Consiglio preventivo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio preventivo
    Salve sono nuovo del forum, volevo un consiglio sui seguenti preventivi per un impianto fotovoltaico da 6 kWp istallato sopra un edificio ubicato a Roma con tetto a falda, con esposizione 20° Sud-Est:
    20 moduli marca IstarSolar IS4000P-300WP, 72 celle in silicio policristallino
    superficie occupata: 39,6 m2
    Efficienza modulo: 15,50
    NOCT: 45°C +_2°C
    Coefficienti temperatura: ISC 0,07%/°C, VOC -0,34 %/°C, Pmax -0,45 %/°C
    Range temperatura: -40 a +85°C
    Garanzia potenza moduli : 90% 12 anni; 80% 25 anni
    Garanzia moduli: 10 anni difetti fabbricazione
    Inverter modello: SMA-SMC 600TL da 6000 W garanzia 5 anni
    Struttura mettalica marca. Fischer Solar-Fix
    Garanzia impianto: 1 anno
    Costo: 12.760,00 chiavi in mano
    22 moduli marca EL.ITAL. serie EL60/245WP Celle in silicio polic. ( Potenza impianto 5,39 kWp)
    superficie occupata:37,73
    Efficienza modulo: 14,82
    NOCT: 45°C +-2°C
    Coefficienti temperatura: Isc -0,023 %/°C, VOC -0285 %°C, PMax -0,392 %/°C
    Range temperatura: da -40 a +85 °C
    Garanzia potenza moduli : 90% 10 anni; 80% 25 anni
    Inverter: Power-One Aurora PVI-6000-Tl garanzia 5 anni
    Prezzo: 11.230 chiavi in mano
    24 Moduli marca Axitec modello AXIpremium ac-250m/156-60s, potenza 250 wp, celle in silicio monocristallino
    Efficienza modulo: 15,08 %
    NOCT: 45°C+/-2k
    Coefficienti temperatura: ISC 0,04 %/K, VOC -0,34 %/K, PMax -0,42 %/K
    Garanzia potenza moduli : 90% 15 anni; 80% 25 anni
    Inverter modello: SMA-SMC 600TL da 6000 W garanzia 10 anni
    Cavi elettrici di grado solare e strutture di supporto garantiti 20 anni
    Manutenzione per 2 anni
    Prezzo 12.000,00 Euro chiavi in mano compreso costi richiesta connessione enel
    Che ne pensate? Grazie.
    C'è questa discussione per i preventivi: http://www.energeticambiente.it/fotovoltaico/14712564-secondo-voi-questo-preventivo-è-buono-143.html. Lì la tua richiesta avrà migliore visibilità.
    Per gli inverter SMA ci sono stati problemi di compatibilità recentemente, verifica qui: News.?SMA Italia S.r.l. L'inverter compatibile potrebbe essere l'SMC 6000A-11. L'SMC 6000 TL è definito non compatibile con la norma CEI 0-21 dalla stessa SMA: SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL.?SMA Italia S.r.l
    Entrambi credo siano dotati di singolo MPPT e senza algoritmo Optitrac global peak per la gestione delle ombre, almeno così è scritto sul loro sito. Questo può essere un problema nel caso ci siano ombre sull'area prevista per i moduli fotovoltaici.
