Installare presa elettrica in prossimitā Inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Installare presa elettrica in prossimitā Inverter
    avrei bisogno di installare una presa elettrica in prossimitā dell'invertir, la situazione č questa :
    Dove posso attaccarmi ?
    il magnetotermico che vedete nella seconda foto, il bticino fa82c20, č l'interruttore dell'inverter, a quel magnetotermico arrivano i cavi dall'inveter, poi escono e vanno al contatore di produzione...
    Dove posso prelevare fase neutro e terra per installare una presa shuko ?!?
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
    A cosa ti serve tale presa?
      Fondamentalmente ad alimentare il convertitore che andrō ad installare per collegare l'inverter in rete per il data logger, perché ?
        Perchč se colleghi qualcosa lė, tra inverter e contatore, la corrente utilizzata non verrā incentivata. Per alimentare il mio datalogger (che prendeva la corrente tramite l'inverter) ho perso pių o meno 30-35kWh l'anno di conto energia. Sicuramente il tuo consumo sarā inferiore ma ci sarā.
        Dov'č il contatore?
          il contatore di produzione č in quella nicchia grigia enel che vedi a dx dell'inverter.
          Il tuo ragionamento č giusto, infatti vorrei prelevare la corrente dopo che č passata nel contatore di produzione.
          considera che siamo in balcone al primo piano, il contatore enel bidirezionale invece č gių, fuori casa.
          mi pare di capire perō che posso intercettare fase e neutro in un punto qualsiasi dopo il contatore di produzione giusto ? e la terra ?
            Sicuramente puoi allacciare la presa in qualsiasi punto a valle del Contatore di scambio ma non a monte dove la linea č di proprietā dell'Enel.
              contatore di scambio č il bidirezionale che giā avevo prima dell'installazione del fv, giusto ? Se si, purtroppo non mi aiuta, non riesco in nessun modo ad arrivare in zona inverter...
              Se invece per contatore di scambio intendi il contatore che ho vicino all'inverter, allora il discorso č diverso
                No, il contatore di scambio č quello che avevi giā prima.
                  male... quindi io a valle del contatore di produzione non posso intercettare nulla per tirarmi fuori una presa ? Oltre che perdere la quantitā di energia prelevata da quella presa, dall'incentivazione, mi stai dicendo che quella linea non č manco mia ma di enel ?
                    Chiama l'installatore. Se č una persona con senno, saprā cosa farti.
                      dici ? mi scoccia chiamare l'installatore per installare una presa.. abbč ora vedo il da farsi, grazie intanto.
                        Tu come privato non puoi modificare un impianto elettrico. Ci vuole personale qualificato per farlo.
                          beh questo lo capisco, di impianti elettrici qualcosa la mastico, mi sono fatto l'impianto di illuminazione in giardino da solo, mi sono sezionato la linea di casa nel quadro con linea prese/luci/carichi pesanti etc etc... tecnicamente lo so fare, mi chiedevo semplicemente come farlo su un impianto fv, visto che sarebbe la prima volta... tutto qua...
                            Non puoi tirare il cavo dati dentro casa?
                              dici il cavo dati del data logger per installare tutto dentro casa ? Si potrei farlo... č un pō pių laborioso perche devo passa n 2 stanze attraverso una scatola di derivazione, ma dovrei farcela.
                                Invece come vorresti fare tu? Useresti un pc portatile scaricando di tanto in tanto con un cavo volante sul balcone?
                                  No certo che no... io odio i cavi a vista !!!
                                  A sto punto le soluzioni sono 2 :
                                  1) Faccio un buco nella parete adiacente in cui posso entrare con un cavo dati, me lo porto in un altra stanza, in cui installo il Raspberry e faccio li il data logger.
                                  2) Faccio il solito buco nella solita parete, ma anzichč portarmi dentro un cavo dati, mi porto fuori terra fase e neutro da una presa dietro la parete, mi piazzo una presa quindi esterna in prossimitā dell'inverter, e da li alimento il raspberry con il convertitore wifi da collegare all'inverter, e mi connetto poi da un qualsiasi computer in wifi.
                                  Quest'ultima soluzione mi piace meno per il semplice fatto che avrei cmq un trasformatore inserito in una presa esterna, e considerato che parliamo di un balcone non mi pare il massimo.
                                  Quindi credo che alla fine la soluzione piu pulita sia la prima.
                                  Giusto per saperlo, cosi mi oriento con i corrugati e i santi che mi serviranno con la sonda, il cavo dati da quante coppie deve essere ? come un cavo di rete ? 4 coppie ? o 2 come il doppino telefonico ?
                                    Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                    Invece al Raspberry l'aria del balcone gli fa bene!?!?!?!
                                    Nel caso del cavo rs485:
                                    linea segnale - 2 fili twistati
                                    rtn - 1 filo
                                    Il tutto con schermatura, possibilmente.
                                    Puoi usate un cavo ethernet, usi una coppia per i dati, e un filo per rtn
Nome:   appendice b_cr.jpg
Dimensione: 41.2 KB
                                    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                      Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                                      Ah ah ah no che centra... il raspberry lo avrei messo dentro a una scatola di derivazione, con opportuni pressacavi e sigillature varie... cmq il problema non si pone neanche a sto punto...
                                      rtn - 1 filo
                                      ok naturalmente immagino che non esista un cavo del genere con solo 3 conduttori giusto ? Quindi sono costretto a prendere un cavo di rete standard e usare solo 3 degli 8 conduttori disponibili.
                                      Per schermatura, cosa consigli ?
                                      UTP U/UTP
                                      STP U/FTP
                                      FTP F/UTP
                                      S-STP S/FTP
                                      S-FTP SF/UTP
                                      considera che passerā in un corrugato destinato unicamente a linea a bassa tensione, in cui attualmente giā transitano un cavo di rete e un doppino telefonico...
                                        Dai una sfogliata a questo thread che si č discusso lungamente sul problema.
                                        http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html
                                          ok grazie mille intanto per l'aiuto...
