Contatori Enel: Produzione in F3....... Immissione in F2 - EnergeticAmbiente.it
  • Contatori Enel: Produzione in F3....... Immissione in F2
    oggi, domenica, ho notato che il mio contatore di scambio registrava i KWh in immissione in fascia F2 mentre il contatore di produzione registra regolarmente la produzione in fascia F3..... succede anche ad altri????
    Fino ad ora tutto è stato regolare e le immissioni in F3 nei festivi avvenivano regolarmente, in linea con la produzione.... un errore di programmazione del giorno di Enel?????
    Ho controllato adesso, ho ambedue i contatori in F3.
    controlla se la data e l'ora sul contatore sono corrette.
      si... data ed ora erano corrette.
        Fascia imissione errata
        Si è capitato anche a me e già due volte. Pur mantenendo data e ora uguale si sposta la gestone fasce F1-F2-F3 di un giorno. Quindi il sabato lo considera venerdi, la domenica sabato e il lunedi domenica. Ho contattato l'ENEL (DISTRIBUZIONE) che non sapendo che pesci pigliare mi ha detto: ma tanto non c'è nessun problema poichè in produzione le tre fasce vengono sommate tra di loro. Ho comunque notato (due volte) che lo sfasamento si mette a posto al passaggio oralegale- ora solare e/o viceversa.
        Inverter Power One 6.0 OUTD
        3 stringhe da 9+9+9 pannelli REC Solar 230 AE Made in Sweden da 230 W (+/- 5%) - Inclinazione 29-:-30° - Direzione Sud
          ... oggi lunedì il contatore ha "lavorato" (male!!!) in tariffa T3..... immissioni in fascia F3.
          Enel Distribuzione mi ha detto che devono riprogrammare l'AdM!!!
          Boh!
            Caxx... che modello/anno di contatore hai? GEM o GIST?
              è un GEM 2008.
                Comincio a smadonnare...
                  Venerdì 31 maggio, nel pomeriggio, mi ha chiamato il tecnico di Enel Distribuzione.... Ho spiegato il problema.
                  Mi ha detto che dopo la lettura di fine mese "metteva mano al contatore"..... Da oggi tutto OK!
                    Una domanda in merito al contatore di immissione.
                    Le tre fasce, da che ne sappia riguardano:
                    F1 Lunedì / Venerdi (261gg)
                    F2 Sabato (52gg)
                    F3 Domenica (52gg)
                    Ma nella F3 vengono conteggiati anche i festivi come per il contatore di consumo, quindi 52+11= 63 giorni l'anno oppure è brutalmente SOLO domenica.
                    Risolto scusate, conteggia ANCHE i festivi.
                    Grazie.
                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 12-10-2014, 17:34.
                      Queste sono le fasce orarie e valgono per tutti i contatori.
Nome:   FasceOrarie.jpg
Visite: 2
Dimensione: 40.6 KB
                        Si grazie egimark, pensavo che il contatore di produzione avesse una logica leggermente diversa da quello dei consumi.
                        Stavo facendo una media ponderata di produzione nelle tre fasce e non mi tornavano i conti.
                        Adesso non mi tornano lo stesso , ma per un'altro problema.
                        Capisco che in F2 vi sia una componente dettata dalle prime ore dell'alba e dalle ultime ombre della sera per cui mediamente in F2 produco qualcosa in più sulla media giornaliere rispetto alla F1 settimanale, ma non capisco come mi distacchi molto dalla media sulla F3 Domenica e festivi che è più bassa del 10%. Sempre cattivo tempo di Domenica e festivi ?
                        Media del tipo F1 11,59 - F2 12,06 - F3 10,37
                        Per questo non mi tornavano i festivi ed ho chiesto, ma non mi tornano lo stesso .
                          Non so se rispondere qua. Prima del fotovoltaico, i miei prelievi erano il 30% in f1 ed il rimanente nelle altre fasce, adesso in f1 prelevo poco, in inverno sarà di più. Come diminuire allora anche le fasce f2 ed f3, solo con l'autoconsumo, ma non penso che posso fare di più.
                            @auleia Stiamo parlando del contatore di produzione
                            @Elisabetta Non riesco a capire casa stai calcolando.
                            Se ti può servire ecco la mia produzione 2012 (Impianto 2,7 kWp - Nord nebbioso): 2215 kWh in F1, 495 in F2 e 498 in F3
                              Lo so, in effetti l'avevo detto.... Non so se...
                                Se vi interessa questo e' il mio totale produzione dei due impianti stesso luogo esposizioni molto diverse :
                                del 3kw da maggio 2010 :
                                9550 - 2209 - 2194 = 68% - 16% - 16%
                                del 20kw da luglio 2011 :
                                58373 - 13474 - 13635 = 68% - 16% - 16%
                                perfettamente coincidenti.....
                                AUTO BANNATO
                                  ...perfettamente coincidenti.....
                                  L'errore è proprio questo, non POSSONO essere coincidenti F2 ed F3
                                  In F2 si considera il Sabato e, se c'è, quel poco di produzione dalle 7 alle 8 di mattina e dalle 19 alle 23 di sera
                                  In F3 si considera la Domenica ed i giorni Festivi.
                                  Ora in F3 mi trovo in un anno 63 giorni di produzione mentre in F2 52 giorni più quel poco già citato.
                                  Quindi in teoria 'di base' dovrei ottenere una maggiore produzione in F3 proprio per quei 11 giorni di produzione in più (21%).
                                  Invece combaciano e nel mio caso sono addirittura inferiori in F3 di circa il 4%.
                                    Si vede che i giorni festivi (non domenica) sono comprensati dalla produzione nelle ore F2 feriali , ricordati anche che 7 su 11gg festivi sono invernali 1nov - 8-25-26-dic 1-6 gen e 6 nel peggior periodo possibile , quindi bassa produzione , poi un paio di gg all'anno cascano di domenica
                                    vedrai che alla fine e' giusta la % che mi risulta ... vediamo se altri postano le loro produzioni.....
                                    AUTO BANNATO
                                      Le mie percentuali sono uguali a quelle di Spider.
