Monitoraggio impianto fotovoltaico: 4-noks Elios4you vs Connet Clever - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio impianto fotovoltaico: 4-noks Elios4you vs Connet Clever
    dopo aver escluso sistemi più complessi e costosi per monitoraggio produzione/consumi e controllo dei carichi (come la domotica BTicino), sono in dirittura d'arrivo per scegliere un sistema di monitoraggio per il fotovoltaico di casa semplice, pronto all'uso (no auto-costruzione) e con prezzo abbordabile.
    La mia short list e' la seguente:
    - 4-noks Elios4You => 4 noks IntellyGreen PV
    - Connet Clever => Energy Manager Clever Monofase - Caratteristiche - Connetweb.com
    Potete portare le vostre esperienze dirette ?
    Grazie,
    ti rispondo io per quello posso
    il clever buon prodotto di fascia media
    4-noks Elios4you mai sentito non so cosa dirti ....
      Ho il clever trifase, installato da febbraio. Mi trovo abbastanza bene, anche se i 5 relè disponibili per il controllo dei carichi, hanno una programmabilità .... ancora limitata. Sono in attesa di aggiornamenti, che dovrebbero uscire a breve (me lo dicono ogni volta che chiamo il tecnico delle connet!!).
      E' un kit completo di tutto. Logga energia prodotta, immessa, prelevata, reattiva etc tramite TA e con misure con un errore inferiore al 1 % rispetto al contatore gse.
      Il tutto disponibile sia in rete locale, tramite 1 computer su cui caricare un apposito sw, oppure via web tramite il loro sito, ma a pagamento dopo i primi mesi.
      Per ora tutto ok.
        ma comprando il connet clever senza il display, si può utilizzare un altro schermo per visualizzare la potenza instantanea prodotta e consumata ?
        2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
          Il clever ha due strisce di 4 led colorati, una verde per l' energia immessa ed una rossa per quella prelevata, che si accendono e danno una semplice indicazione.
          Per controllare la produzione in tempo reale ti serve o un piccolo computer collegato alla rete a cui e collegato il clever, o qualsiasi smartphone, tablet, pc connesso ad internet. Il sw che forniscono per il monitoraggio/visualizzazione in locale funziona solo con Windows, anche se usa una macchina java e forse si puo' farlo funzionare anche con altri s.o.
            l'interfaccia è molto bella, ma vorrei capire alcune cose :
            Io non ho piu spazio nel quadro in casa, quindi il box lo collegherei nel quadro vicino all'inverter, dove ho spazio, ma di difficile "visualizzazione" per quanto riguarda i led.
            Ma il box come viene alimentato ?
            Se prendo la versione senza display, che è troppo piccolo per una visione immediata, posso appendere un qualsiasi tablet al muro, connesso in wifi alla rete di casa, e ho sotto occhio l'interfaccia che mi hai postato ?
              Il clever conta 9 moduli din di larghezza e si installa nei quadri appunto din, come i classici magnetotermici, etc.
              Nelle vicinanze devi avere i cavi che arrivano dall' inverter e quelli che arrivano dal contatore enel di scambio. I TA hanno dei cavi lunghi 1 mt circa, ma puoi aggiungere alcuni mt di filo se hai i cavi che dicevo un po' piu' lontani. Chiaramente meglio che i TA siano il piu' vicino possibile al clever.
              Il box si autoalimenta dagli ingressi della rete elettrica, ingressi che gli servono per avere i voltaggi, mentre gli amperaggi li legge dai 2 TA (6 nel caso del trifase).
              Si l' interfaccia si vede da qualsiasi browser, e ci sono una decina di videate. In piu', pagando un abbonamento annuale alla connet, puoi programmare e controllare da remoto il relè (5 nel caso del trifase). In piu' la connet ora è uscita con una serie di prodotti di domotica che si interfacciano fra loro, compreso il clever.
                9 moduli ?????? Ma sei sicuro ??? Mi sembrano tantissimi..... chi è che in casa ha quadri con 9 posti liberi ?!?
                Io lo posso mettere senza problemi vicinissimo all'inverter, ma per i cavi che arrivano dal contatore di scambio saranno 5 mt di distanza buoni... ci sarebbero problemi ?!?
                  ... scusa il monofase è piu' corto (solo 4 frutti).... controlla sul loro sito!!
                  No 5 mt non credo sia un problema!
                  Ultima modifica di scresan; 19-06-2013, 22:40.
                    mi è sceso un colpo.. ci sono ora sul loro sito ma mi sono perso nelle letture, ora cerco la scheda tecnica.
                    Si potrebbe cmq prendere il solo kit senza display e usare un tablet appeso al muro collegato in wifi al portale web con visione imediata di produzione e consumo... almeno un 10" è piu "guardabile" !!!
                    non riesco ancora a capire se il box clever ha una sua memoria per immagazzinare i log dell'inverter o meno... non è specificato sul sito... e poi il prezzo.. non lo trovo online !!!
                      Si, vendono anche il kit senza display.
                      Si, io uso un vecchio eeepc 501 della asus con Windows xp.
                      Si memorizza un tot di giorni anche senza il collegamento della rete.
                      Il prezzo del monofase credo sia intorno ai 200 euro.
                        ragazzi ma questa non è la copia spudorata del clever ?!?
                        http://www.solarenergypoint.it/shop/...r_fotovoltaico
                          No, non è una copia spudorata.
                          Sì, è lo stesso prodotto.
                          Connet fornisce anche il mercato OEM, come ad es. faceva MeteoControl con Power-One.
                          I distributori come VP Solar conoscono bene il mercato e dove ritengono che ci sia business per l'anno a venire preparano un prodotto a marchio proprio.
                          L'ha fatto anche Donauer con il loro PowerRouter, che è un semplice Nedap rimarchiato.
                          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                            mi stai dicendo quindi che è lo stesso prodotto in tutto e per tutto, dove per tutto intendo sia la parte tecnica "costruttiva" dell'apparecchio, così come la parte dei "servizi" intesi come software e portale web ?
                            no perchè c'è una bella differenza di prezzo...
                              Mi spiace, non li ho provati entrambi quindi posso solo parlare per quel che palesemente si vede dalle immagini di presentazione del prodotto.
                                ok perfetto... sto ancora valutando se optare per uno di questi sistemi oppure un raspberry con un display...
                                  scusate ma tra i 2 il primo ha servizio web gratuito e il secondo è a pagamento di quantè sto canone annuo di connect?
                                    io ancora non ho capito, per entrambi i sistemi, dove fisicamente immagazzinano i dati di produzione. Voglio dire, l'apparecchio che si monta in barra din non ha una sua memoria interna dove immagazzina giusto ? Trasferisce cmq tutto a una qualsiasi periferica, che sia esso tablet, smartphone o pc, che nella sua memoria immagazzina tutto... però a sto punto ci vuole sempre e cmq un dispositivo acceso perennemente giusto ?
                                      borghese è semplice ,siamo nell era del cloud . ovverò spazi di memoria condivisa su internet. il sistema di monitoraggio invia i dati al rispettivo cloud e li la differenza lo fa il software che ti mostra i dati raccolti nella sua forma. per questo sto cercando opinioni per il migliore sistema
                                        si questo l'ho capito, ma io vorrei immagazzinare i dati in un supporto "dentro casa", poi il cloud se c'è in più ben venga... ma il primo aspetto è imprescindibile..
                                          Ragazzi avete un'idea di quanto costi il servizzio di abbonamento annuale per la supervisione dal Clever center?? Ho appena visto i video ben realizzati dalla Connet stessa sul tubo..
                                            ... non ricordo di preciso, ma per il mio impianto di 20kwp ricordo circa 25 euro/anno!
                                              Quindi nessuno ha acquistato il prodotto domus manager ? Sarebbe interessante sapere se ci sono differenze tra i prodotti marchiati differentemente. Clever /domus manager
                                              Ho montato un paio di kit della 4Noks con presa comandata.
                                              Ottimo prodotto a mio giudizio troppo difficile da utilizzare per l'utente medio.
                                              Ultima modifica di nll; 28-08-2013, 00:08. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                pensa che utente avanzato lo trova troppo "semplice"
                                                  Ho poi comprato Elios4You. Sono molto soddisfatto.
                                                    Noi in azienda abbiamo smesso di utilizzare Connet, non abbiamo ricevuto buon riscontro da parte dell'azienda stessa nel supporto. poi si è evinto di alcune difficoltà a connettersi con certi router tipo Netgear. Mi fa piacere per EmilianoM perchè ora trattiamo proprio 4Noks. Si sente parlare bene anche della app scaricabile gratuitamente. Penso lo prenderò anche per il mio FV
                                                      Quanto costa l'ambaradan?
                                                      Il monitor in dotazione da quanti pollici è?
                                                        L'elios4you non ha monitor. Se vuoi puoi comprare un tablet.
                                                        L'app per android funziona abbastanza bene e l'aggiornano frequentemente.
                                                        Ha qualche errore in visualizzazione dei dati, ma scaricandoli sono perfettamente corretti.
                                                          L'ho visto in vendita a 460€, tu quanto l'hai pagato?
                                                            Era compreso nel preventivo del fotovoltaico. Penso parecchio meno del prezzo che hai indicato. Ma ho tirato sul preventivo complessivo dell'impianto.
