Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Sempre a proposito dei tentativi di risoluzione self made dell'errore 031
    Qualcuno mi sa indicare qual è il relè "inutilizzato" (dedicato agli allarmi) in questa piastra di inverter Aurora 4.2?
    dopo aver smontato dall'inverter Aurora 4.2 la scheda di potenza, quella con i relè, allegata, ho scoperto che un relè è un po' sfiammato.
    Poiché per ordinarne uno identico dal sito Conrad Italia occorrono almeno due settimane (ce l'hanno in arrivo), vorrei smontare ed utilizzare quello che qualcuno ha definito "di servizio" per la gestione degli allarmi.
    Qui si dice quale sia, ma non sono riuscito a trovare la parte identica nella mia piastra. Probabilmente nella mia hanno utilizzato componentistica diversa, infatti i miei relè sono di marca Zettler, quelli indicati sono di altra marca... (almeno, se non sto confondendo)
    Dovrebbe essere uno tra i due relè, segnati col n. 1 o 2, ma quale???
    Ciao, Salvatore
Nome:   piastra inverter1.jpg
Dimensione: 217.7 KB
    Ultima modifica di salvato; 22-09-2016, 16:49.
    • Prova a vedere qui
      Relè ZETTLER AZ2150W-1AE-12DEFT per inverter Power One
      oppure qui
      Relè AXICOM D3496 per inverter Power-One | eBay
      Ultima modifica di mipe; 23-09-2016, 21:48.
      • Grazie Mipe, come hai fatto a trovarli in Italia? Io li ho cercati anche sotto le pietre, ma mi risultavano venduti solo dal sito di Conrad...
        Alla fine li ho trovati qui, anche molto convenienti, a dire il vero...
        Ne ho ordinati tre, ma non ho ancora capito qual è quello dedicato agli allarmi, che non mi serve sostituire...
        • ma questi relè AXICOM D3496 non hanno un componente alternativo con cui si potrebbe sostituirli di più facile reperibilità e costo?
          15uero per un relè mi sembra un po' eccessivo...certo paragonato al costo dell'inverter ad essere sicuri che poi funzioni, non si discute nemmeno....
          • Originariamente inviato da salvato Visualizza il messaggio
            Quello dedicato agli allarmi è il relè D3496, cioè non il Zettler ma quello Axicom.
            Se vedi bene sulla scheda ci sono due Axicom uno al centro della scheda e l'altro vicino alle porte RS485.
            Bene, dovrebbe essere quello vicino alle porte RS485.
            Ma tu non avevi detto di aver trovato delle sfiammate?
            Perchè non sostituisci direttamente il relè bruciato?
            Ultima modifica di mipe; 26-09-2016, 10:51.
            • Ho fatto un po' di confusione.
              Pensavo che l'Aurora montasse, a seconda del periodo di fabbricazione, il relè Axicom oppure quello Zettler..., quindi anche quando qualcuno segnalava l'Axicom io cercavo lo Zettler...
              Ok, ora credo di aver capito. Gli Axicom sono quelli azzurri, di difficile lettura.
              Certo che sostituirò quello bruciato, soprattutto adesso che ho trovato dei relè identici (ne ho preso tre)
              Anzi, conto di sostituirne 3 su 4, ma, a questo punto non saprei quale escludere (escluso quello sfiammato, ovviamente).
              Le saldature me le eseguirà un lab di elettronica specializzato di Cagliari...
              Originariamente inviato da mipe Visualizza il messaggio
              .... erchè non sostituisci direttamente il relè bruciato?
                I Relè Axicom sono quelli beige e non quelli azzurri.
                Non ti puoi sbagliare portano la scritta sopra.
                In questo laboratorio specializzato quanto ti hanno chiesto per le saldature?
                ti effettueranno solo le saldature o anche qualche tipo di prova/collaudo?
                mipe
                • Ciao Mipe, siccome non ho la scheda con me, ma ho fatto delle foto, puoi dirmi qual è il relè di cui parli, beige?
                  Grazie per il feedback, Salvatore
Nome:   WhatsApp Image 2016-09-26 at 11.56.21.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 276.1 KB
                  (scusa l'immagine capovolta, le usb sono a sinistra...)
                  mipe
                    [ATTACH=CONFIG]56191[/ATTACH]
                    te li segno con due riquadri rossi
                      hai il link di dove hai comprato i relè?
                      • Cosa hanno di speciale gli axicom ? perchè con quella piedinatura ce ne sono decine di modelli di altre marche , anche i primi cinesi che ho trovato (anche se sono per 125V ma ci saranno anche per 250) https://it.aliexpress.com/item/10Pcs...0-9c436f83e4ca
                        AUTO BANNATO
                        • Azz... ed io che, vedendo la sfiammata (proprio a fianco di quello da te segnato col doppio rettangolo rosso) ho comprato 3 zettler....
                          Anche se, a dire il vero, qua e là alcuni venditori spacciano questi Zettler come relè per inverter PowerOne...
                          Quindi chi ha partecipato a questa discussione ha sostituito solo il relè Axicom, e non, qualcun altro, anche/o il relè Zettler???
                          Quanto al costo della saldatura non so, me lo diranno a termine lavoro.
                          Le uniche verifiche che possono fare in lab sono relative al funzionamento dei relè, in tensione o senza...
                          Ciao, Salvatore
                          • Dovevi leggerti la discussione....
                            AUTO BANNATO
                            • anche io penso che abbia ragione spieder...ci saranno dei relè equivalenti no?
                              • Credetemi, ho letto più e più volte la discussione (a fronte di una spesa secca di circa 1000 €, che vengono appena dopo 3000€ per la macchina, ecc.. ecc. :-///)
                                Semplicemente non avevo capito... capita anche ai migliori. Figuratevi a me.. :-]
                                Cmq, colgo l'occasione per ringraziarvi per la pazienza :-)
                                Salvatore
                                • Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
                                  Certo Megamarco83, ecco il link dei relè Zettler
                                  Zettler Relais AZ 2150 W - 1 AE-12DEFT | eBay
                                  mentre per gli Axicom... beh, li ha indicati Mipe poco fa...
                                  Scusate la domanda da ignorantone di questioni elettriche:
                                  considerato che l'inverter si accende con la corrente di ingresso dalla linea del fotovoltaico, mentre con la linea "enel" non si accende, come si fa a verificare lo stato di funzionamento dei relè ad inverter non alimentato?
                                  Ovvero, come avete fatto a scoprire quale relè era guasto? O per non sapere nè leggere nè scrivere li avete sostituiti tutti?
                                  Ultima modifica di salvato; 27-09-2016, 08:48.
                                  • Ciao a tutti...entro le club dei fortunati con Int.Error E031. La notizia buona è che la garanzia è ancora attiva scadeva 17 marzo 2017..........ho chiamato il call center ABB (inverter power one pvi 3.0)
                                    dopo pochi minuti mi ha risposto una centralinista molto gentile che dopo la verifica della garanzia mi ha detto che devo registrarmi al sito poi verrà un tecnico e poi sostituiranno l' inverter.........ho chiesto "devo pagare qualcosa" risposta "no signor.......è ancora in garanzia"... speriamo.... volevo chiedere per spegnere l' inverter quale leva devo toccare....si sono 2 cassettine sotto inverter su una c'è
                                    dispositivo generale
                                    ingresso contattore gse
                                    uscita contatore gse
                                    abbasso la leva dispositivo generale?
                                    su altro cassetta c'è
                                    SELEZIONATORE c'e una leva che su ON
                                    scaricatore 1000 Vdc
                                    S1 -
                                    S1+
                                    oppure lascio inverter accesso?
                                    Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
                                    • Da tecnico del settore ( Indotto ABB inverter) vi sconsiglio di comprare semplicemente i relè, purtroppo ci sono altre controparti che possono presentare dei problemi con E031 sugli aurora, e rischiate di non risolvere il problema o aggravare.....
                                      Fuisse: ti consiglio vivamente di spegnere l'inverter e non lasciarlo accesso, il continuo tentativo di connessione con E031 ( specialmente se il relè ha fiammato) può lesionare altre parti dell'inverter.
                                      • Come si spegne
                                        • Gentilissimi compari del forum e partecipanti solving problem,
                                          dopo aver:
                                          - letto diverse volte questo ed altri thread
                                          - marcato i collegamenti della scheda del mio Aurora 4,2
                                          - ordinato i relè Zettler in Germania a 3 €/pz
                                          - fatto riparare e sostituire i relè sfiammati (per la non mi pare modica cifra di 60 €) da un bravo elettrotecnico locale, che ha rifatto anche alcune piste sfiammate
                                          Stamattina il mio inverter PO Aurora 4.2 ha ripreso a funzionare!!!
                                          Particolari ringraziamenti a Spider, Mipe, e... a tutti i collaboratori :-))
                                          che dire, come usa dire oggi, vi lovvo :-]]]
                                          Finalmente posso tornare a lavorare più sereno sul mio mobile per il soggiorno... :-)))
                                          Ciao ciao, Salvatore
                                          • Dimenticavo, io penso che sia meglio non rimontare il carter che copre le alette in alluminio del radiatore statico.
                                            Pensate che abbia una qualche funzione, a parte l'estetica?
                                            sm
                                            • Originariamente inviato da fuisse75 Visualizza il messaggio
                                              Come si spegne
                                              U Aiuto Please.......
                                                dopo aver:
                                                quindi hai cambiato solo i relé Zettler sfiammati o anche quello Axicom indicato in questo thread?
                                                FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                                  Fuisse, a monte e a valle dell'inverter dovresti avere dei sezionatori. Staccali. Se non li hai, ma sarebbe una porcata, dovresti operare la notte (per essere sicuro verso i pannelli ftv), staccare il contatore enel in uscita ecc…. Poi staccare i cavi di ingresso dei pannelli… Cmq, DEVI AVERE i sezionatori, se non li hai mettili…
                                                  Va da sè che queste operazioni (scollegare cavi di potenza ecc. ) vanno fatte da personale qualificato. In 0gni caso bisogna capire e sapere cosa si fa. A proprio rischio e pericolo…
                                                  Ultima modifica di salvato; 01-10-2016, 12:02.
                                                  • Originariamente inviato da ambramia Visualizza il messaggio
                                                    quindi hai cambiato solo i relé Zettler sfiammati o anche quello Axicom indicato in questo thread?grazie
                                                    Quello Axicom, non avendolo acquistato nuovo, l'ho invertito. Con quello degli allarmi
                                                    • Scusatemi,ricapitolando mi pare di capire sarebbero due i componenti che in genere si stanno rompendo e siccome ormai gli Axicom di Giobbe non arriveranno più mi dareste due link per componenti di buona qualità,anche dalla Cina,che li vorrei ordinare con posta ordinaria che ci mette un pò di tempo.GRAZIE...PS su EB ci sono questi http://www.ebay.it/itm/like/222259600871?dest=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2 F222259600871
                                                      • Ciao a tutti,
                                                        da stamattina anche il PVI 3.0 associato all'impianto da 2,94 Kwp ha smesso di funzionare visualizzando "E031", ho spento l'nverter per non causare ulteriori danni e dopo aver letto la discussione ho già compilato il format sul sito ABB per l'assistenza ricevendo già il il nr. ticket per l'apertura pratica.
                                                        L'impianto è stato realizzato nel giugno del 2011, la targhetta dei dati dell'inverter riporta WK: 43/10 e credo non sia più in garanzia. Cmq ho chiesto all'ABB un preventio di spesa e se rientra ancora nella garanzia.
                                                        Avete qualche consiglio da darmi in attesa della loro risposta?
                                                        Grazie Raffaele
                                                        2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                                                        Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                                                        http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                                                        2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                                                        http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                                                        • Originariamente inviato da scaracoccio Visualizza il messaggio
                                                          Ciao a tutti,da stamattina anche il PVI 3.0 associato all'impianto da 2,94 Kwp ha smesso di funzionare visualizzando "E031", ho spento l'nverter per non causare ulteriori danni e dopo aver letto la discussione ho già compilato il format sul sito ABB per l'assistenza ricevendo già il il nr. ticket per l'apertura pratica.L'impianto è stato realizzato nel giugno del 2011, la targhetta dei dati dell'inverter riporta WK: 43/10 e credo non sia più in garanzia. Cmq ho chiesto all'ABB un preventio di spesa e se rientra ancora nella garanzia.Avete qualche consiglio da darmi in attesa della loro risposta?Grazie Raffaele
                                                          Il mio consiglio è di non attendere il preventivo di ABB perché, se è scaduta la garanzia, l'importo sarà molto alto. Attivati immediatamente per la sostituzione o per la riparazione.
                                                          • Scaracoccio, ha ragione Mipe. Abb 2 settimane fa mi ha proposto 400 € + trasporto + iva x riparare il guasto (poi non so se cambiano la scheda o solo i componenti guasti). Io ho risolto cambuando i relè (12€ + 60 € x il tecnico)
                                                            • ciao, procederò con il consiglio indicato, a questo punto a guadagno di tempo ordino entrambi i relè:
                                                              - Relè ZETTLER AZ2150W-1AE-12DEFT per inverter Power One;
                                                              - Relè AXICOM D3496 per inverter Power-One | eBay;
                                                              oppure ne serve solo un tipo, da precisare che non ho ancora smontato niente per poter arrivare alla scheda, spero non sia difficoltoso.
                                                              Ogni consiglio è ben accetto.
                                                              Raffaele
