Salve
Vorrei chiedervi una cortesia,mi hanno installato l'impianto f.v. a luglio messo in funzione a metà agosto,la posizione dell'impianto è a SUD,ma nella parte ovest del tetto ci sono 2 caminignoli con altezza di circa 1,5mt,ovviamente fanno ombra e ora coprono circa 6pannelli,con ovviamente un calo della produzione,in fase di soppraluogo avevono optato nel portare questi pannelli in un'altra zona del tetto per ovviare al problema....poi quando sono arrivati per la posa hanno eseguito nella maniera più veloce per loro......
Nel fratempo ho eseguito delle foto ogni 30min e spedito documentazione della produzione dell'impianto alla ditta esecutrice per far vedere a loro del problema ,chiedendo di spostare questi pannelli che vengo messi in ombra,ho anche chiesto che mi fornissero il materiale necessario per lo spostamento che il lavoro lo avrei fatto iol'azienda mi ha risposto cosi:
Buongiorno Sig. xxxxxxxxx,
con la presente siamo a comunicarLe, per dar risposta ai suoi quesiti, che (nome ditta)Le fornirà il materiale richiesto,
alla scadenza dell'anno solare dalla data di allaccio del Suo impianto, per poter verificare i dati di produzione.
Dopo tale data, I
(nome ditta)e fornirà il tutto nel caso Lei lo riterrà opportuno.
In caso Lei non accetti tali suggerimenti, provvederemo comunque, in quanto Nostro cliente, a fornirLe il tutto in modo tale che possa procedere assumendosi oneri e responsabilità.
In attesa di Sua cordiale risposta, Le porgiamo i Nostri saluti.
Vi chiedo ora è complicato spostare 6 pannelli,che consigli mi date?attendo le vostre risposte
Dopo tale data, I
