impianto trifase e distrbuzione carichi - EnergeticAmbiente.it
  • impianto trifase e distrbuzione carichi
    una domanda per i piu esperti:
    avendo un impianto fotovoltaico in trifase da 17kw è meglio distribuire bene tutti i carichi sulle fasi per sfruttare al meglio la potenza prodotta dall impianto anche quando il cielo è coperto?
    esempio: con cielo molto nuvoloso i nostri tre inverter producono picchi tra 1-3kw (imp da 17kw), l installatore ha collegto solo una fase alla nostra abitazione, in questo caso stiamo sfruttando questi 3 kw?oppure questi vengono suddivisi su ogni fase per cui se l impianto fa 1kw noi ne stiamo prendendo solo 0.3kw?
    do comunque per scontato di collegare le tre fasi e distribuirle bene su tutto l impianto, anche perche contiamo di mettere pompe di calore per l inverno....sempre se arrvera perche qui al sud siamo ancora a temp estivissime
    Ultima modifica di lobba123; 20-10-2012, 13:02.
    impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
    Io non so come sono stato collegato (di sicuro ho una sola fase perchè se no avrei dovuto cambiare il contratto dii fornitura) ma da quello che ho visto usufruisco di tutta la mia produzione, es. se produco complessivamente 1200 watt (400x3) ed ho in casa un carico di 900 il contatore segna 0 in prelievo, e non 500.
    Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
    In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
      Anche se versi 6000 W su 3 fasi e ne consumi 6000 su una fase il contatore segna zero.
      Infatti il contatore calcola il totale sulle fasi.
      Economicamente parlando, non stai acquistando niente dalla rete.
      Per un discorso di elettricità, invece se produci 6000 W su 3 fasi e ne prelevi 6000 su una fase, ti troverai con questa situazione:
      Fare R: immissione 0 W prelievo 4000 W
      Fase S: immissione 2000 W prelievo 0 W
      Fase T: immissione 2000 W prelievo 0 W
      49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
      50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
        Chiarissimo. Quindi il max prelievo possibile per utenze monofase e inverter trifase è: potenza immissione/3 + potenza prelievo, dopodichè il contatore scatta per superato prelievo pur segnando zero.
          Originariamente inviato da Stratospheric
          No, se ho capito bene quello che ha scritto Schillo.
          Il max prelievo è sempre: potenza immissione+potenza contrattuale prelievo (+10%)
          Se ho un contratto 3Kw e produco 6Kw (monofase o trifase, non importa) posso prelevare 9,3Kw (6+3+(10% di 3))
          Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggio
          Ciao Schillo.
          Avevo posto la domanda in un altro thread, ma nessuno mi ha risposto.
          Mi confermi che la potenza di uscita di un inverter trifase (Power One) è uguale sulle tre fasi?
          Cioè......se stò producendo 3Kw avrò 1Kw per fase, 6Kw...2Kw per fase, 18Kw.....6Kw per fase, ecc......
          E' sempre cosi, o ci sono delle eccezioni?
          http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
            Confermo, che se si ha una potenza impegnata in prelievo di 3 kW, quindi disponibile 3,3 kW, si possono prelevare dalla rete 3,3 kW indipendentemente dalla produzione del fotovoltaico, che si va a sommare alla potenza del contatore.
            Per esempio impianto fotovoltaico da 10 kWp, contatore con impegnata di soli 3 kW per i servizi, io potrei benissimo utilizzare macchinari per esempio da 90 kW.
            Il tutto però sarebbe aleatorio in base al clima, basterebbe una nuvola per far esplodere il contatore.... (per assurdo).
            Non conosco inverter power one, ma in teoria dovrebbe essere uguale, con piccole differenze essendo costantemente variabile
              La domanda era relativa all'utilizzo di un misuratore a pinze amperometriche su impianti fotovoltaici trifase.
              Solar PV Monitoring System | OpenEnergyMonitor
              In teoria, se misuro una sola fase e la moltiplico per 3........ho la misura esatta della produzione?
                No, molto approssimativa
                  shillo: quindi è confermato che se produco poco a cielo coperto, 3kw in totale, gli inverter buttano 1kw per fase ed in casa mi ritrovo con solo 1kw e se ho carichi maggiori prelevo dalla rete e pago quella corrente in piu prelevata?
                    No, tu se produci 3 kW in totale e prelevi 3 kW da una sola fase , effettivamente ne stai prelevando 2 dalla rete, ma per il contatore non stai prelevando, perché somma le 3 fasi in immissione e prelievo
                      benissimo, è proprio quello che volevo sapere
                      quindi basta che io verifichi che il tot prelevato sia zero sul contatore e se cosi non pago nulla
                        La faccenda non è chiara: di sicuro abbiamo appurato che il contatore fa sempre la somma algebrica, resta da sapere se il meccanismo di stacco ragiona ugualmente in complessivo ignorando il prelievo per singola fase. Come fate ad affermare ciò, dove sta scritto? Oppure lo dite perchè avete provato?
                        Esempio
                        fase R produco 2000w
                        fase S produco 2000w
                        fase T produco 2000w
                        fase R consumo 8000w
                        Secondo la mia teoria il contatore segna 2000w in prelievo, ma poichè sono 6000w dalla sola fase R, superando i canonici 3.3kw monofase mi staccano. Con potenze maggiori ci sarebbero problemi di sbilanciamento.
                        Se però potete dimostrarla, mi inchino alla vostra teoria..!
                          non stacca, come te lo devo dire?
                            Ve bene, non mi staccano. Allora se produco 20kw per fase e ne consumo 50, mi forniscono 30kw da una sola fase, con il mio contrattino da 3.3kw! Stranezze Enel...
                              Lo sbilanciamento massimo per un trifase dovrebbe essere sempre di max 6 kw, sicuramente in prelievo. In immissione idem, anzi per impianti superiori a 20 kw, mi pare che la stessa interfaccia interviene in caso di produzione sbilanciata.
                              Per logica quando si immette e si prelieva in contemporanea qualsiasi combinazione va bene purchè fra le fasi non ci siano piu' di 6 kw di differenza!
                              Bilanciare l' impianto caricando le utenze in maniera distribuita sulle tre fasi, dovrebbe essere, comunque, sempre preferibile...... tanto poi intervengono i mt a protezione delle line. E' impensabile che un' impianto elettrico sia dimensionato per 20 kw trifase, e poi si pretenda di utilizzare 1 20 kw su di una sola fase! Anzi credo che anche utilizzando carichi monofase distribuiti sulle tre fasi, ma filo di neutro comune, il mt dimensionato per 20 kw trifase (400 volt) non sosterrà mai 20 kw su tre monofase (230 volt) dato che gli amper quasi raddoppiano.
                              Non sono un tecnico del settore, ma credo di non sbagliarmi troppo nei ragionamenti!!!
                                Ragionamento corretto, i numeri usati per l'esempio erano appunto sproporzionati per far capire che il contatore fa la somma algebrica delle fasi.
                                Il tuo discorso, si aplpica invece al cosfi che prelevando su una sola fase, sarà sballatissimo con alte penali in bolletta
                                  consiglio su un preventino un tantino esagerato:
                                  ho chiesto a chi ha installato l impianto fotovoltaico un preventivo per distribuire sulle altre fasi attualmente non utilizzate dell imp fotovoltaico da 17kw, 5 pompe di calore, una pompa per il pozzo e collegare anche le utenze del garage ad una di queste fasi
                                  materiali canaline non da interrare ma da mettere bordo muro della casa circa 200m
                                  due pompe di calore, spalla a spalla, da installare a terra in una veranda
                                  una pompa di calore da spostare e installare su un altra posizione sempre spalla/spalla
                                  una pompa di calore da installare al posto di una vecchia per cui preddisposizione gia presente
                                  magnetotermici e quadro aggiuntivo
                                  preventivo 3300€, partiti con 6 giorni di lavoro e poi scesi a tre, a me pare esageratissimo
                                  abbiamo sempre fatto da noi per gli impianti elettrici (famiglia di elettrotecnici e tecnici enel), ed ovviamente la spesa è ridicola col fai da te, ma stavolta non sapendo come gestire a modo le fasi dal contatore non ci fidiamo col fai da te ma 3300€ mi sembra una sparata....
                                    il prezzo è sceso a 2000€ dopo 2 giorni...mah
                                      .. stanno maturando!!!!
