Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Alby62, sono a Milano se passi domattina lo guardiamo. La puzza non la senti perché non si brucia nulla si distrugge una saldatura mal fatta.
    pensa quanto è costato in immagine questa saldatura ad ABB ( il migliore ed avrai modo di verificarlo confrontando i prossimi risultati).
    hai sollevato la scheda?
    • Grazie per la disponibilità Dolam . Domani mattina viene mio zio e vediamo. La scheda l ho smontata dal telaio .se non l avrei fatto non avrei visto la bruciatura. Ho fotografato tutti gl allacciamenti per non sbagliare poi .
      • E quello stagno RoHs di m**da che col tempo ed il calore si disintegra. Una bella passata di buono stagno al piombo 40/60 e dura in eterno.
        Date una bella grattata intorno alla piazzola a scoprire altro rame dalla pista e stagnate bene il tutto.
        • Senza sapere nulla sulla storia di questo inverter. Mio zio mi ha riferito la stessa cosa le saldature di potenza vanno rifatte . Quelle attuali a macchina sono troppo debolo. E . Mi cambia il relè . Ne porto a casa altri tre perché ne vendo 4 a volta. Ma non vorrei tiragliela ai miei fratelli . Che hanno lo stesso inverter con simile anzianità.
          • Ma non vorrei tiragliela ai miei fratelli . Che hanno lo stesso inverter con simile anzianità”
            invece faresti bene ad avvertirli, aprire quell’inverter
            su un tavolino richiede 5 minuti
            ripassare le saldature con stagno buono due minuti e per altri vent’anni godranno di uno dei miglior inverter in circolazione .
            • Li ho gia ' avvertiti di cio che è successo. Suggerirei li passaggio dello zio .. semmai in inverno . Forse il mio si è usurato prima perche ho tutti i pannelli a sud pieno. Mia sorella a tutti a sud ovest. E mio fratello che lo ha da 5.8 kwp meta a sud a meta a ovest. Per cui sarebbero meno sollecitati a potenza max ?
              • Alby62 è semplicemente lo stagno non buono, non è la potenza d’uso.
                Come hai visto è un lavoro facile e veloce
                basta sciogliere dello stagno nuovo sui Pin dei relè e si evita anche di cambiarli se lo si fa prima che si surriscaldano
                • Ma su quali modelli/anni avviene questo problema?
                  Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                  • Il mio Aurora P.O. ha più di 9 anni , è sotto un portico ,sempre tenuto sotto i 50° (dato display) da una ventola sul dissipatore che parte con termostato a 50° , è una "premura" che ho adottato , e credo che male non faccia.
                    Anch'io vorrei sapere la casistica dell'errore 031 , per adesso vedo l'errore su Inverter Aurora più recenti del mio , spero tanto che la serie ante 2010 sia migliore della più recente , è una speranza , daltronde l'errore 031 mi tormenta da anni , tutti i giorni spero che la spia verde sia sempre attiva , spero quel giorno non arrivi mai !
                    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                    • " l'errore 031 mi tormenta da anni"
                      Mailandre , non tormentarti, come hai visto per nove anni non è servito, se pur dovesse accaderti sai che si ripara facilmente .
                      Allora goditi la sua superba produzione
                      e pensa a chi , avendo altri inverter quando una mattina li ha trovati "morti" non ha avuto
                      nemmeno il piacere di conoscere il numero dell'errore.
                      Sulla data di fabbricazione non saprei dirti se più o meno probabile ma ripeto non stare a preoccuparti.
                      C'è un mio conoscente che ha un 4,2, se mi consentirà di smontarlo farò una breve video guida dell'intervento e capirai quanto facile sia intervenirci e soprattutto quanto veloce sia la riparazione.
                      Vedremo
                      • Avrei comunque "timore" a metterci le mani , magari faccio più danni , poi ho letto che ci sono condensatori ancora carichi e comunque non è il mio mestiere anche se sono un "praticone" , e poi il punto critico è quello di ripararlo in più breve tempo possibile , è anche vero, ho l'assicurazione che "dovrebbe" pagarmi 20 € al giorno per , credo 30 giorni, per la mancata produzione , però sai come sono le assicurazioni , quando le fai ti dicono che hai tutto , poi quando chiedi ti inventano clausole capestro...
                        Di video in rete ne trovi qualcuno , però più dettagli ci sono meglio è :
                        https://www.google.it/search?q=error...w=1600&bih=767
                        • Mailandre, credimi non ho mai fatto l’elettrotecnico ma sono un tipo piuttosto pratico,
                          è un lavoro facile, elementare e veloce e nel 90% dei casi è quel difetto di saldatura che può rovinare anche il relè per questo prima si fa e meglio è .
                          Un intervento ridicolo , direi un piccolo divertimento.
                          • Ho un paio di inverter in magazzino con errore E031... Ci provo...
                            • Approfitto del tuo magazzino.
                              Hai mica un PVI10 trifase??
                              Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                              • Mi dispiace...
                                Solo un paio di monofase...
                                • Grazie 1000 :-D
                                  Se non riesci a farli funzionare fammi un cenno, potrei riusarli come ricambi. Grazie :-D
                                  Mi dispiace...
                                  • ragazzi ... ripartito, grazie del vs prezioso aiuto, oggi ho risparmiato 1536€. ciaooooooooo
                                    grazie anche a mio zio Roby .
                                    • Alby62, una curiosità , perchè avete impiegato tutto questo tempo, c'erano altri problemi, hai delle foto fatte? sarebbero utili da vedere
                                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                        Mi dispiace...
                                        Sono mica 4,2????
                                        • Ottimo :-D
                                          Complimenti!
                                          Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                          • l'ho avviato oggi ,perchè stamattina è arrivato il rele , ne ho presi 4, mi sono costati 4 € ma 26 € di trasporto,
                                            • sto sempr e+ ri...endo, per caricare le foto
                                              clicco su insert image ,
                                              from computer ,
                                              scelgo il file ,
                                              lo carico,
                                              e poi mi esce
                                              invio del file fallito
                                              • Se vi servono i relè Zettler posso darvi una mano, ne ho molti.
                                                • Vabbè, ma il relè era rotto o era solo sfiammata la saldatura e l'hai cambiato per sicurezza?
                                                  • Si . Era solo sfiammata la saldatura .ma mi costa di piu riaprirlo che il prezzo del relè
                                                    • Ok , grazie dell'informazione, ormai mi vado convincendo che appunto il problema è solo lo stagno usato,
                                                      forse basterebbe rifare preventivamente la saldatura a tutti e si anticipa il sorgere del problema.
                                                      Questo conferma la bontà del progetto dell'inverter anche se l'immagine viene rovinata da un particolare veramente stupido.
                                                      Alby62 veramente non sono del mestiere ma quella apertura e risaldatura non è durata più di 10 minuti in totale tra smontaggio e rimontaggio dell'inverter, credo che tu dovresti far aprire anche
                                                      gli inverter dei tuoi fratelli e fare la stessa cosa prima che il surriscaldamento del piedino del relè possa danneggiare il relè stesso.
                                                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                        Beh, un po' quello che e' successo con ps3 ed il led giallo. Nel giro di un po' di tempo lo stagno si crepava ed addio contatti…
                                                        Lo stagno senza piombo crea quei problemi. Quel che non capisco pero', e' che a livello industriale sono costretti ad usare il rohs. Come mai gli altri inverter, pure della stessa abb non presentano il problema?
                                                        • Come mai gli altri inverter, pure della stessa abb non presentano il problema?
                                                          Questo E031 capita in media dopo 5/6 anni, guarda caso con la fine della garanzia...
                                                          In ogni caso, sono riuscito a far riparare dagli operatori quelli che avevo in magazzino e li terrò come muletti momentanei per i clienti...
                                                          • "Come mai gli altri inverter, pure della stessa abb non presentano il problema?"
                                                            Questo non lo so ,anche se qualche caso c'è anche per il 6000 OUT ma lì è proprio il relè che si rompe e non è lo Zettler ma uno piccolino che fa sentire la tensione all'inverter per avviarlo,
                                                            è un
                                                            Axicom D3496
                                                            https://www.ebay.it/i/372224341484?chn=ps
                                                            che in genere è quello posizionato vicino alla batteria di memoria.
                                                            • ciao a tutti, vi ringrazio per la discussione avete spiegato benissimo il problema.
                                                              Ho notato oggi sul mio aurora PVI 4.2 l'errore 031, controllando il monitoraggio è in queste condizioni da 6 giorni. Io non sono uno smanettone in queste cose e ho paura di far danni, ora voglio chiedere ad un amico se mi da una mano, nel frattempo consigliate di staccare tutto?
