cosa intendi per linea bidirezionale?
Misuratore ENVIR
La linea che viene dal contatore principale come indicato nel mio piccolo disegno precedente, non da confondere con le linee carichiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Mi spiego meglio( spero) dal contatore Enel escono due fili ,questi dopo 6 metri vanno in un pozzetto dove c'è una connessione che separa la linea che sale in casa da quella che va in taverna. Appena dopo lo sdoppiamento a circa 10 cm dalla separazione c'è la pinza amperometrica dell'appartamento (misura tutto il carico che consuma l'abitazione), l'altra pinza è posizionata subito dopo il magnetotermico della Taverna e trovasi a circa un metro e venti dalla prima ( ovviamente misura solo il consumo di quest'ultima,quindi frigo, lavsto, tele, condiz e luci quando usati, in taverna) ma su linee ormai separate. ( cioè i due cavi enel ormai sono diventati 4 due pos e due terra)
Il misuratore optismart è sul contatore di produzione che è sul terrazzo al secondo piano a circa 15 metri dagli altri due.
L'enviR è al primo piano e rileva con assoluta precisione i consumi che man mano ci sono sulle due linee non sommando alcunchè.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Prova a mettere una pinza subito dopo il contatore EnelImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
La mia pinza è dopo il contatore enel solo che sta a sei metri di distanza in quanto e fuori il cancello del garage.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Se il net smart è recente dovrebbe andare in linea appena paghi la quota annuale, altrimenti necessità l'upgrade da fare presso il centro assistenza, chiama current cost Italia , per leggere sul monitor nessun up grade solo collegamento come da manuale.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
misurazioni sballate
salve a tutti
premetto ho impianto fotovoltaico vorrei monitorare i consumi
ho anche io lo stesso problema collegando la pinza al cavo che arriva dal contatore bidirezionale che sta a 8 metri circa l'ho collegato dell' ingresso del salvavita che è in casa ,envir segnava wat 450 mentre il contatore segnava 000,0 (l'impianto stava producendo) il simbolo del contatore era a sx quando e in immisione se non sbaglio.
ho provato a spostare la pinza in piu' punti la la situazione non cambia.
Ho provato a mettere la pinza all'uscita del salvavita dove pero ci sono collegati 3 cavi per polo nero e blu che vanno poi ad alimentare le 3 zone piano abitativo-interrato-caldaia. con la pinza ho fasciato i 3 cavi blu
dove e cosa sbaglio .
Non ho ben capito una cosa se qualcuno puo anche spiegarmi come funziona il tutto
dalla linea del fotovoltaico arrivano 2 cavi nero e blu sono inseriti nel salvavita insieme a quelli che arrivano dal contatore
bidirezionale marrone blu e poi escono sempre dal salvavita x servire le line della casa ma l'envir cosa segna solo se c'e' del prelievo dalle linee interne? percio se l' impianto produce piu' di quello che consumo lui dovrebbe segnare 0
mentre se produco e non consumo tutto cosa dovrebbe segnare envir ed il contatore?
un grazie a tutti
dino
vorrei fare la stessa cosa ho acquistato envir con pinza dovrei acquistare
un lettore ottico e utilizzarlo in uno dei 9 canali
o per averlo diciamo a vista entrambi o acquistare anche un altro monitor?
ma come ti regoli il lettore ottico legge la produzione esempio 1.800 kw,
la pinza un consumo di 2.500 kw signifca che prelevi dalla rete solo 700 wat.
se utilizzo envir solo con la pinza collegato al filo in uscita differenziale darebbe
il consumo esempio di 2.500 kw ma non avrei nessun riferimento se prelevato dalla rete completamente
o solo in parte o addirittura tutto in autoconsumo?come ti regoli per l'accensione degli elettrodomesti
mangia energia(ho impianto 6 KW )
o mi sono perso qualcosa?
@dino62, il lettore ottico va sul canale 0 che sarebbe quello che legge sul monitor l'envir , poi tutte le pinze di consumo, fino a nove, vanno sui canali da 1 a 9 che potrai scorrere sul monitor con le frecce, leggendo i vari consumi. Non ti ossessionare con le differenze una volta che sai che a 2500 w di produzione puoi accendere un solo energivoro tra lav, lavast, asciuga, forno o altro, imparerai a fare solo quello, oppure puoi acquistare delle centraline che pilotano le varie prese. Inoltre devi sapere che una lavatrice scalda l'acqua in genere in 6 minuti e solo allora arriva a 2000 watt. Per cui se durante una produzione di 2400 watt accendi la lavastoviglie 10 minuti dopo la lavatrice farai entrambi i cicli tutto in auto consumo pur con solo la metà della corrente necessaria, teoricamente, per entrambi. L'EnviR consente di monitorare sia il consumo che l'assorbimento , è certo se produci 1800w e consumi 2500w starai prelevando i 700w dalla rete ma avendo tu lo SSP non starai pagando neanche quello, o lo paghi a pochi cent al Kw.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao a tutti,ho appena preso il misuratore envir e ho un problema...la pinza amperometrica è TROPPO PICCOLA...
Ho un bel cavo cicciotto che esce dal contatore e la pinza ha un alloggiamento troppo piccolo.
Ma perchè mettono una pinza cosi piccola che va bene solo per un 3x1,5 mm forse?
E sopratutto,come la risolvo sta cosa?
Ho cmq provato a prendere il filo ma la pinza ovviamente non si chiude,manda lo stesso il segnale e mi segna 10 watt quando ne staro' consumando almeno 500...
Grazie in anticipo delle cortesi risposte,immagino che non saro' l'unico ad avere questo problema...
Metti la in un altro punto...che ne so, dove hai il centralino con differenzialeImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
frengho spero tu non stia scherzando , la pinza dell'envir ha un foro di oltre 20mm, non so che cavo tu possa avere ma non esiste che non ci passi in mezzo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Mi sa che stava per pinzare il cavo 2x1 FG7...se non riesci a pinzare il filo togli corrente,stacchi il cavo e lo speli almeno 10 cm,in modo da poter pinzare un filo soloImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ma no!! vi state sbagliando, ha scambiato i fili di casa con quelli della 300.000 che passano poco lontani tutto li.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Allora,la pinza che ho io con il marchingegno ha un foro di alloggiamento del filo di 15 mm,il cavo che esce dal contatore e mi entra in casa è di 18 mm,appena misurato il tutto,quindi non ci entra.
Ma poi...sulle istruzioni c'è scritto di pinzare il cavo che esce dal contatore,non di spellarlo,cosa tra l'altro mica tanto sicura,e di pinzare solo la fase o il neutro...
Ma siete sicuri che bisogna pinzare solo uno dei due fili che escono dal contatore?
Ovvio che era una battuta, però continuo ad esser stupito, posso pensare che il foro della pinza sia da 15mm, di solito sono da 18/20mm, ma il filo che esce dal misuratore di casa no di sicuro, oddio non faccio l'elettricista, ma casa mia, dei figli nonne e affini mi fanno dire che il più grosso visto è da 6 mm diametro, misurati or ora, e casa mia è 200 m2 contatore kWh 3, certo è un poco datata, magari ora le cose sono cambiate, a questo punto non saprei che dire.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Devi pinzare solo la fase o il neutro non tutto il cavo!!!!...altrimenti la misura sarà zeroImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
dai frengho ,sei fuori pista, non esistono cavi domestici di quelle dimensioni , non so che filo tu abbia ma massimo arriva a 8mm di diametro un "cavone" per energia abitativa di enorme potenza. Al massimo avrai un 10mmq che ci passa tranquillamente te lo assicuriamo tutti. Tu lo stai mettendo attorno ad un cavo tripolare cioè un cavo con tre distinti fili dentro ed allora ci arrivi, ma è errato, la pinza va collocata su un solo polo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da frengho Visualizza il messaggioAllora,la pinza che ho io con il marchingegno ha un foro di alloggiamento del filo di 15 mm,il cavo che esce dal contatore e mi entra in casa è di 18 mm,appena misurato il tutto,quindi non ci entra.
Devi pinzarne solo uno dei due, preferibilmente la fase !
Se poi sono inguainati presumo che in prossimità del contatore almeno 10 cm per collegarli siano stati sguainati.
Naturalmente parliamo della guaina bianca o nera che avvolge entrambi i poli, non della guaina del singolo cavo, quella non la devi toccare !!!
Chiama un elettricista...se siamo a questi livelli ti sconsiglio di toccare l'impianto elettrico....Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
Originariamente inviato da tupe Visualizza il messaggioChiama un elettricista...se siamo a questi livelli ti sconsiglio di toccare l'impianto elettrico....Viva la tecnologia che semplifica la vita.
Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
frengho, so che ti sembra che vogliamo farti paura, ma il tuo modo di approcciare la messa in opera dell'Envir ci preoccupa un po' tutti.
Però c'è una via d'uscita , facci una foto nitida del cavo dove vorresti inserire la pinza e vediamo se possiamo aiutarti meglio, in maniera più precisa. Nel frattempo non toccare alcun filo, ti prego.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie ragazzi per i fraterni consigli,adesso vi dico una cosa che vi lascera di stucco....sono un perito elettronico eh eh....
E si,sono anche parecchio rin********to!
Cmq problema risolto,adesso tutto funziona alla perfezione,ma non vi dico dove ho sbagliato eh eh...
e magari quel problema non l'hai mai avuto?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Una domanda, se ho 2 fasi e 2 neutri che entrane nel contatore posso pinzare 2 fasi assieme? Mi legge i dati?
Grazie a tuttiImpianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Non Puoi pinzare due cavi, una pinza per ogni fase e massimo 3 per ogni sensore.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao Dolam, grazie della risposta a questo punto opterei allora per un misuratore ottico da installare su questo contatore e la pinza la dirotto sul contatore di produzione, secondo te è una buona idea?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
