buongiorno, mi hanno apenna realizzato nel laboratorio artigianale un impiato fv da 5,04kw composto da 20 moduli axitec monocristallino da 250w e inverter sma tripower(trifase), il mio dubbio: è corretto montare con questo invereter 20moduli su una stringa?ho visto che come picco in questi giorni fatica a superare i 3,5kw/h....secondo voi è tutto ok?sono un profano scusate
impianto 5kw realizzato a dovere?
esatto l'inverter è 5000tl-20 è quello i pannelli sono axitec ac-250m/156-60s inclinazione 18° circa sud-sud est nessuna ombreggiatura provincia di milano(san giuliano mil)circa 20/25mt di linea tra inverter e pannelli. non so altro è sufficiente?
esatto azimut non lo conosco ma i pannelli sono verso sud-est oggi ha fatto il record 4,150 di picco.
sul discorso una stringa posso stare tranquillo?il materiale usato non sembra male.... dite che è tutto ok.
ah il tetto è montato a falda del tetto su lamiera. rivettato ditettamente alla struttura che regge i panneli.
@insigno. Ho anch'io sma tripower ed ho le stringhe con 20 pannelli poly a 60 celle. Ne sopporta fino a 24.
La massima resa è con ingressi a 600 volts, quindi 20-22 pannelli classici sono l'optimum.
Non guardare i picchi, ma quanti kwe produci in un giorno. Il mio impianto, mal esposto (est-ovest) con qualche ombra oggi ha prodotto 6,2 kwe/kwp, mentre non ha superato i 0,7 kwp su kwp dei pannelli.....
l'impianto è arrivato a produrre 29kw/h in un giorno, con condizoni favorevoli, stando a quanto dite sono nella media
comunque terrò sotto controllo la produzione giornagliera.
l'unico dubbio era come mai avessero collegato in un unica stringa l'inverter e non in due da 10 come invece mi aveva preventivato un'altro installatore, poi dato che sono un profano del settore e non avendo la vostra preparazione tentavo di capirci di più
... insigno una curiosità: hai la presa lan già di serie sul tuo tripower? Se si, l' inverter ha un webserver integrato a cui ti colleghi tramite browser ?? Se si mi faresti vedere qualche schermata dei dati che riesci-puoi visualizzare?
Grazie.
mm...tornando alla domanda iniziale posta ai tecnici del forum è corretto montare 20pannelli axitec ac-250m/156-60s collegati in unica striga con inverter sma tripower 5000-tl-20?sarei grato se qualcuno del forum potesse togliermi il dubbio che mi attanaglia!grazie a tutti anticipatamente
Ti rispondo qua.........
Si intende un impianto con 20 pannelli come sopra, installati su di una falda unica, ovvero i pannelli hanno la stessa inclinazione ed orientamento. Inverter serie tripower sma come sopra.
Ho dato un' occhiata e verificato le caratteristiche del tuo inverter e 20 pannelli sono appena sufficienti a farlo lavorare vicino ai 600 Volt, cioè il range di funzionamento ottimale affinché l' inverter si avvicini al 98% di resa.
Ho fatto anche una simulazione con sunny design e l'ottimale sarebbero 22 pannelli in una unica stringa!
In pratica è sconsigliatissimo utilizzare 2 stringhe da 10 pannelli!!!!!!!
Aggiungo file pdf ottenuto da sunny design
Le ombre non sono un grosso problema dato che l'inverter ha una gestione abbastanza buona dell' mppt. Basta che attivi laGestione dell‘ombreggiamento con OptiTrac Global Peak, tramite il sw per Windows sunny Explorer con un pc che abbia il Bluetooth (entra come aministratore con pw 1111) e segui i menu....... impari subito!.
Il tuo inverter oltretutto ha una presa lan integrata e se lo colleghi alla tua rete aziendale/router, tramite il sito della sma avrai potrai controllare gratuitamente tutti i dati di produzione, logger ....... (cerca su sma.de o chiama il loro numero verde per tutti i chiarimenti).
Se vuoi farlo in locale avvicinati con un notebook con Bluetooth ed il sw sunny Explorer. Puoi come ti dicevo anche attivare l' optitrack ed i tempi di scan.........
Quindi tutto ok!!
Hai un bell'impianto ... solo che ancora non te ne sei reso conto!
