Sunpower vs Aleo - EnergeticAmbiente.it
Sunpower vs Aleo
  • Sunpower vs Aleo
    Buongiorno volevo chiedere consiglio visto che ho letto molti commenti interessanti e competenti su questo forum.
    Ho 2 preventivi per un impianto fv da 3 kw.
    Sunpower 333 wht + inverter r SPR 2600 K-1 9900€ ivato.
    Aleo 245 wht + inverter PVI AURORA 3000 OUT DOOR 7800€ ivato.
    Che ne pensate?Vale la pena di spendere 2000€ in più.
    spendere di più solo se non c'è abbastanza spazio
      No e comunque una differenza di prezzo cosi' elevata non si spiega solo col costo maggiore dei Sunpower. Magari ci saranno garanzie maggiori o altro. Comunque a me sembra che il secondo impianto sia a posto come qualita' dei componenti.
        Vi ringrazio per la tempestività,anche secondo me non conviene spendere di + perchè per recuperare il maggior investimento iniziale il tempo di ammortamento aumenta di 1 anno e mezzo.
        Non credo poi che la garanzia di Sunp. di 25 anni giustifichi il maggior esborso.
        Garanzie Aleo:
        10 anni sugli inverter, 10anni sui moduli e 2 anni sul restante mat.
        E’ compresa un’ulteriore garanzia per i moduli fotovoltaici dalla durata di 25
        anni, periodo durante il quale la perdita di potenza superiore al 20% del
        valore nominale porterà alla sostituzione o integrazione dei moduli franco
        ns. sede.
        Garanzie Sunpower:
        10 anni sugli inverter, 25anni sui moduli e 2 anni sul restante mat.
        ns. sede.
          Ma se prevedi di recuperare 2000 € in un anno e mezzo vuol dire che nel business plan c'e' un introito di circa 1333 €/anno, sembra un po' ottimistico. Ma non conosco i tuoi dati di localita', esposizione e consumo.
          Pero' prova a caricare il business plan, ho notato che i venditori di impianti a volte usano parametri un pò strani, tipo autoconsumo del 50 % come fosse niente (mediamente e' 25-30 %), incremento del costo dell'elettricita' acquistata dalla rete del 6 % annuo (sono solo ipotesi ma il 2 % sembra piu' prudente), insomma a volte fanno dei business plan addomesticati. Non sara' il tuo caso ma al tuo posto verificherei prima di firmare, così magari sai meglio cosa stai comprando.
            Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
            Concordo che l'autoconsumo del 50% sia un po' forzato se non in casi del tutto particolari, ma l'aumento del 2 % mi pare troppo prudenziale considerato che negli ultimi 7 anni è stato del 45%.... volendo essere prudenti mi pare realistico supporre almeno il 4%
            "Se continuiamo a temere l’energia da fissione nucleare, se comprendiamo che il carbone è un pericolo perl’effetto serra, se il petrolio comincia a scarseggiare e se non riusciamo a sviluppare la tecnologia della fusione nucleare in tempo, le altre fonti energetiche sono semplicemente insufficienti a soddisfare i nostri bisogni energetici allora l’unica alternativa possibile è l’energia solare." (Isaac Asimov, intervista a Mother Earth News, 1980)
              Ciao a tutti
              Ho chiesto chiarimenti all'installatore circa la % di autoconsumo usata nei calcoli sto aspettando risposta.
              Intanto in allegato ho messo il piano di ammortamento e la simulazione con scambio sul posto,che ne pensate?
              Io abito in prov. di Gorizia quindi non il massimo dell'irraggiamento ma almeno la falda del tetto è ben posizionata.
              Pensavo di valutare anche l'opzione della detrazione del 55% per scambio sul posto accoppiando l'impianto ad una pompa di calore mantenendo il contratto 3 kw,perchè i consumi attuali sono troppo bassi per scegliere questa alternativa.
                Si adesso e' tutto piu' chiaro.
                Prima cosa, c'è un'errore nelle tariffe del V conto energia, è impostato TO=0.216 €/kWh, TP=0.134 €/kWh, contando anche il premio per prodotti UE dovrebbe essere: TO=0.228 €/kWh, TP=0.146 €/kWh. I valori impostati sono per impianti oltre i 3 kWp.
                I valori di simulazione sono prudenti, 25 % autoconsumo e 2.5 % incremento energia.
                La differenza con Sunpower e' ridotta perche' viene considerata una produzione annua di 1200 kWh/kWp, invece di 1080 kWh/kWp stimati con gli Aleo. Qui francamente io non ci conterei troppo.
                Poi non capisco come con un utile di 720 €/anno si rientri in 10.65 anni, a me risulta 11.38, comunque i conti sono da rifare.
                PS
                The Lord, la tua stima dell'aumento del costo dell'energia elettrica 'al dettaglio' negli ultimi anni e' elevata, non sono informato nel dettaglio ma a occhio mi sembra troppo.
