Inverter Solar King 6000 - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Solar King 6000
    Salve,
    ho un impinato di 6 kw con pannelli sharp ND250 ed inverter Solar King SLK 6000 della Powercom. Monitorando i dati della potenza erogata durante il funzionamento ho riscontrato che non arriva mai ad avvicinarsi ai 6000 W, arrivando al massimo intorno ai 4000 nei mesi più produttivi. I dati di produzione dall'installazione Luglio 2012 quindi relativi al secondo semestre 2012 sembrano però coerenti con le aspettative 3890 kwh circa.
    Inoltre riscontro una notevole differenza tra i dati di prosuzioone dell'inverter e qeulli del contatore a favore del contatore (fortunatamente)
    La ditta installatrice sostiene che i dati visualizzati sul display, essendo l'iverter tarato su convenzioni americane, non è affidabile.
    Vi chiedo se è una cosa possibile o se devo richiedere la sostituzione dell'inverter.
    Dovresti fornire più dati:
    Numero pannelli, inclinazione, orientamento, eventuali ombre, posizione geografica.
    Comunque, come produzione, dovresti essere nella norma per un 6 Kwp, se quel 3890Kwh si riferisce alla produzione di 6 mesi, cioè Luglio/Dicembre. Molto dipende da dove e come è posizionato, un 6Kwp in Sicilia e ben posizionato fa molto di più, meno se al Nord.
    Comunque è lo stesso inverter che ha un mio parente, anche se il suo è un 4000w marcato Yurako, ed è un bel cesso di inverter, sconosciuto quì sul forum.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
      - Numero pannelli 24 Sharp poly ND R250A5
      - Esposizione SUD
      - installazione a tetto con inclinazione 14°
      - poizione geografica provincia di Caserta
        PVGIS, con i tuoi dati, mi da 7760Kwh annui, quindi ci sei.
        Mese più produttivo Luglio, con 33Kwh giornalieri di media.
          Per quanto riguarda la discordanza dei dati di potenza avete qualche idea? la tesi della ditta installatrice vi sembra verosimile?
            Originariamente inviato da Fox-10 Visualizza il messaggio
            Allora idee?
              Quello che conta ai fini dell'incentivo è il contatore di produzione, quindi..........se l'inverter ti segna di meno, che ti cambia?
              Cmq il tuo installatore dice delle panzane, in quanto per poter essere installato in italia deve rispettare le normative italiane, che centra l'america?
              E poi il fabbricante mi sembra che sia giapponese.
