PVI Desktop? Non te lo vendo! Allora solar Log 200? - EnergeticAmbiente.it
  • PVI Desktop? Non te lo vendo! Allora solar Log 200?
    Buongiorno ragazzi,
    ho da poco installato in impianto da 3Kw con inverter Aurora Power One 3 outdoor.
    Ho chiesto all'installatore se mi vendeva e collegava il PVI desk top + il modulo radio ( preventivo € 450! ), ci ha pensato un po' e ..mi ha detto di NO! questo perchè, onestamente a quanto pare dai vari post, mi avrebbe dato un sacco di problemi, a me e a lui, in quanto lo avrei chiamato ogni giorno per lamentarmi.
    Peccato perchè l'oggetto è bello e il non avere tanti cavi per casa, visto il collegamento radio, è un grande vantaggio.
    Mi ha consigliato, come unica alternativa il Solar log 200 che però non ha al momento, e quando lo avrà chissà quanto me lo farà pagare.
    Vi chiedo alcuni pareri:
    1) punto sul Solar Log 200 come sistema di monitoraggio?
    2) si trova su ebay, nuovo a € 300, che dite?
    3) se lo acquisto su ebay, lo posso installare da solo ( ho ottime conoscenze come elettricista ) o fanno parte di quelle cose che non posso modificare, pena "ammonizioni del GSE" o di Power one? dovrebbe essere solo un cavetto schermato a 3 conduttori all'inverter più il cavo eternet al modem router.
    4) è possibile evitare il cavo eternet dal Solar log al router? dovrei fare buchi nei muri......magari con quei sistemi che trasferiscono la trasmissione dati nella rete elettrica?
    Avrei tante altre domande ma intanti partiamo da queste.
    Un grazie anticipato a chi avrà la pazienza di rispondermi.
    Massimo
    12 pannelli Siliken SLK 60 P6L 250Wp + Inverter Aurora Power One 3.0 OUD + Solar log 200
    Orientamento 190° inclinazione 3°
    http://home.solarlog-web.it/13598.html
    Non ti so rispondere riguardo al solar log ma ti posso garantire che il PVI è una sola. Il tuo installatore è onesto e non se la sente di venderti e montarti una cosa che funziona molto ma molto mal.
    5,280 kW --- 22 pannelli policristallini UP-SOLAR UP-M240P Inverter POWER-ONE PVI 6000 OUTD
    1° Falda : 3.36 kW -
    -- OVEST 275° --- Tilt 18° ---- 14 pannelli.
    2° Falda: 1.92 kW --- EST 90°--- Tilt 18° --- 8 pannelli. IV Conto energia. --- Pescantina (Vr).
    Il mio impianto su PVOutput --- www.meteoverona.it
      Originariamente inviato da flymax767 Visualizza il messaggio
      Sì, per chiunque con un minimo di manualità è fattibilissimo.
      Se non vuoi il cavo Ethernet è meglio che acquisti una versione Wi-Fi, anzichè usare PowerLine che è costoso e poco diffuso.
      Powerline doveva essere la rivoluzione delle telecomunicazioni, invece sono 10 anni che non riesce proprio a sfondare, a differenza di Wi-Fi e WiMAX che sono diffusissimi.
      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
        Flymax, sarei interessato a notizie, se hai implementato e come!
        2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
          si, ho messo un solar log comprato su Ebay a € 180.
          L'ho installato io, è facile e funziona da nov 2012 senza problemi.
          puoi vedere i miei grafici su Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
          In più c'è una applicazione per iphone che mi permette di vedere i grafici in qualsiasi momento.
          La cosa importante, oltre a tenere sott'occhio la produzione, è che mi invia una mail se l'impianto va in allarme o se si stacca.
          Quindi , direi, tutto ok.
          Max
            Grazie per la risposta!Io ho iniziato a produrre oggi pomeriggio e non so ancora quanto sia necessaria la spesaMa levami una curiosità, la necessità di avere un logger è solo per avere mail in caso di fault?Per il resto -produzione, immissione e autoconsumo- non bastano le letture dei contatori a fine mese?
              Ciao, nel mio impianto ho installato un clever della connet: non si collega a nessun inverter o contatore enel, è completamente indipendente e rileva le produzioni-consumi tramite dei TA da installare sui fili. In particolare l'ho scelto per 3 motivi:
              1- non si collega ne fisicamente ne via radio agli inverter
              2- misura sia le produzioni, che i consumi, che gli autoconsumi, che il cosfì, quindi anche l' energia reattiva
              3- ha 5 contatti liberi (il trifase, 1 per il monofase) programmabili via web, ottimi da utilizzare con delle pompe di calore ed accumulo, per massimizzare gli autoconsumi. Utilizza (per ora, ma il sw è in evoluzione, e per marzo dovrebbero esserci altre funzionalità) delle soglie di intervento sia per la produzione netta, che per l'energia istantanea immessa.
              Vedremo se finalmente nelle prossime evoluzioni si saranno anche isteresi e tempi minimi di intervento dei relè......
                Ciao, nel mio impianto ho installato un clever della connet: non si collega a nessun inverter o contatore enel, è completamente indipendente e rileva le produzioni-consumi tramite dei TA da installare sui fili. ....
                3- ha 5 contatti liberi (il trifase, 1 per il monofase) programmabili via web, ottimi da utilizzare con delle pompe di calore ed accumulo, per massimizzare gli autoconsumi. .....
                Vedremo .........
                ciao, mi potresti dare qualche indicazione su questo tipo di monitoraggio? sono interessaato soprattutto alla possibilità di monitorizzare piu apparati (accumuli, riscaldatori etc)
                  Il clever non è in grado di monitorare carichi separati! Ha 2 o (6 per il trifase) TA che vengono installati sulle rispettive linee:
                  1- dal contatore di produzione verso il quadro generale (monitorizza le produzioni)
                  2- dal contattore enel verso il quadro generale (monitorizza sia l' energia prelevata che immessa, come il contattore enel di scambio)
                  3- solo per il trifase: visualizza i carichi separati per le tre fasi, e visualizza sia l' energia attiva che la reattiva, e se c'è la penale standard applicata dall' enel per l' energia reattiva
                  Il sito del prodotto è questo prova a dare un' occhiata.
                  Energy Manager Clever Trifase - connetweb.com
                    grazie... allora avevo capito male il discorso di ottimizzare gli autoconsumi.. speravo fosse una sorta di logger su più linee/settori
                      In realtà si possono ottimizzare i consumi. Non serve avere piu' settori, basta leggere le potenze in gioco ed attivare o disattivare le varie utenze.
                      Nel mio impianto lavoro in questo modo. Ho 5 relè disponibili che attivano per ora 3 pompe di calore di 2 kw l'una circa. Il primo relè si attiva se l'immissione in rete supera 1,8 kw, il secondo i 3,8 kw, il terzo i 5,8 kw . In caso il sole balli, per evitare accendi spegni, non essendo ancora attiva la nuova implementazione con le isteresi e tempi minimi-massimi di funzionamento sto' predisponendo un piccolo plc che mantenga accesi i carichi almeno per 15 minuti, minimo, dopo l' attivazione.
                      Con lo stesso ragionamento puoi impostare tempi piu' lunghi, ad esempio per la lavatrice o lavastoviglie....
                      Un sistema già bello e pronto con collegamento ad un satellite che controlla quanto sole o probabile sole ci sarà in quel giorno sul tuo impianto, e quello della sma (sunny home manager) con le relative prese telecomandate ...... ma alla fine costa un botto, soprattutto le prese..... sicuramente è un prodotto valido!!
