Mini impianto stand alone da 500W - EnergeticAmbiente.it
  • Mini impianto stand alone da 500W
    Buongiorno a tutti,
    mi chiamo Daniele, è la prima volta che scrivo nel forum pur essendo un assiduo lettore da oltre due anni. Sto per realizzare il mio primo impianto a isola e vorrei, se possibile, un parere circa la configurazione:
    - 2 moduli poly 60 celle da 250Wp in serie. Tot. 500Wp, Vmax circa 60V e Imax circa 8,5A
    - regolatore di carica Fangpusun Solarix MPPT 2010 (identico, almeno sulla carta) allo Steca Solarix MPPT 2010
    - inverter pure sine 600W (da definire in base al prezzo migliore dalla Cina)
    - 2 accumulatori agm da 12V 150Ah (C10) in serie marca BOSFA
    il mio dubbio principale è sul regolatore di carica, che ha le seguenti caratteristiche in ingresso:
    - tensione dei moduli tra 30V e 100V. utilizzando i moduli in serie ci sto dentro
    - corrente in ingresso dai moduli 18A
    mi chiedo se la corrente massima dei moduli, cioè 8,5A è sufficiente a far funzionare il regolatore. scusate per l'ignoranza in materia, ma sono alle prime armi e non vorrei comprare qualcosa che magari non potrò utilizzare!
    inoltre, secondo voi, le batterie agm deep cycle hanno qualche controindicazione? le utilizzerei con d.o.d. max al 50% per avere (dati del costruttore) circa 700-800 cicli. Devo valutare se inserire un'altro accumulatore da 150Ah per limitare la scarica addirittura al 30% e allungare i cicli a circa 1550. secondo voi i dati delle schede tecniche sono attendibili?
    grazie, buona giornata a tutti
