Pulizia impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Pulizia impianto fotovoltaico
    Ho l' impianto a terra di 500 kilowatt e dovrei pulirlo. Qualcuno mi sa dire quando mi conviene pulirlo? Quanto rende dopo il lavaggio? È infine quanto mi verrebbe a costare il lavaggio dell' impianto? Grazie in anticipo delle risposte
    Sono interessato anche io, ed in particolare a chi ha fatto esperienza su impianti sulle coperture.
    Quale miglioramento si è potuto e riuscito a misurare ?
    Come è stato effettuato ecc.
    Si era presentato da me un tecnico, mi aveva anche proposto una prova gratuita su una copertura, in modo che avremmo pulito solo i moduli dell'inverter 1, lasciato stare quelli dell'inverter 2 (tutto esposto su stessa falda di copertura Palestra scolastica) letto i dati dei due inverter, e confrontato il risultato ..
    Prima mi ha parlato del 20 % (? non ci credo) di maggior produzione
    Ci siamo dati appuntamento per la bella stagione per fare la prova ... PUFFF sparito !
      20% in più...una assurdità!!
      Ciò che non si perde forse è qualche punto percentuale sulla produzione complessiva.
        http://newsenergia.com/rendimento-fotovoltaico-manutenzione-progettazione-0418.html
        n
        e abbiamo parlato qui, poca roba su impianti piccoli ma su quelli grossi la differenza all anno puo essere palpabile, sara un 5-10% circa all anno
        nella mia zona per esempio piove sabbia spessissimo...per cui i pannelli si sporcano ancora di piu con la pioggia per cui penso di fare tranquillamente il 10% all anno
        impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
          Scusate ma non c"e mai stato uno studio riguardante la differenza tra pannelli puliti o sporchi di qualche università o qualche altro ente? Io intanto mi sono informato per il lavaggio e mi hanno proposto 3 lavaggi l' anno a 2000 euro ciascuno per il mio campo da 500 kilowatt. Secondo voi è un buon prezzo? Grazie delle risposte
            Io farei un lavaggio all'anno se mai poco prima del periodo estivo quando il tuo impianto deve avere la massima efficienza.
              Io stavo pensando di trattare i miei per provare.con un prodotto a nanotecnologia che fa scivolare via l.acqua e quindi rimarrebbero più puliti ma per così grossi impianto mi sa diventa una bella spesa
              Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
              (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                Ciao! Sul lavaggio è impossibile stabilire a priori quanti benefici ne trarresti. Se hai un impianto a terra ne posso dedurre che l'inclinazione sia di almeno 25-30 gradi. In genere questa inclinazione non fa sporcare molto il modulo. Tuttavia il test migliore da fare è quello visivo. Se guardi un modulo "per traverso" dovresti vedere ancora il modulo blu. Se lo vedi ocra potrebbe aver bisogno di una lavata. Nel tuo caso però il guadagno potrebbe essere del 5% . Te lo dico in base all'esperienza. Di impianti a terra ne ho lavati a decine e il massimo risultato è stato un +5%. E sono stato anche fortunato ad aver trovato due giornate identiche (per irraggiamento) su cui fare un confronto reale.
                https://www.krkenergyservice.com/hom...tovoltaici.gif
                Manutenzione Impianti Fotovoltaici
                  Secondo me la pulizia dei pannelli non è che un buisness inventato ad hoc.
                  Non dico che sia del tutto inutile pulirli, ma non bisogna esserne schiavi come qualcuno vuole far credere.
                  A tal proposito posto un bell' articolo su tema.
                  Click
                    sicuramente conviene se lo fai tu ma pagare per farlo fare magari alla fine pareggi o giu di li
                      Ho un impianto da 100kW su capannone a falda unica con altezza max di 10m circa,
                      avendo una pompa sommersa da 7kw in pozzo, mi sono attrezzato con un monogetto da giardinaggio (tipo gardena o simili) per tubi da 32mm (quasi il doppio di uno classico) e lavo i pannelli con quello direttamente da terra "innaffiando" dal lato più basso circa 2 volte l'anno.
                      Tempo impiegato per un lavaggio 20min.
                      Differenza pre-post lavaggio dal 5 all'8% (in base al grado di sporco pre lavaggio).
                        ciao Fenz,
                        e per il calcare???
                        Anche io potrei fare la stessa operazione ma tutti la sconsigliano.....
                          anche a me l'hanno sconsigliato (e son gli stessi che si tengono i pannelli sporchi sperando che piova...)
                          beh, detto sinceramente, me ne sono bellamente fregato.
                          ho la fortuna di avere un'acqua non particolarmente dura e, se ci pensi un attimo, quanto calcare puoi accumulare in 25 anni di vita dei pannelli lavandoli 2 volte l'anno (50 lavaggi)?
                          certo, se li lavassi una volta a settimana o utilizzassi la tecnica del bagno costante del pannello ci penserei su due volte...
                          Eventualmente puoi installare un anticalcare magnetico (ne esistono di tutti i diametri) che non elimina il calcare,
                          ma ne riduce il potere coesivo. A me sembrano palliativi ma dato il costo (da 20 a 300€ circa, in base al diametro) lo puoi installare comunque.
                          C'è anche il filtro ad osmosi che elimina effettivamente il problema del calcare, ma lì sei limitato dalla portata (pochi litri al minuto) quindi non installabile in diretta.
                          Se non prelevi in diretta, ma usi un serbatoio, puoi valutare questa ipotesi. Considera però il costo di circa 600-1500€ (in base alla portata), spesa che personalmente non affronterei per il solo lavaggio dei pannelli, a meno di impianto grosso lavato con frequenza o in lavaggio costante con irrigatori.
                          EDIT: piccolo consiglio, lava i pannelli al tramonto o di sera per ridurre al minimo l'evaporazione (e quindi i depositi)
                          Ultima modifica di FENZ; 02-05-2013, 10:45.
                            Grazie a tutti per le vostre risposte, ho capito che come sempre non si riesce mai a sapere niente di preciso il mio istallatore mi dice che è inutile perchè si lavano da soli mentre ora li vedo già tutti color beige-marroni, il mio vicino ha arato e seminato il campo e si è alzata un mucchio di polvere, ieri sono andato al campo e ho lavato alcuni pannelli a mano e subito ho visto he la resa si è subito alzata, che fatica però se penso di farlo tutto io minimo mi ci vuole una settimana. Non cè qualcuno che se l'è fatto lavare da una ditta e mi dice cosa ha pagato e se è stato soddisfatto.Ciao e vi ringrazio sempre per le vostre utili risposte e anche per quel link di Photon che mi avete allegato
                              Originariamente inviato da Marco901 Visualizza il messaggio
                              io lavoro in un'azienda che tra le altre cose fa anche pulizia dei pannelli.
                              Non posso e non mi sembra giusto farti dei prezzi, però posso dirti (anche contro il mio interesse) che prima di fare la pulizia bisognerebbe guardare attentamente lo stato dei pannelli.
                              Ci sono casi di impianti installati da 4-5 anni a cui ho sconsigliato vivamente la pulizia perché erano ancora puliti. In altri casi invece la pulizia sarebbe da fare quasi ogni mese. Poi dipende anche dal tipo di sporcizia che si deposita.
                              Se nel tuo caso si tratta solo di polvere di terra allora probabilmente alla prima pioggia un po' abbondante te li ritroveresti puliti.
                              In alcuni casi invece la vicinanza di industrie (ad esempio quelle metallurgiche) lascia sui moduli una patina che la pioggia non riesce a togliere. In quel caso purtroppo bisogna cercare di tenere i moduli costantemente puliti perché la produzione si abbassa anche del 20% (sono cmq rari questi casi).
                              Se hai un impianto a terra (mi sembra di capire così in base a quello che hai scritto) è molto più facile vedere la differenza di produzione. Non basarti soltanto sulla produzione immediatamente successiva al lavaggio. Prenditi almeno una/due settimane di "test" perché gli effetti benefici della pulizia svaniscono con il passare dei giorni. In questo modo potresti capire (+ o -) se e con quale frequenza effettuare la pulizia. Se riesci a farlo solo su una parte di impianto è più facile effettuare un'analisi della resa.
                              Cmq... con un impianto a terra e con un inclinazione di 25-30° sarà difficile riuscire ad assorbire il costo di una pulizia... a meno che i tuoi pannelli siano molto incrostati :-)
                                scusa Marco, ma per "lavati a mano" cosa intendi? secchio e spazzolone lavavetri?
                                se hai uno sporco normale (polvere/terra) basta un getto d'acqua e sei apposto.
                                occhio però a non puntarlo perpendicolarmente al pannello, oltre che inutile (con getto inclinato lavi meglio e togli anche gli escrementi degli uccelli) rischi di far danni...
                                oggi ho fatto il mio primo lavaggio annuale, è venuta giù un bel pò di terra rossa portata dalle ultime piogge, ho dovuto impiegare il doppio del tempo per lavare tutto l'impianto, quasi un'ora
                                  Pulizia pannelli
                                  Ciao Fenz ascolta avendo il mio campo all' incirca 2500 pannelli ci metterei una settimana abbondante a lavarlo tutto e il secondo problema riguarda l' acqua che dovrei andare a prenderla con delle cisterne da qualche parte...io comunque la stringa che ho lavato giorni fa sta rendendo di più confronto alle altre sporche...ma se voi sapete le società che fanno l pulizia dei pannelli cosa usano? Fanno a mano o con dei macchinari? Quella che mi ha fatto il preventivo a me usano una macchina cingolata con una spazzola e ultima cosa se sapete indicativamente il possibile costo di una pulizia così da sapere se posso avere uno sconticino o è un prezzo onesto...(2000 € per il mio campo)...grazie della vostra disponibilita
                                    oggi ho lavato per la prima volta col kit unger per la pulizia dei pannelli, ho visto dei video su youtube ed ho optato per questo, imp 17kw 69pannelli, non ho cronometrato ma ci vorranno 15-30min per pulire:
                                    asta 7m
                                    filtro acqua a resine ioniche
                                    spazzola apposita per pannelli
                                    comodissimo e leggero perche l asta è leggera e perche la spazzola praticamente scivola e la spinta da dare all asta è minima, col tagliarami degli alberi faccio molta molta piu fatica.i pannelli sono rimasti perfettamente puliti anche dal calcare che si era depositato dalla pulizia che facevo con acqua non filtrata
                                    il kit è costoso, l ho trovato su ebay sui 490€, costa molto il filtro, pero io divido la spesa con 3 parenti che hanno messo l imp qui vicino a casa
                                    l unica brutta sorpresa e che a pannelli puliti ho beccato macchie di vernice fatte dai muratori sui pannelli spero di poterle ripulire con un diluente
                                      io il mio impianto l'ho pulito facendomi aiutare da un mio amico e usando l'idropulitrice che invece di essere collegata alla rete idrica ho messo la canna dentro a una tanica da 30 l precedentemente riempita con acqua da osmosi inversa fatta con un impiantino da circa 70 euro .
                                      Mentre io sparavo l'acqua il mio amico smuoveva lo sporco con la spugna di un lavavetro collegato a un asta da imbianchino , il risultato e' stato ottimo e la spesa nulla .
                                      ciao Gio'
                                      impianto di 2,94 kwp montato su falda tetto con esposizione SUD ,inclinazione 20° localita' PIOMBINO(li) composto da 12 pannelli SHARP e inverter AURORA PVI.3 entrato in funzione il 4/1/2013 V conto energia, costo impianto € 8470,00
                                        Come tu puoi ben capire, una cosa è pulirsi da solo un impianto FV da 3 kW, una cosa è farlo per un impianto da 100 o 1000 KW.
                                          Sabbia-limo da piogge
                                          Confermo l'accumulo come si vede in foto. I progettisti non avevano pensato che per basse pendenze specialmente la cornice avrebbe impedito il deflusso dell'acqua, con sedimentazione di polveri desertiche presenti nelle piogge.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2013-05-04 17.21.20.jpg
Dimensione: 153.0 KB
                                          Contrariamente a quanto pensavo, la pioggia non dilava via facilmente tali accumuli. Va detto che la perdita di produzione dovrebbe essere comunque contenuta. Sarebbe utile autocostruire una specie di spazzola rotante da mettere su un'asta, eseguendo la pulizia dalla linea di gronda con il sistema di irrigazione in funzione.
                                          Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
                                          In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
                                            confermo la cosa , anch'io dopo 6 anni è la prima volta che mi trovo questa sedimentazione da sabbia del deserto, è CAMBIATO PROPRIO TUTTO . il problema sull'impianto vecchio è meno problemativco perchè alzandolo a 45 ° tra 5 mesi con le piogge ( spero poche ) si piìuliranno , ma l'impianto nuovo con pendenza 5° credo che sarà da pulire almeno una volta ogni tre anni per questo problema .
                                              ciao lobba, mi dai il link dell'oggetto che hai acquistato??
                                                Relativamente ad un impianto di piccole dimensioni, il "modo" di bobbygio dovrebbe essere perfetto, un impianto di osmosi inversa lo dovrebbe avere la quasi totalità di chi si interessa di risparmio energetico in tutte le sue forme. Altrimenti, con il tempo di questi giorni, acqua piovana ne avrete a iosa, basta mettere qualche bidone qua e la, aivoglia lavare i pannelli FV. Per dirne una, da ragazzo mio padre aveva una casetta di legno sul Po, visto come riuscivamo a sporcarsi giocando aveva messo sul tetto una vasca con sopra una lastra di vetro, un preistorico solare termico insomma, te lo dico come scottava, ma lavava...
                                                  Aggiornamento: dopo una pioggia intensa la terra rossa della foto sopra è stata in buona parte mandata via, anche se ne rimane ancora una striscia sottile vicino alla cornice. I vetri rimangono ricoperti di una polvere sottile (si può "scrivere" con un dito) ma l'importante è che vengano rimossi i depositi.
                                                    Salve, ho un impianto da 4.8 kw da 4 anni, andando sopra il tetto, c'è qualche sedimento di terra nel bordo dove il panello si inclina, ma niente di particolare,qualche escremento di ucello,ripeto niente di assurdo.Comunque volevo dargli ugalmente una pulita. Basta un po di acqua e una spugnetta non abrasiva tipo quella per lavare i piatti?
                                                      puoi usare una spugna da cucina (non dal lato verde) o da bagno, ricordati solo di sciacquare con un getto d'acqua lo sporco che hai staccato dal pannello prima che asciughi, se tenti di pulire solo con la spugna bagnata impasti tutto ed una volta asciutto lo sporco si riattacca .
                                                      Non so se hai mai lavato l'auto a mano, praticamente è la stessa cosa, se lavi solo con un getto d'acqua (a meno che non sia molto potente), o peggio solo con la spugna bagnata, non rimuovi completamente lo sporco.
                                                      In alternativa al getto puoi usare il tergivetri, ma impiegherai più tempo.
                                                        Ma sui prodotti specifici per la pulizia? niente di fondamentale?
                                                        Io ce l'ho da 1 anno ma dato che non piove da novembre o quasi, e che nel frattempo ci sono stati parecchi allarmi per smog i pannellini non sono nelle condizioni migliori...
                                                        L'acqua demineralizzata del deumidificatore potrei recuperarla, tanto ne creo un sacco ogni settimana. Prendere poi anche un panno in microfibra con un bastone, ma come detergente?
                                                        nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
                                                          come detergente puoi usare del sapone per piatti diluito in acqua (evita gli sgrassatori) o detergente per vetri (stai lavando un vetro, nulla di più), in ogni caso usane solo se ne hai effettiva necessità, la maggior parte dello sporco va via con acqua e spugna.
                                                            pulirli ora non ha alcun senso, la produzione è già bassa, perdite minime ed inoltre le temperature sono rigide
                                                            la pulizia se proprio vuoi farla devi programmarla a marzo quando l'impianto inizia a fare sul serio
