schema unifilare - EnergeticAmbiente.it
schema unifilare
  • schema unifilare
    Salve a tutti,
    sono alla mia prima richiesta di connessione e vorrei il vostro parere
    sullo schema unifilare prima di iniziare la domanda di connessione.
    Ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi
    Fusibili: non servono a nulla perchè hai una stringa per MPPT, anche se avessi le stringhe in parallelo l'ipotetica corrente inversa sarebbe pari alla Isc e quindi i fusibili oltre che inutili non interverrebbero mai.
    Cavi DC: non puoi usare l'FG7 tra SPD e inverter ma sempre FG21M21. Il cambio di sezione ha poco senso perchè il quadretto andrebbe in prossimità dell'inverter stesso per far si che gli SPD lo proteggano e quindi il cavo di sezione maggiore andrebbe ipoteticamente messo sulle stringhe e non li.
    DG: il DG sembra essere un sezionatore mentre serve un magnetotermico o un MT differenziale. Ti consiglio poi l'uso di due DGL (utenze + FV) anzichè di un solo DG perchè più comodo per fare manutenzione evitando di togliere tensione alle utenze ogni volta che devi toccare il FV.
      Grazie per la risposta. I fusibili li ho messi perchè il quadretto di stringa è preassemblato e li contiene. Per quanto riguarda i cavi hai perfettamente ragione. Una domanda riguardo il DG: può coincidere con l'interruttore del contatore di misura per la nuova cei 0-21, perciò potrei anche ometterlo? L'utenza ha già un quadro con l'interrutore MT differenziale. Riguardo il DDI e il sistema di protezione di interfaccia va bene indicarli in quel modo visto che sono interni all'inverter?
        Bisogna fare la verifica per le scariche atmosferiche nel progetto?
        Grazie mille
          Perchè non potrei usare FG7OR tra sezionatore del quadretto in continua e inverter? L'FG7OR è un cavo per esterno ed è possibile usarlo in quadri di sezionamento.
            La CEI 11-20 e la guida 82-25 prescrivono cavi FG21M21 e non FG7 come si usava.
              ...ma quadro CC e inverter potrebbero essere anche posti all'interno (dallo schema non si capisce) quindi FG7OR nel caso si potrebbe usare.
              http://www.casasostenibile.org/casa.html
                ciao, come faccio a inserire un allegato senza che questo compaia interamente come immagine?
                si insomma..come ha fatto Kurtcz
                  Vai in modalità avanzata e clicca sull'icona rappresentata da un documento con la graffetta.
                    ecco, ti faccio vedere come viene caricato il file.
                    Posto questo file perchè non essendo un elettrico, vorrei capire se questo unifilare per un impianto domestico di 3 kWp può essere accettato dall'Enel, visto che rispetto agli schemi che ho visto qui, sembra un pò scarno. Il progettista mi ha detto che è essenziale, ma vorrei capire se con questo unifilare Enel mi chiederebbe qualche integrazione.
                    Grazie a tutti
                    Ultima modifica di bluscuro; 20-11-2012, 15:02.
                      in realtà avrei voluto postare il link al file...mi scuso per l'abuso di spazio..
                        Appunto se non sei un elettrico come fai a progettare un circuito??
                        Comunque sembra che manchi l'evidenza dei moduli fotovoltaici utilizzati e il numero degli stessi e delle stringhe.
                          Infatti non l'ho progettato io, il progettista di questo unifilare mi ha detto che va bene così, per la richiesta di connessione, solo che volevo capire se la mia "lettura da profana" vede questo unifilare davvero scarno e quindi con probabili problemi che Enel può far affiorare, oppure così com'è posso caricarlo tra gli allegati che richiede Enel.
                          questo il mio dubbio.
                          grazie sischo
                            ...non manca anche la legenda? il committente? il progettista? (ho solo tolto il timbro per ragioni ovvie..) non so...mi sembra un pò strano. Dal punto di vista elettrico non saprei, ma da quello formale ho seri dubbi.
                            qualche help?
                              Non va bene , mancano i pannelli , quanti pannelli ? di che tipo? come è sezionata la stringa 0 le stringhe ...
                                A tal proposito qualche giorno fa ho incontrato un responsabile di un ufficio tecnico comunale il quale mi diceva che alcune volte ha ricevuto degli schemi scritti a penna
                                  ecco...ho richiamato il progettista, mi ha detto che va bene così.
                                  Ora, io non voglio dire nulla in proposito perchè il progettista è lui...ma a questo punto io allegherei più lo schema elettrico che ha fatto dove ci sono: n. pannelli disegnati, tipo di pannelli, i tipi di cavi, però dice lui che non è l'unifilare.
                                  Magari nella prossima vita mi specializzo in sistemi elettrici, ma ora devo capire come comportarmi. Poi il fatto che non ci sia una legenda mi fa impazzire...insomma, io in verità questo non lo vedo come un progetto fatto a modo, anche se il progettista lo chiama "preliminare" non giustifica tutte le mancanze, a mio avviso.
                                  Provo a postare lo schema...
                                    ecco, questo il progettista ha detto essere lo schema elettrico, che poi, a differenza di quello unifilare, è più ricco di particolari, si ma allora perchè inviare un unifilare scarno?
                                    Ultima modifica di bluscuro; 20-11-2012, 15:01.
                                      secondo voi, può andare bene questo schema che è più ricco di informazioni, rispetto a quello postato più su che mi sembra più scarno?
                                        Il secondo schema sembra più dettagliato quindi tra i due io invierei sicuramente quest'ultimo (anche se esso è uno schema preliminare).
