Fotovoltaico e UPS integrato nell'impianto di casa - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Piero, una domanda:
    - Disponendo di normali batterie da autotrazione (avviamento) che potrei reperire usate ma in ottimo stato a prezzo ultra-stracciato, si potrebbe organizzare un accumulo, con il tuo sistema, economicamente valido? cosa mi servirebbe?
    Va da se che le batterie in ricarica producono H2 e quindi vanno messe in locali appositi.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • #32
      Premesso che le normali batterie non vanno bene per questo scopi, se le butti giù non le ritiri più su (probabilmente queste cose le sai già), potresti adattare cose tipo questo
      INVERTER
      Leggi bene la descrizione
      Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
      Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
      Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
      Isolamento Pareti 10 cm Sughero
      Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
      • #33
        x Piero.
        Io avrei trovato un UPS di occasione da 3 kVa, doppia conversione on line, espandibile anche a 400 Ah. Cosa ne pensi per un utilizzo sui 500 Watt di media? Rispetto all'inverter da te segnalato e ad un costo anche inferiore, quale consiglieresti?
        -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
        -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
        -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
        -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
        • #34
          Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
          x Piero.
          Come scritto nel primo post, l'UPS on-line presenta (per l'utilizzo nostro) 2 difetti:
          l'uscita non è baipassata, quindi la corrente è prelevata sempre dalle batterie, il che significa un continuo sollecitamento di queste e un costante consumo.
          2 pregi:
          i carichi non risentono dei millisecondi di stacco durante la commutazione UPS-Enel e viceversa; l'altro pregio l'espandibilità che li contraddistingue.
          500 Wh costanti x 24 ore ? = 12 Kwh giornaliere, un po tanto. Come sono distribuiti i consumi ?
          A che prezzo lo porti via ?
          Piero
          • #35
            Quindi gli online potrebbero essere vantaggiosi, a parte un pò di consumo in più, ma quanto?
            500 Wh di media ma solo 12 ore notturne, le altre 12 ore per ricaricare. Non è questo lo spirito del tuo progetto?
            Sul confronto con il power inverter da te linkato mi dici niente?
            Per il prezzo ti farò sapere, sono anocra in tratattiva.
            • #36
              No, io non ho scritto che sono vantaggiosi ! Ti ho riportato pregi e difetti; e i difetti hanno (secondo me) qualche punto in più rispetto ai pregi; del resto, come scitto nel primo post, a mio avviso l'ideale è un UPS LineInteractive Espandibile !!
              Spirito del progetto è coprire i piccoli consumi notturni, dovuti in particolar modo dal Frigo, Luci, un po di TV e tutti gli apparati poco energivori collegati 24 ore che non si possono staccare, tipo videocitofono, piccole pompe ecc.
              Quindi sfruttare il più possibile, durante il giorno, direttamente l'energia prodotta dal Fotovoltaico e allo stesso tempo caricare l'UPS per i consumi notturni citati.
              Veniamo ai calcoli, a spanne:
              500 Wh x 12 ore (in realtà saranno di piu poichè l'impianto FV non parte producendo subito 500 Wh o piu) = 6 Kwh.
              Siccome le batterie non puoi farle scaricare completamente, diciamo non oltre il 60% max., ti servirà un accumulo di circa 10-12 Kwh, cioè oltre 1000 Ah.....sempre troppi !!
              • #37
                Allora basta ridurre le ore di servizio notturno. Comunque 400 Ah di batterie le ho già pronte, invece di partire con 12 ore notturne basta ridurre la sera, la pompa del termo camino si spegne verso le 22, anche una TV in meno verso quell'ora. E' chiaro che da mezzanotte in poi tutto è più ridotto. Insomma è da collaudare sul posto, difficile a priori calcolare gli assorbimenti al Watt. Tocca giostrare sulle ore di utilizzo oltre che sulle batterie!
                Ho recepito la tua indicazione per il line interactive ma qui si tratta di spendere oltre 1000 euro per un espandibile mentre io sto trattando per 2-300 euro. Ti chiedo ancora per quello linkato da 1000 Watt, secondo te quante batterie potrebbe sostenere al massimo?
                • #38
                  ...... E' chiaro che da mezzanotte in poi tutto è più ridotto. Insomma è da collaudare sul posto, difficile a priori calcolare gli assorbimenti al Watt. Tocca giostrare sulle ore di utilizzo oltre che sulle batterie!
                  Perfetto !!
                  Si parte, e piano piano comprenderai cosa puoi e ti conviene fare !! Ad esempio comprendi che per vedere 1 ora in più di TV sei costretto ad acquistare 1 batteria ulteriore da 100 Ah........ meglio un libro o una chiaccherata a letto con compagna/o
                  ...Ti chiedo ancora per quello linkato da 1000 Watt, secondo te quante batterie potrebbe sostenere al massimo?
                  Non ho capito a quale ti riferisci. Ri-postalo
                  • #39
                    Ecco il link http://www.energiasolare100.it/inver...ura-p-591.html
                    Che ne pensi per quanto detto finora?
                    • #40
                      ma, ti ho già risposto al post#28 completata con il post#32
                      UPS per piccole grandezze, non oltre i 100 Ah
                      Inverter, carica ecc in altro caso, che, insisto, con questa tecnologia non ancora matura e a questi prezzi (batteria da una parte e costo del Kwh della rete dall'altra) , mi sento di sconsigliare. Se poi lìUPS gia lo si ha, le batterie le si paga poco, tutto va bene.
                      • #41
                        interessante discussione e complimenti a piero. prenderò spunto dal tuo progetto per cercare di rendere autonoma la sola illuminazione della casa interna ed esterna. per la carica dell'ups poi invece dell'orologio potrei sfruttare la smartsocket dell'mcee. in automatico quando ho corrente che viene mandata in rete attacca la presa e carica le batterie... sicuramente sarebbe un integrazione al tuo sistema che eviterebbe anche che nei giorni di pioggia o neve l'ups prelevi costosa energia dalla rete.
                        che ne pensi?
                        Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                        • #42
                          Originariamente inviato da rollyzan Visualizza il messaggio
                          ..... per la carica dell'ups poi invece dell'orologio potrei sfruttare la smartsocket dell'mcee. in automatico quando ho corrente che viene mandata in rete attacca la presa e carica le batterie
                          Vedo dalla firma che già possiedi il sistema mcee; quindi sai che questo sistema (da ciò che ho letto) provoca attacchi/stacchi continui in caso di passaggo di nuvole, che alla lunga potrebbero rovinare gli apparati attaccati alle prese smart. Su questo argomento però, sei più esperto tu di me
                          ...sicuramente sarebbe un integrazione al tuo sistema che eviterebbe anche che nei giorni di pioggia o neve l'ups prelevi costosa energia dalla rete.
                          La Presa-Temporizzatore ha un pulsante On/Off. Nei giorni di neve, nuvole nere, nebbia, premi off e il gioco è fatto (il relè fa andare l'Ups fino ad esaurimento batterie, a questo punto commuta su enel e ci rimane fino a quando non premi On alla presa)
                          Comunque, visto che non devi acquistare l'mcee....utilizzalo e vedi come si comporta all'interno del sistema.....e facci sapere.
                          • #43
                            Originariamente inviato da PIERO-U Visualizza il messaggio
                            il tutto è molto gestibile. Si può regolare il ritardo in minuti dello stacco della presa in caso di nuvole passeggere. Si può anche regolare la quantità di energia che eventualmente la presa può prelevare dalla rete in caso di insufficente esubero di energia dall'impianto fv.
                            la smart socket si autoregola, nel senso che se il carico assorbito prima dell'ultimo stacco era di 500w, l'mcee non la riattacca finche la cessione in rete non raggiunge questa potenza. Questo valore si auto regola ogni volta che la potenza varia piu o meno del 10% (così cita il manuale)
                            • #44
                              Ah certo. Con queste caratteristiche del mcee (che io non conoscevo) ci puoi veramente far tutto.
                              Quindi tu comandi la smart socket allacciata all'Ups, impostandogli soglia minima e massima d'intervento (che con la presa temporizzatore sono gli orari di "presunta" produzione).
                              Il tuo sistema diventa preciso al watt.
                              • #45
                                Altra idea di accumulo.
                                Caricabatterie --> Gruppo batterie --> inverter che si sincronizza con la rete. Sulla baia ne vedo di "cinesi" da 500-750-1000W di picco. Sono inverter per pannelli fotovoltaici o aerogeneratori. Il problema è dosare la potenza. Usando delle batterie infatti questi inverter vanno a piena potenza. Con una centralina adeguata si può attaccare/staccare la ricarica delle batterie e l'inverter.
                                Poi si parla di prezzi, vedo le fiamm agm da 100Ah sui 180-200euro. Per quei patacchini cinesi ne servono almeno due per 24V.
                                • #46
                                  Il problema è che i "patacchini" devono essere ad onda pura, quindi diventano "patacconi costosi".
                                  Altro problema e che il tutto deve essere montato a valle dell'impianto, poichè questo sistema è stato pensato per Impianti FV in SSP (post#1)
                                  • #47
                                    Finalmente mi è arrivato l'UPS Line-interactive 2000VA-1400W
                                    Fine settimana provvederò a collegare il tutto e cominciare la sperimentazione sulla capacita' batterie; inizierò con l'utilizzo delle sole luci (interne ed esterne), il secondo passo sarà quello di collegare la Tv, ed infine il terzo passo, quello che ritengo essere il più importante, prevede il collegamento Frigo.
                                    Vi aggiornero passo-passo
                                    • #48
                                      Qual'è l'UPS che hai preso? Puoi espandere le batterie di un pò?
                                      • #49
                                        Piero In bocca al lupo, cerca di calcolare qual'è il consumo dell'inverter. io attualmente ho collegato le lampade esterne a 12v direttamente con lamp risparmio energetico 11w ma conto di passare a led 6w. Il mio inverter ,che proviene da un UPS onda pura, consumava tantissimo di suo almeno 3,5 Ah. penso di passare anche l'interno a 12 volt con tre batterie da 80AH dovrei farcela per due giorni.
                                        • #50
                                          L'Ups è della Nilox e c'è possibilità di espandere le batterie.
                                          Ho un misuratore di energia, a giorni ti sapro' dire quanto consuma in modalità stand-by e in modalità carica batterie.
                                          • #51
                                            Ciao Piero-U,
                                            nel thread#47 ci avevi promesso un aggiornamento passo-passo, ma dal 18-03 non ci hai dato più notizie!
                                            • #52
                                              Siamo molto interessatial tuo esperimento, facci sapere Piero... Io sto valutando difare un piccolo impianto da 999 w, in modo da non dovere sottostare alla CEI 021 e poter quindi acquistare pannelli e sopratutto inverter da fondi di magazzino. Accoppiato con un piccolo sistema di accumulo come il tuo si potrebbe arrivare al 100% di autoconsumo, che seppur poco sarebbe anche a poco prezzo.
                                              • #53
                                                @Nico 393,
                                                cos'è la CEI 021?
                                                • #54
                                                  Eè la norma che regola il collegamento in parallelo degli impianti in BT, ed in particolare quelli di produzione. Ma si applica da 1kw in su...
                                                  • #55
                                                    E di questo che ne pensate? Veramente ha tutto quello di cui si parla in questo post... anche il monitoraggio. Peccato che proviene da Taiwan, ci si può fidare?
                                                    2400W 24V solar UPS pure sine wave inverter charger max system charge 50A | eBay
                                                    • #56
                                                      Ci sono, sono vivo.
                                                      Allora, è accaduto che quel fine settimana ciò messo le mani, ma dopo alcuni tentativi mi son reso conto che l'UPS praticamente non reggeva carichi superiori a 60-70 watt (con una lampadina da 75 Watt saltava tutto) panico. Dopo alcune verifiche mi son reso conto che 2 batterie buone, una mezza ed una completamente andata; quindi nei giorni successivi ho sostiuito le batterie, ne ho trovate 4 da 7 Ampere (ricordo che l'UPS ha 4 batterie in serie, quindi uscita da 48V).
                                                      Pausa pasqua e ho cominciato con la sperimentazione, seppur falciata un pochino dal fatto che al posto di 4 batt. da 9 Ah, ora sto usando appunto 4 da 7Ah
                                                      Rispetto a ciò che scrissi al post#47, non ho fatto il collegamento all'impianto luci, ma gli ho attaccato direttamente l'impianto TV (TV+decoder+Videoregistratore = 150 Wh) ed 1 luce ad incandescenza da 45 Wh (per simulare le 5 lampade a basso consumo tutte accese). Come da progetto , dopo 1 ora l'UPS si è staccato (150Wh+45Wh= 195Wh / 48V = 4 Ah)
                                                      Questa mattina alle 8:00 ho messo in carica L'UPS fino alle 14:00, quindi 6 ore; vediamo cosa accadrà questa sera.
                                                      Ora mi trovo davanti ad un problema: questo UPS da la possibilità di ampliare il pacco batterie (come scrissi precedentemente) ma aimè i connettori maschio femmina sono assai strani. Vi posto le foto, sapete come si chiamano e dove posso acquistarli?
Nome:   Connettore1.jpg
Dimensione: 55.0 KB
ID: 1935280Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Connettore2.jpg
Dimensione: 69.2 KB
                                                      • #57
                                                        Piero non si vedono bene , saranno mica dei "faston" più grandi del normale?
                                                        • #58
                                                          Prova 2.
                                                          1 Carico = Frigo. Potenza 80W. Come sapete il frigo non funziona in continuo ma alterna momenti in cui è acceso e momenti in cui è spento.
                                                          -Prima accensione spunto 280 W per circa 2 sec. stabilizzandosi poi fra 78 e 85 W per circa 11 minuti.
                                                          -Seconda accensione, stesso spunto e consumo come sopra per circa 12 minuti
                                                          -Terza accensione come sopra
                                                          -Quarta accensione, allo spunto l'UPs si è spento.
                                                          Il tempo totale trascorso circa 2 ore e 50 minuti. Spunti e consumi registrati con un misuratore di energia tipo questo:
Nome:   Misuratore.jpg
Visite: 2
Dimensione: 12.5 KB
                                                          • #59
                                                            Penso che al quarto tentativo di accensione l'UPS non sia più riuscito a fornire la sovracorrente necessaria allo spunto di avvio del frigo; forse, interponendo tra l'uscita dell'UPS e il frigo un circuito di soft start (tipo il seguente, trovato in rete), si può risolvere il problema (non so però se il circuito, dopo ogni spunto di avvio, può "autoresettarsi" per l'avvio successivo.
Nome:   Soft Start.GIF
Dimensione: 27.4 KB
                                                            • #60
                                                              Che tu sappia, c'è in commercio qualcosa di gia assemblato e pronto all'uso?
