Delibera AEEG 243/2013/R/eel - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ho chiesto informazioni a Power One per adeguare i miei due inverter Aurora PV 10, mi hanno risposto come segue, non riesco però ad aprire il file PDF che mi hanno linkato mi da errore "bad request (invalid url)"
    Egregio cliente,
    ai link sotto riportati trova la documentazione che le illustra la
    procedura da seguire per utilizzare ed eventualmente adeguare i nostri
    inverter al fine di rendere l?impianto rispondente ai requisiti
    riportati nella Delibera 243/2013.
    Per impianti già installati dovrà fare riferimento al documento
    ?INFORMAZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE SOGLIE DI FREQUENZA NEGLI
    INVERTER DI STRINGA IN ACCORDO ALLA DELIBERA
    DELL?AEEG 243/2013/R/EEL (6 Giugno, 2013)''
    Qualora necessario, i software che le permetteranno di aggiustare le
    soglie di frequenza degli inverter sono scaricabili dal nostro
    sharepoint ai seguente link:
    https://aurora.power-one.it/Shared D...dulistica-proc
    edure-comunicati/Attuazione delibera AEEG 243-2013/Inv_all_Attuazi
    one_Delibera_243-2013-R-EEL_rev2013-12-16.pdf
    https://aurora.power-one.it/Shared D...ems.aspx?RootF
    older=%2fShared Documents%2fItaliano%2fModulistica-procedure-comun
    icati%2fDocumentazione CEI 0-21%2fDocumentazione strumenti agg
    iornamento firmware inverter&FolderCTID=&View={0DA578FF-
    EEAE-4DFD-A07E-D4DAD715F353}
    A disposizione per ulteriori chiarimenti.
    Cordiali saluti
    Service Power One
    Ultima modifica di Lupin4; 25-12-2013, 20:33.
    1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
    PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
    • #92
      Prova questi.......
      Link
      Link
      Buone Feste
      • #93
        Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
        Prova questi......
        funzionano perfetto, grazie e buone feste!!!
        • #94
          Ho chiesto alla Kaco ( Produttore inverter ) e mi hanno mandato le istruzioni per modificare i parametri dell'inverter.
          Quando ho fatto devo mandare autocerticazione, così mi inviano la dichiarazione di atto notorio.
          Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
          Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          • #95
            Cioe' si prendono loro la responsabilita' ?!
            AUTO BANNATO
            • #96
              ma l'aggiornamento dei power one è fattibile tramite display o occorre collegarsi con pc?
              cioè si può fare semplicemente da noi o devo chiamare un tecnico x l'aggiornamento?
              milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
              milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
              • #97
                A quanto sembra.... basta che io invio autocertificazione che ho effettuato le modifiche.
                • #98
                  Ma la delibera vuole che firmi un iscritto alla CCIA o all'ordine degli ingegneri , mi sembra strano che la Kaco la faccia cosi' semplice : non e' che loro inviano una certificazione e che comunque ci debba essere la firma di un abilitato che ha effettuato la modifica ?!
                  AUTO BANNATO
                  • #99
                    Che ti posso dire...... lo scopriremo solo vivendo.
                    Intanto iniziamo la trafila di questi nuovi adempimenti.
                    Tra l'altro mi devo registrare anche al sito Enel Produttori per poi inserire le dichiarazioni di avvenuto adeguamento.
                    • Ho fatto la registrazione al sito ENEL Produttori.
                      Non sembra una cosa molto semplice tutta la trafila burocratica per un "non addetto ai lavori"....
                      ma si sa....
                      in Italia più si complicano le cose e più gente ci mangia.
                      • Mi sono registrato anch'io e già mi girano le scatole vedere ancora certe cose:nel 2013 bisogna ancora scaricare un file,firmarlo e spedirlo con raccomandata,poi con la ricevuta della raccomandata bisogna scannerizzare tutto e inviarlo tramite up loaad sul sito ENEL....cose da pazzi.Per non parlare poi delle procedura per l'aggiornamento alla delibera 243/2013 !
                        Comunque la cosa positiva è che non devo far rientrare l'inverter in fabbrica perchè a quanto pare è sufficente aggiornare le frequenza con il programma della Power-one,che io ho avrei già fatto !
                        Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
                        One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
                        • In effetti, sono seccato anche io di dover iniziare a "penare" nuovamente per l'impianto F.V. già attivato da oltre 2 anni.
                          Da quello che hai visto sul sito Enel, pensi che si possa fare tutta la procedura senza l'intervento di un tecnico abilitato ???
                          • Io ancora non riesco a registrarmi, voi eravate gia' in myenel ?
                            AUTO BANNATO
                            • spider non sai cosa ho tribulato per registrarmi....anch'io ero già registrato a myenel comunque devi rifare la registrazione come se non lo fossi,metti i tuoi dati etc etc poi alla fine della registrazione devi scaricare il regolamento del sito dei produttori e fare quella trfila che dicevo prima.
                              Per Rob77,io non sono esperto nella materia ma mi sà che devi comunque farti fare una dichiarazione da un tecnico abilitato che magari userà come prova il file inviato dall'azienda dell'inverter,io ho seguito le procedure con il programma Power-one e ho aggiornato le frequenze come indicato dalla delibera e dalla Power-one stessa ma ora dovrò chiamare il tecnico che si occuperà della compilazione della domanda Enel e delle varie dichiarazioni e firme.
                              • Originariamente inviato da Alessio1977 Visualizza il messaggio
                                Esattamente il contrario di quello che c'e' scritto qui : https://produttori-eneldistribuzione.../formLogin.jsp se non hai un account enel registrati , mi sembrerebbe ovvio che se l'ho non devo passare da li' , come ho scritto ho gia' informato chi gestisce il portale stiamo a vedere cosa e se rispondono .
                                AUTO BANNATO
                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                  Esattamente il contrario di quello che c'e' scritto qui .
                                  Lo sò e per quello che ho impiegato diversi giorni per riuscire nell'impresa...addirittura pensavo di sbagliare la password e quando mettevo il POD richiesto non funzionava....ora dopo aver rifatto la registrazione tutto ok
                                  • Tanto abbiamo ancora 16 mesi......
                                    AUTO BANNATO
                                    • Io invece ho sei mesi per concludere il tutto. Penso di essere in grado di aggiornare gli inverters con la guida di Power-one, però ho dei dubbi sulle procedure burocratiche. A suo tempo (nel 2010) non esisteva ancora il portale Enel ma sono registrato in Myenel e non riesco ad accedere al portale. Inoltre vorrei sapere chi devo interpellare per le firme, un ingegnere o un semplice installatore. Avendo rotto i rapporti con la ditta installatrice devo trovare altri tecnici per assolvere alle incombenze burocratiche. Ma quale titolo devono possedere?
                                      Quindi, riepilogando, come produttore devo fare io la registrazione al portale Enel e inserire il regolamento di esercizio che però deve essere firmato da un tecnico (di che tipo?) che dovrà o vorrà presiedere all'aggiornamento inverters che posso fare io stesso.
                                      E' tutto esatto? Occorre altro?
                                      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                      • Io ero già registrato al Sito Enel, intanto ho scaricato il regolamento e l'ho spedito a mezzo raccomandata.....
                                        • io ho un ipianto a norma della delibera perchè è entrato in esercizio a 31 magio 2012, mentre il vecchio che è inf a 50 kwp, ora devo metterlo a norma dell'ultima delibera , ma guardando le schede degl'inverter uguali per i due impianti , i range tra 49.7 e 50.3 hz e tutte le altre caratteristiche sono uguali .
                                          dico io ma che verrà a fare il tecnico dell'inverter , a copilami la nuova scheda pari pari ?
                                          • Non bisogna fare confusione però........un conto è il regolamento del sito che lo può fare il produttore....... con tutto l'iter da fare come diceva Rob77 ............un conto è la compilazione della parte impiantistica che la può si fare il produttore (se ne ha le capacità,io no!) ma poi deve essere firmata da un ingegnere o tecnico abilitato a farlo !
                                              ............un conto è la compilazione della parte impiantistica che la può si fare il produttore (se ne ha le capacità,io no!) ma poi deve essere firmata da un ingegnere o tecnico abilitato a farlo..........
                                              E lì sta il punto. Il mio installatore ha cessato l'attività a Settembre 2013 !!!
                                              • E' quello che avevo scritto al #31 del doppione di questa discussione : http://www.energeticambiente.it/tecn...3-r-eel-2.html cioe' in ogni caso e' un costo , se non si conosce come sempre in Italia qualcuno , devi andare da un estraneo che si prendera' certo qlc centinaio di euro per alzare il cuo dalla sedia e venire a vedere e dichiarare l'adeguamento......
                                                rob non ho capito cosa hai inviato ?
                                                AUTO BANNATO
                                                • Ho scaricato il regolamento per l'accesso al portale Enel, firmato ed inviato a mezzo raccomandata con fotocopia di un documento ( come richiesto sul sito per poter proseguire nelle fasi successive )
                                                  • Poi devi scannerizzare il tutto,anche la ricevuta della raccomanadata e caricarlo sul sito !
                                                    Un doppione di quello che hai spedito !
                                                    • Tutto questo perché già mettono in conto che riusciranno a perdersi la documentazione cartacea.....
                                                      • power one mi ha risposto x l'aggiornamento degli inverter.
                                                        occorre comprare il PVI-USB x collegare il pc all'inverter.
                                                        ma secondo voi c'è qualcuno in zona milano che fa questi aggiornamenti a prezzi ragionevoli?
                                                        o è una stupidata a collegare ed aggiornare?
                                                        • bene...l'anno è iniziato e comincio a pensare a questi adeguamenti,
                                                          gestisco alcuni impianti, la maggior parte con power-one altri con bonfiglioli
                                                          per l'adeguamento dovro sentire le case produttrici, mentre per la registrazione al portale enel la devo fare per ogni impianto o una vale per tutti???
                                                          DIAMO UN FUTURO AI NOSTRI FIGLI
                                                          ENERGIA PULITA......SI DEVE!!!!
                                                          • L'aggiornamento per l'Aurora Power-one è molto semplice:ho scaricato il programma dal sito e con l'adattatore che uso per monitorare l'impianto ho inviato i dati aggiornati delle soglie di frequenza all'inverter.La cosa più complicata è la gestione della pratica da inviare all'ENEL che deve essere fatta da un tecnico abilitato.Credo comunque sia meglio che faccia tutto il tecnico,cioè viene in loco,modifica il tutto e prepara le carte da inviare all'ENEL.
                                                            La registrazione deve essere fatta da ogni singolo produttore o su delega del produttore.
                                                            • Delibera 243/2013/R/EEL - Adeguamento inverter i interfaccia
                                                              Cari colleghi, in base alla delibera in oggetto, che obbliga ad adeguare impianti di produzione (es:fotovoltaici) di una certa potenza, qualcuno ha già effettuato l'adeguamento e caricato il nuovo reg. Esercizio sul portale Produttori di Enel, come qui enunciato? Delibera 243/2013 - Connessione - Rete Enel Distribuzione - Reti - Enel Distribuzione
                                                              Oltre a compilare il nuovo regolamento di esercizio e l'atto notorio di un tecnico, cos'altro è necessario? Foto autotest inverter? Dichiarazione del produttore dell'inverter?
                                                              In questa discussione proviamo a inserire tutti i dubbi e le incertezze che man mano si presenteranno fino alle varie scadenze (30/06/2014 e 30/04/2015).
