Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Originariamente inviato da salvato Visualizza il messaggio
    Fuisse, a monte e a valle dell'inverter dovresti avere dei sezionatori. Staccali. Se non li hai, ma sarebbe una porcata, dovresti operare la notte (per essere sicuro verso i pannelli ftv), staccare il contatore enel in uscita ecc…. Poi staccare i cavi di ingresso dei pannelli… Cmq, DEVI AVERE i sezionatori, se non li hai mettili…
    Va da sè che queste operazioni (scollegare cavi di potenza ecc. ) vanno fatte da personale qualificato. In 0gni caso bisogna capire e sapere cosa si fa. A proprio rischio e pericolo…
    grazie risolto messo in OFF....
    allora chiamato assistenza ABB pomeriggio del 29....la sera del 29 ho compilato il modulo... il 3 ottobre mi arriva e-mail di conferma che inverter è stato spedito al service partner.....oggi sono stato contattato dal tecnico domani mattina viene a installare.......direi veloci................il tutto era fortunatamente in garanzia
    Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
    • Ciao a tutti,
      oggi ho riparato il mio Aurora, sul relè ZETTLER era saltata una saldtura oppure mal eseguita, un volta rifatta, l'inveter ha ripreso a funzionare.
      Un sentito ringraziamento al mio carissimo amico e compare ANTONIO.
      Raffaele
      2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
      Azimut 0° Sud - Tilt 30°
      http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
      2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
      http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
      • Originariamente inviato da scaracoccio Visualizza il messaggio
        Raffaele
        Dunque hai risolto sostituendo il relè ZETTLER?
        O hai cambiato anche gli altri relè?
        Chi ti ha fatto la saldatura e quanto ti è costata?
        • Non ho cambiato niente, ho solo rifatta la saldatura a costo zero, ovviamente sono stati controllato l'efficienza dei vari relè si Zettler che Axicom con il tester citati nella discussione, la ABB mi aveva chiesto 343 + Iva + spedizione in sede, in quanto l'nverter era fuori garanzia.
          Posso dire che lo smontaggio della scheda è abbastanza semplice niente di complicato, basta smontare il pannello posteriore, allego una foto dell'inverter aperto.
          Raffaele
            Raffaele
            Quindi anche il relè con saldatura "bruciata" era ancora funzionante?
            Hai utilizzato una particolare lega e/o una particolare strumentazione per la saldatura?
            E' venuto un buon lavoro?
            Ritieni che la saldatura che hai fatto tenga nel tempo?
            Io non sono esperto in saldature ma con il mio saldatore al piombo quelle saldature non si sciolgono neanche
            evidentemente la temperatura deve essere più alta e ci vuole strumentazione e lega diverse dalle mie.
            Che consigli mi puoi dare in proposito, cioè saldatore e lega?
            Grazie.
            Mipe
            Ultima modifica di mipe; 11-10-2016, 20:04.
            • Si, il relè era ancora funzionante, da una prima valutazione è sembrata una saldatura difettosa, per il resto è stato impiegato un comune saldatore e stagno, niente di più, il lavoro è più che ottimo, il tempo dirà della bontà dell'intervento eseguito, da profano credo che non ci saranno problemi. Per il resto non sono un esperto, infatti mi sono consigliato con il mio compare Antonio e abbiamo deciso di intervenire.
              Quello che ti posso dire che non è molto complicato, inoltre per il raffreddamento interno è stata messa un piccolissima ventola, più piccola di quelle usate per i computer, tanto per avere un'idea, a mio avviso sottodimensionta.
              • Vado un pò a occhio , visto che non saldo più tanto adesso , dovresti essere in grado di sciogliere in ogni caso ,anche se adesso lo stagno è stagno , mentre prima era un una lega col piombo e mi sembra che si fondesse leggermente meglio ;
                cosa intendi per saldatore a piombo ?
                Devi usare un saldatore elettrico , appoggi la punta sulla piazzola a contatto anche col piedino del componente , devono scaldarsi insieme , appena si fonde appoggi il filo si stagno con anima disossidante e si scioglierà una goccia , togli il saldatore e il disossidante o flussante farà scorrere il nuovo e il vecchio stagno riattaccando la saldatura tra piazzola e piedino... puoi esercitarti su un vecchio circuito ....
                Quel tipo di guasto è comune , si chiama saldatura fredda , cioè : o nel momento della saldatura originale non era stata fatta bene o con la corrente e vibrazioni tende a staccarsi il piedino dalla piazzola e dallo stagno ossidandosi e malfunzionando fino a non avere più contatto...
                Della ventolina dei PVI , se ne era già parlato serve a raffreddare la logica , non il circuito di potenza che si raffredda passivamente con la grossa aletta
                AUTO BANNATO
                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                  Vi ringrazio molto delle vostre preziose risposte.
                  Io non sono un esperto di saldature nel senso che non ho una specifica formazione nel campo, ma come autodidatta di tanto in tanto di saldature ne ho fatte molte.
                  In questo caso, però il mio saldatore (oops ho detto al piombo ma volevo dire stagno), pur avendo una bella punta grossa (mi pare che sia 35 W)
                  ed avendo atteso a lungo, non è riuscito a sciogliere minimamente la saldatura originaria, inducendomi a ritenere che
                  fosse stata impiegata una particolare lega saldante.
                  Ho pensato fosse stata utilizzata una lega di argento che io non ho mai utilizzato.
                  Siete sicuri che trattasi di normale stagno?
                  Il dubbio mi viene anche perchè in quella saldatura ci passano ben 30 Ampere.
                  • Prova a cambiare punta del saldatore
                    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                    • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                      ma sei sicuro? la punta del saldatore sulle altre saldature va benissimo.
                      E poi ho provato con due saldatori differenti.
                      Secondo voi è da escludere che possa trattarsi di una lega diversa?
                      • La lega diversa è da escludersi , per saldarla ci vorrebbe una T non compatibile coi componenti elettronici, già con lo stagno si deve fare veloce altrimenti il componente potrebbe guastarsi.....
                        AUTO BANNATO
                          Scusate, ma nel forum non c'è nessuno che sia esperto di saldature?
                          Io ho provato in tutti i modi a dissaldare le saldature esistenti, ma non si sono mosse neanche di un millimetro.
                          E' vero che sotto c'è una spessa pista di rame che dissipa il calore,
                          ma almeno una fusione locale, chessò un puntino, doveva pur verificarsi.
                          Scusatemi, ma dopo la mia prova, non posso proprio condividere che trattasi di comune lega saldante.
                          • Se tieni costantemente il saldatore puntato sulla saldatura, rischi di fondere la plastica della pista e la pista stessa
                            • mipe , anche te non quotare il msg precedente è inutile ti porti dietro 100 parole per rispondere casomai con una ....
                              Detto questo mentre tiene la punta sulla vecchia saldatura metti una goccia di stagno con anima sopra , vedrai che aiuta a sciogliere anche il vecchio.... altrimenti hai un saldatore da pochi watt ; poi la punta andrebbe pulita e deossidata ,a saldatore acceso , facendo fondere sopra una pò del filo di stagno e dopo stisciandola su una spugnetta imbevuta di acqua ...... insomma deve essere tutto perfettamente disossidato e lucido......
                              AUTO BANNATO
                              • Ok. Appena ho un'ora di tempo riprovo a fare la dissaldatura tenendo conto dei vostri consigli.
                                • Salve , come tuti anche il mio mi dava errore e 031 , fuori garanzia ho smontato la scheda e fatto controllare da un tecnico , sostituito solo il ZETTLER Relè AZ 2150 W - 1 AE -12 deft , con 40 euro , ora mi da batt. scarica ho provato a sostituirla ma ni da ancora scarica , mi sapete dire cosa comanda quella batteria e che problemi può dare se la lascio li .
                                  • http://www.energeticambiente.it/tecn...ria-guasta.htm
                                    @cioppe1.....guardare il link
                                    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                                    • http://www.energeticambiente.it/tecn...memoria-guasta
                                      Ultima modifica di Beppe66; 16-10-2016, 20:13.
                                      • Avevo guardato me non riuscivo a trovre nulla , forse scivevo sbagliato per la ricerca
                                        • Letto , domani provo come dicono a impostare l'ora . Grazie
                                          • Per inpostare l'ora ci vuole la password a 6 cifre ,che non conosco e penso che me l'abbia inserita l'impiantista , ora si è cancellato i dati quelli dei kw totali . e mi dice che la memoria non funziona .
                                            • Password 000000 di default , non và ?
                                              AUTO BANNATO
                                              • Una e di 4 cifre che sono (0000 ) l'altra è di 6 ,e con (000000) non si apre ed è li che si regola l'ora , penso che siastata digitata da chi mi ha montato l'impianto , domani provo a chiamarlo
                                                • Si hai ragione è 0000 , anche se è tanto che non lo faccio io ho regolato l'ora da lì , non ho altra pswd ..... almeno nel mio PVI del 2010 è così....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • il mio è 2011 4.2
                                                    • Fa parte delle normali impostazioni , tipo Vstart , Scan , etc : pagina 73 https://library.e.abb.com/public/2b2...M000016BI).pdf
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Ecco nel mio tipo vecchio , nelle impostazioni non riesco a trovare dove inpostare l'ora , e non ho tutte quelle voci . Ho indirizzo , displey, regolazione luce , contrasto , ma non ho altro , ora non ricordo , però per entarre in un menu mi chiedeva la pass. con 6 numeri . E forse era li che si poteva inserire l'ora , ma non so se è così , dovrebbe essere Funzionamento che non entro ,
                                                        • Allora, come promesso ho riprovato a fare le saldature.
                                                          Effettivamente seguendo i vostri consigli credo di aver fatto un buon lavoro
                                                          riuscendo a sostituire sia il relè axicom che quello Zettler.
                                                          Ho anche provato l'inverter che adesso funziona perfettamente salvo la scritta
                                                          "MEMORIA GUASTA" che mi compare nonostante la regolazione della data e dell'orario.
                                                          • Ecco come me , solo che io non sono riuscito a impostare l'ora
                                                            • Provate a cambiare la pila....
                                                              AUTO BANNATO
