Foglio di calcolo per monitorare produzione e consumi impianto fotovoltaico SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Foglio di calcolo per monitorare produzione e consumi impianto fotovoltaico SSP
    Ciao a tutti
    ho creato su google documenti un un foglio di calcolo per visualizzare la produzione mensile del proprio impianto fotovoltaico e confrontare con i consumi, autoconsumo ecc. il tutto riportato in un grafico per una migliore lettura dei dati.
    se a qualcuno interessa lo trovate qua
    https://docs.google.com/spreadsheet/...lk0SVA3MVR6emc
    sono graditi commenti per migliorare il documento
    buona produzione a tutti
    vespa
    ps. in allegato si può visualizzare un esempio del grafico
    Grafico Produzione Consumi.pdf
    Ultima modifica di v3spa; 14-12-2012, 12:19. Motivo: inserito allegato
    Bella l'idea del grafico, per il resto è simile a molti altri che girano da tempo (p.e. quello di DOTTING).
    Il massimo sarebbe integrare anche la valorizzazione dell'autoconsumo (abbastanza complicato) e delle immissioni (di cui si possono fare solo stime in attesa del conguaglio a giugno dell'anno successivo).
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
    ABB PVI-3.0 OUTD
    Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
    Che tempo che fa
      Grazie al grafico sono riuscito a spiegare a mia mamma il risparmio che ha avuto dal suo impianto!!!
      La valorizzazione dell'autoconsumo e delle immissioni era una cosa che volevo fare.
      Per le immissioni pensavo di usare la tabella dei prezzi minimi garantiti per il RID
      fino a 3.750 kWh 100,0 102,7
      oltre 3.750 kWh fino a 25.000 kWh 90,0 92,4
      oltre 25.000 kWh fino a 2.000.000 kWh 76,2 78,3
      Se ritenete l'idea valida posso integrare il foglio
      Per l'autoconsumo, ho trovato qui sul forum un foglio di excell, non credo di riuscire ad integrare quello con il mio, e se la valorizzo semplicemente 18 cent!? so che poi per via degli scaglioni, quote fisse, ecc vale molto di più, ma qualcosa è meglio di niente, o pensate che sia una cavolata?
        Per la valorizzazione delle immissioni mi sembra una buona idea, io per il 2011 ho avuto proprio 10centesimi/kWh immesso, quindi può essere una buona stima.
        Per l'autoconsumo è più difficile sia perchè ogni trimestre (se non meno) variano - e non di poco - le tariffe, sia perchè ci sono i 4 scaglioni e le 2 fasce orarie, prendendo ottobre 2012 e facendo una media tra i primi due scaglioni (io normalmente resto all'interno di questi 2) e tra le fasce viene proprio 18 centesimi (iva incusa), se "usi" molto la terza fascia, la media matematica da 21 centesimi (iva inclusa).
        ABB PVI-3.0 OUTD
        Che tempo che fa
          A proposito del foglio elettronico di Dotting....
          sapete dove trovare il nuovo del 2013?
          Giobbe
          Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
            Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
            http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=52618904
            Dotting per l'autoconsumo usa questa formula:
            =SE(C10="";"";SE(C10>12,16;C31*0,35;SE(C10>7,23;C31*0,24;SE(C10>4,93;C31*0,17;C31*0,12))))
            quindi va da 0,12 a 0,35 euro/kWh di risparmio da autoconsumo, mentre per le immissioni usa 0,12 euro/kWh.
            Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 19:33.
            ABB PVI-3.0 OUTD
            Che tempo che fa
              Grazie, a buon rendere...
              Giobbe
              Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 19:32.
                Ho guardato, molto velocemente, il foglio di Dotting, ci sono alcune parti molto interessanti!
                quasi quasi faccio prima ad integrare il suo foglio con il grafico
                per il calcolo dello SSP lui stesso dichiara di usare dei dati approssimati ...
                potrei usare la stessa formula, sarebbe una semplice indicazione di massima per il rientro dell'investimento
                  Secondo me il calcolo dell'autoconsumo del file di Dotting è sottostimato (da un confronto che ho fatto anche del 20-30%), mentre il ristorno delle immissioni mi sembra alto (0,12 contro 0,10).
                  ABB PVI-3.0 OUTD
                  Che tempo che fa
                    v3spa,
                    dopo quanti mesi si valorizza il grafico? Io ho solo due mesi di produzione alle spalle )
                    E inoltre, non riesco a conciliare i calcoli con l'autoconsumo (io sto nel v° conto energia, tariffa omnicomprensiva+tariffa premio autoconsumo)
                    Grazie!
                    Originariamente inviato da Marpes
                    Ma dove si recuperano gli scaglioni esatti? Per correggere i file di calcolo
                    Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 19:29. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
                      Ciao Vittorio
                      per il V° conto energia questo foglio non va bene, anche se si può adattare
                      ti consiglio di cercare nel link presente al post n. 6, mi pare che Dotting abbia fatto un foglio distinto per il V conto!
                        salve, forse sono fuori tema, ma ci provo; ci sono fogli di calcolo per visualizzare la produzione mensile del proprio impianto fotovoltaico e confrontare con i consumi, autoconsumo ecc. il tutto riportato anche in un grafico per una rapida visualizzazione? valido per conto energia attuale , chiaramente.
                        della serie che inserisco nelle celle i valori di produzione, immissione e prelievi e mi da una serie di info come % autoconsumo , ritorno investimento e grafico mensile, anno x anno?
                        grazie mille
                          Si in forum se ne sono visti di ogni tipo e forma, ora sottomano non ne ho, prova con il cerca, caso mai te ne invio un paio.
                          Oppure, il fai da te, cosi ci piazzi i dati che vuoi, Tipo questo: http://s12.postimg.org/m9hiuvi5p/Modello.jpg
                          Ultima modifica di vince1948; 01-03-2015, 15:13.
                            Si se cerchi ce ne sono.
                            Volendo puoi usare il mio per la parte produzione consumi, basta che cancelli le ultime righe in fondo sul ritorno investimento (che tra l'altro è fatto solo sull'incentivo e non considera l'autoconsumo ... fattibile ma complesso e oggetto di aggiornamenti per variazione delle tariffe da parte dei gestori), ma dato che ti intessa anche quella parte la devi poi creare.
                            Ma scusami, come funziona il conto energia attuale?
                              Ciao, ho appena visto il tuo file che trovo molto interessante e vorrei utilizzare (non riesco e ti ho inviato una richiesta per la modifica)....da quest'anno non ho più la liquidazione delle eccedenze ma messo in autoconsumo...va bene questo schema o devo modificare qualcosa?
                              Il mio impianto
                                Ciao, si ho visto la richiesta. Sinceramente non ho più sviluppato/integrato il foglio non avendo altre esigenze, ma se ci sono richieste sono disponibile a un confronto e magari escono idee che interessano anche me.
                                Ti contatto tramite mail
                                  Buongiorno a tutti,
                                  sono 3 anni che ho pubblicato il foglio di calcolo e ho ricevuto moltissimi contatti, oltre le aspettative! Grazie a tutti!!!
                                  In particolare ringrazio il Circolo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, Punto Blu” di Monticelli Terme in provincia di Parma per avermi autorizzato a citarlo e a pubblicare il grafico con i loro dati. Trattandosi di un impianto fotovoltaico da 50 kW e con consumi non domestici lo ritengo particolarmente significativo.
                                  Solo visionando il grafico è possibile notare:
                                  - consumi dei condizionatori in luglio;
                                  - nebbia nel mese di dicembre;
                                  - autoconsumo del 95% dell'energia prodotta in dicembre;
                                  dall'analisi dei dati si vede che da quando l'impianto è in funzione:
                                  - tra incentivo e autoconsumo il 50% della spesa sostenuta è già stato recuperato;
                                  - il 47% dell'energia prodotta è stata autoconsumata, quella immessa corrisponde pertanto al 53%;
                                  - il 23% dell'energia che la struttura consuma, deriva dal proprio impianto fotovoltaico;
                                  i valori di produzione e consumi sono inoltre la base per un futuro impianto di accumulo, in quanto la progettazione può essere fatta sulla base di dati storici e non un salto nel buio dove si rischia di acquistare un impianto di taglia errata rispetto alla produzione e al consumo di energia elettrica.
                                    Ciao a tutti
                                    ho creato un foglio excel che permette di calcolare il valore del contributo SSP, le eventuali eccedenze e il risparmio in bolletta per gli utenti del mercato tutelato.
                                    Il tutti è riassunto da dei grafici finali.
                                    I valori del Pun e i prezzi dell'energia, verranno aggiornati mensilmente e saranno disponibili da gennaio.
                                    Se a qualcuno interessa lo trovate qua:
                                    Download
                                    Buona serata a tutti.
                                      Ciao marcobalduzzi86,
                                      scusa la domanda, ma perchè funziona solo per il mercato tutelato ?
                                        Perché i prezzi dell'energia che ho inserito per il calcolo sono quelli del Mercato tutelato (Tariffe D1, D2, D3 e quella per clienti non domestici).
                                          ah ok quindi è "blindato" il file non riesco a modificarlo mettendo i miei prezzi dell'energia.
                                          Scusa, ma non l'ho ancora scaricato perchè devo registrarmi e volevo sapere prima se mi poteva andare bene o no
                                            Buongiorno Lore_,
                                            Si, è protetto. Ho deciso di farlo così in modo che anche i non addetti ai lavori potessero utilizzarlo. Sennò diventava troppo complesso da utilizzare. Poi da Gennaio inizierò a caricare anche il foglio excel con i prezzi aggiornati mese per mese.
                                              Salve,
                                              leggo che il file deve necessariamente trovarsi in
                                              C:\SolarBr1
                                              Come mai?
                                              Te lo chiedo perchè ho linux
                                                Buonasera Vittorio,
                                                quando si andrà ad aggiornare i prezzi dell'energia elettrica, sarà necessario richiamare un file (che renderò disponibile da Gennaio), il quale dovrà avere un percorso ben definito. Come puoi vedere nell'immagine sottostante.
Nome:   Imm.png
Dimensione: 19.3 KB
                                                Ora, non so come funziona Linux, ma se hai problemi, dimmi il percorso in cui vuoi inserire i file, e ti invio una copia del foglio excel dove si richiama il percorso che hai scelto.
                                                Spero che sia stato chiaro
                                                  Mah tutte queste complicazioni non le capisco.....
                                                  Non bastava un semplice foglio con le formule da aggiornare
                                                    Per te si. Ma se lo do ad un mio cliente e gli dico di andarsi a cambiare le formule, me lo cestina in direttissima. E dato che il foglio di calcolo l'ho fatto per soddisfare alle loro richieste, questo ne è il risultato.
                                                      Originariamente inviato da marcobalduzzi86 Visualizza il messaggio
                                                      Grazie, penso di aver capito. Nasce come prodotto professionale quindi fa una query esterna, vedo se riesco a creare un percorso simbolico
                                                      Buon lavoro a tutti
                                                        Si, più o meno. Comunque fammi sapere, che se hai problemi con il percorso,te lo inserisco io.
                                                        Buon lavoro anche a te
                                                          info
                                                          Originariamente inviato da v3spa Visualizza il messaggio
                                                          Ciao a tutti
                                                          Foglio di calcolo monitoraggio dati impianto FV in regime SSP - Google Sheets
                                                          vespa
                                                          [ATTACH=CONFIG]26978[/ATTACH]
                                                          Ciao scusate cosa devo inserire nella sezione
                                                          Lettura contatore Produzione (GSE) A1 A2 A3?
                                                          HO DUE INVERTER E DUE CONTATORI.
                                                          GRAZIE
