Autotest inverter power one 4.2-tl-outd - EnergeticAmbiente.it
  • Autotest inverter power one 4.2-tl-outd
    Buongiorno, mi sono state inviate delle foto autotest, il numero di serie è precedente al 999284, però risulta il firmware
    C.0.3.4, quindi l'inverter è stato aggiornato.
    Però le prove che mi hanno inviato sono con le schermate Igrid Fgrid Vgrid, non sono quelle vecchie?
    Non dovrebbero essere U< U<< F<< F>> ecc.. , è possibile che siano state fatte le foto prima dell'aggiornamento?
    *** Sollecito non consentito. nll ***
    Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 18:16. Motivo: Unione messaggi con eliminazione del sollecito
    dovrebbero essere U>> U<< F>> F<< U> U<
    http://www.casasostenibile.org/casa.html
      Concordo con Mangusta:
      Devono essere quelle con U>> U<< F>> F<< U> U<
        Salve,
        sto tentando di fare l'autotest al mio inverter power one 6.0 tramite il PC, perchè mi è stato richiesto dal tecnico che sta facendo la domanda di connessione. Ho collegato il sw Aurora Communicator tramite la seriale USB (non ho il convertitore RS485). Purtroppo sembra che l'inverter venga visto solo ogni tanto, come se perdesse la comunicazione. Infatti, quando lancio l'autotest, questo parte raramente e comunque non si conclude mai..... e poi, sulla finestra dell'autotest, mi vengono quattro check box: verifica max tensione, verifica min tensione, verifica max F, verifica min F. Ho letto che sopra parlate di soglie doppie.
        Secondo voi, vanno bene le quattro prove oppure c'è un qualche problema di aggiornamento del FW dell'inverter o sulla versione dell'Aurora Communicator?
        Il sn dell'inverter è 2947xx e il FW C.0.3.4 (mi sembra).
        E poi, se non riesco a far funzionare bene la comunicazione seriale, è un problema o bastano veramente le foto? In quale momento vanno fatte?
        Grazie mille!!
        s+b
          Scusate, qualcuno sa dirmi come si modifica il valore assegnato in euro nelle impostazioni di questo inverter? Quando non era ancora collegato avevo un menù più ampio, mentre oggi che sono venuti i tecnici Enel a collegarmi l'impianto,mi sono reso conto che il valore assegnato ad un kwh è ancora quello di default, ho provato ha modificarlo ma non mi compare più la schermata impostazioni ma solo statistiche…..il manuale a riguardo non mi aiuta proprio…...
