Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Spider , non so cosa sia in grado di fare , io dico solo che chi ha il problema E031 e non è in grado di risolvere , piuttosto che mandarlo a PowerOne preferisco spedirlo a questo utente che "pretende" solo 100 €.
    Nelle note leggo che l'inverter sarà riparato da uno studio tecnico di ingegneria (a me personalmente importa poco se lo sono) , ma il punto più importante è che il pagamento è POSTICIPATO e quindi pagato dopo la riparazione , quindi , se non saranno in grado di farlo funzionare avrò pagato solo i 14 € di spedizione ,...a me sembra che non ci sia nessuna problematica , fra l'altro i feedback sono positivi.
    Sui PowerOne usati , personalmente non li prenderei considerato che avranno sulle spalle il lavoro di molti anni e non so come hanno lavorato , se mi dici che li posso trovare a 100 € forse potrei tentare ma poi c'è la pratica con il GSE da fare perchè l'inverter è cambiato .....
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
    • mi pare che sotto i tre kWp non è più necessaria la pratica con il GSE.
      • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
        Gigi , non lo so non sono aggiornato , se qualcuno lo sa di preciso confermi o smentisca , non fare la pratica è un problema in meno!! grazie
        • Sembra non serva più , è nella discussione sulla sostituzione inverter... io comunque intendevo anche nuovo , ci sono gli Omnik con 10 anni di garanzia a meno di 600€ , tanto da qui a 15 anni se in CE uno ti tocca comprarlo..... io l'ho messo da 1 anno è va bene .....
          AUTO BANNATO
          • Attenzione che l'acquisto di un inverter già usato può far decadere il conto energia che richiede
            che i componenti degli impianti fotovoltaico non provengano da altri impianti incentivati.
            Il numero di serie dell'inverter usato risulta al GSE e, qualora quell'inverter fosse installato in altri impianti,
            ne comporterebbe la perdita degli incentivi.
            Un notevole vantaggio della riparazione consiste proprio nel fatto che non cambiando
            nè il seriale, nè il firmware, non è necessaria alcuna comunicazione al GSE nè all'Enel.
            Le comunicazioni di sostituzione inverter dallo scorso mese di agosto sono onerose
            ed hanno un costo minimo di circa 60 euro (più circa 3 € per ogni kWp di potenza nominale dell'inverter).
            • Se non serve più è una bella notizia , una grana di meno !!
              In CE sono fino marzo 2030 , è probabile che almeno uno dovrò sostituirlo , spero più tardi possibile , sul nuovo avevo visto il SAMIL , so che ti piaceva pure a te , 10 anni di garanzia !!
              Ho visto PowerOne usato 8 mesi per cambio inverter accumulo , prezzo 400 , quello potrebbe essere un affare....
              • Originariamente inviato da mipe Visualizza il messaggio
                Quindi quelli installati dopo il 5° CE sono fuori dal discorso GSE!!??
                E comunque se la denuncia sotto i 3 non è più necessaria il problema non dovrebbe comunque esserci!!
                • Mipe hai ragione , io intendevo usato da mettere al posto del funzionante per tenere in vita il vecchio e metterlo in caso di ispezione... altrimenti si compra nuovo , e lo tieni come muletto in caso di riparazione o sostituzione se guasto .....
                  sotto 3kw sembra non serva nessuna comunivazione a GSE (enel .... ) Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
                  AUTO BANNATO
                  • Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
                    Gli inverter che vengono installati adesso devono essere conformi alle CEI 0-21.
                    Gli inverter usati potrebbero essere precedenti a tale norma e quindi non conformi alle attuali specifiche di connessione.
                    In sostanza in caso di guasto, o si ripara l'inverter che c'era (opzione mille volte preferibile)
                    oppure meglio installarne uno nuovo facendo tutte le dovute comunicazioni Enel e GSE.
                    Attenzione che l'installazione del nuovo va fatta sempre dall'installatore che dovrà rilasciare
                    certificazione di conformità dell'impianto.
                    I costi pertanto, in caso di sostituzione del nuovo, non si limitano al solo acquisto dell'inverter.
                    Diversi miei clienti mi dicono che per la sostituzione di un inverter da tre kWp
                    i rispettivi installatori gli hanno chiesto importi tra 1000 e 1400 euro.
                    Ovviamente hanno proceduto alla riparazione (anch'essi tramite il riparatore presente su ebay) e ne sono felicissimi.
                    La vera questione è che la Power-One, oggi ABB,
                    chiede ben 390 euro + iva per una riparazione sulla quale offre soli 6 mesi di garanzia.
                    In alcune regioni tale costo è addirittura superiore.
                    • OK Mipe ,rivolgersi a ABB è da pazzi , con 600 € mi prendo un nuovo inverter con 10 anni di garanzia , non capisco la politica di ABB , io per esempio cambierò marchio sicuramente , non si possono trattare così i vecchi clienti !!
                      comunque la comunicazione al GSE se si è sotto i 3 kW non va più eseguita , si è liberi dall'obbligo , qui le disposizione GSE aggiornate a Dicembre 2017:
                      https://www.gse.it/documenti_site/Do...2017-12-20.pdf
                      • Mi pare che il link corretto sia questo
                        inoltre sul sito del GSE c'è scritto:
                        Il D.M. 23 giugno 2016 prevede inoltre che i Soggetti Responsabili di impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW siano esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di Sistemi di accumulo e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici. In questo caso, a prescindere dall’obbligo di comunicazione, è necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle previsioni dei Decreti di Conto Energia, dei principi della regolazione vigente e di quanto indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE.
                          Che sia mille volte meglio ripararlo è ovvio ti levi qualunque bega ; che serva DiCo è ovvio anche questo ; però c'è opzione acquisto io inverter e chiamo autorizzato a montarlo , 2 ore di lavoro non mi costano certo altri 700€ ......
                          Ripeto cje sarà un pò difficile che quel riparatore su ebay faccia 100€ per riparazioni che non siano il solo relè o saldatura fredda , se fosse un'altra scheda tipo la CPU come fà a fare quel prezzo ?
                          @Gigisolar Ottimo che si possano sostituire anche i pannelli senza comunicazione, basta che rimangono i requisiti per cui hai il CE . Ribadisco che poi non convenga mai un revamping, neanche se producessi anche 2-300kwh/anno in più , non recupererei mai il costo dei pannelli e installazione.....
                          AUTO BANNATO
                          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                            Spider , questa tua considerazione la condivido , c'è comunque il fatto che si paga dopo la riparazione , quindi se il tipo scopre che non è la saldatura o il relè , ti contatterà e ti dirà che non riesce o che la spesa è molto più alta perchè il danno è molto più rilevante.
                            La speranza è che gli inverter più avanti si abbasseranno ulteriormente di prezzo, anche se credo che i 600 € d'oggi siano un bel compromesso considerando i 10 anni di garanzia (sempre che l'azienda non fallisca prima)
                            • Non si potrebbe sostituire la scheda danneggiata prendendola da un'altro inverter? Il seriale dov'è scritto? Anche nel software?
                              • Buongiorno a tutti
                                Sono nuovo del forum , ho avuto anche io l'errore E031 risolto tempestivamente, grazie al vostro forum, sostituendo il relè zettler.
                                • Sfortunatamente il mio inverter mi ha lasciato, anche se venduto dalla allora PO è marcato Magnetek Aurora.
                                  Erano le prime produzioni americane prima che PO comprasse l'azienda.
                                  I relais si trovano su una basetta a parte visivamente non sembrano guasti, le saldature con la lente sembrano perfette, lunedì controllo sotto al visore al lavoro.
                                  I relè sono della SCHRACK modello RT315730 su rs sono discontinuati gli ho trovati in polonia e arriveranno fra una decina di giorni.
                                  Aprendolo non c'era proprio un profumo di violette...insomma puzza di componenti cotti, visivamente c'è uno strano componente che assomiglia ad un condensatore poliestere a montaggio superficiale di un cm quadro con una parte nera al centro.
                                  Non credo che dipenda dai relè ma ci provo comunque a sostituirli anche perchè l'errore lo dava dopo il click del rele che aveva un suono diverso dal solito, gli mancava il "k" finale :-).
                                  Il primo errore me lo aveva dato esattamente un anno fa.
                                  Spider di che cifre all'incirca parliamo per un Omnik 3kW?
                                  • Ho letto attentamente tutti gli interventi a partire dal mio post, vi ringrazio tutti per gli utili suggerimenti, vedrò di farmi vivo quando avrò risolto.
                                    • Ho deciso che nel mio caso la riparazione risulterebbe un accanimento terapeutico, in fondo l'inverter ha lavorato per oltre 10 anni.
                                      I relè sono in perfette condizioni ed il mio inverter e molto diverso rispetto a quelli che avete postato.
                                      Mi sto facendo fare un preventivo per OMNIK 10 anni di garanzia.
                                      • Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                        Bella domanda qualcuno sa la risposta???
                                        • Certo che il seriale è scritto nel software , usate 123solar e non avete visto nella scheda info che lo riporta ?! , va capito se le schede CPU e logica è diversa da quella di potenza, mica sempre potrà essere il relè e la saldatura fredda... secondo me oggi che non serve niente sul 3kw (all'infuori di enel) meglio sostituirlo con uno nuovo e tenersi l'altro di scorta prima che si guasti , tanto nei prossimi 12-13 anni di CE morirebbe comunque.....
                                          AUTO BANNATO
                                          • Salve,
                                            anche io, mercoledì scorso, sono rimasto vittima dell’errore E031 con blocco dell’inverter e della produzione. Il mio inverter ha 6 anni e mezzo e si tratta del modello PVI-3.0
                                            Fortunatamente avevo l’estensione decennale della garanzia, pertanto ho aperto un ticket con il care ABB e la cosa è stata rapidamente risolta.
                                            Ieri mattina sono venuti i tecnici che mi hanno sostituito 2 schede interne all’inverter, la scheda in/out (contenente i relè incriminato) e la scheda logica.
                                            Mi è stato confermato che il relè risultava bruciato e pertanto il problema era legato a quello.
                                            Il tutto si èrisolto abbastanza velocemente e considerando anche il periodo dell’anno, la pioggia e la neve, la perdita di produzione è stata molto limitata. Inoltre non essendo stato sostituito l’inverter non è cambiato il seriale e pertanto non ènecessario
                                            fare comunicazioni a GSE o ENEL, essendo, virtualmente, tutto rimasto come era prima (seriale e firmaware), ho comunque perso i dati storici del mio inverter, ma poco male visto che ho il dataloger con Raspberry e 123solar!
                                            Tutto sommato penso che la cosa si sia risolta positivamente, e spero che non mi ricapiti troppo presto!
                                            - Inverter: PVI 3.0-OUT IT PowerOne Aurora - Pannelli: XGroupXG60P-235 Tipologia modulo: Poly/Multi - Potenza 2.82 Kwp - http://www.rendimento-solare.eu/it/c...485/17961.html -
                                            • salve a tutti, volevo sapere se qualcuno dopo aver sostituito 4 rele' zettler e un rele' axicom ha continuato ad avere E031 e come lo ha risolto.
                                              i rele' zettler erano bruciati e son stati sostituiti tutti e quattro, piste ricostruite e rinforzate inizia la procedura di test dei rele' poi si accende e un secondo dopo torna l'errore E031 . grazie a tutti per l'attenzione
                                              • Ciao a tutti,
                                                anche a me è apparso l'errore E021, ho smontato la scheda e non ho trovato nessuna anomalia, le bobine dei relè rispecchiano le impedenze come da data schhe che mi sono scaricato dei relativi relè: SONG CHUAN 832A-1A-F-C-BH; SCHRACK RT135730; AXICOM D3496. Ora non mi resta da fare che provare a smontarli per testare i contatti, secondo voi vale la pena, o perdo tempo, l'errore E021 non è stato discusso adeguatamente e non ho trovato casi risolutivi in rete. Qualcuno mi sa dare una dritta? ABB mi ha proposto la riparazione:
                                                1) Conto riparazione presso il nostro centro riparazione ufficiale al prezzo di € 337.31 + IVA.
                                                Altro quesito: Se trovo un altro inverter usato funzionante e sostituisco la stessa scheda incriminata, che problemi posso incontrare, se la scheda che sostituisco è identica?
                                                Grazie in anticipo per eventuali delucidazioni.
                                                • Originariamente inviato da mborto Visualizza il messaggio
                                                  anche a me è apparso l'errore 21o smontato la scheda e non ho trovato nessuna anomalia, le bobine dei relè rispecchiano le impedenze come da data schhe che mi sono scaricato dei relativi relè: SONG CHUAN 832A-1A-F-C-BH; SCHRACK RT135730; AXICOM D3496. Ora non mi resta da fare che provare a smontarli per testare i contatti, secondo voi vale la pena, o perdo tempo, l'errore E021
                                                  Però qui l errore riscontrato dagli utenti pare essere in maggioranza il 31.
                                                  • Salve a tutti!
                                                    Aiutoooooo!!!
                                                    Anche sul mio inverter è comparso l 'errore E031, con un mio amico l'ho smontato ed è saltato un relè il Zettler AZ2150W-1AE-12DEFT.
                                                    Non riesco a trovarlo on-line con tempi accettabili, qualcuno sa dove trovarlo?
                                                    Grazie!!!!!!!
                                                    • rele Zettler, AZ2150W-1AE-12DEFT 20 A 263 VAC 30A 277VAC | eBay
                                                      • Io vorrei prendere un due di questi non marchiati da Zettler,faccio male?Cosa possono avere di non fatto bene?1pcs AZ2150W-1AE-12DEFT 12V DC Relay DC Power Applicable To Home Appliance | eBay
                                                        • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                                          Ciao, non saprei.
                                                          Sono rimasto anch'io vittima dell "errore 031" e seguendo questo forum ho smontato la scheda del PowerOne e trovato che tre relè Zettler (su quattro) hanno sfiammato.
                                                          I relè sono ancora funzionanti, ma avendo la sfiammata corroso completamente alcuni piedini devo sostituire almeno un relè.
                                                          Il relè in questione non è facile da trovare, sto per ordinarne quattro da questo distributore in Bulgaria:
                                                          Catalogue | Online shop - Comet Electronics
                                                          Vi farò sapere come va a finire...
                                                          Approfitto per ringraziare tutti coloro che condividono la loro esperienza su questo forum : grazie!!
                                                          • ciao
                                                            Risolto il problema "031" sostituendo 3 relè Zettler arrivati dalla Bulgaria in 1 giorno e mezzo (!).
                                                            L'inverter è funzionante e produce normalmente, ma è subentrato un errore preoccupante che si è verifcato 3 volte nelle ultime 12 ore:
                                                            Ground Fault E018 (23)
                                                            Oltre a questo ci sono qua e la dei iLeak Warning con valori oscillanti tra i 15 e i 25 mA.
                                                            Vorrei capire se il problema è legato ai pannelli o all'inverter stesso. Magari alla saldatura dei tre relè fatta male?
                                                            Mi pare ovvio comunque che dipenda o dall'intervento di riparazione, oppure che possa essere legato alla stessa causa che ha danneggiato l'impianto.
                                                            Ogni consiglio è ben accetto.
                                                            • Risolto problema errore 031 invertir pawer one
                                                              Buongiorno a tutti scrivo per raccontare la mia esperienza per l'errore 031 del mio inverter 4.2 pawer one.
                                                              Giorno 9/07/18 mi spunte sul display errore interno 031.Confuso sul da fare comincio a cercare in rete questo problema è grazie a voi o capito cosa poteva essere il problema.
                                                              Giorno 10/7/18 smonto l'inverter è trovare un piedino del rele completamente disaldato.Ripristino la saldatura rimonto il tutto accendo e riparte tranquillamente tutto.
                                                              grazie di vero cuore a tutti.
                                                              spero di aiutare qualcun altro.
