Delibera AEEG 243/2013/R/eel - EnergeticAmbiente.it
  • Mi sa che sono nella provincia di Spider sono stati cattivi...
    • Buonasera a tutti, qualcuno è in possesso dell'aggiornamento software richiesto COM 0004.0002 file parametrizzazione AT_L_PARAM_BT_v4_4.gz per inverter sunways modello AT ???? on line non ho trovato nulla...qualcuno può essermi d'aiuto? grazie mille!
      • Salve a tutti,
        per la prima volta ho a che fare con l'Adeguamento alla delibera 423/2013.
        Mi ha contattato un cliente che ha un impianto da 19.98 kWp connesso in secondo conto energia (2009) al quale è stato bloccato l'incentivo da diversi mesi per mancato adeguamento alla delibera.
        L'impianto ha 3 inverter SMA SMC 7000TL-IT.
        E' sufficiente andare a modificare le frequenze (immagino ci sia qualche software) e compilare l'allegato A70 sul portale enel?
        A tal proposito...devo entrare sul portale enel con le sue credenziali, che non credo il cliente abbia mai avuto, o posso ricercare il pod anche dal mio account e procedere?
        Grazie mille.
        • adeg. 243/13
          delibera 423/2013.
          243/13 per la precisione
          Si, devi modificare le frequenze con cavo o bluetooth e compilare il nuovo R.E. sul portale enel registrando il produttore qualora già non lo fosse.
          • @sasà83
            regole del forum:
            Postare la stessa discussione o lo stesso messaggio in più sezioni, nella stessa sezione o in più discussioni è vietato e comporta l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione.
            http://www.energeticambiente.it/legi...#post119693189
            http://www.casasostenibile.org/casa.html
            • Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
              @sasà83
              regole del forum:
              Ok chiedo scusa
              • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                Grazie mille!
                • prego...
                  • Una curiosità : dopo più di un anno dalla modifica , mi sono accorto che a display del Danfoss , entrando in un menù c'è il rapporto impostazioni NS , dove scorrendo si vedono i (giusti) valori adeguati all 243 , 276V 100ms - 184V 200ms - 51Hz 100ms - 49Hz 100ms , però tra le tensioni appare un altro valore di sovratensione di 264V che guardano un pò è la tensione media sui 10' ;
                    secondo voi , ad eventuale controllo enel , potrebbe creare problemi quel valore ? è meglio settare anche lui a 276V ?
                    AUTO BANNATO
                    • Se non sbaglio la delibera parla di 0,85 -Vn-1,10 (art.5 All. A70) cioè 195,5V e 253V. Per solo la frequenza è in deroga a 49-51
                      • Sul RE era chiaramente scritto 0,80 - 1,20Vn , di quello se ne è discusso tanto qui....
                        AUTO BANNATO
                        • delibera 243/2013 allegato a 70 terna, chi mi aiuta?
                          buongiorno, sono nuovo qui. son un privato. so che è una cosa vecchia del 2013 e non so se ancora qualcuno nel forum ne sta parlando. qualcuno può farmi un preventivo per adeguamento allegato a70 terna? impianto fotovoltaico del 2011 di 19kwp BT. un solo inverter refu sol 20 (non so se firmware è aggiornabile ecc). sede provincia di monza. sapete quali documenti inviare a e-distribuzione? tempistiche? attendo fiducioso risposte ;-) se c'è la possibilità scrivetemi anche in privato. ho già in mano un preventivo volevo capire se corretto. io sono il produttore. grazie!
