scaricatori di sovratensione sono obbligatori ? - EnergeticAmbiente.it
  • scaricatori di sovratensione sono obbligatori ?
    salve a tutti,
    in un impianto fv sono obbligatori gli scaricatori si sovratensione ?
    Ultima modifica di riccardo63; 10-01-2013, 16:27.
    Non sono obbligatori ma se cade un fulmine sull'impianto o sulla linea elettrica, chi se ne assume la responsabilità per danni a cose e/o a persone?
      premetto che non sono un tecnico,la risposta potrebbe essere non sono obbligatori ma quando hai apparecchiature
      elettroniche costose come sono gli inverter e anche i moduli costicchiano,a fronte di una sovratensione che provoca
      un guasto e non ci sono gli scaricatori l'installatore che figura ci fà,se poi l'edificio non è neanche autoprotetto in
      base ai calcoli ci porebbero essere anche richieste danni,poii disturbi possono venire anche dalla linea o generati
      dall'inverter,a ottobre ho comprato una lavasciuga che si è rotta dopo 7 giorni il sospettato è l'inverter ho aggiunto
      una protezione di livello 3 oltre alla 2 e speriamo bene
        per cortesia una lavasciuga .... che si brucia per colpa dell' inverter fv ??? e mettendo degli scaricatori tutto va ok??
        Ma sono favole ...
          ho detto sospetto,una protezione in più non fà mai male e alla fine ho detto speriamo bene perchè certezze non ce ne sono
          tornando alla discussione potresti dire la tua opinione a riccardo
            Ciao a tutti. Gli scaricatori NON sono dei filtri che migliorano la qualità della tensione , ma intervengono in caso di sovratensione . I filtri sono un'altra cosa. Smettiamo di dare la colpa all'ignoto (impianto fotovoltaico) , se la lavasciuga si è bruciata è per la sua mortalità infantile , non per l'impianto fotovoltaico , altrimenti avresti avuto una moria di pc, tv etc etc apparati molto più sensibili ai disturbi di rete.
            Chi ti ha aggiunto o variato gli scaricatori (per la lavabiancheria) ti ha puppato dei soldi. Va su google e cerca gli schemi degli scaricatori ... Tra l'altro se scelti male possono provocare incendi ...
            Normalmente l'impianto fotovoltaico NON aumenta il rischio di fulminazione di un edificio perchè c'è sempre un camino , un'antenna tv , una veletta (su terrazza) posta più in alto dell'impianto stesso. (discorso differente per impianti a terra) . Nelle regole tecniche NON c'è nessun obbligo di montare gli scaricator (CEI 82-25)i. Normalmente monto gli scaricatori sia lato dc sia lato ac a proteggere l'inverter, ma NON ho mai visto in tutti questi anni (oltre 350 impianti installati) nessun intervento da parte degli scaricatori.
            In caso di evento eccezionale sull'impianto esiste l'assicurazione .... non ho mai visto richiedere danni all'installatore.
              Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
              ... se cade un fulmine sull'impianto....
              ...gli scaricatori sono un ulteriore cosa che vaporizza insieme a parte della casa.
              Ho avuto una esperienza di un fulmine su un palo telefonico a 20 metri da casa e, ad eccezione del telefono cordless, non si è rotto nulla, neppure gli scaricatori.
                Ammesso che non abbiate costruito una casa nel deserto o in cima a una collina brulla , che caschi un fulmine direttamente sopra la casa e' assolutamente impossibile.... un albero , un palo , un campanile , ecc.. c'e' sempre che sovrasta il tetto di casa....... e se capita e' come ha scritto gigisolar hai voglia a scaricatori quelli che fanno le norme qualcosa devono scrivere altrimenti che ci stanno a fare ......
                AUTO BANNATO
                  riflettendo bene, è meglio rischiare che un fulmine mi bruci l'inverter o è meglio spendere un 200/300€ per gli scaricatori e togliermi ogni problema e pensiero?
                  Anche se non sono obbligatori sono una specie di assicurazione a mio avviso, quindi in un possibile caso potrebbero salvarmi i miei componenti dell'impianto
                    sovratensioni non fulmini, potrebbero forse,scaricatori saltati io non ne ho visti di apparecchiature elettroniche si
                      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                      ahahahahahah si come no " e intanto la marmotta incartava la cioccolata"....ma per favore
                      P.S SE un fulmine cade sopra un pannello lo buca fuori per fuori anche se metti 800 scaricatori
                      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                      Ubicazione: Pordenone
                        gli scaricatori che normalmente si abbinano agli impianti FV servono per le sovratensioni,quando si rompe
                        qualche apparecchio elettronico in mancanza di uno strumento che analizza e registra la rete si possono
                        fare solo congetture
                          Ciao, riapro discussione perchè ho dei dubbi:
                          - ci sono novità normative o tecniche che possano obbligare/consigliare di inserire gli scaricatori su nuovo impianto?
                          - io ho inverter SolarEdge SE 6000 monofase, ha già protezioni del genere internamente? non so leggere bene le schede tecniche
                            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                            CiaoAnother.
                            dal mio punto di vista, io inserisco sempre lo scaricatore lato AC, possibilmente a monte del punto di parallelo con l'impianto di casa. Lo inserisco più che altro per garantire la protezione contro la "perdita di vite umane o danni permanenti" secondo la norma 81-10. Per come la vedo io, siccome tale rischio è collegato ad un aspetto di sicurezza elettrica, il progettista ha l'obbligo di valutarlo. Poi la valutazione che l'edificio sia autoprotetto costa più dell'installazione dello scaricatore in sè, per cui se non c'è lo prevedo.
                            Ogni apparecchiatura elettronica ha un minimo di protezione dalle sovratensioni: tale caratteristica va sotto il nome di "categoria di sovratensione". Gli inverter hanno due valori: una categoria di sovratensione lato DC e una categoria di sovratensione lato AC, assicurata dall'inserimento di componenti circuitali come varistori e spinterometri. I valori di sovratensione pere i quali proteggono non sono paragonabili a quelli degli scaricatori esterni.
                            Se questi intervengono, magari ti salvano l'inverter ma se si danneggiano devi spedire l'inverter in azienda per farlo riparare.
                              alla fine ho trovato anche nel mio quadro lo scaricatore:
Nome:   quadro_fv.jpg
Visite: 2
Dimensione: 119.7 KB
                              non sapevo cosa fosse nel senso che l'installatore non me ne ha parlato
                              secondo lui, che ho interpellato pochi gg fa, è ancora a posto:
                              in caso di intervento diverrebbe rossa la finestrella che adesso e' chiaramente verde, la finestrella vicino e'normalmente vuota.
                              Se di fatto intervenisse uno scaricatore andrebbe sostituita la cartuccia (quella con la casellina colorata) , e si tratta di un intervento che
                              puo' efettuare anche lei
                                ... per me quello di dx non ha una "bella cera!"
                                  mm, secondo installatore non andrebbe bene se ci fosse il rosso, ma così dice che è ok
                                    Ciao Another,
                                    anche i miei così, il primo verde, il secondo nulla
                                      fiuu, sperem
                                        ... magari è solo un piccolo difetto costruttivo o cromatico, ma di solito quella finestrella serve proprio a verificare se lo scaricatore è ancora efficace, ovvero se le parti interne non abbiano già dato....
                                        Se fosse lo scaricatore diventa un puro soprammobile!
                                        Ovvero non protegge piu' come da specifiche.
                                        Lato impianto non succede nulla, ma la protezione non funziona piu'.
                                        Non è facile neppure testare le cartucce con un tester, dato che di solito la scarica passando per la cartuccia (o il picco di tensione) verso terra se abbastanza forse brucia un fusibile interno e di fatto la cartuccia riapre il circuito (altrimenti si incendia) verso terra. Se la testi sembra funzionare.
                                        Ecco il motivo per cui mettono le finestrelle colorate, o altri sistemi appositi e specifici che segnalano la fine vita della cartuccia!
                                          bisognerebbe trovare un documento del produttore che spiega lo stato..
                                            ciao,
                                            trovo per caso questa discussione.
                                            A me pure sembra stranissimo che quello scaricatore sia buono!!!!
                                            le cartucce nei lovato devono essere tutte verdi per essere buoni!
                                            nel mio me le sono ritrovate tutte rosse dopo qualche anno, e l'ho dovuto cambiare.
                                            Ora che so come funziona la cosa, lo vado a controllare spesso, e l'ho montato anche sul lato impianto AC.
                                            Se è intervenuto sull'impianto fotovoltaico in questi anni, non vedo perchè non debba farlo altrove.
                                            Sul lato CC comunque potrebbe intervenire in caso di sovraccarico dei moduli, se le stringhe sono state progettate al limite dei parametri, e quindi superino i 1000volt (o di meno a seconda del progetto).
                                            Quindi i fulmini non centrano assolutamente nulla.
                                            Io al posto tuo troverei un rivenditore, e me ne farei mostrare uno nuovo della stessa marca, e vedresti che sono entrambi verdi (prova e vedrai).
                                            Quella che vedi vuota, è così perchè è scoppiata!
                                            io quelle vecchie, per pura curiosità le ho spaccate, e dentro c'è una miscela solida, e un meccanismo a molla che mostra quel coso verde.
                                            Non è facile da spiegare.
                                            Il mio consiglio sincero e spassionato, sempre se non l'hai già fatto, è CAMBIALO!
Nome:   scaricatore.jpg
Dimensione: 18.9 KB
                                              chiedo scusa per la confusione che può generare il messaggio di prima, ma solo dopo mi sono accorto che quello scaricatore non era uno CC.
                                              Trovando la foto, che posto, a dimostrazione del fatto che devono essere entrambi verdi, e non vuoti.
                                              Quello che hai tu è un semplice scaricatore lato AC, che serve a proteggere l'inverter dalla linea elettrica (o viceversa), ma se hai solo quello, sei completamente scoperto dal lato CC, quindi tutto ciò che ti dicevo prima, perde di valore, poichè tu non hai proprio la protezione.
                                              Fossi in te, la farei installare.
                                              Costa 80 euro circa, ed è facilissimo da installare.
                                              Il gioco vale la candela!
                                                beh facilissimo non tanto immagino: se la protezione è tra pannelli e inverter bisognerà mettere un quadro CC, staccare i cavi delle stringhe, collegarli al quadro e poi ripartire dal quadro verso inverter, con connettori in-out come quelli inverter..
                                                posso provare a chiedere a solaredge se loro li consigliano
                                                  e non hai già un quadro cc con i portafusibili scusa????
                                                    no, ho quadro CA, però ho un Solaredge, quindi le tensioni e le correnti viaggiano diversamente rispetto a inverter normali
                                                      ah, hai quelli piccolini che si montano dietro i pannelli e escono direttamente in CA? Se sono quelli non ti serve il quadro CC, e neanche lo scaricatore, ovvio. Sostituisci solo lo scaricatore guasto e stop allora.
                                                      In caso, vedi se ne trovi uno identico al modello che hai, lo compri intero, e sostituisci solo la cartuccia guasta, e l'altra la usi per la prossima volta. Solo la cartuccia non la trovi, e pure che la trovi ti costa comunque quanto metà scaricatore, quindi non vale la pena uscire pazzo.
                                                        ogni pannello ha ottimizzatore, ma non mi sembra che escano in CA
                                                        vedi qui io non sono così tecnico, modello SE6000:
                                                        https://www.solaredge.com/sites/defa...tasheet-it.pdf
                                                        https://www.solaredge.com/sites/defa...n-guide-it.pdf
                                                        P500
                                                          è un normale inverter, non dotato di trasformatore, quindi andrebbe protetto anche lato CC.
                                                          Come puoi vedere supporta tensioni CC fino a 500v, quindi una sovratensione rispetto a questo valore, se non riesce ad accoglierla con i propri sistemi interni di protezione (qualcuno dovrebbe averlo bene o male), può danneggiarlo.
                                                          E una volta danneggiato, la sovratensione potrebbe finire sul lato AC, anche se non è una cosa probabilissima, è comunque possibile.
                                                          E lo scaricatore AC potrebbe non riconoscerti tale sovratensione.
                                                          Più schermi metti tra i due circuiti, meglio è.
                                                          Io la penso così, perchè con l'energia elettrica penso che la tutela e la sicurezza non sia mai abbastanza, ma purtroppo ci sono professionisti che pur di sbrigarsi con i lavori o spendere meno se in appalto, fanno le cose minime indispensabili nei termini di legge.
                                                          Quindi lascio a te la valutazione se sia o no il caso di abbondare o no in sicurezza ;-)
                                                            mm, prima volta che devo far fare dei lavori a elettricista potrei farglielo vedere, ma lui nn è esperto di FV
                                                            cosa dovrebbe installare di preciso? potrei anche chiedere a installatore FV perchè non ha messo, mi risponderà appunto che per legge non è richiesto
