123solar su tablet ARM - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Allora ti serve 8188eu.
    Vedi se sotto /lib/modules/ c'è qualche file che contiene quella stringa.
    Di solito, per trovare il modulo, se non ci riesce da solo, cerco su google la stringa 0bda:0179.
    Per caricare un modulo (se il driver non è già incorporato nel kernel)
    codice:
    modprobe [nome modulo]
    PS: qui ci sono altre immagini https://www.olimex.com/wiki/Prebuilt..._debian#Images
    EDIT: ho provato a guardare la R19-beta... non mi sembra che ci sia il modulo
    Sono riuscito a ricompilare il modulo 8188eu (supporta 0bda:8179 e 0bda:0179) per la R19.
    Se vuoi provarlo, lo puoi scompattare e metterlo nella directory
    codice:
    /lib/modules/3.4.43-jwischka-3.4-video-20130629-R19-beta/kernel/drivers/net/wireless/
    Allego anche boot.cmd e boot.scr, da mettere nella partizione dove c'è uImage: visualizza il log al boot... così si capisce che sta facendo
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...o-R19-beta.zip
    Infine ho messo un programmino, dumpbootfs, che ti permette di scaricare da Android il file script.bin, collegando il tablet al PC. In questo modo hai il file preciso per il tuo hw. Lo modifichi se serve (per es per vedere il dispositivo di boot).
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...dumpbootfs.rar
    EDIT: Funziona su entrami i miei tablet con il kernel della R19 e il modulo che ho compilato io, passando semplicemente la SD da uno all'altro.
    Ho modificato il file di configurazione
    codice:
    olinuxino@ubuntu:~$ cat /etc/network/interfaces
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
            wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
    auto wlan1
    iface wlan1 inet dhcp
    auto wlan2
    iface wlan2 inet dhcp
    auto wlan3
    iface wlan3 inet dhcp
    Perché cambiando tablet mi aggiunge una wlan
    codice:
    olinuxino@ubuntu:~$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
    # This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
    # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
    # You can modify it, as long as you keep each rule on a single
    # line, and change only the value of the NAME= key.
    # USB device 0x0bda:0x8176 (usb)
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="48:02:2a:ea:8c:bb", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
    # USB device 0x0bda:0x8179 (usb)
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:06:05:00:4d:b3", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan1"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:09:00:00:6e:14", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan2"
    # USB device 0x7392:0x7811 (usb)
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="80:1f:02:45:ae:e4", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan3"
    Ho generato un file wpa_supplicant.conf così
    codice:
    olinuxino@ubuntu:~$ wpa_passphrase SSID password >> /etc/wpa_supplicant.conf
    Naturalmente cambiando SSID e password con quelli reali.
    Inoltre ho notato che se collego l'alimentazione al tablet, si accende da solo.
    Ultima modifica di gianfrdp; 11-07-2013, 16:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    • #32
      Bel lavoro , per adesso ho abbandonato il tablet avevo altre cose da fare .... mi e' arrivata anche la schedina USB I/O e devo vedere come legge , scrivere (e quindi accendere) sono riuscito , basta un comando echo indirizzato alla ttyUSBX .....
      AUTO BANNATO
      • #33
        Non ci capisco molto ma anche solo leggervi è un piacere...
        • #34
          Mi intrometto
          Ma a vostro parere è possibile montare Ubuntu (o altra distro) su una di quelle pennette Android che facilmente si trovano sulla Baia, con lo stesso scopo finale di monitorare con 123Solar? Tanto per fare un esempio, il MK 802 II, ha un Allwinner A10 1GHz cortex A8 ed 1 GB di DDR3: in teoria molto più potente del Raspberry.
          Ho visto che adesso costano veramente poco, come il Raspberry, ma hanno in più il wifi, per cui ci si risparmierebbe di installare ulteriori apparecchi per la comunicazione con il rooter. Non hanno lo schermo, per cui per configurarli servirebbe una connessione HDMI, ma visto che in fin dei conti devono solo fare da datalogger, la cosa non sarebbe tragica.
          Sono curioso di sapere cosa ne pensate!
          • #35
            Ciao,Certo che è fattibile.Prova a guardare https://www.miniand.com/forums/forums/2/topics/1
            • #36
              io una volta installato Graperain e 123solar volevo acquistare uno di quei tablet cinesi da appendere al muro in salotto e farlo puntare alla pagina di 123solar, in questo caso mi basta una connessione wifi... però gia che c'ero....
