E' l'idea giusta, perché il lettore ottico è più preciso, funziona con qualsiasi inverter, e la pinza la metti sul contatore dei prelievi. Risparmi e funziona benissimo.
Misuratore ENVIR
Dolam , avevo fatto la stessa domanda ad ENVIR e mi hanno proprio risposto ora dicendo che posso mettere 2 fasi nella pinza...mha..oggi faccio un test.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
si che puoi due fasi e un neutro, il trasmettitore ha tre ingressi sotto, ma la soluzione migliore e Ottico + pinza su cavo uscita contatore di consumo, sempre che tu prelevi in monofase.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Quindi le posizioni sotto al trasmettitore 1-2-3 sono da settare in base a quanti "fili" fai andare dentro la pinza? Quindi pos.1 una fase, pos.2 due fasi, pos.3 due fasi e un neutro?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
No gigi, il sensore ha tre ingressi per tre pinze , in ogni pinza devi far passare sempre e soltanto un solo filo, questo è importante
altrimenti non ti misura un bel nulla. Se usi la corrente monofase fai entrare solo la pinza della fase nel connettore centrale, se usi la trifase
le tre fasi (tre pinze) nei tre ingressi sotto il sensore, non è importante, ovviamente, l'ordine.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Kamar, niente mago perché a quanto pare non hai fatto la magia, che tipo di contatore è montato?
Intendo ne hai uno unico o due.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Allora mi sembra che il problema sia sul contatore che non lampeggia, non è l'envir, se vuoi puoi spedirmelo che te lo provo sul mio o cerca qualcuno nelle vicinanze che abbia un envir e testi solo il sensore senza il trasmettitore, così intanto lo provi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioAllora mi sembra che il problema sia sul contatore che non lampeggia, non è l'envir ...
Questa mattina ad esempio, all'improvviso ha iniziato a lampeggiare e tutt'ora sta funzionando.
Ma sono sicuro che se tolgo e poi rimetto il sensore, questo non riparte ...
Ma allora ti riferisci al lampeggio del led del sensore dell'envir? non a quello del led del contatore, se così fosse perché non te lo hanno sostituito?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ci sono applicazioni sia per iphone che android che mi pare riescano a vedere gli infrarossi, non ricordo come si chiamano perché hanno un nome strano ma ci sono e così controlli se quando non lampeggia il sensore dell'envir se quello del contatore emette il segnale ( penso di si perché loro se ne accorgerebbero subito e te lo cambierebbero nel loro esclusivo interesse). Diciamo che Current Cost dovrebbe al più presto sostituirlo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Scusate ma ho un dubbio sulla posizione della pinza su di un impianto casalingo con fotovoltaico.
In che posizione devo posizionare la pinza per non avere il segnale del consumo mischiato con quello del fotovoltaico?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
All'uscita dall'interruttore differenziale del quadro di comando che hai dentro casa.
In caso di malfunzionamento prova a girare la pinza.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
grazie, domani provo.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioci sono applicazioni sia per iphone che android che mi pare riescano a vedere gli infrarossi ...
Mago lei gli infrarossi li dovrebbe vedere ad occhio nudo, ma se non riesce guardi un po qui:
L’iPhone permette di visualizzare davvero tutto, anche i raggi infrarossi! - iPhone Italia Blog
vedere gli infrarossi con la videocamera del cellulare - YouTube5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ho l'envir da 2 anni e ora vorrei sapere se è possibile scaricare i dati attraverso la rete di casa (e il router) al quale è collegato.Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
@PaoloMak, puoi scaricare i dati dal sito di current cost , in alto a destra ti inviano un file .CSV con le tue registrazioni, non so se arrivano a due anni. Oppure scarichi uno dei programmi presenti sullo stesso sito e scarichi i dati memorizzati sul tuo EnviR, presumo arrivino solo ad 1 anno in questo caso.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao Dolam, è quello che sto facendo ma è una pizza (scarica i dati di una settimana alla volta), e riguardo ai software disponibili tutti vogliono collegamento Envic alla porta seriale. Inoltre il router (FASTWEB e non dico altro) a volte si impalla e nel sito non trovo tutti i dati. Se sposto l'envir per portarlo vicino al pc (workstation) non prende più i segnali radio, per cui lo devo lasciare li. La soluzione migliore è scaricare direttamente i dati da rete. Non ho rotto le scatole a Giorgio (non so se lo conosci).
GrazieTreviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Ciao PaoloMak, si Giorgio S. lo conosco bene e gli ho già fatto presente che questo nuovo metodo adotato da circa 6 mesi da Current Cost è assolutamente penoso e penalizzante, comunque c'è un thread bellissimo dove si sono realizzate cose importanti tramite l'enviR che dice come monitorare anche da remoto , è questo:
http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e- fattici un giretto e vedi se può interessarti, passati i primi minuti di sgomento poi trovi tante cose utili tutte provenienti da EnviR e sul sito di "deposito dei dati" poi avrai tutto in excel.installazione/14758176-envir- e-raspberry-pi-info- configurazione-e-problemi-new- post.html
Vado a leggermi il post. Grazie.
Se può interessare per gli altri: ho un optismart su contatore di produzione (precisissimo) da non utilizzare mai su contatore di scambio, una pinza amperometrica nel quadro in casa (in quanto nei contatori veniva disturbata) (ha uno scarto del +10% rispetto a contatore - su base mensile) e ho una presa collegata all'acquario. In questo modo riesco ad avere tutti i dati via web e per gestire l'autoconsumo.Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Ciao PaoloMak anch'io uso l'optismar e due pinze una per il totale consumo ed una per una zona parziale della casa ( taverna).
La mia pinza , settato a dovere il voltaggio di riferimento, misura bene, con uno scarto molto trascurabile diciamo a fine mese sul +/-2%.
per la gestione come già detto, utilizzo il controllo elettronico di cui ti ho parlato, attraverso relè che automaticamente accendono e spengono gli elettrodomestici ad esso collegati semplicemente in base alla produzione FV di quel momento, o, se necessario con il classico tasto on/off anch'esso sempre da remoto. Insomma l'Envir è un ottimo punto di partenza per una gestione automatizzata dell'energia FV vera risorsa verde del nostro millennio, peccato che scelte politiche assurde tendono in ogni modo a penalizzare l'uso dell'energia pulita. Cambierà in futuro? io spero di si e lo credo anche, in fondo la gente è sempre più intelligente dei sui governanti, peccato che poi non sappiamo sceglierli.
Tornando a noi dall'EnviR ai gauges vedi prod e consumo istantaneo e con i pulsanti "virtuali" gestisci in automatico le utenze, ma mi spiego meglio con le immagini sotto.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie @Dolan e complimenti: appena ne avrò il tempo leggerò e studierò quanto fatto.Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
ottico o pinza amprometrica
Salve a tutti, questo è il mio primo approccio con questo argomento ma visto il livello delle bollette mi ci devo cimentare, mi scuserete x l'ignoranza.
Vorrei acquistare questo Envir ma ho il contatore all'esterno della casa oltre il giardinetto a circa 20 mt. e dentro un manufatto in cemento assieme ad altri contatori. La domanda agli esperti è arriverà la portata del trasmettitore fino in casa? Per monitorare i consumi e quindi capire quale eventualmente è l'elettrodomestico da limitare sostituire mi va meglio il lettore ottico o la pinza amperometrica?
grazie a tutti in anticipo x l'aiuto
saluti milos
ciao Milos
io ho montato la pinza a circa la tua distanza , supera un muro spesso 80cm in sasso e una porta vetrata.
Secondo me non hai problemi con la pinza.
Ma non hai un quadro generale dove è presente il salvavita in casa?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Secondo me per un monitoraggio "casalingo" come il nostro la pinza è piu' che sufficiente. Vedrai che ti troverai benissimo e scoprirai consumi inaspettati!Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
