FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Se il file ti appare vuoto... allora vuol dire che non sei nella cartella corretta.
    Veidamo passo-passo
    Arresta 123solar
    codice:
    pi@raspberrypi:/home/pi $ sudo -s
    codice:
    root@raspberrypi:/home/pi # 123solar stop
    Rinomina l'istallazione corrente di 123solar
    codice:
    root@raspberrypi:/home/pi # mv /var/www/123solar /var/www/123solar.old
    Sposta la cartella con le modifiche per la PDC
    codice:
    root@raspberrypi:/home/pi # mv 123solar_pdc-1.5.4.2b /var/www/123solar
    Copia i dati e le configurazioni vecchie
    codice:
    root@raspberrypi:/home/pi # cd /var/www/123solar
    root@raspberrypi:/var/www/123solar # cp -rf /var/www/123solar.old/data .
    root@raspberrypi:/var/www/123solar # cp -rf /var/www/123solar.old/config/config_*.php ./config
    Rilancia l'installazione e la configurazione (admin), salvando la configurazione (principale e inverter)
    codice:
    root@raspberrypi:/var/www/123solar # ./install.sh
    Modifichi il file di configurazione
    codice:
    root@raspberrypi:/var/www/123solar # nano config/config_main.php
    Aggiungendo alla fine (prima della riga ?>)
    codice:
    # PDC
    $PDC_URL='http://127.0.0.1:8000/pdc';
    $PDC_LIM=2500;
    $PDC_HIS=500;
    $PDC_MIN=30;
    Rilanci 123solar
    codice:
    root@raspberrypi:/var/www/123solar # 123solar start
    E' più chiaro?
    Cmq non hai risposto alla mia domanda: che tipo di relé hai? Lo puoi interfacciare alla GPIO del raspberry?
    Ultima modifica di gianfrdp; 09-10-2013, 09:44. Motivo: Cambiati i prompt presi dal Pogo
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    • #32
      Costa solo cosi' poco quel rele'?
      Ne prendo un paio e faccio qualche prova
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      • #33
        Si, costa pochissimo.. ci vuole un pò di tempo... dalla Cina.
        • #34
          Non c'e' niente dalle nostre parti?
          • #35
            Prova a farti un giro su ebay... dall'ufficio non posso, costa qualcosa in più, ma forse lo trovi
            Per es Relay Module
            o Relay Module - robot-domestici.it
            • #36
              Ok grazie ...
              • #37
                bravo bravo il nostro Gianfr , diciamo pure che mi hai accompagnato per mano in questo tuo progetto.
                Il relè che uso mi sembra praticamente uguale al tuoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2013-10-10 21.24.10.jpg
Dimensione: 1.33 MB
                Ora che la parte software dovrebbe essere fatta,devo passare alla prova pratica; ci dedicherò del tenpo domenica (meteo permettendo).
                La distro che uso è la debian wheezy .http://ale64.no-ip.org:8080/123solar/index_mono.php
                php5-redis e redis-server, se non ho capito male, dovrebbero mantenere fissi i comandi manuali? Farebbero molto comodo.
                PS. La porta di comunicazione da remoto che uso è la 8080,mentre tu usi la 8000,ci sono delle incompatibilità?
                • #38
                  Esatto, redis serve a mantenere lo stato della PDC e a che ora è stata accesa.Per la porta va bene una qualunque, basta che sia libera
                  • #39
                    caspita! oggi non e' partito l'123solar...Questa sera quando rientro devo rivedere il riavvio automatico e sistemare le porte.Per il php redis riesci a darmi delle indicazioni?Grazie ancora.
                    • #40
                      Ti posso dare i sorgenti e te lo ricompili da solo
                      • #41
                        Ok va bene.
                        • #42
                          Li posto il fine settimana con le istruzioni per ricompilare
                          EDIT
                          codice:
                          pi@raspberrypi:/home/pi $ sudo apt-get install build-essential php5-dev redis-server
                          Scompatta il file allegato e compila il pacchetto
                          codice:
                          pi@raspberrypi:/home/pi $ cd phpredis-2.2.4
                          codice:
                          pi@raspberrypi:/home/pi/phpredis-2.2.4 $  ./mkdeb.sh
                          codice:
                          pi@raspberrypi:/home/pi/phpredis-2.2.4 $ sudo dpkg -i ../phpredis-2.2.4-1_armhf.deb
                          Ultima modifica di gianfrdp; 12-10-2013, 17:17.
                          • #43
                            sto seguendo le indicazioni per realizzare il tutto su raspberry e sono arrivato sino alla modifica di 123solar.
                            Il mio dubbio, a parte aggiungere due righe al file config, non conviene creare una pagina solo con i pulsanti e magari l'indicatore di potenza che si ha in quel momento?
                            Vi dico questo perchè ho visto adesso l'ultima versione di 123solar e se ogni volta che aggiorno il programma devo riscrivere tutto non è conveniente.....questa è una mia idea.... che ne dite?
                            • #44
                              Io l'ho fatto cosi per comodità. Non dovrebbe essere molto problematico, basta usare diff. Cmq la cosa è fattibile. Appena ho un attimo ci provo
                              • #45
                                Tragedia, la scheda non funziona piu'.....dovro' rifare tutto con una nuova!Potrebbe dipendere dalla qualita' della SD?Comunque anche il 1.5.4.2b non girava dopo l'aggiornamento.Ora mi rimetto all'opera, che versione mi consigliate?
                                • #46
                                  Io ho installato la 1.5.4.2b e funziona bene, aparte la lancetta del voltmetro sulcruscotto che quando si spegne l'inverter sparisce mentre prima andava a fondo scala verso lo zero, bazzeccole.
                                  3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                  • #47
                                    per quanto riguarda la scheda cosa ne pensi?
                                    • #48
                                      Hai il backup, se hai seguito le mie istruzioni.
                                      codice:
                                      Io sto usando la 1.5.4.2b
                                      EDIT: forse non ho capito bene... ti si è rovinata la SD? Hai una immagine di backup della SD?
                                      • #49
                                        non riesco ad accedere alla macchina in ssh. c'è solo il led rosso acceso!
                                        • #50
                                          Hai provato a togliere l'alimentazione e riavviare?
                                          Se nenanche così riparte, prova a collegare la SD (tramite un adattatore SD-USB) ad un PC con linux (anche macchina virtuale va bene) e fare un fsck
                                          • #51
                                            sì ho provato a collegare la scheda al pc nel lettore di schede. ma sinceramente non sapevo proprio cosa guardare. l'operazione che mi stai consigliando in che cosa consiste?
                                            • #52
                                              Fa il check del filesystem.
                                              Per prima cosa verifica come si chiama il device associato all'adattatore SD-USB
                                              codice:
                                              $ sudo fdisk -l
                                              Dovresti trovare un device (sdb o sdc) delle dimensioni della SD e con 2 partizioni.
                                              Supponendo che la SD sia sdb, allora dando questo comando
                                              codice:
                                              $ sudo fsck /dev/sdb2
                                              farà il check del filesystem della 2^ partizione riparandolo se ci sono problemi riparabili
                                              • #53
                                                la scheda è proprio andata....
                                                ne ho subito rifatta un'altra, però questa volta ho mantenuto l'123solar 1.5.3.2 e funziona.
                                                Questa volta però ho caricato il file zip pdc-2 , ma dopo il comando non me lo fa istallare con il mess. "./config is not directory" o qualcosa di simile(perdonami la mia aprossimazione ma ci sto quasi per rinunciare).
                                                P.S.la modifica delle porte era cd/etc/apache2#nano ports.conf "listen 8080"
                                                • #54
                                                  Non ho ben capito cosa stai facendo.
                                                  Se vuoi usare la versione 1.5.3.2, da quel file (pdc-2.zip) puoi usare o il .tar.gz, sostituendo tutti i file di 123solar (forse puoi fare a meno del config_main.php che puoi modificare a mano alla fine), oppure usi i file .diff
                                                  Se lo ritieni più semplice, posso postare la versione 1.5.3.2 completa di tutte le modifiche, in modo che puoi fare tutti i passi come per la 1.5.4.2b
                                                  Ultima modifica di gianfrdp; 18-10-2013, 16:51.
                                                  • #55
                                                    Ti ringrazio nuovamente per il tempo che mi dedichi.La procedura che avevo fatto, era con il file tar.gz copiado la guida del 1.5.4.2b,in quanto avendola fatta in precedenza senza successo,anzi con il sucessivo blocco della SD, non volevo rischiare.Molto probabilmente pero' le due cose no sono , anzi non possono essere collegate.Devi capire che per me che ho un nanomillesimo delle tue conoscenze,mi scervellano parecchio e non sempre faccio quello che sto' credendo di fare.Ma quando ci riesco!!!!!! vuoi mettere la soddisfazione!!!
                                                    • #56
                                                      @Gianfranco
                                                      Mi era sfuggito questo tuo progetto e l'ho letto solo oggi. Complimenti come al solito per la tua disponibilità e per mettere a disposizione di tutti la tua preparazione. A proposito sono riuscito poi coi tuoi suggerimenti a settare tutto nel mio pogo ( chiavetta wifi - chiavetta umts - settaggi vari ). Ho preparato ed installato un pogo anche per un amico e ho fatto un figurone grazie di nuovo non sarei riuscito a fare niente senza i tuoi consigli
                                                      • #57
                                                        FV + PogoPlug + Raspberry Pi + arduino + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
                                                        Sto facendo alcune modifiche al progetto.
                                                        Ho comprato un clone Arduino Uno con Ethernet Shield UNO R3 2012 MEGA328P ATMEGA16U2 Arduino Compatible + Ethernet Shield W5100 | eBay
                                                        e un contatore su guida DIN con impulsi a LED e S0 230V 5(32)A DIN-rail Kilowatt Hour kwh Meter LCD display 50HZ | eBay.
                                                        L'idea era quella di misurare anche i consumi e accendere/spegnere la PDC in base alla potenza effettivamente disponibile e non solo in base alla produzione.
                                                        Dopo un pò di smanettamenti con arduino e test di lettura da S0 ho deciso di usare, con alcune modifiche, un progetto già pronto Arduino Solar Meter - Documentation.
                                                        Ho apportato alcune modifiche a 123solar per leggere i dati di consumo (potenza istantanea ed energia giornaliera) via rete dall'arduino.
                                                        Sono ancora in fase sperimentale, per ora ho aggiunto sulla pagina di 123solar i dati in W e Wh dei consumi (ho collegato la presa del notebook).
                                                        Devo ancora modificare l'algoritmo di accensione/spegnimento.
                                                        To be continued...
                                                        • #58
                                                          Ciao GIANFR diciamo che ho istallato tutto, ma il relè non funziona , quindi ora dovrei capire dove ho sbagliato.
                                                          Ma la cosa più complicata e sapere dove cercare.
                                                          Anche se con il comando via shell funzionava, vorrei sapere perche hai collegato il pin 1 a 3,3v , e non il pin2 a 5v?
                                                          WebIOPI al comando "sudo /etc/int.d/WebIOPI start " non accade nulla o quantomeno credo che non succeda nulla ,in quanto non da alcun messaggio di start.
                                                          "config_main.php" $PDC_URL=http://127.0.0.1:8000/pdc ; va bene questo indirizzo o devo mettere l'indirizzo ip del rasp"192.168.88.101"?
                                                          le porte devono restare le 8000 o devo cambiarle tutte con la 8080 che uso per accedere da remoto?
                                                          Dopo l'istallazione del phpredis mi scrive "fatal:not a git repository:.git dpkg-deb: building package phpredis in ../phpredis--1_armhf.deb" !!
                                                          Al comando"sudo dpkg -i ../phpredis-2.2.4-1 armhf.deb" mi da "errors were encountered while processing !!
                                                          Gentilmente mi sapresti dare qualche indicazione per capire dove ho sbagliato?
                                                          Ciao.
                                                          • #59
                                                            Cerchiamo di andare per passi.
                                                            Se da shell funziona, allora è solo un problema sw.
                                                            Hai configurato WebIOPi seguendo il mio /etc/webiopi/config ?
                                                            Anche a me non mi da nessun messaggio allo start, ma per vedere se è in funzione basta eseguire
                                                            codice:
                                                            pi@raspberrypi ~ $ sudo netstat -atnp | grep 8000
                                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      13863/python3
                                                            Vuol dire che c'è uno script python in funzione sulla porta 8000, quindi è partito.
                                                            Oppure
                                                            codice:
                                                            pi@raspberrypi ~ $ ps -ef | grep webiopi
                                                            root     13863     1  0 Oct22 ?        00:00:03 /usr/bin/python3 -m webiopi -l /var/log/webiopi -c /etc/webiopi/config
                                                            Oppure puoi aprire, con il browser, l'indirizzo http://192.168.88.101:8000/app/gpio-header dovresti vedere lo stato dei PIN
                                                            Hai il log nel fiel /var/log/webiopi
                                                            L'indirizzo da mettere nel file di configurazione è 127.0.0.1
                                                            Non puoi avere più servizi sulla stessa porta, quindi puoi usare la 8080 o la 80 per 123solar e 8000 per WebIOPi.
                                                            Per redis faccio qualche verifica.
                                                            Per il voltaggio, ho provato che 3,3V funzionava è l'ho lasciato li
                                                            • #60
                                                              ciao ho rifatto tutto ed ho eseguito i due test; funziona lo script python.
                                                              Con il browser mi chiede utente e passw. ;non so che dire.
                                                              Il phpredis mi ritorna a dare il solito mess finale di errore.
                                                              Ho usato la porta 8001 in quanto la 80 , 8000, 8080 erano già occupate.
                                                              Ho provato il pin 2 a 5v ed ho notato che via shell si eccita il relè, mentre con la 3,3 si accende solo il led ma non il relè.
                                                              Ci sentiamo quando hai fatto le tue verifiche.
