Salve, ho trovao queto prodotto SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA ACCUPRATICO 3000 FOTOVOLTAICO EOLICO | eBay cosa ne pensate? Sarebbe utile per il kio impianto da 6kwp? Ho consumi giornalieri di circa 15 kwh , ripartite all 80% in fascia serale , e bollette emormi, date dallo sforamento degli scaglioni a prezzo minimo.
Aumentare autoconsumo al 100%?
Che le batterie al piombo/gel durino 10 anni la vedo dura e non viene specificata la capacità di accumulo totale. Calcola che una batteria perché duri parecchi cicli di carica scarica non dovrebbe scendere spesso oltre il 50% della capacità. Non conosco la tua zona ma ora un'impianto da 6Kwp produce 34-38 Kwh/giorno dalle mie parti e se non riesci ad autoconsumare di giorno quanto produci potresti valutare se investire in sistemi di accumulo facendo un' accurato e attento piano di rientro per verificare con esattezza i tempi di rientro economico e la convenienza dell'investimento.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
Scusa solenergy, per l' ot, come vanno i tuoi pannelli ibridi? è vero che hanno un 15% di resa in piu' rispetto agli altri? E a quanto riscaldano l'acqua .....
Mi racconti un po' la tua esperienza a riguardo. Se vuoi possiamo aprire un nuovo 3d.
Grazie.
Io ho parlato con quello che penso fosse il figlio del proprietario in fiera a Verona... Un tipo molto convinto...mi pare ing...le caratteristiche dei pannelli erano scarsine e le garanzie rilasciate molto deboli.Io ho 45 mila litri di acqua sotto i pannelli e quindi ero nelle condizioni migliori per sfruttare tale tecnologia e ho anche pdc...meno male che sono stato alla larga.D'altra parte se non lo fanno i blasonati che producono termici e solari, significa che non é una cosa utileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
a me basta che accumula 10 kwh per consumarle di sera.....per quanto riguarda i miei pannelli , non ho ricevuto assistenza dalla anal- solar . ho riparato i pannelli usando del bicomponente, modificato l impianto idrico abbassando la pressione di esercizio , e cambiando inraccordi con normali tubi di gomma.Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
solenergy come tè ho 2 impianti con solaredge da 6 e come tè voglio aumentare l'autoconsumo il 100%
è utopistico e non conveniente,ma abbassare i consumi quel tanto che basta per rientrare nelle tariffe
più basse nei mesi produttivi ci si riesce pagando bollette di 40-50 € poi dopo arrivano certe mazzate
e all'accumulo ci si pensa,il giochino che hai presentato mi sembra abbastanza costoso e non mi sembra
un'accumulo decente,per il momento aspetto nei prossimi 2 anni vedremo delle novità e i costi diventeranno
appetibili,alcuni giorni fà sono stato a un corso e il relatore della lg mi ha anticipato che nel 2014 loro
usciranno con dei sistemi di accumulo ed autoconsumo,e pare anche che per fine anno avranno dei pannelli
mono da 300 wp NeoN non lontano dai mitici sunpower
solenergy sei stato un pioniere nella tecnologia dei pannelli raffreddati sei stato sfortunato ad incappare in un
prodotto non collaudato inaffidabile comunque grazie al tuo ingegno hai sopperito alle carenze degli sviluppatori,
tanto in questo giovane settore ne abbiamo visto e ne vedremo di intubate
