Installare 123solar su NAS qnap 419 - EnergeticAmbiente.it
  • Installare 123solar su NAS qnap 419
    Salve a tutti, come installo questo logger
    sul mio NAS qnap 419 ? Sempre con i comandi Linux? Visto che ha il sistema Linux.Grazie
    Direi di si.
    Se puoi aprire una connessione ssh o meglio ancora vedere a video il tuo sistema operativo puoi eseguire le operazioni di installazione richieste.
    Guardati la discussione sul Pogoplug per avere un'idea di cosa devi fare. Ovviamente salta l'installazione del sistema operativo che hai già.
    Consiglio: fatti una copia del sistema operativo installato sul NAS tramite un programma tipo Clonezilla prima di procedere. Male che vada ripristini tutto in pochi minuti. Basta collegare l'HD direttamente ad un PC ed avviare il live cd del clonatore.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      Ciao ho provato ad installare ma ad un certo punto mi dice impossibile installare:
      No support for AF INET6 tcp
      Va bene per pvi 6000
      Https://it.rs-online.com/web/p/kit-d...facce/6877837/
      Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 01:14. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        Penso di si.
        Io sto usando questo: Area SX s.r.l.
        E' ottimo. Spedito in un giorno.
        Per il No support for AF INET6 tcp (suppongo legato al nuovo IPV6):
        QNAP NAS Community Forum • View topic - [HELP] Cannot access TwonkyMedia
        Oppure:
        BUGS: Occasionally strange information may appear if a socket changes as it is viewed. This is unlikely to occur. If the sctp module is not added to the kernel, running netstat with the -A inet or -A inet6 option abnormally terminates with the following message:
        netstat: no support for ‘AF INET (sctp)’ on this system.
        To avoid this, install the sctp kernel module.
        Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 01:13. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          la mia situazione
          ecovvi cosa mi succede ...
            Non si legge quasi nulla
              rifatto il print screen
Nome:   solar.jpg
Dimensione: 165.7 KB
              rieccoci
                Sembra che nel sistema manchi anche il comando "shuf".
                Prova ad installarlo.
                Hai anche un web server tipo Cherokee o Apache già installato nel sistema?
                Per l'installazione e gestione di comandi nella versione di linux che hai c'è bisogno di sapere quale questa sia per avere le corrette istruzioni per i comandi. Dovresti trovarlo sul manuale.
                  sul manuale dice così, comunque è linux
                  non riesco nemmeno ad installare aurora 1.8.3, non mi prende il comando "make"
                  Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 01:11. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    Originariamente inviato da stefreste Visualizza il messaggio
                    Il problema è che sul QNAP (come su altri NAS) non c'è un ambiente linux completo, ma uno minimale BusyBox. Quindi gli mancano un pò di comandi.
                    Cerca di installare OptwareCon tale sistema di gestione pacchetti puoi installare gli altri comandi che ti mancano.
                    Per aurora-1.8.3, eccolo
                    Ciaoaurora-1.8.3_armel.zip
                    Ultima modifica di nll; 28-12-2012, 01:12. Motivo: Citazione integrale non consentita. Violazione Art.3 del regolamento del forum
                    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                      come faccio
                      ciao ho scaricato e installato Optware, come installo il tutto 123solar su quale cartella ?? sempre web ? ho provato
                      ma non mi va.
                      grazie gentilissimo.
                        Optware è un gestore di pacchetti: ti permette di installare altri programmi.
                        Sicuramente dovrai installare bash (se non c'è gia su QNAP), poi tutti gli altri programmi che man mano ti accorgerai che mancano (non so quali sono).
                        codice:
                        # /opt/bin/ipkg update
                        # /opt/bin/ipkg install bash coreutils procps
                        Verifica che nel PATH ci sia prima /opt/bin di /bin
                        Per l'applicazione, guardando qui QNAP Turbo NAS Software User Manual, sembra che la cartella che dovrà contenere l'applicazione web (123solar) è
                        codice:
                        3. Upload  the HTML files to the network share (Qweb/Web) on the NAS. The file index.html, index.htm or index.php will be the home path of your web  page.
                        Lì dentro dovrai scompattare il file tar.gz di 123solar.
                        Modifica anche il file install.sh, sosituendo /usr/bin/ con /opt/bin/
                        Dopo di che lanci l'install.
                          AIUTO.....Problema installazione 123solar su sistema qnap TS-110 stessa piattaforma qnap 419
                          Aiuto non riesco a farlo funzionare ........
                          Sto cercando di installare 123solar su qnap ts-110 non funziona! il programma 123solar sembra non loggare ho questa configurazione:
                          inverter aurora PVI6000, ezl-70 ip 192.168.1.200 porta 1470, nas qnap ts-110, software aurora_1.8.3, 123solar_1.5.3:
                          - lancio socat pty,link=/dev/ttyEZL0 TCP4:192.168.1.200:1470 e lo lascio in ascolto
                          - aurora da ssh risponde e funzionante
                          - il sito web su apache server web di qnap funziona mi rindirizza sulla pagina
                          -se faccio aurora 123solar start mi dice 123solar starting ma se vado sulla pagina RISPONDE CHE NON FUNZIONA 123Solar isn't started
                          - se rilancio 123solar start dice che "is already started as PID:10570
                          - la cartella /share/HDA_DATA/Qweb/123solar/data/invt1/csv e altre sono vuote quindi non logga
                          Grazie di cuore a tutti quelli che mi aiuteranno chiedo anche a chi ha problemi simili di rispondermi sono ormai un mese che provo a risolvere
                            ubuntuuuuuuu
                            Ho rinunciato con qnap, visto che ho malti dati e paura di creare problemi;
                            ho ricacciato un mio vecchio p4 1600mhz e installato Ubuntu, interfaccia usb è una bomba anche se da affinare le scalature;
                            Ho ordinato rapberry appena arriva lo proverò.
                            ciao ciao
                              Originariamente inviato da xcarontex Visualizza il messaggio
                              Sembra che non parta worker.php
                              Da me:
                              codice:
                              root@Pogoplug:~# which php
                              /usr/bin/php
                              codice:
                              root@Pogoplug:~# more /var/www/123solar/scripts/worker.php
                              #!/usr/bin/php
                              Verifica se l'interprete php possa essere invocato da script (usa google):
                                Non sono ancora riuscito a fare funzionare 123solar qnap
                                AIUTO
                                Non funziona ancora il logger, ora ho installato 123Solar1.5.3.2
                                alla pagina iniziale mi dice
                                Constants aren't loaded in memory..
                                e in data non salva ancora nulla il worker come da post precedenti ancora penso non funzioni il worker và eseguito in php ini o come potrei avviarlo nei post precedenti non ho trovato la soluzione.
                                aurora funziona e risponde correttamente
                                un'altro dato è 123solar admin funziona mi da un messaggio di erroere grep: invalid option -- o
                                sulla pagina debug :
                                checking communication app :
                                Current settings are -c -T -d0 -e
                                Inverters communication errors
                                Forbidden
                                You don't have permission to access /data/invt1/errors/ on this server.
                                in in debug sotto
                                Shared memory usage
                                Shared memory Usage: 388824bytes - 512 kb
                                Awake flag (12310) empty
                                Pmotd multi (12320) empty
                                Main CFG (1230)
                                SCRDIR:
                                PORT:
                                COMOPTION:
                                DEBUG:
                                SYNC:
                                NUMINV:
                                NUMSMA:
                                AUTOMODE:
                                DISTRO:
                                DTZ:
                                LATITUDE:
                                LONGITUDE:
                                DATEFORMAT:
                                DPOINT:
                                THSEP:
                                TITLE:
                                SUBTITLE:
                                KEEPDDAYS:
                                AMOUNTLOG:
                                  Salve, ho appena preso un QNAP TS-212 e vorrei provare a trasferire il logger dal Raspberry.
                                  Il linux del qnap esattamente che tipo di linux è? Mi è sembrato di capire che il comando di riga per i pacchetti sia IPKG.
                                  Seguivo le guide del pogo come detto nei primi post: dove è il file rc.conf? Ho scartabellato le directory ma non lo trovo.
                                  Saluti e buon sole a tutti
                                  2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
                                    Ragazzi se mi permettete, vorrei dire la mia modesta opinione personale in merito :
                                    Anche io ho un Nas in casa, un sinology ds212j, che è il cuore della mia rete domestica, dentro ci sono documenti personali, musica, film, foto, quindi lo uso sia come storage, che come media server dlna, come unità di backup di tutte le macchine in casa etc etc....
                                    Io 123solar non ce lo installerei, semplicemente per questi motivi :
                                    1) Ulteriore carico di lavoro per gli hard disk, che, visto il delicato compito che devono svolgere, ovvero salvaguardare tutti i dati, vorrei preservare il più a lungo possibile.
                                    2) Qualsiasi cosa succeda, preferisco che mi si fotta la sd del raspberry che non gli hdd del nas con tutto cio che ne consegue.
                                    3) Ulteriore carico di lavoro per cpu e ram del nas stesso.
                                    Insomma, alla fine, non è meglio demandare questo lavoro alla scatoletta del lampone, e salvaguardare tutto il resto ?
                                    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                                      Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                      [mi piace]
                                      Edit: ma perdonatemi il lieve OT, a questo punto mi sorge un dubbio, perché questi begli oggettini sono infarciti di programmi per stressare gli hd? Che senso ha dotare un nas di torrent e server multimediale e Cliff station e stazione di sorveglianza, pure?
                                      Ultima modifica di Vittorio F.; 27-05-2014, 15:57.
                                        Per consumare meno , metti tutto in un hardware che in ogni caso consuma quella potenza , per esempio anche il Pogo era perfetto per fare diverse cosette.....
                                        AUTO BANNATO
                                          Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio
                                          E l'anima del commercio :
                                          Sono cmq oggetti consumer, destinati a un utilizzo domestico.
                                          Fondamentalmente sono nati come storage dati, poi hanno capito che lo potevano farcire con tutte le funzioni "satellite" come appunto il download di file, la condivisione tramite i protocolli più disparati, addirittura mail server o domini etc etc...
                                          Poi chiaramente sta a te decidere come usarlo al meglio.
                                          Io per es, lo uso come storage di dati principalmente, e come server media dlna a cui far accedere smart tv e player di rete. Niente più.
                                          Non mi sognerei mai di usarlo per scaricare da amule o torrent, o perlomeno, non lo stesso su cui tengo i dati importanti….
                                          Resto dell'idea che il raspberry, per questo scopo, sia più adatto, meno esoso di risorse, più "sacrificabile" e anche più veloce da ripristinare nel caso di crash. Basta avere un clone della Sd e sei a posto.
                                          Ultima modifica di nll; 08-09-2014, 23:51.
                                            Grazie, mi ero figurato che effettivamente non ha molto senso permettere torrent in raid1... Quale potrebbe essere la vita media di un hd sotto stress.Ho intenzione di usarle solo come plex media e torrent strozzato. No logger. Forse proxy
                                              Buongiorno,
                                              qualcuno di voi ha mai provato a far girare 123solar sui router (con mod tipo MODFS o openWRT ecc) o siete a conoscenza di qualcuno che l'ha fatto?
