Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • quindi non mi dai nessuna possibilità di farla resuscitare?
    A mio avviso se trovi una persona che si occupa di elettronica e che è in gamba ad effettuare le saldature dei circuiti sulle schede, non vedo perchè tu non possa ripristinarlo.
    Il problema è trovare questa persona (e quindi tempo perso) e poi il costo di questa persona. Se tutto diventa paragonabile ai costi ABB, allora non vale la pena perdere altro tempo...
    • Vi volevo dare un aggiornamento: il guasto era sulla scheda logica, un mosfet bruciato :-(
      • Se sai indicare qual'è in una foto o col riferimento al codice serigrafato sulla scheda, e se era visivamente bruciato o è stato l'esperto a verificarlo, potresti dare un piccolo aiuto in più a chi leggerà in futuro.
          Costi di riparazione sostenuti?
          Puoi postare qui qualche foto?
          Saluti.
          • Vi segnalo che ad un mio parente è apparso il famigerato E031 su Power-One PVI-3.0-TL-OUTD SN: 0160xx WK: 28/12
            Cercando in internet ha trovato questo forum e in conseguenza ha smontato l'inverter trovando tre relè ZETTLER AZ2150W-1AE-12DEFT con pin dissaldati e bruciature sulla scheda.
            Ha ordinato i relè da un fornitore di materiali elettronici e mi ha chiesto consiglio sull'intervento di sostituzione. La scheda presentava attorno al foro il tipico color marrone dovuto all'eccesso di temperatura e danneggiamento dello strato di rame ma era riparabile.
            Abbiamo fatto dei fori da 1,5mm per rinforzare la connessione fra le due facce della scheda e usato filo da 1mm per unire la faccia lato componenti, la faccia lato saldature e finire con un occhiello sul reoforo del relè per rinforzare il collegamento sia elettrico che meccanico. Dato che aveva l'inverter smontato ha sostituito anche la pila CR2032.
            Riassemblato il tutto l'inverter ha ripreso le sue funzioni. Ha dovuto reimpostare l'ora seguendo sempre i consigli di questo forum ma è soddisfatto per aver risolto il guasto senza spendere un capitale. Ringrazia quindi tutti i partecipanti alla discussione per l'aiuto ricevuto.
Nome:   a-0160xx lato componenti .jpg
Dimensione: 206.7 KB
ID: 1971887 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   b-0160xx relè .jpg
Dimensione: 94.9 KB
ID: 1971888 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   c-0160xx lato stampato con pulizia.jpg
Dimensione: 190.6 KB
ID: 1971889 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   d-0160xx lato stampato con saldatura.jpg
Dimensione: 131.1 KB
            Nel frattempo mi sono letto tutti i post relativi all'argomento per capire le motivazioni di tale epidemia.
            La maggioranza dei guasti è avvenuta dopo 6-7 anni e gli inverter sono stati costruiti fra il 2008 e il 2013. I guasti hanno interessato da uno a tre relè Zettler nello stesso inverter. Mi pare difficile imputare i guasti ad una partita di relè difettosi. E' ipotizzabile perciò una progettazione critica del circuito per cui dopo una sommatoria di tempo/manovre avviene il guasto.
            Il guasto consiste nel danneggiamento della giunzione fra reoforo e pista di rame e in linea teorica può avvenire per effetto meccanico dovuto a vibrazioni, effetto termico diretto dovuto alla resistenza della saldatura (uso di lega ad alta resistenza o troppo spazio fra reofori e piste) o effetto termico indotto da sovratemperatura interna al relè che per conduzione attraverso il reoforo innalza la temperatura della saldatura.
            Nelle foto dei vari utenti si nota che nel 90% dei casi è interessato sempre lo stesso reoforo del relè Zettler. Essendo i due reofori percorsi dalla stessa corrente dovremmo avere una casistica del 50%. Il fatto che sia interessato sempre lo stesso reoforo potrebbe essere indice di criticità nell'accoppiamento fra relè e scheda.
            Tutti quelli che hanno riparato FAI DA TE l'inverter si chiederanno quando avverrà il prossimo guasto e cosa potranno fare. Il mio consiglio è quello di riaprire l'inverter e ripassare le saldature dei reofori del contatto di TUTTI i relè Zettler facendo una bella pallina di stagno.
            Mi ricordo che nelle schede di vecchi apparati di protezione impianti elettrici in corrispondenza dei piedini dei relè di potenza veniva messo un occhiello di ottone con funzione di rinforzare la giunzione bifacciale della scheda ma anche per aumentare la superficie di contatto bagnata dallo stagno. Aggiungere quindi un pezzettino di filo di rame può migliorare la conduzione elettrica.
            Impianto ftv 4 kW integrato CE2 novembre 2010, 21 moduli Mitsubishi PV-TD190-MF5 (3990W) orientamento sud, Inverter SMA SB400TL-20.
            Media 8 anni 1332 kWh/kWp
            Solare termico circ.forzata 2 pann. Baxi SB25 (tot 5 mq), accumulo 300 litri. Caldaia a condensazione Baxi
            • miki-sol, "uso di lega ad alta resistenza" sembra che la causa più probabile sia questa anche perchè non tutti sono interessati dal relè Zettler ma alcuni casi dall'altro piccolo relè che c'è sulla scheda e che da solo sensibilità di rete perchè l'inverter s'accenda, quindi escluderei potenza e vibrazioni in questo caso, inoltre il difetto è presente in più punti della scheda per questo è da pensare che sia legato più allo stagno di bassa qualità usato in Cina a quell'epoca.
              C'è anche da considerare che il difetto ad alcuni si è presentato sin dall'epoca della garanzia, quindi prima dei 5 anni .
              Comunque sono contento che siate riusciti a ripararlo, ormai il difetto è noto a tutti e ABB avrebbe dovuto farsene carico anche se conosco tre inverter che lavorano sullo stesso tetto e di essi uno solo ha dato E31 come errore e peraltro era solo dissaldato un piedino del relè piccolino di cui misi la sigla a suo tempo.
              Insomma è grave che ABB non intervenga ma per fortuna la "rete" ha dato il giusto contributo, occorrerebbe però una class-action perché la cosa venisse sanata dall'azienda costruttrice.
              P.S.
              se guardi bene la tua scheda il relè è su una piazzola piuttosto ampia ma la saldatura veramente piccola e circoscritta al piedino, penso sia proprio un problema di stagno.
              • Dopo errore 031 anche errore 019
                Salve a tutti..come da titolo dopo L’ ormai famoso errore 031 ho risaldato il punto incriminato della saldatura saltata che presentava una leggera sfiammata nera . Rimontato il tutto ed avviato inverter si è presentato un errore 019. E’ possibile sia il relè da sostituire ? Qualche suggerimento . Grazie e un Buon Natale a tutti del forum
                • Qualche cavo messo male oppure hai spostato la levetta delle stringhe, succede a volte.
                  • Ho ricontrollato tutto e non sembra abbia fatto errori di connessione. Sicuramente ci sarà qualche altro guasto. In ogni caso non riesco ad interpretare errore 019... e se valga il tentativo di sostituire i relè. Grazie
                    • Non hai più cartaceo del manuale ?On line dovrebbe esserci .
                      • Non hai più cartaceo del manuale ?On line dovrebbe esserci .Forse qui ...PVI-3.0/3.6/4.2 - Inverter solari fuori produzione (Inverter solari ABB - inverter e soluzioni fotovoltaiche ) ...credo il manuale sia questo ,li se non ricordo male c'è la lista errori...ABB Library...Beh insomma link diretto non riesco,mi spiace.
                        • Int.Error // E019 >>> Ileak Sensor fail ( Errore corrente dispersione )
                          Dal Manuale pag.51:
                          http://www.test-italy.com/Energia_Al...anual4.2it.pdf
                          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                          • Grazie a tutti per L’ interessamento...purtroppo non capisco cosa essere questo “errore corrente di dispersione”. Non vedo altra soluzione se non provare a sostituire i 4 relè ed in caso non si risolvesse mandarlo in assistenza. Grazie ancora
                            • Visto che l'errore 19 riporta Ileak Sensor Fail e il 18 Ileak Fail , non è che hai un cavo staccato o un'altra saldatura fredda ?
                              AUTO BANNATO
                              • C è un bel tutorial YT sul 031 che forse fa al tuo caso tuo, dura un 16 Min.Non so se si può postarlo o se sia già in queste pagine.Sul finale parla del allarme Riso però forse ...
                                • Allora,a me il tecnico,un appassionato di elettronica, i contatti li ha rinforzati anche cosi....GRAZIE.
                                  • Aggiornamento... ho mandato a riparare L’ Inverter alla persona del tutorial indicato. Problema risolto con la sostituzione di un relè statico ( non facente parte degli ormai famosi 4 relè). Persona disponibile ed affidabile. Grazie dell ‘ interessamento.
                                    • Anch'io sono stato fortunato,ho riassemblato il tutto ed
                                      è partito al primo colpo come una vecchia Vespa .Grazie Forum EA..
                                      • diezedi, "Anch'io sono stato fortunato,ho riassemblato il tutto ed è partito al primo colpo"
                                        non sei stato fortunato, semplicemente c'è chi si è preoccupato di mettere a disposizione degli altri quello che sapeva, cosa che alcuni sono restii a fare,
                                        amano molto più le polemiche inutili.
                                        Quel lavoro lo dovrebbero fare tutti colo che hanno gli Abb Power-One 3 - 3.6 - 4.2 perchè a quegl'inverter i cinesi hanno fatto delle saldature da schifo
                                        occorre un pò di pazienza e un'oretta di sbattimento per stare tranquilli ancora per anni.
                                        • Si,ok,hai ragione solo che per quello del post precedente non è stato così facile.È credimi per me è stata una bella cosa vederlo ripartire senza che altri allarmi siano apparsi.Di solito non sono così " fortunato"
                                          • Stavo leggendo un po' qua e un po' là e ho letto il tuo commento che un po' mi ha fatto sorridere. Me ne sono capitati diversi di questi inverter da sistemare e ti posso confermare che il problema non sono le saldature, quelle sono solo la cosa che si nota prima per cui erroneamente sono additate come responsabili.
                                            La saldatura in realtà cede perchè i contatti dei relè dopo molti anni di attività si ossidano aumentandone la resistenza di contatto, il passaggio di corrente pertanto li surriscala (Potenza dissipata= resistenza x corrente al quadrato) e quindi la prima cosa che cede sono le saldature, spesso bruciando anche il supporto e a volte in modo irreparabile. Ripassare le saldature è solo una soluzione temporanea, il problema si ripresenterà presto e con bruciature irrimediabili. Purtroppo quei relè sono poco affidabili e quando cominciano a cedere vanno sostituiti tutti integralmente e questo avviene dopo circa 5 anni di attività. Ho notato che anche gli OMRON equivalenti agli Zettler mostrano col tempo lo stesso problema. Ora sto usando relè Zhong Shang (mi pare si chiamino cosi) pare siano più affidabili, vedremo col tempo.
                                            Per inciso l'errore 31 non è sempre e solo una questione di relè bruciati. In un paio di casi dopo essermi dannato per ore, ho scoperto che i micro transistor che li pilotavano erano guasti, il casino è capire quali sono e dove sono...
                                            • Io torno a scrivere una cosa che avevo riportato qualche anno fà , con impianti con pannelli che in funzionamento viaggiano sui 300-350V , avete lasciato la Vstart di default a 200V ? questo non è che comporta una serie di tentativi inutili di avvio che non si traducono in partenza reale della produzione , cioeè vi trovate ogni mattina 10-20 test della tensione e quindi apertura e chiusura dei relè 10 volte almeno il giorno ?
                                              A proposito di Vstart
                                              AUTO BANNATO
                                              • Ciao a tutti.
                                                Tento di riavviare questo post, dato che di Errore E031 per ABB sono pieni i forum del Fotovoltaico.
                                                Anche io ho un ABB 4.2 con questo errore, ma per non perdere tempo, quando si è rotto fuori garanzia, invece di ripararlo ho comprato un Inverter di un'altra marca.
                                                Poi ieri mi sono imbattuto nella scatola in cui tenevo l'ABB, e mi è venuta voglia di ripararlo, per tenerlo come muletto.
                                                Attualmente quali sono i relé più affidabili per sostituire i Zenner? Conviene sovradimensionarli?
                                                C'è un video di 16.29 minuti che spiega come smontare la scheda, e il riparatore consiglia gli Omron, di cui con fatica ho letto la sigla
                                                GBP-1A4P Omron 12VDC
                                                Tra l'altro in un altro video lo stesso riparatore avverte che se l'errore rimane dopo la sostituzione dei relé, sono probabilmente guasti i Mos-Fet sull'altra scheda.
                                                Ma voglio rimanere sull'argomento dei relé. Non ho ancora aperto l'Inverter.
                                                Suggerimenti?
                                                • Ciao,
                                                  un paio d'anni fa ho avuto lo 031 dopo 5 anni di esercizio continuo e ho sostituito i 4 Zettler con altrettanti Zettler.
                                                  Ad oggi non ho avuto problemi.
                                                  Dai forum si evince che anche se i relè Zettler sono il punto debole dell'inverter, durano comunque sui 5 anni.
                                                  In realtà poi non è il relè che si danneggia, ma invecchiando il relè aumenta la resistenza che nei casi peggiori fa seccare la saldatura che poi fa la sfiammata.
                                                  Il mio suggerimento è che se intervieni sulla scheda già che ci sei sostituiscili tutti e 4 e rinforza le saldature.
                                                  Controlla anche che le piste della bassa tensione (contatti bobine) non siano danneggiate, perchè io ho avuto anche quel problema dopo una sfiammata.
                                                  • Originariamente inviato da abruzzese Visualizza il messaggio
                                                    Se vi servono i relè Zettler posso darvi una mano, ne ho molti.
                                                    Salve volevo sapere se hai ancora disponibili relè Zettler o Omran per errore 031
                                                    • Originariamente inviato da luky68 Visualizza il messaggio
                                                      Ciao luky68, ho un impianto con 2 inverter 3.6 Aurora, dopo una sfiammata sotto al relè e successiva sostituzione e rifacimento piste, continua a dare E031.
                                                      Dopo aver ricontrollato tutta la scheda la inverto con quella dell'altro inverter e deduco che sia perfettamente funzionante.
                                                      Dopo vari scambi individuo nella piastra logica (quella per intenderci che ospita il flat-cable largo) il guasto ulteriore.
                                                      Su tale scheda vedo nessun mosfet e leggo in qualche post successivo al tuo che qualcuno ha trovato "quali e dove" i transistor che pilotano i relè che si bruciano.....ma non ha voluto dire altro.
                                                      Volendo approfondire mi piacerebbe capire cosa intendevi dire per mosfet e per scheda logica, e magari chiederti se hai le info/foto già a te richiesti poco dopo il tuo post.
                                                      Ti ringrazio in anticipo, un saluto
                                                      • Buona sera,il mio 4.2 da un paio di giorni stà dando strani segnali nel senso che salta le pagine,non resta quella che imposto in più è apparso in alto a sinistra un piccolo riquadro pixellato con questi pixel che "traballano" .Ora io non ricordo se vi era un qualche simbolo dove ci sono i pixel traballanti e comunque non è un bel segnalel,l inverter è in funzione dal 2010.Che dite è successo già a qualcuno,dite che è meglio se mi premunisco e cerco un inverter sostitutivo?Grazie.
                                                        • Non escluderei che possa essere comunque il difetto famoso dei relè
                                                          A te da fastidio il display il che potrebbe indicare un malfunzionamento della scheda o del semplice display.
                                                          Se hai il monitoraggio puoi trascurarlo allegramente se però vuoi potresti prima provare a cambiare la batteria di backup che è all’interno e poi eventualmente restasse il difetto, mi procurerei un inverter di scorta o meglio, nuovo.
                                                          Costa sulle 6/700euro ma dev’essere CEI-021, la sostituzione impegna un’ora di lavoro al massimo, poi va comunicata a GSE.
                                                          Per questo andrei avanti senza preoccuparmi molto , se servirà uno nuovo lo installerai quando serve, decidi tu.
                                                          In alternativa c’è un tizio che li ripara per un centinaio di euro (100/150)
                                                          Da parte mia potrei dirti
                                                          che ho acquistato un ABB 6KW usato, CEI-021, a 300€, che giace in garage da 4 anni ma oggi , se dovesse smettere di funzionare quello che ho sull’impianto , ne metterei uno nuovo con 8/900€.
                                                          • Sapete esattamente che tipo di "bottone" è esattamente che magari se riesco a fare un cambio ultra veloce non mi perde dei dati?Purtroppo nel giorno precedente in cui ho rilevato i malfunzionamenti ci son stati moltissimi sbalzi sulla RETE a causa piccola bufera di neve.Il relè (2/3,mi pare ???)già sostituito è fatto qualche rinforzo ,però il mio Unisolar è un pò particolare ho un pochino di timore a cambiare marca/tipo di inverter .Chissa se il tipo che ripara vende anche usati ben rigenerati,credo mi basti anche il 3.6??
                                                            • in realtà vedo ora dalla tua firma che tu hai microinverter sui pannelli per cui il discorso fatto sopra vale molto poco , decisamente non saprei consigliarti,
                                                              la tua soluzione non la conosco, nel senso che tu hai un ulteriore inverter dopo i microinverter messi ogni due pannelli?
                                                              comunque l'errore 031 è per gli inverter ABB-PowerOne
