Finalmente i tigo sono ON!! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
    ti devi rivolgere all'assistenza io ho solaredge non saprei dirti
    certo..già fatto..mi hanno risposto che analizzeranno il sistema e mi diranno..
    ho scritto qui perché magari (ma anche no!) qualcuno in passato ha avuto problemi del genere..
    Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
    • #92
      .... ciao anch'io avevo avuto problemi con un ottimizzatore, poi risolti online dall' assistenza. Se ricordo hanno un sistema di controllo della T con dei sensori che ogni tanto si starano e li sistemano loro online. Sono comunque garantiti se ricordo per 20 anni!
      Occhio ancora ad una cosa..... a me era capitato una crimpatura mal eseguita di uno spinotto mc4 e questo causava il malfunzionamento della stringa con i tigo, ma se ricordo era il primo, quello vicino alla crimpatura fatta male! Verifica se ti è comodo farlo, di solito in quel punto tende a scaldare...
      • #93
        Ma li vendono sempre questi Tigo ?
        AUTO BANNATO
        • #94
          Grazie scresan..
          oggi mi ha contattato l’assistenza tigo e mi ha detto che i due ottimizzatori che ora non funzionano sono da sostituire..credo me li cambino..vedremo.
          anche se sono scettico..visto che il problema si é verificato anche su altri tigo ora funzionanti..boh!
          • #95
            .... puoi verificare tutto sul sito della tigo, all' inizio dovrebbero darti il log completo dei dati (potenza, voltaggi, temperature, amper)!
            ... ora che ho rivisto le immagini che hai pubblicato, ricordo ancora un particolare, che mi pare anche marcober aveva notato appena installato i tigo (ed anch'io se la memoria non mi tradisce), ovvero degli strani 0 a spot e distribuiti durante il normale funzionamento, che dovrebbero sparire, pero', man mano che passano i primi 30 gg (scusa vado a memoria!!) o qualcosa di simile.
            Si era pensato allora ad un autoadattamento/ottimizzazione della stringa durante l' elaborazione dei dati della cpu di controllo .....
            • #96
              In altra discussione si parlava di Tigo , sono riandato a cercare info e vedo che adesso sono sotto SMA ? https://www.mg-solar-shop.de/media/p...tigo_ts4-r.pdf .... una curiosità : i Tigo sono connessi uno per pannello , ma cosa serve per accentrare Solar panel optimizer from Tigo and SolarEdge solo il modulo GTWY o serve anche qualcos'altro , scrivono che i Tigo poi sono connessi al server SMA , ma ci deve essere un inverter SMA per connettersi per forza , vedo dei collegamenti tra GTWY e inverter...
              AUTO BANNATO
              • #97
                Ciao Spider, si anche sma li sponsorizza! o forse anche li vende. Li hanno anche integrati direttamente nei pannelli al posto della scatola di giunzione (evitano i diodi?) .... comunque:
                1- da quanto ricordo, alla fine funzionano da se, sia se installati su tutti i pannelli di una stringa, o solo su alcune, senza essere controllati dalla mmu o come la chiamavano!
                2- la GTWY è una semplice antenna (wifi? bluetooth ?? xBee??) che si collega al cluoud connect
                3- il cloud connect in pratica trasforma i dati raccolti dall' antenna a cui è collegata via cavo rs485 in dati compatibili con il portale (in questo caso sarà sunnyportal, oppure quello proprietario della tigoenergy..)
                • #98
                  Grazie Scresan , però a questo punto riesci a spiegarmi la differenza tra la versione BLU (35€) dicono monitoring e la versione GIALLA (50€) con ottimizzazione in caso di ombre parziali ?! allora a cosa servirebbe la BLU che metto proprio in caso di ombre parziali su impianto ?
                  http://files.sma.de/dl/29010/TS4-R-DIT1725-V32web.pdf
                  AUTO BANNATO
                  • #99
                    Credo che, partendo dal piu' economico, facciano quanto dicono, ovvero solo monitoraggio del pannello, monitoraggio +scollegamento elettrico (sulla mmu c'è un pulsante rosso che se schiacciato scollega fra loro tutti gli ottimizzatori/pannelli con funzione antincendio) e i top hanno funzione di ottimizzazione + le altre due.
                    La trovo una cavolata.... ma immagino abbiano puntato a sostituire le classiche scatole di giunzione installandoli direttamente sui pannelli in fabbrica, e per offrire piu' scelte sul mercato...
                    • Mando una mail a SMA , devono spiegarmelo , comuqnue quello BLU ha 375w il GIALLO 475w e 72V quindi regge 2 moduli da 230w come i miei , in pratica il GIALLO ha come funzionalità l'adattamento di impedenza che cercano di spiegare qui Adattamento di Impedenza – Tigo Resource Center ..... che il BLU faccia funzionare in ogni caso al meglio il singolo pannello , e l'altro migliori ancora in sinergia con inverter ?
                      Ma tecnicamente , se ho 10 pannelli con 1 in ombra , quello in ombra deve cercare di regolarsi alla stessa corrente degli altri abbassando tensione , in pratica dovrebbe essere un DC-DC , in caso di ombra netta escluderà se può quel 1/3 di pannello come fanno gli inverter con ricerca eriodico del massimo mpt , in caso di ombra labile per cui il diodo non si esclude , migliora la roduzione di qul pannello senzxa inficiare gli altri , mettiamo abbia 10 pannelli da 300w 30v x 10A , quello in ombra dà 32V 2A , l'opti di quello in ombra metterà fuori i 32x2 64w , producendo 10A e 6,4V , dovrebbe essere così ?
                      Mi sono messo a rivedere se mi convenga sia sul 3 che sul 20, il 20kw fatto con 2 inverter da 10kw e 2 stringe da 22 e 21 per ogni inverter , ho alcune ombre che incidono la mattina di inverno e un cavo telefonico che da ottobre a marzo , incide su tutte e 2 le stringhe da 21 , uscendo prima da 1 e poi dall'altra quindi vedo bene con il monitoraggio quanto è la differenza di corrente , siamo tra 1 e 1,5A , sui 600V di stringa quindi 3-4kwh nei giorni invernali sereni , in quelli con parecchie nuvole non c'è differenza , auindi anche fossero 500kwh anno di ombre sono 150€ di recupero , posso aggiungere che vantano 1-2% di recupero dal mismatch pannelli , ma le stringhe le ho scelte sulle correnti , quindi sono abbastanza simili , mettiamo che recuperi 1% da lì sono altri 250kwh , siamo a 225€/anno circa , ma devo spenderne + di 2000 per metterli , mah..... forse potrei provare sul 3kw solo per sfizio non perchè recupero la spesa (sarei meravigliato se succedesse e producessi 100kwh di più ), perchè mi piace sperimentare , metterne 7 gialli....
                      AUTO BANNATO
                      • non mi sembrano in effetti ombre così invadenti e limitanti oltretutto in periodi di bassa produzione e tempo non sempre clemente
                        • Infatti , appena posso posto i grafici P V e I di ogni stringa , con 123solar vedo benissimo come interviene ogni stringa e anche bene l'accoppiata inverter/diodi bypass pannelli , in alcune situazioni, si vede rimanere corrente elevata e tensione scendere perchè vengono esclusi quei pannelli via via... quindi ribadisco che quando mi scrivono che con l'opti recupero il 30% , rimango scettico , visto che una parte di quello lo recupero già con un inverter con gestione ombre....
                          AUTO BANNATO
                          • 30% in certe condizioni ma non certo con ombre non proprio nette ed estese e soprattutto in periodi a bassa radiazione dove la produzione è già bassa di suo
                            in quei casi non ha proprio senso soprattutto se messi come "retrofit"
                            • 30 % in nessuna condizione con un inverter adatto a gestire le ombre. Solo con un inverter che non gestisce bene la curva VI potrebbe succedere, ma sarebbe un errore di progettazione mettere un inverter inadatto quando ci sono ombre parziali.
                              • Ho aperto una discussione sul mio 20kw Luci e ombre di un impianto da 20kwp ho messo un pò di grafici delle stringhe , datemi un motivo per mettere opti
                                AUTO BANNATO
                                • Allora ho comprato un Tigo Ottimizzatore giallo , da questi crucchi Tigo TS4-R-OPTIMIZATION, YELLOW, MC4 power optimizer 50€ compreso spedizione 2 giorni ed è già arrivato , adesso ho un dubbio (che non mi hanno chiarito alla Sma ) , la scheda tecnica (vecchia?) sul sito crucco è questa https://www.mg-solar-shop.de/media/p...tigo_ts4-r.pdf dove si scrive massima Potenza 375w e massima tensione 52V , la scheda tecnica Sma http://files.sma.de/dl/29010/TS4-R-DIT1725-V32web.pdf dice per la versione rossa e gialla 475w e Voc 75V massima 90V perfettamente compatibile con il collegamento di 2 pannelli in serie da 230w con Voc di 37V , sarà da provare a mettere su 2 pannelli?
                                  AUTO BANNATO
                                  • Beh cos'hai fatto poi con questo Tigo ?
                                    • Li ho poi presi e montati sul 3kw , mi piace smanettare , ne ho comprati 7 , ho connesso 6 a coppie di pannelli e 1 da solo , naturalmente sono 3 mesi che non c'è un giorno di sole pieno , sempre frastagliamenti di nuvole , quindi non riesco a fare confronti su una giornata degli anni prima .... sicuramente quello che fà è di tenere corrente alta sempre il più possibile (anche nelle ora senza ombra) e abbassare tensione , si arriva a volte anche sotto 300V , sul fatto che il gioco valga la cndela per ora non posso dire niente ,..... sul 20 dove ne ho montato uno sull'ombra del cavo che usciva il suo lavoro lo fà mantiene la stessa corrente degli altri pannelli abbassando tensione , quanto ci guadagni ?! boh....
                                      AUTO BANNATO
                                      • Beh adesso un po' di sole ci sarà, vedremo.
                                        La tensione bassa non è positiva per l'efficienza dell'inverter, ma si tratta di minuzie credo.
                                        • Si ma non ho avuto un giorno completamente di sole , sempre nuvole , anche oggi è partito bene poi uno stillicidio di nuvole e fà ammattire lo MPPT ti mando il link in mp del mio su Pvoutput così te lo guardi anche te
                                          AUTO BANNATO
                                          • Ciao Spider, mi confermi che i Tigo si possono mettere solo su alcuni pannelli dell'impianto (non necessariamente su tutti) e non necessitano di ulteriori apparecchi tipo tigo datalogger o gateway (a meno che non si vogliano monitoraggi singoli)?
                                            Sul tuo impianto da 3kw hai montato 7 tigo, di cui 6 con pannelli accoppiati ed uno singolo, stai notando differenze di rese rispetto a quelle che avevi prima dimontarli? La tua situazione è particolarmente interessante perché puoi valutare a quanto ammonta il recupero di produzione facendo il confronto con quando non ce l'avevi, ovviamente i risultati valgono solo per il tipo di ombre che hai tu e sarebbe difficile generalizzare (a meno che tu non avessi già avuto il solo monitoraggio a livello di pannello).
                                            • L'ho già scritto non riesco ad apprezzare differenze , visto che non c'è un giorno in appennino , che non parta o finisca con le nuvole , da almeno 40gg. .... il Tigo lo puoi anche da solo , li si adegua alla massima corrente degli alri pannelli , naturale che se hai la stessa ombra su 2 pannelli e lo metti su uno è praticamente inutile ....
                                              AUTO BANNATO
                                              • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                                Chiaramente :
                                                1- devi utilizzare i tigo con ottimizzatore (i nuovi modelli si dividono in 3 tipologie: solo log, log+sicurezza, e log+ sicurezza+ottimizzazione)
                                                2- devi installarli su tutti i pannelli che vanno in ombra della stessa stringa, almeno su quelli con ombre importanti (ore centrali del giorno e ombre con profilo ben visibile!)
                                                3- senza la mmu non riuscirai mai a capire se e quanto "funzionano" dato che sarà impossibile sapere quanto importanti sono le ombre sui vari pannelli.
                                                Se leggi la parte iniziale di questo 3d avevo provato, insieme a marcober, a quantificare i risultati che avevo ottenuto sul mio impianto.
                                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                  Bhe ora un po di tempo è passato , come ti trovi con tigo? inoltre vorrei fare anche i ocome te avendo pannelkli da 235w metterne uno da 475w con coppia di pannelli ma immagino che cosi non vedi la potenza del singolo pannello corretto? come si comporta il pannello con il singolo ottimizzatore rispetto ai pannelli in coppia con otiimizzatore comune?
                                                  2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                                                  Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                                                  5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                                                  Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                                                  • Sul 3kw ne avevo messi 7 , 6 a coppia di pannelli , e 1 solo li ho tenuti un anno , non ho notato differenze apprezzabili, poi col fatto che andrebbe avvertito GSE ,e allora un giorno me li sono levati , devo dire che io non avevo ombre imporanti solo qualche cosa a inizio e fine giornata , ma a fine giornata fà alla svelta ad oscurarsi tutto e la mattina presto a togliersi
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • gia' venduti??
                                                      • No qualcuno è sull'altro impianto , anche li ombra di alberi invernale e di un cavo telefonico , si recuperano 2-300w sulla stringa incriminata
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • se vuoi venderli per caso scrivimi a : nickymartin@libero.it
                                                          • Fammi pensare e vedere quanti sono, non me lo ricordo....
                                                            AUTO BANNATO
                                                              ok fammi sapere grazie
