Piccola isola fotovoltaica per dispositivi DC casalinghi - EnergeticAmbiente.it
  • Piccola isola fotovoltaica per dispositivi DC casalinghi
    buongiorno a tutti,
    leggo da qualche tempo con interesse il forum perchè vorrei sfruttare l'occasione della ristrutturazione di casa per installare un impianto fotovoltaico. Purtroppo però, per via del mio tetto non particolarmente ben esposto e per via delle limitate possibilità di autoconsumo, penso che dovrò attendere il momento in cui i sistemi ad accumulo siano più maturi e più standardizzati.
    Tuttavia, mi piacerebbe costruire un piccolo impianto ad isola per provare ad alimentare i vari dispositivi DC che rimangono accesi tutto il giorno: modem, switch di rete/router, NAS, telecamerine, telefono cordless, allarmi... insomma: un dispositivo che mi garantisse i 150/200Watt giorno/notte.
    L'idea è quella di lavorare sempre in DC usando pannello, regolatore di carica e pacco batterie. Un certo numero di convertitori DC/DC verrebbe usato per alimentare i dispositivi ai vari voltaggi (tipocamente 12V, 9V o 5V). In questo modo penso che si possa evitare l'inverter.
    Secondo voi questo sistema è fattibile/conveniente?
    Siete a conoscenza di esperienze simili? Navigando nel forum non ho trovato info su impianti a isola senza inverter...
    grazie! AlexR
    Alessio
    Certo che e' fattibile , un po' piu' da fai date , ma devi calcolare bene i tuoi assorbimenti , dire 150/200w istantanei immagino , vogliono dire 3,6-4,8kwh al giorno mica noccioline , devi avere delle batterie in grado di sostenere quel carico di 10-15A sul 12 per quanto ?
    Rispondendo alla domanda che ti ho posto , poi' calcolerai anche i pannelli , facendo un conto a spanne per gestire con dei pannelli i tuoi 1400kwh/anno ti ci vuole almeno 1,2-1,5kw di pannelli (senza pensare che di inverno i pannelli non ci sono e d'estate sono esuberanti) , non ti conviene e non ti converra mai con delle batterie.....
    Riguarda i tuoi consumi comunque : un router e' circa 5w , un cordless +/- lo stesso , io ho un minipc sempre acceso alimentato a 12V e siamo sui 20w , etc....
    AUTO BANNATO
      Ho fatto un sistema tutto in cc con cui alimento varie utenze a bassa tensione 12vcc ingiro per la casa.
      Alimento:
      Centralina Solare termico
      Centralina allarme
      citofono e campanello
      Amplificatore antenna
      Caricabatterie cellulare e stilo ecc.
      2 Timer e 1 orologio
      Sistema accensione /spegnimento TV (rele' a infrarossi)
      Luci emergenza in caso di black out.
      Ecc.
      Assorbimento totale circa 200-300mA continui con picchi di 1A
      Batteria pb gel 4 x 27 Ah
      Pannello 30 W del 1995
      Regolatore autocostruito.
      Obbiettivo:
      nessun carico connesso permanentemente a rete sotto i 5 W
      Sono rimasti connessi per motivi di sicurezza solo la caldaia
      Il sistema è fattibile
      Non e' economicamente conveniente a meno di non fare quasi tutto da te.
      Risparmio circa 30W pari a 260 kwh/anno circa 40 euro /anno.
      Prossimo passo mettere in isola il frigorifero.
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
        Grazie a tutti per i consigli. In verità ho avuto dei problemi con i permessi per la ristrutturazione di casa, per cui ho dovuto rinunciare al tutto e dedicarmi al lavoro invece che al diverimento! Vabbè, vuole dire che se ne riparlerà tra qualche anno!
        Alessio
