fatto con arduino - misuratore di consumi produzione e differenza con tanti bei led - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Era solo per rendere l'esempio più chiaro. Infatti sotto c'è un calcolo con cosfi 0,9 e 1.
    Ultima modifica di fabiusmontana; 24-04-2013, 20:09.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
    • #32
      Ho optato per l'acquisto del kit openenergymonitor, arriverà fra qualche giorno!!!!!!!
      Se metto la shield ethernet ho pochi pin a disposizione per il led ed i sensori dovrei comprare l'arduino mega.
      Il kit openenergymonitor mi sembra abbastanza completo per le mie esigenze, l'inverter è giù in cantina ed il monitor vorrei metterlo in sala, che sta praticamente è sopra.
      Vi terro aggiornati.
      Grazie!!!!!!!!!!
      • #33
        Chiedo scusa. Ma avendo pochi pin con l'arduino uno non sarebbe sufficiente mappare i led con una banale logica binaria invece che in corrispondenza 1:1 con le uscite dell'arduino?
        FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
        2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
        Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
        Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
        • #34
          Originariamente inviato da zeno78 Visualizza il messaggio
          lo hai comprato? dove e quanto costa ma sopratutto, come va?
          Ultima modifica di nll; 07-11-2014, 01:10.
          • #35
            Complimenti ,un ottimo progetto.
            Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
            http://mike72.altervista.org/
            Mike-solar 4.140kW | Live Output
            http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
            • #36
              per chi vuole scaricare lo sketc lo può fare da qui
              per lo schema da qui
              scusate , ma non riesco ad essere più utile di cosi
              • #37
                OpenEnergyMonitor
                riconosco di avere forti limiti in materia...qualcuno riesce a spiegarmi come si scaricano sketch e librerie da OpenEnergyMonitor?
                io arrivo fino a qui:
                https://github.com/openenergymonitor/emonTxFirmware
                • #38
                  C'è il tasto "download zip" in basso a destra (scorri se non lo vedi).
                  Ti scarica un file compresso, che poi dovrai decomprimere.
                  • #39
                    grazie!
                    era troppo logico. un solo zip con dentro tutto! molto bene
                    Ultima modifica di nll; 08-01-2015, 20:09. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    • #40
                      il pulsante per scaricare è sparito o sbaglio?
                      ho provato a fare copia/incolla per scaricare questo: Arduino Playground - Emoncms
                      ma mi da errore. qualcuno lo ha mai fatto?
                      • #41
                        Sbagli, il pulsante è sempre li, in basso a destra.
                        • #42
                          Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                          hai ragione. ho premuto (a caso) il tasto "code" ed è apparso in basso il tasto "zip"!
                          però non posso scaricare solo la parte indicata dal link. ora.
                          ok. scaricato, dezippato, aperto. ma quando lo verso su arduino mi da errore...ritenterò!
                          altra cosa. sull'ide, quando apro un nuovo sketch ci sono le righe:
                          void setup() {
                          // put your setup code here, to run once:
                          void loop() {
                          // put your main code here, to run repeatedly:
                          le devo cancellare se copio/incollo?
                          grazie ancora
                          Ultima modifica di discovolante; 19-06-2015, 19:40. Motivo: aggiunta
                          • #43
                            Sei fai copia/incolla quelle righe vanno cancellate, è un codice di esempio.
                            • #44
                              bene, grazie.
                              domanda. quando carico uno sketch, lo vado a prendere da una cartella. quando lo carico potrebbe di suo andare a caricare qualcosa da una posizione che devo specificare da qualche parte?
                              • #45
                                Salve
                                ho visto il tuo progetto fatto con Arduino
                                sarei molto interessato, visto che anch'io ho in impianto fotovoltaico e non capisco mai quanta energia posso consumare
                                ti chiedo se gentilmente puoi inviarmi schema elettrico
                                ti ringrazio
                                Luigi
                                • #46
                                  Salve sono nuovo del forum
                                  Sarei interessato a questo progetto molto interessante .Chiedo se possibile avere lo schema elettrico
                                  Ringrazio anticipatamente
                                  Luigi
                                  • #47
                                    il massimo che ho recuperato da quel progetto è questo , non è bello a vedersi ma con un pò di fatica si dovrebbe capire.
                                    scaricabile da qui
Nome:   schemabilancioenergetico.jpg
Dimensione: 1,011.2 KB
                                    • #48
                                      Buon giorno
                                      Grazie sei stato molto gentile
                                      Ancora una cosa se puoi dirmi i valori dei TA e dove reperito le strisce led
                                      Ultima cosa non riesco a leggere la tensioni d'ingresso per alimentare i TA
                                      Grazie ancora del tuo intetessamento
                                      • #49
                                        scusa ma tu hai un raspberry con metern???
                                        se si puoi utilizzare un esp8266 un lcd ed il raspberry che invia i dati all'esp8266 in wifi..
                                        località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                        Solar logger RASPBERRY-PI3
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da Megaluis Visualizza il messaggio
                                          Buon giorno
                                          il materiale è stato tutto comprato sul sito robot-italy
