Specchio che riflette sui pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Trinta..interessanti le tue prove..effetto seebeck in pratica non rende nulla..
    relativamete ai pannelli raffreddati acqua..vedi ANAFSOLAR..e relative discussioni sul forum...
    Il problema è che in estate, se vuoi raffreddare i pannelli, avere tantissima acqua a 35 gradi non ti serve a nulla..anzi secondo me devi smaltire anche del calore dopo un pò..con gruppo ventilato e relativo assorbimento.
    In inverno, senza sole, se butti acqua glicolata di ritorno di una PDC magari (penso a meno 3-4 °C) nei pannelli..in giornata di nebbia..secondo me li riempi di ghiaccio (e non penso gli faccia un gran bene).
    Nelle mezze stagioni funzionerebbe..cioè tieni freschissimi i pannelli..e con acqua tiepidina alimenti un PDC..ma in quelle condizioni medie anche una PDC ad aria fa ottimi risultati.. e i pannelli vanno bene anche senza raffreddamento..
    Morale?
    Andrebbe bene se hai una sonda geotermica..in inverno la usi per alimentare la PDC..in estate per fare free cooling della casa ma anche dei pannelli (cioè peschi a 12 gradi..misceli a 18 per mandare in casa..il ritorno lo fai pasasre nei pannelli e rimandi in sonda) allora si che è bello...ammesso che si ripaghi.
    Tutti i sistemi di raffreddamento sono stati studiati dagli appassionati nel secondo e terzo CE..cioè ove esiste un incentivo ELEVATO per ogn kwh in più..che quindi ripaga lo sforzo..cioè butto via magari 0,25 euro al kw (PIU DI QUANTO VALE COMPRANDOLO DA ENEL) perche poi mi pagano 0,4+0,1..discorso poco etico fra l'latro..
    Oggi che si installa con detrazione e SSP..spendere soldi per investimenti ed energia non penso valga la pena..quando con 1000 euro metti un ulteriore kwp sul tetto (netto di detrazione) che sei CERTO che ti da 1200 kwh in piu a fine anno.
    per ottenere stesso risultato dovresti aumentare del 10% un campo FV che da 12.000 kwh anno, cioè un campo da 10 kwp.
    Intanto bisogna averlo! poi bisogna investire in pompa e spruzzatori, accumulo, ritorno (bastano 1000 euro?) poi bisogna detrarre il consumo pompa, poi bisogna comprare e addolcire acqua (che non basta per intera estate...altrimenti sistema chiuso, ma allora 1000 euro saranno al kwp ben che vada e in "fai da te").
    Insomma..penso che il costo attuale dei pannelli abbia messo fuori mercato qualsiasi idea di raffreddare i pannelli...nel senso che probabilmnete la spesa è superiore al famoso kwp i più, che almeno sai che funziona ed è a mnutenzone zero.
    per chi è nel CE vecchi..magari il discorso è diverso..
    • #32
      Io avevo pensato all allumite come materiale per dissipare il calore.
      • #33
        Avete fatto ulteriori esperimenti con pannelli riflettenti?
        Io avevo problemi su un pannello che dalle 14-16 andava in ombra e mi chiudeva la stringa. Ho attivato l'inseguitore MPPT e la cosa si è risolta notevolmente. Lo stesso vale con le superficie riflettente, se una parte è più in luce rispetto agli altri per averne davvero vantaggio dovete avere un inseguitore MPPT altrimenti fate peggio poichè sbilanciate il flusso di corrente, create di fatto un tappo ed effetto joule
