Salve e tanti auguri a tutti. Vi chiedo cortesemente di darmi una spiegazione ad un problema che ho riscontrato oggi sul contatore dell'enel. Passando vicino al contatore notavo che lampeggiava la scritta ( supero potenza di oltre il 3x100, rischio distacco). Mi sono meravigliato poichè non avevo nessun elettrodomestico acceso tranne lo scalda acqua. Ho un contatore da 3 kw. Ho controllato il contatore e mi dava come assorbimento attuale 000,3. Un'altro contatore a fianco al mio (normale) segnava 000,8 come assorbimento attuale eppure non dava nessuna indicazione. Anche la lucina rossa che si spegne ed accende con più intensità se si consuma di più, era con intervalli più lunghi dell'altro contatore. Mi sapreste spiegare il motivo
Contatore enel
Ciao generoso 61
Il fenomeno che dici può essere stato provocato da un sovraccarico momentaneo di qualche ora prima che rimane memorizzata sul contatore(può essere dovuto anche a un difetto di un'elettrodomestico) per un certo periodo, comunque controlla che non si ripeti quando usi meno di 3 kW;se poi pensi che anche la registrazione dei consumi del contatore sia sballata fai frequentemente la lettura(A1-A2-A3) per avere almeno un'idea di massima dei consumi
... si concordo. Il messaggio lampeggiante del supero di potenza rimane abbastanza a lungo anche quando l'assorbimento è tornato normale.
Nel tuo caso probabilmente avevi superato i 3 kw di assorbimento nella mezzora precedente, scalda acqua (che assorbe abbastanza) + qualcos'altro.Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
Saluto gli amici del forum che leggo quotidianamente.
Ho letto qui sul forun (ma non ricordo bene) che su un contatore da 3 Kw si può prelevare fino a 4 Kw per tre ore cioè fino
ad un terzo in più. E esatta questa affermazione??
Lo chiedo perchè ho un contatore da 1,5 Kw (BTA1), ho telefonato ad Enel per sapere la punta massima che potevo prelevare
e mi hanno risposto 1,7 Kw massimo (solo il 10% in più) e dopo distacca.
Chiedo questo perchè su questo contatore voglio installare un Nuos 250 che consuma in pompa di calore 750w ma se parte la
resistenza (per esempio per l'atilegionella) mi assorbirebbe oltre i 2000w quindi sarei fuori.Ultima modifica di Ferrox; 11-09-2013, 19:38.Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
Grazie giuliano, di conseguenza (per anologia) quello da 1,5Kw dovrebbe sopportare un carico di 2 Kw per tre ore (un terzo in più)
al contrario di quello che mi dice enel.
Non mi resta che fare delle prove.Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
Giustamente la verifica migliore è quella di fare delle prove e quella di far funzionare una resistenza da 2 kW ,nel tuo caso,è l'ideale(ovviamente senza altri utilizzatori attaccati);se poi vuoi provare a dare un po' più carico fallo con carichi conosciuti e che non hanno spunti particolari (tipo lampadine a incandescenza )
Appena terminata la prova. Risultato: con un carico costante di 2,4 Kw per 40 minuti consecutivi il contatore da 1,5 Kw non
ha mai staccato. Ma non è che per caso non è programmato per staccare visto che sono in immissione per 5 Kw??
P.S. Il fotovoltaico l'avevo disattivato.Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
E' probabile che il contatore sia stato programmato per i 5 kW e non distingue se i kW sono in immissione o in prelievo;se le cose stanno cosi, sei avvantaggiato ma non è detto che in futuro sia effettuata la giusta programmazione(1,5 kW in prelievo e 5 kW in immissione).Per avere conferma prova a dare un'ulteriore carico(ad esempio con una stufetta elettrica da 2 kW) che dopo pochi minuti dovrebbe far staccare l'interruttore del contatore;se invece non succede niente sarà confermata la tua supposizione.
Interessantissimo, se lo dico a mia moglie, che mi rompe continuamente per avere un contatore di portata maggiore, invece del continuo tacca qui ma stacca là, lo fa diventare rosso quell'aggeggio li. Questi "sforamenti" possono sballare la precisione della misurazione? ciao.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Parole sante giulianoc, volessero pochi soldi, e non solo, nessuno dell'Enel mi scrive se dopo questo aumento di portata il prezzo rimarrà uguale oppure no, dicono che rimarrà invariato, ma a voce però, in pratica devo spendere a scatola chiusa. Passo la notizia alla moglie, mò son azzi tua contatore. Opss, un ultima cosa, l'impianto FV è da 4 kWp, nessun problema, eventualmente, ad arrivare al consumo della sua massima produzione istantanea? Grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Lord non ho capito, 2 o 3 € per ogni kW in più.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Però, a pensarci, la questione è un pò delicata: per sempio su questo contatore potrei attaccarci una pompa di calore con
assorbinento di 3Kw (nella prova ho raggiunto punte di 2,9 Kw) senza passare da BTA1 (costo annuo 160) a BTA2 (costo annuo
per 3 Kw oltre i 300). A parte il fatto che secondo me prima o poi ne accorgono dai consumi, c'e' sempre il rischio che uno
sia in violazione di qualche obbligo contrattuale o peggio ..
Forse meglio non esagerare.Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioAumento di potenza nel caso enel servizio di maggior tutela mi pare che fosse ..
1,2€ per ogni kw, ho controllato ora:
Bioraria D3 - Enel.it
Enel mercato libero avevo letto sul sito dei 14€ fissi al mese.. sicuramente ci sarà un massimo magari di 10kw; cmq il prezzo era identico se era 4,5 o 6kw
Posso anche digerire i 150€ per l'aumento portata a 4,5 kW, ma che debba pagare un fisso o la tariffa aumentata, non lo digerisco proprio. Ho un contratto a tariffa unica Edison, cercherò meglio nel sito per fare un confronto. Comunque anche sforando con i kW mica si ruba, viene segnata e pagata, il contatore è loro sono loro che dovrebbero tagliare se sfori, che poi è uno sforare del piffero, almeno per me, praticamente è per il tempo di funzionamento di due elettrodomestici in contemporanea, non un prelievo continuato per tutto il giorno.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
