Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Si, stacca , ma è facile sistemarlo
    • MEGLIO FERMARLO e ripararlo al piu presto, perchè ora non sta producendo e solo in stand by, . anch'io non sono un elettricista eppure l'ho smontato... però non sono un sALDATORE , QUELLO LO HA FATTO MIO ZIO. SEla scheda è appena annerita vedrai che è una cosa da nulla.
      • vi ringrazio dei consigli ho staccato subito, secondo voi devo sostituire i due relè ?
Nome:   IMG_20190621_124057.jpg
Dimensione: 432.9 KB
Nome:   IMG_20190621_124106.jpg
Dimensione: 581.1 KB
Nome:   IMG_20190621_122829.jpg
Dimensione: 586.7 KB
Nome:   IMG_20190621_124159.jpg
Dimensione: 638.6 KB
        • Senza testarli non si può sapere.
          Intanto pulisci quello stagno di m... e risalda bene. Gratta un po' attorno a scoprire del rame pulito su cui saldare.
          Fatti foto, segnati marca/modello e se reinstallando l'inverter ancora non parte non ti resta molto altro che puoi provare a fare prima di buttarlo.
          • Non devi buttare nulla al massimo devi solo risaldare , se non va cambi i relè , quell’inverter durerà ancora per molto
            • è normale che ci sia questo buco?vado a saldare all'interno dopo aver grattato?
Nome:   IMG_20190621_145023.jpg
Dimensione: 573.2 KB
              • 86andrea quel buco si è creato perché non c’era saldatura
                • ...mamma mia....nonostante relè di marca succedono queste cose?
                  Fox
                  alla tv -calcio +rally
                  http://www.evalbum.com/2123
                  • Il relè centra niente, è la vittima.
                    La saldatura è andata a ramengo, la resistenza del contatto si è impennata per cui effetto joule a manetta. Il metallo conduce bene anche il calore per cui il relè è stato arrostito dall'esterno all'interno.
                    Io userei del cavo di rame per fare ponte con gli altri contatti lì intorno. E' importante rimuovere tutto il residuo carbonioso dal contatto del relè per far aderire bene il nuovo stagno.
                    • un amico mi ha aiutato a saldare, rimontato il tutto ed è partito ma è durato poco, ora mi esce errore 013
Nome:   riparazione.jpg
Dimensione: 515.3 KB
                      errore 013:
                      l’allarme E013 viene generato unicamente quando l’inverter è configurato per lavorare con un singolo MPPT (ovvero configurazione in parallelo dei due MPPT). In questa particolare configurazione l’inverter effettua il controllo della tensione di ingresso di ciascuno dei due canali e se le due tensioni differiscono tra loro per più di 20Vdc viene sollevato l’allarme
                      • E il tuo impianto ha due stringhe?Cioè hai 4 cavi DC in ingresso?Spostato il jumper,dimenticato/ caduto il ponticello?Magari.
                        • Qualcuno vende un 4.2 ,funzionante?
                          • i cavi li ho rimessi com'erano prima, ora l'inverter si è spento e non si riaccende più, provato più volte a togliere la corrente e girare l'interruttore ma non da nessun segnale
Nome:   cavi riattaccati dopo riparazione.jpg
Dimensione: 496.1 KB
                            • OK,intendevo configurazione interna jumper/ponticello per doppio MPPT.Ma se ora non si accende proprio ...non so...
                              • Hai spostato il jumper parallelo/2 stringhe
                                In basso a destra
                                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                  In basso a destra
                                  non capisco
                                  • Vedi un po qui. 2,88 kW - Sharp 180W + Aurora PVI 3 Qualcosa NON funziona ! ...è un jumperino e un ponticello.
                                    • 86andrea
                                      https://library.e.abb.com/public/2b2...M000016BI).pdf
                                      controlla che la levetta cerchiata di rosso sia nella giusta posizione secondo la tua configurazione : parallelo o due stringhe
                                      • grazie Dolam ho controllato e in effetti la levetta era spostata rispetto a quando ho aperto l'inverter, non so come ma l'ho spostata inavvertitamente
                                        qui si vede la posizione della levetta alla prima apertura dell'inverter
Nome:   posizione giusta levetta.jpg
Dimensione: 41.0 KB
                                        qui la levetta spostata
Nome:   posizione levetta sbagliata.jpg
Dimensione: 40.9 KB
                                        Ieri sera avevo staccato l'inverter per riavviarlo questa mattina, è andato bene tutto il giorno, l'errore 013 si è ripresentato verso le 9 con il calare del sole.
                                        Levetta sistemata monitorerò domani come va
                                        Chiedo scusa Diezedi ho capito solo ora di cosa parlavi, ti ringrazio
                                        • controlla anche se hai riconnesso bene i cavi di stringa, l'errore 013 è proprio della levetta e/o dei cavi parallelo /2 MPPT
Nome:   Schermata 2019-06-24 alle 22.29.25.jpg
Dimensione: 151.0 KB
                                          • STASERA ho cambiato la batteria a tampone per chè sukl display mi dava scarica , ma non lo è ne la vecchia ne la nuova ovvio ,..., boh oltreal rele ci sarà saltato qualcos'altro
                                            • Dopo che hai cambiato batteria hai spento e riacceso l’inverter togliendo l’alimentazione completamente?
                                              • L inverter l ho spento prima di cambiarla . E poi l ho riacceso. Forse domani quando produrrà cambierà ....spero. se no come è andato avanti fin'ora va avanti sgrat per sempre.... finché c'ha voglia .
                                                  [ATTACH=CONFIG]71918[/ATTACH]
                                                  Dopo qualche giorno di monitoraggio posso dire che è tornato tutto a posto, cavi collegati in modo corretto l'errore era solo la levetta che segnava errore 013, speriamo bene e vi ringrazio ancora
                                                  • Int. Error e031
                                                    Buonasera
                                                    Grazie al forum ho già riparato la scheda del mio inverter 2 volte:
                                                    la prima volta a febbraio 2019 e la seconda ad agosto; con 2 piccole saldature l'inverter è sempre ripartito
                                                    Pero' ci risiamo e questa volta la sfiammata è stata piu' importante, il rele visivamente nero e deforme
                                                    L'ho smontato e sostituito. Ma l'inverter non parte.
                                                    L'errore E031 persiste
                                                    L'inverter è del 2012 e monta rele ZETTLER AZ2150W 1AE 12DEFT vers. 04X11J mentre quello nuovo vers. 17X16J
                                                    Ho notato che quelli originali come da specifiche hanno una resistenza ai "piedini di comando" di 130 ohm (che riesco a misurare anche sulla scheda) mentre quello nuovo è di 154 ohm
                                                    Il nuovo rele puo' essere difettoso o non compatibile?
                                                    • dimenticavo: 3 episodi che hanno interessato 3 diversi relè
                                                      • quando 'hai aperto la prima volta dovevi ripassare tutte le saldature dei relè essendo stato usato uno stagno non buono.
                                                        Comunque se vai da un'assistenza ABB la scheda nuova, previa consegna della vecchia, dovrebbe costare dai 50 ai 100 euro a seconda dell'onestà di chi te la vende.
                                                        • quindi non mi dai nessuna possibilità di farla resuscitare?
                                                          • Ho seguito il tuo consigliato e ho contattato l'assistenza ABB, solo che i prezzi sono molto diversi: 220 euro + IVA per la riparazione + spedizione dell'intero inverter
                                                            Mi spieghi nel dettaglio cosa intendevi per rivolgermi all'ABB?
                                                            • dovresti cercare il dealer della tua zona che fa assistenza ABB.
                                                              La casa madre ti chiede certamente di più.
