Power-one Aurora PVI-3.0-OUTD scelta ottimale pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Power-one Aurora PVI-3.0-OUTD scelta ottimale pannelli
    Stavo provando a verificare il dimensionamento dei pannelli con questo inverter utilizzando il tool online per trovare la configurazione ottimale:
    http://stringsizer.power-one.com/
    Purtroppo la configurazione che voglio fare (2 stringhe indipendenti) non riesco a trovare un soluzione ottimale (indicazione verde).
    Celle di colore verde: la configurazione è ammessa ed ottimizza completamente l’efficienza di conversione dell’inverter (il punto di lavoro “tipico” del generatore fotovoltaico, rappresentato dalla Vmp@Tamb,media, rientra nell’intorno della tensione di ingresso nominale dell’inverter).
    Qualcuno ci e' riuscito ?
    Qualche suggerimento ?
    Grazie,
    Emiliano.
    La tensione nominale credo sia 360 V. Con due stringhe se usi moduli da 60 celle non ci arriverai mai, ci arrivi si e no con una stringa unica.
      Grazie. Colgo la risposta parzialmente
      Io vorrei fare un 3 kW su 2 falde (Est+Ovest) con 2 stringhe con 2 MPPT indipendenti.
      Come faccio ?
        Non c'è problema, stringa da 6 + stringa da 7 o simili, più lunghe sono meglio è. In teoria potresti usare moduli con tensione superiore per avvicinarti alla tensione nominale, ma rimani sempre molto lontano con i moduli cristallini e non credo valga la pena usare questo criterio per scegliere i moduli da montare.
        Con moduli tipici da 60 celle calcolando 28 V di Vmp con 6 in serie saresti a 168 V. Comunque se consulti il diagramma di rendimento dell'inverter vedi che se la cava benino anche a quelle tensioni.
        Escluderei l'uso di ottimizzatori se non ci sono problemi di ombre, non rientreresti mai della spesa aggiuntiva.
          Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
          ... Comunque se consulti il diagramma di rendimento dell'inverter vedi che se la cava benino anche a quelle tensioni
          Mi aiuti perché non ho capito esattamente dove guardare
            A pagina 2 della scheda tecnica c'è il rendimento dell'inverter ai vari voltaggi in ingresso:
            http://it.power-one.com/sites/power-..._4.2-tl-it.pdf
            http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
              Se lo vuoi fare in ogni caso devi fare come ha scritto toninon , a seconda della potenza dei pannelli che trovi da 230 a 250w 6+7 o 6+6 , piu' aumenta la potenza piu' aumenta la tensione si passa da 28 a 30V circa , altrimenti se trovassi ancora pannelli da 210w (213) puoi fare 7+7
              qui : http://www.shopladybugz.com/prodotto...5-WD-MONO.aspx per esempio scrivono di avere questi Suntech che avrebbero un rendimento migliore 8+7 con pannelli da 36,6V di Vmp si va a 290V + 250V sempre meglio dei 180-180V dei pannelli da 60 celle....
              AUTO BANNATO
                fino a 3 kwp powerone fa anche i microinverter, li non hai vincoli di lunghezza di stringhe
                l'età della pietra, non è finita perchè sono finite le pietre ...
                quando finirà il petrolio ci spareremo tutti nelle balle ?
                  sonofino a 300W, quindi uno a pannello....e credo ci voglia l'SPI CEI 0-21 (ALMENO 1000€ tra SPI e prova relè)
                    Ma si trovano i Micro PO ?!
                    AUTO BANNATO
                      Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                      Grazie. Ma se non leggo male la differenza e' davvero minima. O no ?
                        Originariamente inviato da feder Visualizza il messaggio
                        Ma i costi non sono significativamente piu' alti rispetto ad un inverter tradizionale ?
                          La tensione nominale credo sia 360 V. Con due stringhe se usi moduli da 60 celle non ci arriverai mai, ci arrivi si e no con una stringa unica.ciao
                          Ho forse capito. Usando moduli da 96 celle ci si arriverebbe. Ma ci sono sul mercato ? Costano come gli altri ? Grazie !
                            Due anni fa ho risolto il problema sul mio impianto utilizzando moduli Canadian Solar CS5P-245M, monocristallini da 96 celle e Vmp = 48,4V (davvero notevole). In questo modo ho potuto fare 2 stringhe indipendenti da 6 moduli ciascuna su due falde differenti raggiungendo dunque tensione nominale di ciascuna stringa di 290,4 V (non proprio l'ottimale considerando la curva di rendimento dell'inverter PVI-3.0, ma nemmeno da buttare via). Devo dire che questi moduli vanno davvero forte (non so se fanno ancora moduli con tensioni così alte e conformi alle nuove normative). Ciao.
                            Impianto su edificio da 2,94 kWp - Inverter Aurora Power-One PVI-3.0-OUTD-IT
                            Stringa 1: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut 30° Sud-Ovest, Tilt 17°
                            Stringa 2: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut -60° Sud-Est, Tilt 17°
                            Località Sermoneta (LT), connesso in rete il 29/07/2011
                              Ciao di moduli a 96 celle anche italiani ne trovi, se per esempio googli "96 celle" ti escono subito due ditte italiane che non conosco che sono la FVGEnergy e la Oviera solar se poi scorri ne trovi tante altre sia europee che cinesi.
                              Ciao Luca
                                Originariamente inviato da shark04 Visualizza il messaggio
                                Ma le "nuove normative" non sono compatibili con tensioni cosi' alte ?
                                  riattivo questo thread perché per me ancora aperto.
                                  Tramite il configuratore online di Power One, utilizzando pannelli in vendita, sono riuscito a trovare solo configurazioni gialle, ovvero:
                                  "la configurazione è ammessa ma ottimizza parzialmente l’efficienza di conversione dell’inverter (il punto di lavoro “tipico” del generatore fotovoltaico, rappresentato dalla Vmp@Tamb,media, non rientra nell’intorno della tensione di ingresso nominale dell’inverter)."
                                  In particolare le configurazioni seguenti (non riesco ad allegare i report di configurazione):
                                  - 2 stringhe indipendenti da 6 pannelli Canadian Solar / CS6X-285P
                                  => totale potenza di picco 3,42 kW (2 x 1,71)
                                  - 2 stringhe indipendenti da 6 pannelli Yingli Solar / YL290 P-35b
                                  => totale potenza di picco 3,48 kW (2 x 1,74)
                                  Commenti ? Non riesco a valutarle e confrontarle ... in particolare se c'e' qualcosa che non va ...
                                  Grazie.
                                    Se aspetti dell'altro ti troverai nel 10° CE , quando gli devi dare qualcosa te per ogni kwh prodotto
                                    Ti e' gia' stato scritto tutto : per me devi cercare pannelli da 180-195W 72 celle e sei a posto.....
                                    AUTO BANNATO
                                      La casa e' in costruzione ed i tempi saranno proprio al limite con la scadenza del V CE e delle detrazioni al 50%. Non potevo cominciare prima.
                                      Il problema e' che non mi e' cosi' facile trovare pannelli 72 celle attualmente in commercio ... figurati 96 ...
                                      Ad esempio i pannelli delle 2 configurazioni che ho indicato:
                                      Canadian Solar / CS6X-285P => 72 celle - Vmp = 35,8 V
                                      Yingli Solar / YL290 P-35b => 72 celle - Vmp = 32,3 V
                                      I pannelli indicati da shark04 sarebbero perfetti per il rendimento dell'inverter ma non so se sono ancora in commercio:
                                      Canadian Solar / CS5P-260 => 96 celle - Vmp = 49,3 V
                                      - 1 stringa indipendente da 6 pannelli Canadian Solar / CS5P-260
                                      - 1 stringa indipendente da 7 pannelli Canadian Solar / CS5P-260
                                      => totale potenza di picco 3,38 kW (1,56 + 1,82)
                                      Lavorandoci un po' ho trovati questi 2 pannelli da 96 celle che paiono essere in commercio:
                                      • Jinko Solar JKM275M-96
                                      • Znshine Solar ZX5M 275 W
                                      Qualcuno li conosce ?
                                      Grazie,
                                      Emiliano.
                                      Ultima modifica di EmilianoM; 02-04-2013, 21:54.
                                        Originariamente inviato da Enphase
                                        e usare microinverter
                                        Potrebbe essere una soluzione alternativa.
                                        Quale dovrebbe essere una configurazione per fare una falda Est con 6 moduli + falda Ovest con altri 6 ?
                                        Grazie.
                                          @EmilianoM
                                          ti do il mio parere su questi pannelli
                                          lascia perdere
                                            @EmilianoM
                                            lascia perdere
                                            di inverter con due MPPT indipendenti (reali) ci sono e anche che funzionano bene
                                            quindi di grossi problemi non ce ne sono, a questo punto trova un buon installatore e (evita quelli della tua città fidati) fatti fare un preventivo
                                              Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggio
                                              in che senso ? Vorrei evitare di avere l'assistenza troppo lontana ...
                                                lascia perdere
                                                Perchè?
                                                fatti 2 impianti
                                                1 con 33 pannelli da 265 "normali" a dicembre 2011 su tetto piano
                                                1 con 33 pannelli da 265 al gallio a giugno 2012 su falda a 3°...
                                                finora stanno andando davvero forte
                                                il primo produce + di un 10kw che lo stesso cliente ha fatto per conto suo 3 mesi dopo su pensilina (e quindi meno ombre e meglio esposto)
                                                il secondo nonostante lo scarso tilt e la scarsa ventilazione ha già fatto un picco di 9,2kw...e come produzione tengono il passo di impianti molto meglio esposti!
                                                  Prova a dare un'occhio a questi pannelli http://www.distribuzionesolare.com/w...files/1542.pdf
                                                  Sono dei mono assemblati in Italia ed essendo un po "vecchiotti" li trovi pure a buon prezzo.
                                                  I 185 hanno un Vm di 36,4 .
                                                  FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
                                                  Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
