Raspberry Datalogger free per Danfoss - EnergeticAmbiente.it
  • Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Mettiamo anche questo : Danfoss Datalogger med Raspberry Pi datalloger per Danfoss , che prende come estrattore di dati dall'inverter questo : https://github.com/thpe/rklogger .
    Con rklogger ho gia' fatto delle prove , e' un po' incasinato , perche' per ogni dato che si vuole estrarre va mandato una stringa di comandi , l'inverter risponde con una stringa dove va estrapolato il dato che e' di 4 cifre in esadecimale , quindi per leggere i dati da un inverter trifase come i miei sono circa 20 comandi , x 2 inverter per avere tutti i dati va inviato il comando 40 volte....
    segue.....
    AUTO BANNATO
    Alla fine sei riuscito a trovare qualcuno che lo ha usato
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      Sono riuscito a trovare qualcosa , vediamo il proseguio.....
      Accidenti , c'e' scaricabile solo l'immagine gia' installata per il Rasp , c'e' il link anche al solo web ma non funziona , quindi non e' possibile vedere cosa fa' e se era installabile sul pogo , provero' a fare una copia su una chiavetta e vedere cosa fa'......
      Ultima modifica di spider61; 15-05-2013, 08:24.
      AUTO BANNATO
        Via mi sono comprato un Rasp , tanto prima o poi lo dovevo fare , vediamo .....
        Ho cercato di stare dietro a qualche offerta su ebay ma c'e' chi li compra , usati, a un prezzo maggiore di RS ?!?!
        Qualcuno me lo spiega?
        AUTO BANNATO
          Secondo me comprare il Rapsberry su Ebay non conviene.
          Sto valutando se comprarne un altro da usare come misuratore S0 con il contatore da aggiungere al centralino.
          Non ho capito il problema con il download che haui avuto.
          Ti puoi scaricare i sorgenti con git, oppure direttamente il file zip https://github.com/thpe/rklogger/archive/master.zip
          E poi compili seguendo le istruzioni, mettendo i pacchetti richiesti
            ciao ,
            Rklogger e' per il Danfoss come aurora1.8.3 per il PO , da se non serve a niente va integrato in un'applicazione ; infatti ho sconnesso il SL e provato col portatile a lanciare un po' comandi e funziona , ma dal leggere un dato e fare un file csv forse ci arrivo , ma tutta l'applicazione col cavolo che ci riesco
            qui invece c'e' un logger gia' pronto , tra l'altro non capisco perche' si sono incasinati con la USB-485 coi cavetti UTP ?! :Danfoss Datalogger med Raspberry Pi c'e' la possibilita' di scaricare sia l'immagine gia' pronta e funzionante , o qui Danfoss Datalogger med Raspberry Pi come configurare un Rasp vergine e scaricare il suo applicativo , solo che non c'e' piu' l'applicativo da solo nel link indicato , altrimenti provavo col Pogo , ho gia' preparato una mail per sapere il perche' , ma tradurre italiano in danese via google , non so' cosa ci scrive e cosa capisce.....
            Su ebay infatti il costo e' identico a RS , bene che vada , adesso l'ho ordinato e pagato con Paypal e sono 45,19 eurozzi.....
            AUTO BANNATO
              Pensavo ti riferissi al sw rklogger.
              Per il file che non c'è più, è questo http://www.frederiksson.dk/danfoss/danfoss.zip, linkato qui Danfoss Datalogger med Raspberry Pi ?
              Se hai scaricato l'immagine, dopo averla scompattata , la puoi aprire sotto linux con mount usando l'opzione loop, oppure la puoi scrivere su una chiavetta USB/SD con adattatore USB e collegarla a linux (anche il pogo).
              I programmi dovrebbero essere sotto la cartella /home/pi/danfoss
              Certo che è dura in danese.
              Ma i tuoi inverter sono tra questi: ULX1800, ULX3000, ULX5400, TLX6000, ULX3600 ?
              Perché da quello che scrive dovrebbe funzionare solo con quelli.
                Il Rasp l'ho ordinato oggi , quindi passera' un po' prima di provare.... ho letto sul forum danese dei Danfoss , da loro ne hanno diversi li fanno li' che funziona anche coi TLX che siano 6 -8 -10 o piu' kw non fa' testo sono identici .... il problema dei trifase e' che diventa una mole notevole di dati : solo i parametri CA sono tripli ....
                avevo provato a scrivere l'immagine su una chiavetta , ma non mi ricordo cosa poi non sono riuscito a leggere.... adesso riprovo... grazie
                Una domanda : ma se ho un immagine da 3,9Gb devo per forza metterla su una SD da 4 o posso metterla su una piu' grande , mantenendone la capacita' originaria ?
                Ultima modifica di spider61; 22-05-2013, 17:45.
                AUTO BANNATO
                  Se l'immagine è più piccola della chiavetta non c'è problema.
                  Io sto proprio mettendo una immagine da 4 GB su una chiavetta da 8 GB... il Pogo vede il filesystem da 4. Non puoi fare il contrario.
                  Però poi lo puoi allargare a tutta la chiavetta, usando GParted Live.
                    Bene per la partizione ...
                    adesso ho trovato la cartella danfoss , ho prevato i file , li ho messi in una chiavetta con Arch per il Pogo , quando pero' vado a installare Rklogger vuole una libreria che non c'e' in ARC... quindi ho rifatto una chiavetta con debian , installato il tutto , adesso ho il problema di capire che web server hanno installato (se)sull'immagine del Rasp : ho provato a installare lighttpd ma non parte gli manca qualcosa , con ARC lightpd funzionava e anche il logger senza la lettura dei dati pero'....
                    AUTO BANNATO
                      Se è installato un server web, in generale:
                      codice:
                      root@Pogoplug:~#  netstat -atnp | grep :80 | grep LISTEN
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      23178/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      23178/lighttpd
                      oppure, specifico debian
                      codice:
                      root@Pogoplug:~# dpkg -s $(aptitude search -F %p '?provides(httpd)')
                        Io pero' ho il problema che la SD con l'immagine Rasp , la sto' solo leggendo dal PC per vedere le cartelle , e trovare che web server hanno montato i danesi... non scrivono niente di come configurare , danno per scontato che metti l'immagine e parti.... non e' la chiavetta nel Pogo... avevo provato ad avviare direttamente confidando nel fatto che linux , almeno sui pc, e' molto poco hardware dipendente in questo caso no .....
                        sto' solo perdendo tempo.... aspettero' che arrivi il Rasp....
                        AUTO BANNATO
                          Fatto la prova , funziona ma e' un logger minimale , da solo le info a video , nessun salvataggio dati per riguardarsi il grafico , invia i dati a pvout , ma pvout ha il problema che non tiene conto delle misure piu' importanti : Vcc e Icc ... per funzionare deve essere connesso in rete e scarica da apicgoogle.. o qlc del genere , utilizza un werserver esterno ?!
                          Poi , il Raspone mi sembra piu' lento del Pogo e piu' schizzinoso , ho messo l'interfaccia USB-485 che ha anche la TTL e con quella si inchioda , lo alimentavo dal notebook , sono dovuto andare al 3kw. togliere la 485 da 3euro a 2fili e con quella funziona..... ne ho subito ordinata un'altra ....
                          Adesso sto' studiando i vari programmi di 123solar per vedere se e' possibile implementare li' la lettura del Danfoss.... Haiku lo ha reso talmente incasinato , con passaggi di variabili a dx e manca e non mi riesce piu' nemmeno capire dove lancia la stringa aurora -a2 xxxxxxxx dove legge i dati..... per adesso pero' mi sono modificato il cruscotto della CC e la lettura dei dati giornalieri 'vecchi' , mettendo la corrente CC giusta , cioe' la somma dei 2 ingressi del PVI 3.0
                          Ultima modifica di spider61; 05-06-2013, 16:52.
                          AUTO BANNATO
                            se guardi sotto la cartella scripts/protocols, trovi 2 coppie di file: una coppia per Aurora e una coppia per SMA.
                            Dovresti implementare una coppia per Danfoss, dopo aver scritto un programmino wrapper di rklogger che ti restituisca i dati nel formato specificato in quei file.
                            Secondo me dovresti procedere così:
                            1. Ti scrivi un programmino (in bash o python) che
                              1. Prende in input l'indirizzo dell'inverter
                              2. Per ogni valore da leggere
                                1. lancia rklogger e memorizza il risultato in una variabile
                              3. Restituisce in output (su stdout) le variabili lette secondo l'ordine che si aspetta 123solar
                            2. Ti scrivi i 2 files specifici per Danfoss con i comandi per invocare il tuo programmino, prendendo spunto da una coppia esistente
                            3. Mandi i files a Jean-Marc Louviaux per integrarli in 123solar
                            I valori da restituire in output sono
                            SDTE -- 0
                            I1V -- 1
                            I1A -- 2
                            I1P -- 3
                            I2V -- 4
                            I2A -- 5
                            I2P -- 6
                            GV -- 7
                            GA -- 8
                            GP -- 9
                            FRQ -- 10
                            EFF -- 11
                            INVT -- 12
                            BOOT -- 13
                            KWHT -- 19
                              Grazie infinite gianfrd , l'unico posto dove non avevo guardato era /protocol ( che era anche abbastanza ovvio) , anche perche' nelle versioni senza lo Sma era in worker.php la stringa di lettura , in effetti cosi' e' abbastanza semplice .... non fosse che in un trifase i dati sono 3 volte tanti che sulla CA , forse e' proprio per questo che non e' ancora implementata la versione trifase , la casellina nr. di fasi (phase) nel config non e' attiva.... pero' potrei sempre leggermi (per adesso) la media dei valori CA (gia' calcolati dal TLX) e mettere quella in GV , GA , GP e FRQ ..... mmmmhhhh e' piu' semplice di quello che pensavo...... mettero il rasp al PVI , un Pogo ai Danfoss e il Pogo muletto continuo a farci le modifiche ......
                              Adesso sto' tentando di installare Arch sul Rasp , ma ci sono problemini sia con il pacman -Syu che con l'installazione di aurora-1.8.3 , si parla di hard e soft float ABI ....
                              L'unica cosa e' che come velocita' il Pogo batte nettamente il Rasp , lanci un comando e ti risponde dopo un bel po' ... forse sarebbe il caso di togliere la maggior parte delle applicazioni nell'uso prettamente di logger via SSH .....
                              AUTO BANNATO
                                Fatto la parte di lettura , aggiunto ,per adesso ,lo script danfoss.php (sulla falsa riga di aurora.php) ... solo che le cose non vanno mai lisce su aurora viene usata la funzione shell_exec , con rklogger risponde giusto , ma la stringa poi non e' usabile , qualunque operazione ci fai (anche definendola come numero) restituisce sempre e solo 7 .... quindi dopo aver perso tempo ho usato exec ed e' perfetta.... il problema e' che a differenza del comando aurora -a2 xxxxxx , che restituisce un unica stringa con tutti i valori , col danfoss l'interrogazione avviene dato per dato e quindi la lettura di tutti e 15 i dati avviene in 'solo' 5 secondi x inverter quindi 10 per 2 inverter , questo potrebbe creare qualche piccolo scompenso sul risultato dell'efficienza , etc....
                                ma non mi sembra che siano interessati a questa cosa.......
                                AUTO BANNATO
                                  Ti rispondo qui
                                  [root@porcozzio bin]# ./rklogger 11 1 2 46 8
                                  rklogger: /home/rklogger-master/lib/protocol_comlynx.C:215: bool RK::ComLynx::Protocol::embedded_can(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t&, uint32_t&): Assertion `checkfcs16 (msg+1, length-4)' failed.
                                  Aborted (core dumped)
                                  Guardando i sorgenti, sembra che l'errore sia dovuto ad un controllo checksum dei dati letti che non va a buon fine.
                                  Non capisco perché sul portatile vada bene e sul Pogo no.
                                  Provo ad allegarti rklogger ricompilato su debian con un messaggio aggiunto. Provalo e vediamo come va.
                                    Ciao , grazie del tentativo ,ieri sera sono riuscito a compilare con un opzione diversa di libreria boost ce ne sono 4 o 5 non mi ricordo il nome , arm_boost etc finiscono una per gcc e una per c++ (forse) compilato con un'altra mi dava un errore diverso , adeso sono agli inverter e funziona rklogger ..... sono col portatile e il pogo conesso , sto' tentando di capire che flag sbaglia , perche' il server va' pero' fa' tanti check prima di avviare il monitoraggio 123solar .....
                                    Di nuovo grazie , ero col PC sull'inverter , il pogo su quadro elettrico , 40° nella stanzina.... sono riuscito a far muovere qualcosa , con 2 inverter funziona solo il totale con la potenza di uno , se vado sull'inverter 1 o 2 niente ... adesso mi ristudio tranquillamente tutti gli IF che ci sono (soprattutto) nel worker.php e tutte le variabili che passano da una èrocedura all'altra ; adesso per testare OFFLINE faccio un protocollo.php che mi risponde mettendo un valore nelle variabil' che vuole.... vediamo se riesco..... tra l'altro come ho gia' scritto non sono riportate sul manuale dove si vanno a prendere alcuni dati utili , tipo : l'isolamento e l'ora ... provero' a chiedere alla Danfoss.....
                                    tra la'ltro mi sono accorto dopo che nella szione config di admin , mette in automatico la scelta dell'inverter, tra i php che trova nella cartella /protocol .....
                                    avevo continuato sull'altra discussione anhce perche' e' sempre lo stesso programma......
                                    Ultima modifica di spider61; 17-06-2013, 19:13.
                                    AUTO BANNATO
                                      Jean Marc (Haiku) lo ha reso veramente incasinato , sto' cercando di capire dove cambia la variabile $PROTOCOL (quale inverter) da stringa a numero "aurora" = 0 o "sma.get" = 1 per poter vedere se mi mette 2 in "danfoss" ..... nel config_invtx $PROTOCOL e' salvato col nome , mentre nel worker.php fa' le scelte con IF == 0/1 ?!?!
                                      AUTO BANNATO
                                        Versione 1.5.4.1
                                        Nel file config/config_invt1.php
                                        codice:
                                        $PROTOCOL='aurora';
                                        Nel file scripts/readinvtcfg.php
                                        codice:
                                         $PROTOCOL=$invt_dataarray[6];
                                        Nel file scripts/worker.php
                                        codice:
                                         include('protocols/' . $PROTOCOL . '.php');
                                        codice:
                                        if ($PROTOCOL == 'aurora') {
                                        codice:
                                        } elseif ($PROTOCOL == 'sma-get') {
                                        Quindi si aspetta che la variabile $PROTOCOL (configurata in config/config_invt1.php) contenga il nome del tipo di inverter (nel tuo caso danfoss se hai chiamato il file danfoss.php)
                                        Forse stai vedendo una versione più vecchia.
                                          Intervento puntuale , bravo ho scoperto che stavo lavorando su un worker.php diverso da quello dell'ultima versione , dove faceva la scelta su 0 o 1 .... adesso ho ripreso il giusto ......
                                          ho piu' cartelle 123solar nel mio pc che S.marco nel vangelo..... parafrasando una vecchia e ancora attuale canzone ......
                                          Me lo scrivo per me e gianfrd , non importa toccare niente nei programmi , mi sono messo in contatto anche con l'autore di 123solar , basta creare un file.php col nome che si vuole e metterlo nel /script/protocols , dentro far leggere le variabili che servono .... adesso ho fatto un emulatore chiamiamolo cosi' non avendo l'inverter , ho creato un file danfoss.php dove metto un valore nelle variabili che servono e 123solar va a leggersi , anche il config e' semplice nel momento in cui si modifica con 'admin' trova anche il file nella cartella protocollo , quindi quando chiama la lettura dell'inverter la fa' con quel protocollo.... a questo punto mi sta' funzionando il primo inverter ma non il secondo , non capisco visto che la configurazione e' giusta e si creano due cartelle invt1 invt2 , pero' legge solo il primo ... scorrendo un po' tra i file mi sa' che quasi tutti i problemi di non funzionamento sono dovuti alle date , ci sono troppe date a giro .... anche l'ora che mette nel file csv giornaliero viene preso dall'inverter , bene per l'aurora che si puo' leggere , ma il danfoss (per adesso) no e quindi mi tocca mettere quella del sistema nella variabile di ritorno..... questo comunque apre la porta a tutti gli inverter di cui si conosce il protocollo 485 e anche con lettura di inverter diversi , io potrei mettere l'inverter 1 aurora , il 2 danfoss etc.... to be continued....
                                          Gianfrd : non mi riesce venirne fuori , ho semplificato anche metteno solo questo nel 'lettore di protocollo'
                                          Ma sul file config/config_main.php la variabile è così?
                                          $NUMINV=2;
                                          Esistono entrambi config_invt1.php e config_invt2.php ?
                                          Se apri la pagina scripts/debugmem_read.php cosa visualizzi ?
                                          Dovresti vedere tutte le variabili salvate in memoria.
                                            Ci siamo (per la parte monitoraggio) , era il worker.php (con l'aiuto di Jean Marc) che dopo avere letto il primo inverter si incatastava sulla lettura allarmi , che ancora nel danfoss non avevo implementato , commentato questa riga :
                                            // $alarm = shell_exec($CMD_ALARM); // Alarms
                                            salta la lettura allarmi e va ....
                                            a parte l'errore di lettura di ieri adesso e' a posto... non l'ho lasciato in funzione perche' devo trovare il verso di avviare la data se manca corrente ... e di mandare online con la chiavetta , un passo per volta... finalmente dopo due anni di funzionamento vedro la corrente CC e come incidono quelle poche ombre....
                                            AUTO BANNATO
                                              Bene, lo sviluppo vedo che procede.
                                              Hai provato a considerare qualcosa del genere https://www.modmypi.com/rasclock-ras...e-clock-module ?
                                                Grazie anche a te.....
                                                Quella schedina l'ho gia' in qualche cassetto ; per adesso va' sul Pogo .... se lo avvio devo anche avere la connessione con una chiavetta , adesso sono partito a lavorare su quella .... tra l'altro ho preso un tablet A13 7" (il piu' economico su ebay) e si lavorera' anche su quello , qui ci sono diverse cose Building on Debian - linux-sunxi.org
                                                il tutto per sostituire il SL1000
                                                Ultima modifica di spider61; 21-06-2013, 13:23.
                                                AUTO BANNATO
                                                  Altre prove nel WE , ieri mi sono connesso anche Pvout attivando la chiavetta perfetto... ho lasciato acceso per 1 ora e la connessione circa 45' ha consumato 27kb ?!?!? prima di sotituire il SL1000 devo ancora fare un po' di prove per le eventuali (certe) disconnessioni della chiavetta , invio di sms attraverso la chiavetta (dovrebbe essere possibile), sia sul come connettere l'impianto d'allarme ho preso questo : eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso per controllare un ingresso dal contatto allarme , e i rele' posso usarli per qualcosaltro.... un passo alla volta..... l'unica e' la 'lentezza' di aggiornamento , adesso che ho attivato gli allarmi inverter ci vogliono 11-12" tra un'aggiornamento e l'altro del live .... in caso di forte variazione tipo nuvole veloci ci possono essere delle discrepanze , ma sullo storico no sono dati mediati sui 5 minuti quelli dell'energia.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    adesso stai facendo letture reali?
                                                    Per inviare SMS prova a dare un'occhiata qui http://designbuildtestrepeat.wordpre...th-from-python
                                                    Ultima modifica di gianfrdp; 24-06-2013, 16:07.
                                                      Si adesso sono reali . questi sono i 45' di ieri : LE VALLI 20000 19.780kW | Live Output
                                                      Sempre puntuale , grazie guardo il link riportato....
                                                      Allora si apre questa discu sul tablet ?
                                                      AUTO BANNATO
                                                        Per il tablet devo riuscire a trovare il tempo... in questo periodo è un macello.
                                                        OT: stavo ragionando al rapsberry e lettura contatore consumi... in alternativa al fotoresistore stavo cercando info per S0.
                                                        Ho trovato questo contatore Contatore Elettrico, elettronico su guida DIN 30A, 230V, domotica NO ENEL v0.2 | eBay descritto qui http://www.andeligroup.com/upload/fi...5-0-317334.pdf e qui http://vendoserietv.altervista.org/download/ADM25SC.pdf
                                                        Il problema è che l'uscita è 18V-27V... un pò troppi per la GPIO del Raspberry
                                                        Però si parla anche di accoppiatore ottico... sono un pò confuso.
                                                        Sul forum Arduino viene usato con questo schema
                                                        codice:
                                                        S+ ------------------------ +5V
                                                        S- -------+---< R1 >------- GND
                                                          input PIN arduino
                                                        R1 = 10K
                                                        Non capisco, però se può andare bene anche con il Raspberry (che in input non dovrebbe avere più di 3.3V)
                                                        EDIT: ho trovato questa scheda di espansione busware.de : SD0, non è molto economico busware.de, EUR 69,00
                                                        Ultima modifica di gianfrdp; 26-06-2013, 00:56.
                                                          Il Rasp non e' per niente adatto a leggere un impulso di qlc decina di ms ha processi in corso che durano molto di piu' , io ho preso questo che e' uguale : eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso per fare con arduino un altra cosa..... per ridurre tensione con 2 resistenze una in serie verso il pin da 4,7k e una a massa da 10k dovresti trovarti la tensione giusta....
                                                          alla fine questo raspone non e' quello che sembra , per fare dell' I/O serio devo prendere un interfaccia esterna in ogni caso.....
                                                          Per il tablet ho cominciato , ho scaricato un paio di immagini pronte (per altri A10) e non funzionano , devo ancora capire come si fa' a creare la parte di boot specifica perche' non e' ancora fatta , c'è anche Arch ha i compilati per sun4i e sun5i ma il boot solo per il 4 il mio 'dovrebbe' avere l'hardware 5.... non ho capito bene se sia gia' predisposto all'avvio da SD o vada modificato il boot, comunque se metto una SD con sopra linux non si avvia proprio quindi sembra gia' attivo l'avvio da dispositivo diverso.... se tolgo la SD riparte come Android con un po' di fatica la prima volta , non capisco la sequenza di tasti....
                                                          AUTO BANNATO
