Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • inverter riparato con la sostituzione di due schede: quella dei releis e quella della logica
    ho controllato prima che mi smontasse la scheda, il valore che avevo di Vstart su entrambe le strighe era 192V
    il ragazzo del service mi ha detto che non è assolutamente influente, a detta sua....ha misurato le mie tensioni (alle 10.30 del mattino) ed ha rilevato 280V e 290V l'altra) ....quindi secondo lui posso anche lasciarle a 200V (impostazione di fabbrica)
    ora con la scheda della logica nuova, ho perso tutte le impostazioni....mi ha anche disabilitato l'MPPT scan....io non ho grandi ombre, solo la sera un albero mi fa una leggera ombra su una parte di due pannelli a ovest. prima era impostata a 8min, lui mi ha consigliato di disabilitarla.
    anche l'opzione potenza reattiva è disabilitata, non so in che condizione fosse prima...
    avete qualche suggerimento o considerazione in merito a quanto mi ha detto?...sembrava avesse parecchia fretta di andare...
    • Direi che non doveva dirti più nulla, perchè effettivamente non c'è nessun problema...quell'ombra la sera la puoi considerare ininfluente....
      • ok grazie Melo!
        ma quindi....è davvero meglo tenere l'MPPT scan disabilitato?
        nel senso...è ininfluente se lo attivo e lo ho a 8min oppure è deleterio?
        perchè ad esempio in inverno ho la punta di un camino che mi da fastidio..ma solo in inverno..e solo da un lato del tetto. potrei quindi abilitarla e disabilitarla in funzoine della stagione, oppure...se ininfluente, la lascio attiva e sempre ad 8min?
        a rigurado della Vstarti invece lascio 200V e tengo disabilitata l'opzione potenza reattiva?
        grazie mille!
        • Da quello che scrivi lascerei tutto come è....
          • Cos è l opzione potenza reattiva,non l ho mai vista?Su quale menù è?
            • ultima voce del menu impostazioni.
              però non so a cosa serva, nel mio caso è impostata su "disabilitata"
              • Giusto per le statistiche il mio PowerOne da 3.0 kW è funzione da quasi 8 anni e non ha mai avuto problemi. Concordo con chi sostiene che i "primi" probabilmente hanno avuto un controllo qualità più spinto oppure sui "secondi" abbiano risparmiato sulla fornitura dei componenti.
                Saluti a tutti.
                • Aurora PVI-4.2-TL-OUTD err. 031
                  Salve sono una matricola e anche poco esperta di forum ma ho letto con molto interesse le sette pagine sull'argomento e31. Purtoppo a me è capitato una sovratensione di 248 AC!! Adesso l'Enel ha sistemato ma naturalmente il guasto resta. Ho già contattato ABB dal momento che ho ancora un anno di garanzia ma ho qualche dubbio che la garanzia sia valida e se mi fanno pagare devo fare un mutuo. Ma c'è solo la ABB che ripara? Che sappiate c'è qualche ditta in zona Brescia? Grazie della risposta e scusate la lungaggine.
                  • Una sovratensione di 248V non rompe niente , hai invertito qualche numero ?
                    AUTO BANNATO
                    • er ,031
                      Grazie della fulminea risposta. Riguardo alla tensione mi fa'piacere, riguardo all'inversione del numeri sono sicuro err. 031
                      • Intendeva invertito 248V in 284V
                        Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                        https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                        • No no testato 248 AC a pieno carico e 252 a impianto scollegato. Mi piacere che tu abbia escluso la tensione come causa del guasto cosicché ho contattato ABB e speriamo in bene
                          • Allora desso ci metti in crisi non è possibile avere più tensione a impianto staccato e con FV in funzione tensione minore sulla CA ... http://www.energeticambiente.it/tecn...e-alta-81.html
                            AUTO BANNATO
                            • Spider 61 intendevo al primo contatore. Scusa l'imprecisione
                              • D'accordo con spider che la tensione sul lato AC non danneggia l'inverter, al limite va in protezione e si disconnette dalla rete. Comunque c'è sempre qualcosa che non quadra con le tensioni che hai indicato.
                                FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                • Il mistero si infittisce e guitar fà di tutto , per non far capire cosa succede
                                  AUTO BANNATO
                                  • Perdonate le imprecisioni verbali scritte. Errore 031 è la scritta che esce sul display. La misura col tester l'ho rilevata al salvavita dell'impianto di casa situato subito dopo il contatore Enel posto all'ingresso della casa.
                                    • ciao anch'io con il maledetto error e 031
                                      Originariamente inviato da MnlClt Visualizza il messaggio
                                      Ciao ragazziSi anche nel mio inverter il micro relè di “segnalazione stato” vicino alla connessione RS485 è identico a quello sostituito, potrebbe quindi essere utilizzato in sostituzione....Non ho fatto foto, purtroppo, durante la sostituzione del relè, bisogna svitare completamente la piastra posteriore (viti tipo tork) poi sollevi un po' la piastra, e stacchi il flat che va al display, dopo di che puoi girare con cautela (fronte retro) la piastra completamente, e la schedarelè è accessibile completamente.Anche nel mio caso, vedevo che l'inverter cercava di iniziare la sequenza di accensione, ma appena sentivo scattare i primi relè di potenza, andava in protezione con E031, e dopo alcuni secondi ricominciava la sequenza da capo...
                                      Ho sostituito il relè ma pultroppo niente tutto come prima però c'erano due sfiammate sui 2 rele grigi più grossi vicini penso che il problema era li .anche la tua scheda era sfiammata?
                                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Rob77.JPG
Dimensione: 86.5 KB
ID: 1957321 Ciao Beppe, sul mio PVI6000 outdoor non presentava nessun segno di bruciatura o sfiammata, tuttto sembrava integro aparte l'errore 031...Dopo la sostituzione del rele (giusto un anno fa) è andato ok (spero di non tirarmela...)
                                        Per inciso Io ho sostituito il rele della Axicom D3496, riprendo la foto di Rob77 dove Ho evidenzio il relè in questione.
                                        Se il tuo ha sfiammato presumo che il problema sia + grave
                                        In bocca al lupo
                                        • Originariamente inviato da MnlClt Visualizza il messaggio
                                          [ATTACH=CONFIG]55615[/ATTACH] Ciao Beppe, sul mio PVI6000 outdoor non presentava nessun segno di bruciatura o sfiammata, tuttto sembrava integro aparte l'errore 031...Dopo la sostituzione del rele (giusto un anno fa) è andato ok (spero di non tirarmela...)Per inciso Io ho sostituito il rele della Axicom D3496, riprendo la foto di Rob77 dove Ho evidenzio il relè in questione.Se il tuo ha sfiammato presumo che il problema sia + graveIn bocca al lupoCiao
                                          Ciao in effetti è più grave ho sostituito lo stesso il mini relè ma non funziona pultroppo
                                          • Cosa conviene?
                                            Aurora 4.2 appena uscito di garanzia. Preventivo riparazione 400 + iva + trasporto e montaggio. Qualcuno sa quanto costa nuovo?
                                            • Originariamente inviato da Stylejam Visualizza il messaggio
                                              Aurora 4.2 ..... Qualcuno sa quanto costa nuovo?
                                              Cambiato a Dicembre 2015 pagato 950,00 iva inclusa.Che problema ha il tuo?
                                              Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                                              Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                                              attivo dal 12/12/2008
                                              • Errore E031. Potresti dirmi a chi ti sei rivolto per sostituzione/acquisto?
                                                • Una ditta di livornoMe lo portarono il giorno dopo e lo sostituii da me.Ma te dove stai?Tra riparazione e spese di trasporto mettiamo tu vada a 600 euro.Il problema sono i tempi.Anche a me avevano fatto un preventivo simile.Ma decisi di sostituirlo per velocizzare la rimessa in funzione dell'impianto.Visto che essendo nel 2° conto energia avrei perso anche la tariffa di 0.46 E/ kWh.
                                                  • Sto a Padova.In questo periodo dell'anno, nell 'attesa, ci perdo minimo 100-150 euro di produzione se sto fermo. In oltre se si rompe di nuovo sono fuori garanzia un'altra volta. Hai provato ad allungare la garanzia a 10 anni? Per la sostituzione basta un semplice elettricista o ci vuole un tecnioco specializzaato (tu mi sembri del settore)
                                                      ....(tu mi sembri del settore)
                                                      Ciao e scusa se non ti ho risposto subito.
                                                      Sono o meglio ero del settore (ora in pensione).
                                                      La sostituzione dell'inverter con uno pressochè identico è, tutto sommato, semplice.
                                                      Potrebbe farla anche un dilettante anche se con qualche piccola competenza di cose elettriche, nel senso ...
                                                      la corrente non si vede ma si sente.. quindi.. staccare la corrente etc.
                                                      Spengere l'interruttore lato AC
                                                      Spengere il o i sezionatori esterni all'inverter lato DC (pannelli), che ci dovrebbero essere, altrimenti farlo a buio.
                                                      Aprire il coperchio e staccare i cavi dall'inverter badando alla loro posizione nelle morsettiere.
                                                      Togliere l'inverter, riposizionare quello nuovo, controllare se settato esattamente come il vecchio.
                                                      (unica stringa o parallelo), eventualmente scambiare il chip memoria per non perdere i vecchi dati,
                                                      ma non è obbligatorio.
                                                      Riallacciare i fili, chiudere il coperchio, accendere sezionatori DC, accendere interruttore/i lato AC.
                                                      controllato che tutto funzioni, andare sul portale GSE e riempire il modulo di sostituzione, se capaci.
                                                      Se ancora più esperti si potrebbe scambiare nell'inverter la sola scheda di potenza (che è quella presumibilmente guasta)
                                                      di modo che non cambierebbe il seriale dato dall'inverter, evitando cosi comunicazioni al GSE.
                                                      Ovviamente ogni adulto che mi legge si assume la responsabilità di ciò che combina,
                                                      in quanto ho detto come si può fare senza entrare nel merito di eventuali perdite garanzia, leggi etc. etc.
                                                      Quindi coloro che sicuramente criticheranno quanto sopra descritto sono liberi di pontificare ma a loro titolo puramente personale.
                                                      • Ciao Grazie cmq della risposta. Alla fine ho deciso di cambiarlo completamente, soprattutto per prendere la garanzia decennale e non doverci pensare più. La garanzia mi è costata 240. ciao
                                                        • [QUOTE=Stylejam;....ho deciso di cambiarlo completamente.....ciao[/QUOTE] E di quello vecchio? Se vuoi posso tentare io di ripararlo (gratuitamente) e tenerlo a ns disposizione come muletto.D'altronde anche se in garanzia gli interventi dell'assistenza non sono rapidissimi.In fondo da Altopascio a Padova ci sono 2,5-3 ore di macchina e in caso di guasto potremmo velocemente montare il muletto.
                                                          • Purtroppo anch'io sono entrato nel novero dei proprietari di Aurora con messaggio 031... :-////
                                                            Scusate, ho letto tutti i messaggi fin qui inviati, ma non ho capito se poi qualcuno ha davvero risolto cambiando i relè, di potenza o di servizio...
                                                            Così ci provo anch'io. Se invece occorre sostituire tutta la scheda di potenza o la scheda logica allora tanto vale cambiare direttamente tutto l'inverter... (sto già cercando preventivi e prezzi di inverter col caricabatterie per l'autoconsumo).
                                                            Ciao, Salvatore
                                                            • Scusate, qui è stato scritto che la garanzia Aurora PowerOne è di 5 anni "+ sei mesi di copertura". Qualcuno sa dirmi cosa significa?
                                                              Perchè per me sono passati i cinque anni, ma non i sei mesi!
                                                              Ciao, Salvatore
                                                              edit
                                                              mi rispondo da me, dopo aver sentito ABB.
                                                              la garanzia effettivamente compre 5 anni e sei mesi, ma a far data dalla loro data di produzione e non dalla data della fattura.
                                                              Risultato: fregato per pochi mesi...
                                                              Risultato 2: non comprerò ABB, che si fotano (nel senso del raggio fotonico... :-)))
                                                              Adesso provo a capire su quale relè agire, ma la vedo moooolto ardua.
                                                              Nel frattempo cerco nuovo inverter su internet...
                                                              Ciao ciao, Salvatore
                                                              Ultima modifica di salvato; 22-09-2016, 11:33.
