Produzione fotovoltaico: distanza pannelli tegole - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione fotovoltaico: distanza pannelli tegole
    Quesito teorico pratico.
    Quanto e' importante la distanza tra pannello fotovoltaico e tegole ?
    L'idea di fondo e' che la ventilazione sotto il pannello potrebbe contribuire a smaltire calore e dunque ad abbassarne la temperatura (tipo tetto ventilato).
    Questo in estate potrebbe migliorare la produzione (mi pare che la potenza prodotta da un pannello scenda del 5% ogni 10 gradi di incremento di temperatura).
    Ha senso ? Che beneficio ci porebbe essere ?
    Ho visto che in commercio ci sono staffe per montaggio anche fino a 20 cm.
    Grazie,
    Emiliano.
    ti pare poco?
    Il pannello raggiunge in estate temperature vicine ai 60-70 gradi
    Non a caso, ho montato l'impianto a giugno, ma il record di produzione giornaliera (kWh/die) lo ho raggiunto proprio questo mese.
    FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
      Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggio
      ti pare poco?
      Ma cosa ne pensi ? Che beneficio c'e' a montare staffe piu' lunghe ? Quanto lunghe ?
        Se alzi troppo perdi di velocità dell' aria sotto il pannelli per effetto camino. Sui tetti ventilati un buon compromesso è 1-2 cm a mt di lunghezza della falda. Praticamente con una falda di 6 mt, 10 cm di ventilazione sono un buon compromesso.
        Ma ormai sono piu' di 20 anni che non lavoro sui tetti..... e magari le cose sono cambiate!!
          Il regolamento dice che i pannelli devono essere "il più vicino possibile al piano delle tegole", dopodiché qualche cm d'aria può far solo bene, ma non troppi soprattutto in zone molto ventose per il rischio effetto vela.
          2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
          ABB PVI-3.0 OUTD
          Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
          Che tempo che fa
            Quindi questo lo posso applicare ragionevolmente alla "ventilazione" dei pannelli ?
            Magari sto scoprendo l'acqua calda e tutti gli installatori fotovoltaici gia' lo fanno.
            Ultima modifica di EmilianoM; 29-03-2013, 17:31.
              Ho trovato questo sito:
              Nimble Fix 190 - Oltre ad avere i vantaggi della 130 è stata disegnata in modo tale da garantire una distanza tra pannello e superficie del tetto di circa 10 cm. per amplificare l'effetto camino.
              Leoni S.r.l. - Sistema Fotovoltaico
                Io li ho montati su di un garage con tetto in monopannel grecato. Non ho utilizzato, pero', le staffe fissate sulla greca con le solite 4 viti autofilettanti, come da link sopra, in quanto con l' andare degli anni, la piccola quantità di condensa che passa attraverso la vite e la stessa lamiera, intacca quest'ultima nel punto di contatto fra filetto e lamiera ed alla fine i supporti potrebbero staccarsi dal monopannel.
                Ho montato nella direzione delle greche, un profilato in alluminio che è stato fissato direttamente alla greca con le stesse viti che fissano il monopannel alle travi del tetto. Poi ho montato il resto dei supporti fissandoli direttamente sul profilato in alluminio nella maniera classica. Tutta la viteria in cramtium, mentre quella del monopannel con un trattamento migliore del cromatium (non ricordo bene i nomi dei prodotti, ma spero di essere andato vicino). Domani cerco di riportare i nomi esatti......
                  Io ho le tegole (con sotto ventilazione).
                  Ma per la tua esperienza la ventilazione sotto i pannelli aiuta ?
                    Direi di si! In estate si sente bene il flusso dell' aria calda che esce nella parte alta del tetto.
                    Credo che alla fine dovrai stare comunque 8-10 cm sopra le tegole, fra supporti e sistema di fissaggio. Il tecnico che mi ha seguito il cartaceo, è comunque uno che installa impianti dal 1° CE, mi ha consigliato di sistemare i pannelli uno vicino all' altro nella direzione della falda, in modo che l' aria che entra dal primo pannello in basso venga convogliata fino all' ultimo in alto, e creare un effetto camino, che di fatto raffredda i pannelli anche quando non c'è ventilazione.
