"scegli" il periodo più propizio per il manifestarsi del tuo problema..io che avevo problema di sovratensioni ho aspettato maggio..
Verifiche di tensione ENEL - CEI EN 50160
Ciao, hai avuto modo di notare o di sapere se lungo la tratta c'è qualche altro impianto FV. Così è comprensibile il perché con il sole hai una tensione alta.Posizione dell'impianto
PALOMBARA SABINA (RM)
Esposizione: SUD-EST
Potenza di picco : 6,150 kw
N.24 pannelli + PW2
L'assurdità è che il controllo lo faccia lo stesso prestatore del servizio. È una piena situazione di conflitto di interessi. Oltretutto non ricevi alcuna documentazione se non una semplice comunicazione.Posizione dell'impianto
N.24 pannelli + PW2
Purtroppo le tue foto non hanno alcun valore testimoniale. Spera che il registratore registri l'anomalia e venga riconosciuto l'inadeguatezza dell'impianto di distribuzione.Posizione dell'impianto
N.24 pannelli + PW2
ciao, si collegano ad una presa in casa o ai capi del contatore ENEL?
Sto valutando anch'io se chiamarli o meno, i cali di tensione io li ho sopratutto in estate (ho misurato anche 188V sul contatore)...Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
a una presa.... sono dei geni...!
Vedremo se le foto non fanno testimonianza...intanto ho 50 foto del loro tester, con i numero di matricola, l'omologazione, etc..., che indica quella tensione.
E come vengono a riprenderselo, gliele mostrerò ;-)
così vediamo se mi dicono che è tutto ok e ke devo pagare 200 euro...poi si che rideremo :-)
In ogni caso, sanno che il problema c'è, e questo test serve più a loro per giustificare l'urgenza del lavoro che a me, quindi confido che non facciano scherzi.
Vi aggiornerò...
grazie, tienici aggiornati!Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
Buon Giorno,
Anche io ho lo stesso problema.
Enel insiste come è anche scritto in bolletta che la tensione di riferimento e 220V + - 10% che sarebbe una minima di 198V
e anche in questo caso spesso ci rientro dato come da immagini allegate mi scende spesso anche sotto i 190V
Ma se la tensione di riferimento sarebbe 230V + - 10% quindi la minima 207V praticamente se fosse cosi ci rientrerei sempre nei parametri di bassa tensione fuori rang
Dato che spesso sono venuti a misurare quando non ero in casa e quindi magari 200V o 220V gli legogno dicono che è ok
Due volte che sono venuti ed ero io in casa gli ho dimostrato che attaccando il pozzo o altri carichi pesanti subito la tensione scendeva anche sotto i 198V
ipotizzando il loro limite su 220V e non 230
La prima cosa che ho fatto è rinforzare le mie montati dal contatore Enel a casa ora sono da due cavi da 2x10 in parallelo e uno da 2x6 per un altra linea
Il cavo dal palo al contatore è il classico un alluminio 2x10 almeno cosi dicono ma essendo in alluminio credo che equivale a 1x6 in rame e non me hanno voluto sostituire
Dicono che quello è il cavo che montano fino a forniture di 10Kw
Purtroppo sono al penultimo palo dalla cabina che dista quasi 2Km
Ho da poco realizzato un impianto fotovoltaico ed ho difficolta dato che lo stesso come da immagini va molto spesso in errore di tensione bassa.
Posso in qualche modo obligare Enel e sistemare la mia situazione di bassa tensione ?
Per ora sto spesso facendo chiamate ad enel guasti 803500 vengono misurano dicono che alzano due tacche al trasformatore generale
ma è passato quasi un mese è la situazione non la vedo migliorare
Intanto ho voluto investire 100€ ordinando un Hantek 365F cosi me la faccio di mio una misura datalogger della tensione
Anche se non so quando mi arrivera apparato Qingdao Hantek Electronic Co., Ltd.
ciao!
peggio di così non ti poteva andare!
chiedi assolutamente la verifica di tensione, con il test, dove ti imegni a pagare circa 200 euro se è a loro favore.
Per risultare il test a tuo favore, devi riuscire a tenere per un tempo di 10 minuti consecutivi, la tensione sotto 195 almeno una volta durante tutto il test, oppure un bel pò di volte sotto i 207 di cui parli (è quello il valore, hai ragione).
Purtroppo per te, anche se alzano le tacche, migliori in bassa, ma quando il fotovoltaico splenderà, e non avrai problemi, sarai rovinato dall'alta, e il FV ti andrà in blocco.
Se il "tubo" è piccolo, lo è sia in un senso che nell'altro.
Il problema non è il cavo che dici tu, ma sono quei 2 km.
Da me alla fine hanno sostituito tutti i 400 metri della linea aerea...ma credimi che ho dovuto sudare e lottare.
Ma devi fare per forza il test di verifica tensione di rete, non hai altre strade. Mi spiace.
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggiochiedi assolutamente la verifica di tensione, con il test, dove ti imegni a pagare circa 200 euro se è a loro favore.
Comunque incrociamo le dita oggi alla 10 volta che vengono i tecnici e per mia sfortuna non sono mai capitati gli stessi dopo la mia ennessima segnalazione
Ho parofittato a farla oggi perche mi sono trovato che anche il vicino innaffiava quindi avevo constantemente avendo due pozzi attivi il mio e il suo da me la tensione era fissa sui 177V
Finalmente ad un dei loro gli è venuto in mente di misurare le varie fasi sul palo.
Hanno rilevato che la fase dove sto io è quella peggiore con molte abbitazioni e quindi carichi allacciati e te pareva
Mi hanno collegato in una fase dove ci sono meno carichi e miracolosamente la tensione è salita a 240V e scende a 218 al massimo carico
Prima mediamente era 220V mai visto 230V solo se avevo tutto scollegato bastava avviare il pozzo o altro per scendere sotto i 199V con picchi anche a 165V
Spero ora di non avere il problema inverso ma se rimane cosi speso d'aver risolto alla grande e in poco tempo anche se un mese che ci sto dietro a fare segnalazioni non è poco tempo
Grazie a tutti per il supporto.
guarda, prima o poi si ripresenterà, spostarti di fase è la prima cosa che fanno, e dovrebbe andarti a fortunissima perchè la cosa si risolva.
Però per capirlo, hai un solo test da fare, ke forse hai già fatto.
Misurando la tensione sotto il contatore, devi misurarla prima con carico zero o giù di li, e poi attivando 8 kw di roba varia, e vedere quanti kw perdi.
Se ne perdi 20, come stai dicendo mi pare, è un serio problema di linea che hanno.
La loro linea deve perdere poco o nulla.
Perchè in inverno, quando ci saranno in partenza 220 volt, il tuo fotovoltaico sarà spento, pioggia che abbassa la tensione se il cavo è vecchio e crea dispersioni, e tutti accenderanno stufe a gogò, perderai quei 20 volt, e finisci sotto i 200 comunque.
Stessa cosa inversa, quando il tuo fotovoltaico pomperà al massimo, e ci saranno 240 volt in partenza, e porterà il tutto a 260 bloccandolo, se non ci saranno consumi.
Comunque la richiesta si fa chiamando enel, e facendosi mandare i moduli (quelli corretti).
Ma se ti hanno spostato di fase, ora potresti non riuscire a farla subito, perchè potresti non calartene fin dove poi nella realtà in altri periodi calerai.
Sei in una pessima situazione, credimi, quindi non posso che augurarti un gigantesco in bocca al lupo. Purtroppo so cosa significa passarci.
Be staremo a vedere purtroppo sono in una zona rurale quindi spero come dicono loro che avermi collegato in una fase dove ci sono pochi residenti
sia per me di giovamento per ora la tensione sembra ok ma ovviamente è troppo presto per dirlo.
Inanto appena mi arriva Hantek 365F potro collegarlo e fare delle misurazioni con log sulle 24 e più ore sulla tensione.
eh si, questo è un problema quasi esclusivo delle zone rurali, o periferiche. Le linee lunghe aeree sono solo lì.
Comunque spero per te bene, anche perchè le alternative sono davvero difficili da raggiungere.
Stai attento se passi in pompa di calore però, perchè quelle, come sistemi inverter, ne risentono assai delle tensioni sbagliate.
Io ho scoperto tutto da li.
In bocca al lupo
Ho fatto fare una verifica a Maggio. E-distribuzione ha detto che è tutto ok. Io invece ho visto l'inverter scattare piu volte. Credo sia sempre il problema della misurazione media che non supera la soglia.
Ho chiesto a solaredge un documento che certifichi le misurazioni ma non riesco ad avere un riscontro.
Per enel devo pagare il costo della misurazione ed hanno detto che stanno "rinforzando la zona".
Come posso secondo voi trovare una soluzione?
Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggioCiao a tutti,
volevo capire il vostro parere relativo alle verifiche di cui in oggetto.
Vi espongo il caso particolare, in cui un impianto monofase da 6kW collegato alla rete non puo` funzionare correttamente a causa del continuo intervento del DDI integrato nell'inverter (soglia 59.S2, la tensione aumenta con l'immissione fino a valori superiori a 264,5V).
Avendo escluso tutte le cause che possano essere imputabili all'installazione (principalmente la sezione dei cavi), e ad un malfunzionamento dell'inverter, si puo` richiedere ad enel una verifica della qualita' della tensione.
La norma di riferimento per tali verifiche e' la CEI EN 50160.
Enel installa un misuratore per una settimana e campiona un totale di 1008 intervalli di 10 minuti.
Affinche` i valori siano "nella norma" deve avvenire che:
- Nessun valore deve essere superiore a Un + 10% (253 V)
- Nessun valore deve essere inferiore a Un - 15% (195,5 V)
- Il 95% dei valori misurati deve superare Un - 10% (207 V)
Ora, in presenza di un SPI di un impianto fotovoltaico, tali valori difficilmente usciranno dai range sopra indicati. Nel caso particolare, infatti, una volta raggiunta la soglia 59.52 l'inverter si disconnettera' per riconnettersi dopo qualche minuto. Nella media dei 10 minuti si avranno quindi 2 o 3 picchi di tensione pari a 264,5V. La media, di conseguenza, risultera' inferiore a 253V e i valori di tensione risulteranno nei range prestabiliti...
In tutto questo l'impianto fotovoltaico continuera' a non funzionare o comunque a funzionare male, e la verifica di tensione sara' a carico del cliente che l'ha richiesta.
Vi sembra una cosa sensata?
Esiste qualche altra verifica relativa alle variazioni "rapide" di tensione?
Sto vivendo adesso la stessa identica situazione.
Vorrei sapere come e se, a distanza di anni da questo post, hai risolto.
