Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • E un altro impiantino assemblato nel 2010.C ha il 4,2 ma data esposizione/ombre mi acconteterei di un 3,6....PS .. che spavento,in realtà leggendo il manuale è cambiata solo la modalità di lettura del display da immagine fissa a in movimento.Spero solo che quegli sbalzi di tensione della rete abbiano modificato solo quel parametro,da un controllo girando le varie impostazioni dovrebbe essere cosi,(touch/touch)...PPS se la batteria si stà scaricando in teoria l inverter ti avverte con un allarme.Comunque resta valida la richiesta,se mi sapete dire se vedete in giro qualche inverter 4.2 oppure 3.6.Grazie.
    Ultima modifica di Peace and Love; 06-12-2020, 01:02.
    • Purtroppo dopo 10 anni sul mio inverter aurora 3.6 è apparso errore 031 , dopo aver letto tutta la discussione e grazie all'amico elettricista ho fatto sostituire i famosi 4 relè ma l'errore si è ripresentato , allora ha controllato tutto e tra i transistor ne ha trovato uno dubbioso quindi sostituito anche questo tuttavia l'errore rimane , altre idee o suggerimenti sul da farsi .
      • Controllare bene le piste si saranno rovinate
        • Oltre ai rele' e' consigliabile controllare anche i Mosfet, verificare che le piste del circuito non presentino interruzioni dovuti alle bruciature
          • E' giusto, se si hanno competenze, perdere un pò di tempo alla ricerca del guasto, ma reputo anche che affidando a ditte specializzate nella riparazione degli inverter, il lavoro di ripristino, con al massimo 150€ si potrebbe risolvere il problema...
            Il tempo è denaro per tutti, quindi io non perderei più di tanto tempo, soprattutto in caso di impianto incentivato, dove ogni giorno di mancata produzione, potrebbero rappresentare decine di € persi...
            • Curiosità: l'errore capita su tutti gli inverter monofase ABB/PowerOne, quindi sui 3.6, 4.2, 5 e 6 oppure ci sono alcuni modelli in cui il guasto capita più che su altri ?
              Chi supera la "crisi" del sesto-settimo anno, può sperare di avere un inverter che durerà di più di quelli che hanno avuto E031 ?
              Dopo 10 anni, potrebbe valer la pena cambiare l'inverter con uno più recente ?
              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
              • Il mio 4.2 ha resistito 9 anni prima del problema.Ora ne ha 12.
                • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                  gli inverter più soggetti sono quelli 3 3.6 e 4.2, il motivo viene dall'utilizzo di uno stagno troppo ricco di piombo e le saldature sono soggette a surriscaldamento , scioglimento e quindi bruciatura delle piste della piastra.
                  Gli inverter ABB/Power-One 5000 e 6000 non sembrano soffrire lo stesso problema , il mio è all'undicesimo anno di attività.
                  • Grazie dolam!
                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                      gli inverter pi๠soggetti sono quelli 3 3.6 e 4.2, il motivo viene dall'utilizzo di uno stagno troppo ricco di piombo e le saldature sono soggette a surriscaldamento , scioglimento e quindi bruciatura delle piste della piastra.
                      Pensa che a me avevano detto il contrario, ovvero che avevano usato stagno con pochissimo piombo (normative varie) e accade che con il tempo si secchino e si crepino. Surriscaldamento e bruciatura piastra successiva. Lo stesso succedeva nella ps2 ad esempio. Il led giallo. Lo stagno del bga si crepava perche' con poco piombo e succedeva casino. Tecnico che vai, spiegazione che trovi.
                      Personalmente non credo sia colpa dello stagno. Penso proprio che quei modelli siano progettati male. Cosa che invece non e' accaduto con gli altri modelli infatti. Penso che lo stagno fosse lo stesso,(anche per le taglie superiori) non avrebbe avuto senso diversamente, infatti quelli non ho mai sentito di errori strani. Gli Aurora poi abb 3,3.6,4.2, sono sempre stati i piu' sfigati della famiglia.
                      Ultima modifica di fedonis; 23-04-2022, 19:22.
                      • "Pensa che a me avevano detto il contrario, ovvero che avevano usato stagno con pochissimo piombo"
                        Non lo so, può essere a me hanno spiegato che era il piombo il problema , possibile che sia stato io a dare la mia interpretazione in tal senso o che ricordi male ma cambia poco il problema è la scarsa qualità del materiale saldante i circuiti.
                        Che sia invece quello il motivo te lo testimonio personalmente perchè ho in "gestione" gli impianti del mio vicino e dopo la fusione di un relè su uno dei tre suoi inverter ho aperto gli altri due e rinnovato le saldature incriminate
                        prima che "sfiammassero" , gli altri due inverter non hanno mai avuto problemi, L'inverter che ho riparato l'ho fatto con orribili fili esterni al circuito ma devo dire sono due anni che funziona egregiamente:
                        Preciso che io non sono un tecnico ma solo un tizio che ragiona su tutto quella riparazione è stata la mia prima ed ultima ma altre ne ho fatte seguire con le stesse modalità, funzionano tutte.
                        • boh, vai a capire. Comunque, ormai vanno esaurendosi.
                          • Purtroppo anche una delle pochissime aziende Italiane che servirebbero maggiormente in questo frangente storico và esaurendosi ... https://valdarnopost.it/edizioni-loc...non-ci-stanno/ .. https://corrierefiorentino.corriere....86f5e3ed.shtml
                            • vero diezedi ma bisogna pur dire che quando Fimer ha acquisito ABB FV non hanno innovato nulla e soprattutto hanno rinnegato, ingiustamente, i vecchi Power-One, rifiutando qualsiasi assistenza ed inoltre i suoi migliori ingegneri avevano già fondato Zucchetti.
                              Insomma è stata un'operazione sbagliata soprattutto in un momento sbagliato , fosse successo solo due anni dopo con il 110% avrebbero decollato come tanti altri.
                              Si chiama "chi la vede lunga" che nell'imprenditoria è fondamentale.
                              • Mah..La Fimer a me mi ha assistito egregiamente.. avevo un microinverter che non si connetteva al server per il monitoraggio remoto (USA), han mandato l assistenza per controllare se fosse un problema del microinverter o qual cos altro.Hanno accertato che dipendeva dal congegno ,l assistenza online(via mail/elefono) mi ha chiesto se volevo che fossero i loro tecnici a montarmi quello nuovo, richiesta ribaditimi anche dal tecnico che ha effettuato i test .Ho detto che non era necessario.In meno di una settimana,mi pare anzi pochi giorni mi han fatto arrivare il micro tramite corriere.Sostituito ,fatto la configurazione(CEI 0-21),fatta la configurazione / cattura del nuovo micro con il server monitoraggio et voilà...Spero solo che l MTBF da allora in poi sia veramente di 25 anni come diceva l ing PowerOne che li aveva progettati.Anche se temo/SPERO che l ampliamento PV che dovrei fare me li farà dismettere prima.E volevo propio il nuovo inverter PowerUNO che mi pare,purtroppo, non sia nemmeno entrato in produzione.PS spesa 0 però era ancora in garanzia.
                                Ultima modifica di Peace and Love; 24-04-2022, 08:15.
                                • Dopo 7 anni l'errore si è presentato in un 12.5 aurora , dopo 10 anni in un 3.6 aurora , al momento resiste ancora il 3.0 e il 10..... ovviamente installati nello stesso anno.
                                  • "Dopo 7 anni l'errore si è presentato in un 12.5 aurora , dopo 10 anni in un 3.6 aurora , al momento resiste ancora il 3.0 e il 10..... ovviamente installati nello stesso anno."
                                    ma li hai riparati, hai avuto modo di vedere qual'era il problema?
                                    • IL12.5 è stato riparato però non stato specificato il lavoro nel dettaglio.....il 3.6 è in attesa di preventivo di riparazione visto che sostituendo i relè l'errore rimane
                                      • ho un 3.0 e un 6000 col problema e031.... per il 3.0 è facile trovare il relè, mentre per il 6000 pare impossibile! qualcuno mi sa dare il codice dei relè dei 5/6000?
                                        • Se nessuno risponde Dolam mi pare ha il 6.0 ed ha effettuato la riparazione.
                                          • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                                            Le riparazioni le ho effettuate di persona ai 2 di tre inverter 4.2 del mio vicino ad uno ho semplicemente "ripassato" le saldature con stagno buono
                                            all'altro ho cambiato il relè che aveva bruciato il piedino per una saldatura fredda,
                                            i Relè li ho acquistati in un lotto di 8 dalla Germania per 24 euro (Ebay.de)
                                            Non sono un tecnico ma un semplice "vicino" con la passione del fai da te, il tempo dell'intervento è di 10 minuti esatti e non un modo di dire , svitate le viti dell'inverter basta guardare il foglio interposto tra PCB e struttura e dove rileverete ingiallimenti/bruciature/surriscaldamento vi basta controllare solo lì, in caso d'ingiallimento basta ripassare la saldatura con un saldatore molto caldo e buon Stagno, in caso di bruciatore controllate che il relè funzioni e se Sì fate un ponticello tra le parti buone della pista con un filo di rame rigido opportunamente saldato se il relè non funziona o addirittura ha un piedino bruciato , lo sostituite.
                                            Il mio Inverter Aurora Power-One 6.0 sta facendo il suo dodicesimo anno di attività senza che nessuno ci abbia mai messo le mani sopra ed ha convertito 87605 kWh senza restare spento mai un giorno
                                            perciò non posso aiutarvi, non ho esperienza in merito.
                                            Questa la sua schermata di controllo in tempo reale.
                                            • Salve a tutti, riguardo gli errori E031 e non, da ex dipendente del service Power-One poi ABB, poi Fimer posso aiutarvi con le riparazioni; abbiamo una società che si occupa proprio di questo, con oltre 5 anni di attività. Tempi di riparazione medi di 3 giorni, report a fine intervento e garanzia di 1 anno sull'intera macchina; se qualcuno fosse interessato, contattatemi per maggiori informazioni.
                                              PS: gli errori E031, sopratutto nei 3/3.6/4.2 sono molte volte legati alle "cattive e fredde" saldature dei relè, ma non sempre.. diverse volte il problema è anche sulla scheda logica, per quello magari non sempre risolvete; discorso diverso per i 5000/6000 e i 10/12.5, dove l'errore E031 può riguardare anche altre circuiterie della scheda INOUT.
                                              un saluto
                                              Ultima modifica di erto90; 07-06-2022, 11:18.
                                              • Come stà la ex PO /ABB/Fimer ? La faranno morire?
                                                  Diciamo solo che non sta messa troppo bene..
                                                  • ..............politica economica di ....È uno dei settori STRATEGICI per renderci un minimo autonomi... Altro che autoveicoli.
                                                    Ultima modifica di Peace and Love; 08-06-2022, 09:03.
                                                    • a me personalmente rammarica molto, ci ho lavorato molto tempo e per questo ho fondato una società per rafforzare e dare continuità di supporto sui loro inverter.. di voci ne circolano tante, il vero motivo della loro situazione lo sanno solo loro..
                                                      Dispice molto anche per chi è attualmente impiegato, sicuramente vivono in uno stato d'animo non proprio positivo..
                                                      Ultima modifica di erto90; 07-06-2022, 12:03.
                                                      • In che zona operi per queste riparazioni?
                                                        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                          Buondì, opero in provincia di arezzo; scrivi pure in privato per altre info.
                                                          • Ok grazie.
                                                            In realtà io sono in Puglia e nella mia Regione c'è già qualche operatore che effettua queste riparazioni. Avrei voluto un'alternativa per i miei clienti, dato che i guasti di inverter installati nel boom di una decina di anni f, sono sempre più frequenti.
                                                            In ogni caso, siccome siamo su un forum pubblico e aperto a tutti, penso che le informazioni che dai in privato, potrebbero essere tranquillamente messe a disposizione di tutti...
                                                            • Capisco.. ovviamente il consiglio è sempre quello di affidarsi a società specializzate e non ai molti improvvisati che sono nati qua e là.
                                                              Lo dico perchè a noi rientrano una marea di inverter "già riparati" (per esempio su ebay ma anche da ditte "serie"..) che non funzionano! capirete che metterci le mani dopo risulta ancora più complicato!
                                                              In privato non do nessun consiglio in genere; ho una società che opera da oltre 5 anni nel campo delle riparazioni e rigenerazioni di inverter fotovoltaici p1/ABB/Fimer, io e il mio team siamo ex dipendenti del service ufficiale (dove riparano gli inverter in garanzia), quindi semplicemente vi possiamo dare una mano in caso ne aveste di bisogno. Ovviamente non posso sponsorizzare il nome qui .
                                                              Offriamo garanzia di 1 anno sull'intera macchina, spedizione gratuita e ovviamente tutto fatturabile, senza dimenticare il report a fine riparazione per un'eventuale copertura assicurativa.
                                                              un saluto
