G.li amici, mi chiedevo se viste le tariffe sempre più basse che l'Enel riconosce dal FV, se non convenisse di più sfruttarsi in proprio tale energia autoprodotta magari per farci funzionare l'impianto a pavimento visto l'aumento dei prezzi del gas; naturalmente immagino che bisognerebbe integrare con almeno una caldaia a condensazione e/o un termocamino.Potete darmi un vs parere in merito?
Impianto FV + impianto a pavimento??
Ciao Lucarts
io ho un impianto a pavimento , caldaia a legna + puffer 800lt, fotovoltaico da 3Kwp, piano cottura induzione.
Ancora non ci sono andato ad abitare quindi i consumi reali e le prestazioni non le so ma la mia idea è di utilizzare il fotovoltaico tramite una serpentina elettrica e temporizzatore per mantenere in t° l'acqua del puffer quando la caldaia non è in funzione.
Così facendo parto non collegando il metano e sperando che il tutto sia fattibile.
Spero che le mie soluzioni siano buone.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Mantenere in temperatura un puffer da 800 l con una resistenza ? Sembra davvero un uso inefficiente dell'elettricita'.
Se puoi scaldare solo la parte superiore del puffer, forse e' un po' meno deleterio, ma forse.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da gigi80 Visualizza il messaggio...Ultima modifica di nll; 08-10-2012, 07:24. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forumFotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
@max.parcus: Infatti ho fatto l'integrazione con caldaia a legna e d'inveno accendo quella.
@toninon:il foro della resistenza è verso l'altro del puffer quindi dovrei riscaldare la parte alta dell'acqua.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
