Qualcuon di voi ha questo modulo in questione? come si trova? E' possibile integrarlo con il contattore bidirezionale dell'enel per prelevare i dati di consumo?
SMA Home Manager
Leggendo velocemente le istruzioni, pare abbia le entrate sia S0 che D0.
Quindi per leggere i consumi, immissioni devi dotare l' impianto elettrico di un contatore o con doppia uscita S0 (una x i kwh prelevati, ed una per quelli immessi) oppure uno con uscita D0.
Invece le produzioni dovrebbe leggerle direttamente via Bluetooth dai vicini inverter (almeno così mi hanno detto al callcenter...) oppure le rileva dal loro portale dopo che sono state caricate tramite la webbox, o webconnect....
Vorrei aggiornare questo post, in quanto è unico in merito al dispositivo.
La situazione si è evoluta da allora.
Partiamo dai costi:
- Home manager intorno ai 300€
- Energy meter intorno ai 300€
- Prese intorno ai 100€
Fortunatamente SMA ha capito ed adesso fornisce un misuratore trifase il cosidetto energy meter usabile anche in monofase, ovviamente è bidirezionale ed utilizza il cavo di rete per comunicare.
Il resto del sistema home manager e le prese comunicano tra di loro via wireless (bluetooth) con buona distanza.
Partendo dal presupposto che inizialmente sono partito con emoncms, il quale leggeva i dati direttamente dall'inverter tramite sma-spot, e tramite emontx con le pinze amperometriche sulla entrata della corrente di casa (consumi).
Purtroppo questo sistema aveva un problema, forse dato dal fatto che la corrente è trifase, con carichi monofase tutto funzionava bene ma con i carichi trifase non so per quale motivo una pompa da 4kw segnalava 7kw di consumi. Eppure ho tarato come andava tarato fase per fase regolando il verso con carico resistivo.
Allora ho deciso di comprare energy meter, il quale viene riportato dal manuale che il codice sorgente può essere richiesto alla SMA, difatti vorrei integrarlo con emoncms come ho fatto con sma-spot. Purtroppo ora sono in feste per cui sene parla anno prossimo.
Veniamo invece al sistema home manager, il sistema si configura velocemente accedendo al sito il sunnyportal, tutti gli apparecchi vengono riconosciuti ed inseriti direttamente senza difficoltà.
Possono essere impostati gli orari di accensione delle prese in base al carico, se possono essere disattivate o la priorità. Un bel sistema ben fatto, che utilizza anche le previsioni meteo ora per ora per ottimizzare quando accendere le prese.
Unico neo del sistema richiede una connessione ad internet per visualizzare i valori, infatti viene usato sunnyportal come interfaccia. Difatti per questo motivo vorrei poter riutilizzare emoncms. Tuttavia i dati vengono memorizzati in locale e quando ci si ricollega alla rete i dati vengono automaticamente aggiornati sul portale per cui si può tenere traccia dei consumi nel tempo in cui si è stati disconnessi dalla rete.
Il sistema si integra perfettamente per chi ha la possibilità di utilizzarlo con sunny island in modo tale che viene tutto gestito automaticamente: la ricarica delle batterie e immissione della energia in base alle necessità.
Alla fine sono sodifatto nel complesso, giusto quel piccolo problema di dover essere connesso per visualizzare i dati, forse in futuro SMA deciderà anche di dotare il sistema di una interfaccia locale per visualizzare i dati. Qualcuno potrebbe dire cè SMA webbox, ma non è compatibile con le prese.
Se avete domande chiedete.
Allego qualche foto del sistemaUltima modifica di lord_dingo; 20-12-2013, 14:53.
Scusami, visto che hai usato l'HOME MANAGER e fra poco mi installeranno l'impianto FV a casa con inverter SMA e appunto l'HOME MANAGER, avrei qualche piccola domanda:
- per la lettura dei carichi reale mi sembra di capire non ci sia scampo se non aggiungere anche l'EnergyMeter ? Che costa come l'HOME MANAGER..che tu sappia esiste qualche contatore più economico, ossia non si può direttamente collegare a quello ENEL ?
- l'inverter SMA SunnyBoy 3600TL che mi installeranno comunica con l'HOME MANAGER via bluetooth..che range mi devo aspettare perchè avrei un po' di metri di distanza tra l'uno e l'altro..circa 8mt con un muro di mezzo..
- sempre riguardo l'inverter..comunica lui via Bluetooth la produzione in KWh all'HOME MANAGER ??
DavideUltima modifica di nll; 07-12-2014, 18:39.
- Esatto per la lettura serve Energy Meter
- Unica alternativa è utilizzare il lettore ottico che si applica sul contatore dell'enel, che è un optional ma è sconsigliato in quanto leggere gli impulsi da errori di lettura.
- Come range è molto ampio visto che è un bluetooth potenziato sicuramente a quella distanza non dovresti avere alcun problema, considera che io con le prese che sono meno potenti ci faccio 3 piani.
Certo che comunica via blueetooh con home manager se no cosa scambio di dati?
Secondo me energy meter vale il prezzo che si paga, anche perchè funzionando via ethernet lo si può installare lontano da dove si trova home manager come nel mio caso oltre 50 metri. Senza contare che un domani che vuoi aggiungere un sunny island telo trovi gia pronto impianto.
Per Energy Meter va bene..a parte vuoti legislativi che mi sembra non consentano in Italia di montare su un FV collegato anche un backup "personale" di energia, a quanto mi è stato riferito...però mi sembra na gran scemenza visto che nel resto d'Europa lo fanno senza problemi..
Una cosa ma è un contatore trifase l'Energy meter ?? perchè l'impianto è un monofase, inoltre ho visto che supportando l'S0 come protocollo potrei cmq. installare un contatore con tale protocollo che ho visto trovi monofase attorno ai 70-80€ e la distanza max tra contatore e HOME MANAGER è 50mt usando un cavo bipolare per il segnale ? Oppure sto dicendo una baggianata ?
Grazie, cmq..alla fine ho preso l'FV con il SUNNY BOY 3600TL ed appunto l'HOME MANAGER..per cui vedremo all'atto pratico...penso inizialmente monterò un contatore collegato all'HOME in S0...perchè 300€ sono una bella cifretta per un contatore..Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 18:40.
Lato normativo, hai ragione, ma nn ti preoccupare a breve sistemeranno tutto data la forte richiesta, infondo attualmente ancora non è conveniente accumulo con batterie per cui non stai perdendo niente.
Energy meter ha ingressi trifase ma si può utilizzare benissimo con la monofase, cè anche scritto, alla fine non si collegano le altre 2 fasi e dato che la somma delle altre risulta 0 non influisce.
Distanza massima del cavo per la lettura in quel caso mi sembra sia 15m come riportato dal manuale, non 50.
A voi fortunati possessori, possiamo considerare l'home manager sostitutivo di un logger tipo solarlog o ha delle carenze rispetto al solarlog?
Per esempio è possibile accedere a dati tecnici tipo tensioni e correnti di stringa e avere avvisi in caso di anomali dell'impianto?
Avviso in caso di anomalie certamente, tensioni e correnti di stringa non direttamente, ma perchè cene dovrebbe essere bisogno? Per quello esiste sunny explorer che si interfaccia direttamente con inverter, alla fine vedi il grafico della giornata e tene accorgi se cè stato un problema.
Se non ha reso come previsto alla fai una verifica.
Diciamo che attualmente è il sistema piu completo che cè sul mercato, è la ferrari, e come tale si paga.
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Ho trovato questa serie della FINDER che non sembra male (http://gfinder.findernet.com//assets.../388/S7EIT.pdf)...unica cosa la durata del periodo è 30ms mentre sul manuale SMA consigliano 20ms...suggerimenti od alternative ?
Provare a chiedere dirattamente ad SMA, hanno un servizio assistenza competente che ti risolve i problemi in pochissimo tempo.
Gli ho già scritto diverse volte e mi hanno sempre risposto in maniera veloce e puntuale.
Ricordati che se questo coso costa circa 100€ un domani se vuoi utilizzare tutto il sistema con accumulo ti verrà sempre richiesto energy meter, per cui dopo dovrai comprarlo lo stesso.
Originariamente inviato da travicom Visualizza il messaggiola durata del periodo è 30ms mentre sul manuale SMA consigliano 20ms...suggerimenti od alternative?
Solar-Log ad esempio non legge una cippa sotto gli 80 ms, o perlomeno il mio non legge.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Originariamente inviato da travicom Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Al contrario di quanto mi avevano offerto: 1 inverter Aurora da 6kw, io ho optato per 2 SunnyBoy2000 TL-21 (se parte del fotovoltaico ha un problema, rimango zoppo da una parte, l'altra va avanti) ...
Anche io ho preferito usare ed installare il SUNNY HOME MANAGER ..
Riguardo i contatori, quelli dell'Enel tramite presa ottica non sono leggibili e non compatibili per la lettura.
Ho contattato direttamente SMA (gente affidabilissima) e mi hanno consigliato dei contatori bidirezionali per la lettura in S0 che la SMA stessa ha testato e sono quelli che loro garantiscono come funzionamento:
---> tramite contatori: MIZ-2F-IMM-PRE .. ecco il sito di riferimento: http://www.azurenergia.it/dettaglio_modelli.asp?C=16306350NS2445026090&id=1
La ditta è molto specializzata, molto cordiali al telefono e ti risolvono qualsiasi dubbio...
Nell'Home manager, non ti danno i cavi di 30m, ti danno solo i morsetti S0 da connettere all'HOME Manager... poi puoi al massimo mettere 15metri per evitare perdite di impulsi... ti consiglio di usare un cavo ben schermato e messo dentro canalina dedicata.
Ho 3 prese radio, una la utilizzo attaccata ad uno scaldabagno elettrico da 80L .. l'ho configurata tramite SunnyPortal che si deve azionare solo ed esclusivamente con energia fotovoltaica (100% produzione fotovoltaica) non appena l'impianto supera i 1500W di produzione disponibile (oltre l'assorbimento) per attivare la presa.
Una goduria farsi la doccia Voltaica
I contatori funzionano alla grande.
spero di postarvi a breve alcune foto... ma intanto vi passo questo link che riguarda il mio impianto:
Originariamente inviato da warp2000 Visualizza il messaggioAl contrario di quanto mi avevano offerto: 1 inverter Aurora da 6kw, io ho optato per 2 SunnyBoy2000 TL-21 (se parte del fotovoltaico ha un problema, rimango zoppo da una parte, l'altra va avanti) ...
Questo modo di ragionare è stato smentito negli anni a suon di statistiche: l'anello debole è sempre l'inverter in rapporto di 100:1 rispetto ai moduli.
Così facendo hai raddoppiato il numero di anelli deboli, quindi anche la probabilità di guasto.
In più, a parte il maggior costo intrinseco delle macchine SMA rispetto a Power-One, con 2 inverter ti sarai dovuto sobbarcare anche la spesa dell'interfaccia esterna, con tutte le rogne relative agli sganci per falsi positivi.
Probabilmente quando hai fatto l'impianto non esisteva ancora il Sunny Boy 6000TL, quindi ti avevano proposto l'Aurora.
Non sei l'unico che conosco ad avere questa configurazione di sistema, e detto fra noi forse 2 Sunny Boy durano di più di 1 Aurora. Anche senza forse.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Non ti do tutti i torti, anche io ho fatto questo ragionamento... ma....
Guastare 2 inverter nello stesso tempo fa parte di una casistica abbastanza s****ta e sfortunata.
Maggior costo relativo, essendo installatori e produttori gente conosciuta, la differenza è stata semplicemente di €380,00. (prezzo famiglia).
Già ho potuto constatare i pro di avere 2 inverter:
Oltre al mio impianto sul tetto c'è quello dei miei genitori da 4,5kw con il loro sunnyboy5000TL.
Sfortunatamente, Enel non ha fatto nulla di controlli in merito alla fase che arrivava sui 2 contatori .. i contatori erano allacciati ad unica fase... Conseguenza? dalle 12:00 alle 16:30 tensione rete oltre i 260V..
Gli inverter staccavano a cascata nella peggiore delle ipotesi, ma il primo ad essere più vicino "uno dei miei sunnyboy3000" staccava per primo, abbassando naturalmente la tensione e rimanevo per il periodo del riavvio con il secondo..
Questa storia è durata 3 mesi, fino a quando finalmente dopo una bella lettera alla procura della repubblica, son riuscito a far intervenire enel e far mettere fasi separate sui singoli contatori ..
Considera che uno dei miei inverter dalle 12:00 alle 16:30 produceva solo 5 minuti ogni 15:00 ....
Se avessi avuto un aurora o anche questo attuale sunnyboy6000, ciao ciao produzione, autoconsumo e altro.
Quindi per una spesa poco più di €380,00 ... ho fatto quello che di norma fanno sui grandi impianti...
Già €150,00 li ho recuperati di GAS solo nel periodo dell'overvoltaggio... e grazie al sunnyboy3000 che rimaneva in piedi...
Poi che dire.. se sarò così s****to che tutti e due fondono contemporaneamente, farò parte di quella piccola ristretta cerchia di utenti che hanno avuto doppio guasto simultaneo.
Ma credimi, il gioco ne è valsa la candela altro che..Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 18:41.
Dopo quasi un anno è il momento di tirare le somme.
Devo dire che all'inizio non ero molto convinto dell'investimento, visto il costo che fra prese ed accessori ha sfiorato i 1k €.
Invece con il tempo ho iniziato a convircemi che fosse una cosa buona, sopratutto perchè periodicamente SMA aggiorna in automatico gli apparecchi integrando maggiori funzionalità.
Per dirla adesso la grafica è migliore, si capisce quando dovrebbero partire gli apparecchi, ogni presa può autoapprendere il consumo richiesto per un ciclo di lavoro invece che impostare il presunto. Dovrebbe anche funzionare che apprende quanto è in standby e quando si attiva il ciclo evitando ogni volta di premere il pulsante sulla presa per dirgli di andare in automatico.
Avevo dei dubbi con utilizzo delle pompe di calore per eccesso di energia, invece impostandolo correttamente le fa lavorare secondo necessità, impedendo che si attivino per poco tempo.
Ciò lo si deduce da una giornata tipica, quella di oggi in cui il cielo è nuvoloso e quindi la produzione è altalenante,
Ciao a tutti, ripropongo ora questo discorso perchè ho un impianto da 3kwp e vorrei installare un qualsiasi dispositivo che mi permetta essenzialmente di capire quando sto consumando di energia autoprodotta e quando sto superando la soglia dell'autoconsumo. Paradossalmente sarebbe sufficiente installare un misuratore di energia che mi permeta di capire quanto sto producendo, quanto sto consumando di quello che produco e quanto sto assorbendo dalla rete. In sostanza mi basterebbe avere una semplice indicazione che mi avvisi fino a che punto posso accendere gli elettrodomestici per rimanere nell'autoconsumo. Ho il vantaggio che tutti i fili mi arrivano direttamente in quadro elettrico principale e che quindi il cablaggio sarebbe piuttosto facile. Solo che non ho ancora trovato qualcosa di non troppo costoso che faccia al caso mio....mi basterebbe un semplice display che visualizza i valori di energia e di un semplice led che mi indichi magari con un paio di colori la situazione di autoconsumo o di assorbimento dalla rete. Avete qualche suggerimento da darmi in merito? Conoscete qualche apparecchiatura che faccia queste funzioni da installare direttamente in barra DIN nel centralino? Ho visto ora l'SMA Energy Manager e lo trovo parecchio interessante: è decisamente qualcosa di più rispetto a quello che mi servirebbe (tipo interfaccia con il pc), anche perchè necessita comunque di contatori da acquistare....e da collegare agli ingressi del dispositivo. Qualcuno che sta utilizzando l'SMA Energy Manager può postare i suoi commenti....grazie!!
Grazie, in effetti ho già letto il manuale ed è chiaro il funzionamento ma non tanto l'installazione: non riesco a capire perchè in alcuni schemi si vede l'energy manager collegato anche al contatore di produzione fv e perchè in altri questo collegamento non c'è...nel manuale spiega tanto sulla configurazione ma praticamente nulla sulle varie casistiche di installazione (uno schemettino striminzito). Rispondendo a lord-dingo è proprio perchè non voglio la Ferrari che ho scritto se c'è qualcosa di più basic ma preciso e funzionale...mi interesserebbe solo capire se sto coprendo i miei consumi con l'autoproduzione o se sto consumando dalla rete, senza la gestione remota dei carichi ecc. ecc. che tanto trovo di difficile impiego (una lavatrice non parte solo dandogli tensione al momento giusto....soprattutto quelle elettroniche più moderne).
....anzi forse mi sbaglio ma non capisco come possano funzionare gli elettrodomestici collegati alle prese comandate....guardavo il grafico postato da lord_dingo e si vede l'avvio di alcuni elettrodomestici (poma di calore ecc) in determinati momenti ma in che modo si possono avviare questi elettrodomestici in automatico....questo proprio mi sfugge.
Semplice cè un misuratore posto prima del contatore dell'enel che controlla energia consumata ed immessa, se la tua lavatrice consuma 10 ed sto immettendo 12 e rientra nell'orario y allora lui dice bene è il momento di accendere la lavatrice.
Che poi SMA sia credo unico che tiene conto anche delle previsioni del tempo per decidere quando è il momento propizio è un altro discorso, tenendo anche in considerazione la durata del lavaggio.
Anche se ora è diventato un tantino piu complesso visto che si adatta al singolo apparecchio creando uno storico del consumo nel ciclo di utilizzo.
Gli schemi sono abbanstaza semplici da capire, alcuni presuppongono un inverter compatibile, altri comunicano via bluetooh ecco perche non vedi collegamenti, Difatti quelli non compatibili necessitano di un misuratore aggiuntivo, come si vede da alcuni schemi.
Tuttavia apparecchio è flessibile e quindi si può anche non utilizzare un misuratore aggiuntivo lato inveter, non si conoscerà la produzione ma sarà in grado di far funzionare i relativi carichi dato che avrà sempre un contatore in uscita.
Se non vuoi fare questo investimento ci sono apparecchio molto piu economici, ma non di pari performance, che sotto i 300€ non troverai nulla, al di la poi della fattibilità dell'installazione.
Grazie, molto esauriente...diciamo che non ho molti dubbi sulla qualità dell'oggetto (basta guardare il mio inverter SMA Sunny Boy) che è un autentico gioiellino. Ho messo subito l'occhio sull'oggetto Home Manager solo che al momento non sfrutterei tutte le sue funzionalità...fino ai 300 euro per l'acquisto del prodotto ci arriverei senza problemi ma mi scoccia investirne altri 300 per l'enrgy meter che alla fine comunque ci vuole...SMA fa ottimi prodotti, ne sono sicuro, ma credo che certe cose sono esagerate come prezzo; e non parlo del Home Manager che probabilmente, per quello che fa è anche a "buon mercato" ma per energy meter: non può costare tanto quanto l'apparecchio stesso! Alla fine l'investimento è di almeno 600€ (almeno). Basta considerare che l'intero inverter cosa circa il doppio...Magari quando avrò maggiori finanze da dedicare all'oggetto lo prenderò, ma per il momento sto cercando riscontri sull Elios4You che, dicono i possessori essere piuttosto preciso e costare 280 € circa, finito e funzionante (ha funzioni in meno, certo) ma se confermano che va bene costa la metà dell' SMA...
Perchè il modello SMA è un prodotto diverso, modulare.
Difatti energy meter va messo dove sta il contatore e poi tramite cavo di rete comunica con home manager che dialoga via bluetooth con le prese wireless. Ciò è utile come nel mio caso dove cè molta distanza fra le prese ed il contatore.
Non considerando che il sistema è predisposto per lavorare con accumulo a batteria.
Elios4you che dici tu è errato confrontarlo con Home manager, difatti non controlla prese elettriche, ma va confrontato con elios4you Smart, che ha un prezzo che si avvicina al prodotto SMA.
Non contando il numero di dispositivi controllabili 4 per elios e piu di 12 sma.
Smart meter è un contatore trifase, quindi anche esso va confrontanto con il prodotto analogo.
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioSmart meter è un contatore trifase, quindi anche esso va confrontanto con il prodotto analogo.
E' come se da domani vendessero solo STP al posto degli SB dicendoti di lasciare 2 fasi morte se sei in monofase. Questa mossa non basterebbe per giustificare un confronto di prezzo con gli ABB TRIO, se a te serve comunque una macchina monofase.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Su questo ti do ragione, ma credo per ragioni produttive, o perchè la maggior parte dei loro clienti ha la trifase o che sono piu propensi a spendere lo fanno solo trifase, ti ricordo che home manager può funzionare anche senza energy meter ma utilizzando la porta ingresso digitale o ottica del contatore.
Forse con i contatori tedeschi funziona bene, con quelli italiani mi sembra non sia compatibile?
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioti ricordo che home manager può funzionare anche senza energy meter ma utilizzando la porta ingresso digitale o ottica del contatore.
Classico approccio "a la SMA": noi siamo teteski e il mondo si adegua.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
In effetti è vero che occorre fare i giusti confronti ma occorre anche che un'azienda che produce un determinato prodotto sappia posizionarlo correttamente sul mercato. Passa il prezzo di Home manager in considerazioni delle sue interessanti prestazioni ma la "cavolata" è il dover acquistare l'energy meter 3 fasi (di cui due non si usano) e dover comunque sganciare altri 350 euro, che non sono bruscoline....questo rende in prodotto, a mio avviso, di un costo non giustificato. Ci voleva tanto a fare l'home manager a 100 euro in più e dotarlo già di un misuratore monofase per gli atenti domestici, mantenendo ragionevolmente contenuto il costo totale dell'applicazione? Allora credo che sarebbe stato molto interessante....
Originariamente inviato da riccardo63 Visualizza il messaggiociao a tutti,
è possibile utilizzare lo Sma Energy Manager per controllare una pompa di calore ?
Se si, in che modo ?
Io con sma home manager che è collegato ad un contatore MIZ-2F-IMM-PRE (consigliato da SMA prima dell'uscita di energy metter), ci controllo 2 scaldabagni, un forno, lavatrice e luci di servizio, volendo anche altri accessori. Ho dettato il tutto utilizzando esclusivamente energia fotovoltaica, ma posso variare le % da dove prelevare.
Nel tuo caso devi controllare che la pompa in caso di mancanza di corrente e riattivazione ritorni nello stato ON (accesa), xke se si spegne e la devi riaccendere tu manualmente non puoi controllarla.
Non so se mi sono spiegato bene. Le prese di SMA home manager fungono da interruttori, accendono e spengono il dispositivo connesso. Quindi se il dispositivo ritorna attivo tutto okkey, puoi controllarlo, accenderlo e spegnerlo tu in remoto.
dimenticavo, riguardo il controllo con SMA home manager puoi gestire tu gli orari di utilizzo e in che % deve usare l'energia fotovoltaica (esempio: 50% prelevata dalla rete e 50% fotovoltaica).. quindi se la tua pompa consuma 1000watt (che verrà impostato nel sistema precedentemente in fase di configurazione, il sistema userà 500watt dalla rete e 500watt dall'impianto fotovoltaico appena ha sufficiente energia per darle... nel caso non c'è produzione di quei 500watt, la pompa non si accenderà.
