunicazione bluetooth?
                                                    Salvo trasmettitori particolari (nel manuale dovreste averlo) il raggio di azione in campo aperto non dovrebbe superare una decina di metri, quindi se ci consideriamo degli ostacoli siamo anche a valori peggiori e con una velocità relativamente bassa (anche se i dati da trasferire sono pochi per cui sufficiente).
                                                      No, si parla di 1 metro di distanza, è una questione di accesso alla periferica, le istruzioni (per una macchina che costa 2-3000 euro) non sono affatto chiare.
                                                        Originariamente inviato da Gabielix Visualizza il messaggio
                                                        dipende molto da quanto vuoi "vedere" e/o "controllare" del tuo impianto.
                                                        io ho un SB5000 TL21 ma ho messo webbox su RS485
                                                        E' inoltre possibile intervenire direttamente sui parametri dell'inverter.
                                                        Per avere una idea su quello che si può fare
                                                        vedi i seguenti link
                                                        RF Plant Profile
                                                        Profilo impianti fotovoltaici RF da Roma - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili
                                                        Il controllo lo puoi fare da PC, Ipad o Android
                                                        Se hai un palmare Android esiste anche una appliczione (SMAndroid) che via BT si interfaccia con l'inveter SMA e ti fa vedere tutti i dati (chiaramente devi essere a portata di BT)
                                                        Ho avuto modo di vedere in funzione anche il SOLARLOG che ha l'interfaccia con gli inverter SMA e il modello 1000 gestisce anche le prese 220V intelligenti.
                                                        Per il prezzo ti suggerisco di vedere su Ebay tedesco dove spesso si trovano a prezzi molto più bassi sull'ordine dei 200-250 Euro.
                                                        Rob.
                                                        PS: Le istruzioni in dotazione degli inverter SMA sono in inglese ma dal sito SMA Italiano è posssibile scaricare tutta la documentazione in Italiano.
                                                        Ultima modifica di nll; 11-10-2012, 05:42. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                                        Impianto: 4,58 Kwp - tilt 11°, Orientamento 0° Sud - nr. 14 pannelli 327W/E20 Sunpower
                                                        Inverter Sunpower SMA SB 5000 TL21 - Roma
                                                        Monitor : Webbox e MCEESolar
                                                        WEB monitor Report:
                                                        http://www.sunnyportal.com/Templates...0-1afe3964c4af
                                                          Lo SMA usa un modulo Bluetooth di tipo industriale (classe 1) con un raggio che può arrivare a 100 mt mentre quello dei laptop arriva a malapena a 10mt (classe 2).In commercio per 20 euro o meno si trovano delle chiavette Bluetooth classe 1 USB che risolvono i problemi di collegamento lamentati.
                                                          Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
                                                            Insomma, in tutto il forum non c'è nessun possessore di inverter SMA che ci può dire come fare a meno di non
                                                            1) cambiare inverter e mettere un PowerOne,
                                                            2) comprare il costosissimo Sunny Web?
