Tegole Fotovoltaiche - EnergeticAmbiente.it
  • Tegole Fotovoltaiche
    Buongiorno a tutti,
    vivendo in centro storico il Comune mi nega la possibilità di installare un impianto fotovoltaico con pannelli integrati fissi ma mi consiglia di tentare con le "tegole fotovoltaiche"..
    Dato che dovrei rifare il tetto e volevo sfruttare l'occasione per dotarmi di sistema fotovoltaico, mi conviene lasciare perdere o valutare il discorso delle tegole fotovoltaiche??
    Quali sono le differenze in termini di costi e rese al giorno d'oggi?
    Se non ti permettono nemmeno un'integrato che sostituisca l'attuale copertura lascia perdere.
    Esistono pannelli per l'integrazione anche colorati e quindi dovreti riuscire ad andare incontro anche alle più esigenti richieste estetiche.
    I costi delle tegole sono ancora molto elevati rispetto al rapporto potenza/superficie e per rientrare dell'investimento è probabile che non bastino tutti e 20 gli anni di incentivi.....
    FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
    Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
      Quello che immaginavo.. Purtroppo chi vive in posti con vincoli paesaggistici è limitato sotto questi aspetti.. Figurati se per risparmiare sulla bolletta vado ad indebitarmi con un impianto che rientra in 20 anni..
      ti ringrazio per il parere
      Mi sapreste dire quanto variano i costi e le rese tra pannelli fotovoltaici "normali" policristallini e quelli colorati??
      Ultima modifica di nll; 18-09-2013, 23:13. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        Sostanzialmente l'efficenza è la medesima: il costo è nettamente superiore.
        Avevamo avuto queste info per impianti da installare in zone vincolate in un comune turistico. Non se ne fece nulla anche per il costo maggiore.
        Questa grande differenza d'impatto visivo io non la vedo, però l' Ufficio tecnico voleva la cella rossa per via del colore dei coppi e delle tegole.
        Poi sugli impianti comunali avevano moduli normali.....magari lì la Soprintendenza non faceva problemi.
        Per le tegole fotovoltaiche io personalmente le monterei solo per lo sfizio e per dispetto ai funzionari della Sopritendenza e del Comune.
        Se però valutiamo le ragioni economiche...o niente o i moduli con celle colorate (se fossero permessi).
        Per i prezzi si riferiscono al Luglio 2012 ancora da scontare, ora non saprei.
        Spero di essere stato utile
        Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
          Finalmente mi hai levato il dubbio della resa sui pannelli colorati! Purtroppo nel mio caso non vado avanti perchè in centro storico è impossibile anche con i pannelli colorati, da quanto mi hanno fatto capire.. Per il discorso delle tegole fotovoltaiche se avessi avuto i soldi magari l'avrei anche fatto ahaahh
          grazie Beppe per la risposta e le schede tecniche
            Dai disegni ce avevo visto delle tegole , erano una ciofeca , si autombreggiano gia' esposte a sud ,quindi la resa e' niente... figuriamoci se il tetto e' spostato....se poi c'e' qualcuno che le ha e mi smentisce meglio...
            AUTO BANNATO
              Torno al primo post.. sarei curioso di chiedere ai "tecnici" del Comune cosa significa per loro "tentare". Forse vuol dire "provaci tanto i soldi sono tuoi e gli eventuali cavoli amari pure"? Questa mi mancava..
              Comunque, leggendo bene le norme e i regolamenti (che i sigg. tecnici dovrebbero conoscere) potrà appurare la fattibilità dell'intervento.
              Per curiosità: di che tipo di edificio parliamo? Anno di costruzione? Tipologia di copertura?
              Ultima modifica di astorA4; 28-03-2013, 13:43.
                Esatto.. Mi dicevano che avevano approvato solo un progetto con "tegole per solare termico", sinceramente non so cosa siano o se si fosse espresso male, e che per il resto bocciavano tutti i progetti nei centri storici.. Il tecnico comunale mi consigliava la via delle tegole fotovoltaiche in linea con il progetto approvato prima.. Fatto sta che non voglio approfondire e perdere altro tempo con loro.. L'unica cosa da dire è che nel comune di Mandello del Lario, ma anche in provincia, è raro o quasi impossibile trovare pannelli fotovoltaici su edifici storici..
                  Io sono per il pratico. Quali sono le norme/regolamenti/ordinanze del tuo comune in merito? Cosa prevedono? Da lì puoi partire con la scelta. Oppure, se sei in buoni rapporti con i tecnici comunali, potresti chiedere approfondimenti sul precedente impianto. Insomma: se hai un'idea e vuoi realizzarla, puoi iniziare solo dopo una attenta analisi della normativa.
                    Volevi allegarti le NTA del mio comune così ti indicavo com'è classificata la mia abitazione e tutte le prescrizioni..
                    Come si fa ad allegare un file pdf? non trovo l'opzione..
                      modalità avanzata e poi allega
                        Celle Colorate
                        Scusatemi ma io non sono troppo convinto che le prestazioni siano le medesime dei moduli tradizionali. Oltre che, di fatto si inserisce un filtro che limita anche se parzialmente la radiazione, come si fa ad essere sicuri che negli anni si abbia lo stesso degrado?
                          Noi abbiamo realizzato un impianto con tegole fotovoltaiche Cotto Possagno, se volete vi do il link dove potete vedere le foto della copertura completata.
                            mi puoi dare anche qualche info tecnica? come vanno dal punto di vista del rendimento? quanto costano? come ti sei regolato per la costruzione delle stringhe?
                            grazie!
                            Ultima modifica di nll; 16-10-2014, 10:25.
                              Leggi qua
                              Coppo Fotovoltaico
                              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                                Qualcuno ha idea se queste Penta Tegola marsigliese | Tegola fotovoltaica Wegalux - Il sistema fotovoltaico per centri storici e unita residenziali sono mai state montate , per curiosità , e quanto costavano o se si trovano ancora ?
                                AUTO BANNATO
                                  Mi ero interessato,ma poi ho scoperto che sono di plastica..prezzo sicuramente alto
                                  *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                                    C'era una discussione di uno che ha montato delle tegole e hanno perso isolamento. Io aspetterei le TESLA....almeno se si guastano prendi Elon per gli stracci....
                                      a proposito di tegole
                                      Techtile Smart Plus, Techtile System e Fotovoltaico - CST Group Srl
                                      Euroetp - Prodotti Speciali
                                      e
                                      per quanto riguarda Tesla
                                      Elon Musk: il tetto solare costera meno di uno normale - Wired
